Сенсорные LCD экраны для raspberry pi 2/3
Реализовываем проект внедрения raspberry pi 3 в качестве терминала сбора данных на складе.
Приобрели вот такой экран 4.3" Ссылка на офф сайт
Планируем в дальнейшем экраны в 5" этого же производителя, но проблема в том, что тачскрин и изменение разрешения не работает в wtware при подключении к серверу. Драйвера под Linux для них есть как на сайте, так и могу скинуть с диска, который шел в комплекте. Можно ли добавить в wtware драйвера и поддержку таких дисплеев?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Re: Сенсорные LCD экраны для raspberry pi 2/3
Виндовс на экране 480×272? И как оно?
Под малину наделали уже 100500 разных тачскринов. Мы не осилим добавлять их все. Если какая-то определённая модель нужна - присылайте нам железку, сделаем. Из коробки с втварью должно работать то, что называется "официальным тачскрином для Pi", для которого драйвера есь в официальной поставке малинового ядра.
Ну виндой как таковой пользоваться не будут. Кладовщику нужно дать 3 кнопки и строгий запрет трогать что-либо еще) Куда можно будет отослать железку?
У меня есть подозрение, что виндовс просто откажется принмать RDP подключение в таком разрешении экрана.
Почта России с треком вполне подойдёт, если не спешишь.
Именно ту железку, которая нужна. Не похожую, не того же производителя, а в точности такую же. Железку не вернём.
IMHO из windows в окне работаетaka писал(а):У меня есть подозрение, что виндовс просто откажется принмать RDP подключение в таком разрешении экрана.
А если купить маленький экранчик для RPi без тачскрина - насколько вероятно, что он заработает?
Сам по себе экран заработает. Не помню такого, чтоб экран на RPi не работал. Вероятно, придётся добавить какое-нибудь заклинание в config.txt на SD. Меня мелкие разрешения смущают. С одной стороны, когда-то мы для скриншотов старые виндовсы запускали в чём-то около 320х200:
Но это было давно, с тех пор виндовсы стали капризнее. А ещё у втвари есть всплывающее окошко, которое не обучено масштабироваться и при включенном SIP может не влезть в мелкий экран.Re: Сенсорные LCD экраны для raspberry pi 2/3
Т.е. подключение не через HDMI, а через штырьковый интерфейс (не знаю пока правильного слова) - это нас не должно смущать?
Маленькое разрешение в винде меня лично мало смущает, я не собираюсь там раб.стол показывать - в терминальной сессии будет запускаться только одно приложение. И то, это так, предварительный план запасного варианта..
У меня нет ни одного такого экрана. Я сам не проверял. Но я видел уже несколько логов с такими экранами, и ни одной жалобы "под втварью не работает экран". Значит какие-то штырьковые определённо работают. Втварь на малине не знает про штырьки или HDMI, экран настраивает фирмварь.
Апну тему) Купили экран поинтереснее, на 5" http://www.waveshare.com/wiki/5inch_HDMI_LCD_(B)
Сенсор подключается по usb, при подключении через wtware, сенсор работает, но хаотично, нужна калибровка
АП)
Только что дошло) сенсор работает не хаотично, а в режиме эмуляции мыши) может быть есть мысли как переключить в тач режим?)
АП)
Ни у кого мысли не появились?)
Чтоб мысли появились - нужнен лог и развёрнутое описание. Я не знаю, что такое "режим эмуляции мыши".
Извиняюсь за задерку) лог приложил
- log.txt
- (32.97 КБ) 1610 скачиваний
Возьму за пример RDP на Android. Можно переключать режимы: режим эмуляции мыши и режим тач пада.aka писал(а):Чтоб мысли появились - нужнен лог и развёрнутое описание. Я не знаю, что такое "режим эмуляции мыши".
Режим эмуляции мыши - это когда водишь пальцем и курсор двигается за тобой, как движение мышкой(на малине курсор постоянно находится на приличном расстоянии от пальца)
Режим тач пада - это когда условно куда ткнул пальцем там и курсор, и клик.
При подключении экрана напрямую к win7 экран автоматически работает в режиме тач пада, а подключаясь через wtware, в режиме мыши.
Мы