wtware и ферма терминальных серверов windows 2012 R2
Имеется:
wtware сервер v.5.2.26 (192.168.1.251) с tftp без dhcp
dhcp сервер на windows 2012 r2 (192.168.1.252)
rd connection broker сервер на windows 2012 r2 (192.168.1.246 - RDCB1.EA.LOCAL)
rd session host сервера на windows 2012 r2 (192.168.1.239 и 192.168.1.227)
Подключение из windows через mstsc.exe проходит как надо. Посредник подключение перенаправляет на нужный сервер сессий.
Тонкий же клиент попадает именно на сервер посредника. Перенаправление на сервера сессий не происходит.
Конфиг тонкого клиента:
language=ru,default
keyswitch=alt-shift
shared_disk=usb
disk=
sound=on
timezone=
numlock=off
resolution=1024x768
shared_usb=
mouse_accel_mult=2
graphic=af
printer=usb
scanner=on
turnoffmenu=off
user=ea\ean
bpp=16
video=auto
server=RDCB1.EA.LOCAL
infobox=lctrl
loadbalanceinfo=tsv://MS Terminal Services Plugin.1.farm
ask_password=off
template Common
Имеется:
language=ru,default
keyswitch=alt-shift
shared_disk=usb
disk=
sound=on
timezone=
numlock=off
resolution=1024x768
shared_usb=
mouse_accel_mult=2
graphic=af
printer=usb
scanner=on
turnoffmenu=off
user=ea\ean
bpp=16
video=auto
infobox=lctrl
ask_password=off
template Common
- WTware_00.C0.9F.C6.91.8F_2015-05-13_12-32-21.txt
- (162.6 КБ) 1381 скачивание
Re: wtware и ферма терминальных серверов windows 2012 R2
В логе всё выглядит хорошо, но сервер не присылает пакет перенаправления.
1. Может, мы чего отломали случайно. Попробуй старую втварь. Поставь это: http://wtware.ru/files/wtware.5.2.8.ru.exe
И поверх ещё раз свежую, чтоб службы от свежей были. Укажи загружать 5.2.8. И проверь, что загружается именно она, во всплывающем окошке внизу справа должно быть написано 5.2.8. На старой лог такой же будет, не появится строчке десять новых с описанием перенаправления?
2. Покажи .rdp файл соединения с виндовса, который точно работает.
1. Сделал как сказали. Заработало. Но не так как ожидалось.
Если на клиенте включить параметр ask_password=on, то выводиться окно WP_20150514_001.jpg. Жмем интер, попадаем в WP_20150514_002.jpg. Жмем другой пользователь, попадаем в WP_20150514_003.jpg. После ввода пароля подключает уже на сервер сессий, но так же требует повторный ввод пароля WP_20150514_004.jpg.
Настройка параметров безопасности для сеансов WP_20150514_005.jpg. Политика безопасности "требовать проверку подлинности пользователя для удаленных подключений путем проверки подлинности на уровне сети" отключена.
Без параметра ask_password просто не выводиться окно WP_20150514_001.jpg, а далее все точно так же, как и с ним.
Все скрины и логи в вложениях.
2.
redirectclipboard:i:1
redirectprinters:i:1
redirectcomports:i:0
redirectsmartcards:i:1
devicestoredirect:s:*
drivestoredirect:s:*
redirectdrives:i:1
session bpp:i:32
prompt for credentials on client:i:1
server port:i:3389
allow font smoothing:i:1
promptcredentialonce:i:0
videoplaybackmode:i:1
audiocapturemode:i:1
gatewayusagemethod:i:0
gatewayprofileusagemethod:i:1
gatewaycredentialssource:i:0
full address:s:RDCB1.EA.LOCAL
workspace id:s:rdcb1.EA.Local
use redirection server name:i:1
loadbalanceinfo:s:tsv://MS Terminal Services Plugin.1.farm
use multimon:i:1
2.
redirectdrives:i:1
session bpp:i:32
server port:i:3389
use multimon:i:1
Не понял. В какой момент заработало? Вижу пакеты перенаправления в логах .26 и .28 версии. Этих пакетов в первом логе не было. Лог из первого сообщения был снят ДО авторизации, на экране ввода юзера или пароля? Так потому и не было перенаправления. Перенаправление случается ПОСЛЕ того, как клиент авторизауется на брокере.twin писал(а):1. Сделал как сказали. Заработало.
НЕ вводим пароль, а сразу жмём интер?twin писал(а):Но не так как ожидалось.
В виндовсе ты вводишь логин и пароль на клиенте. В интерфейсе, который рисует клиентский mstsc.exe. И потом клиентский mstsc.exe шлёт эти логин и проль серверам и в первый, и во воторой раз при перенаправлении. Потому и не видишь экранов ввода юзера и пароля.
Втварь тебе предлагает ввести логин и пароль, когда в конфиге написано ask_password=on. Ты отказываешься вводить пароль. Действительно, почему же не оно без пароля не работает?
Если втварь знает юзернейм И пароль, она их скажет серверу. И при перенаправлении второму серверу тоже скажет. Юзернейм и пароль придётся ввести один раз в втвари. Так же, как и в mstsc.exe
Если ты не сказал втвари пароль, сразу нажал интер, то втварь не может сказать его серверу. Без логина и пароля брокер не может решить, на какой из серверов фермы тебя посылать, поэтому в логе из первого сообщения не было перенаправления. Ок, ты наконец ввёл брокеру логин и пароль. Втварь не знает, что ты там в виндовсе вводишь. После перенаправления второй сервер требует авторизацию, втварь пароль не знает, и сервер спрашивает пароль у тебя второй раз. Просто напиши ask_password=on и скажи втвари то, что она просит. И всё получится.
Здравствуйте!
Столкнулся с немного похожей ситуацией, то же 2012 R2 и ферма из 2х серверов.
Имя и пароль в окне втвари вводятся, подключение к посреднику происходит, появляется экран с именем, надписью "Добро пожаловать!" и крутилкой. Однако крутилка почти сразу замерзает и через некоторое время появляется окно втвари с ошибкой "Сервер такой-то, порт такой-то: отказано в подключении"
Втварь самая свежая - 5.4.44, пробовал 5.4.24 - без толку.
Что делать?
Лог терминала прилагаю.
Что делать?
- WTware_00.0C.29.F6.F1.E7_2016-08-24_16-46-37.txt
- (250.97 КБ) 1532 скачивания
prapor
Маршрутизация на 192.168.2.5 не настроена, и оно не знает, как ответить терминалу из другой подсети? Или сервера с IP 192.168.2.5 вообще нет. "errno 110" это ETIMEDOUT 110 /* Connection timed out */ TCP/IP подключение не устанавливается.
Понял, проблема на мой стороне. Спасибо!
Тоже возникли проблемы с фермой 2012р2 и брокером.
Если в свойствах фермы включена проверка подлинности на уровне сети(NLA), то ask_password отрабатывает как положено, но не работает смена пароля для учетных записей с истекшим паролем. При попытке зайти на ферму с учетной записью с истекшим паролем, WTware выводит сообщение о необходимости отключить NLA.
Если отключить NLA, то истекший пароль можно менять, но ask_password работает некорректно. Пользователь сначала вводит логин-пароль в окно wtware, потом повторно уже на терминале. Лог с такого терминала во вложении. Можно починить, чтобы ask_password работал корректно с отключенным NLA?
- wtware.log
- (56.54 КБ) 1324 скачивания
Опиши подробнее проблему. Наводящие вопросы:
Второй запрос пароля выполняется в интерфейсе виндовса?
Если убрать из конфига "loadbalanceinfo=" и написать "server=192.168.10.17", сколько будет запросов паролей? А если убрать ещё и "domain="? Покажи логи с такими настройками.
Да, второй запрос в интерфейсе виндовс на терминале, а не на брокере.
Если убрать из конфига "loadbalanceinfo=" и написать "server=192.168.10.17, то спрашивает пароль три раза. Сначала WTware, потом на терминале 192.168.10.17, потом перекидывает на 192.168.10.18, т.к. он менее нагружен, потом третий раз на терминале 192.168.10.18. Лог: wtware1.txt
А если убрать ещё и "domain=", то тоже три раза, также как и описано выше, но на втором запросе домен надо дописывать вручную, т.к. по умолчанию подставляется локальное имя терминального сервера, на третьем запросе указанный домен сохраняется. Лог: wtware2.txt
- wtware2.txt
- (70.96 КБ) 1299 скачиваний
- wtware1.txt
- (72.21 КБ) 1329 скачиваний
Есть вот такая политика "Always prompt for password upon connection":
Если она задана, виндовс игнорирует указанный при подключении пароль и всегда переспрашивает, в своем интерфейсе. По умолчанию она НЕ задана. Клиент никак не моежт её переопределить, это серверные настройки.Re: wtware и ферма терминальных серверов windows 2012 R2
Поставил принудительно в "Disabled". Не помогло Лог приложил.
- wtware3.txt
- (71.38 КБ) 1266 скачиваний
Разобрался. Спасибо за помощь.
Надо включить на брокере политику "Computer Configuration\Administrative Templates\System\Credentials Delegation\Allow Delegating Default Credentials" и прописать в нее "TERMSRV/*.mydomain.domain.ru"
ссылка: https://social.technet.microsoft.com/wi ... farms.aspx
Поставил где, на каком из серверов?
Уверен, что она применилась, а не перекрылась более важной доменной?
Покажи лог с этой политикой.
На терминалах. В домене нет такой политики.
Во вложении.
- wtware4.txt
- (71.42 КБ) 1311 скачиваний
Моя ничего не понимать Я ожидал, что "Allow Delegating Default Credentials" - это про хэш пароль в пакете перенаправления. Но в wtware4.txt в пакете перенаправления (это строка "Server Redirection flags..." и несколько строк после) пароля нет. Вообще разницы в логах не вижу.
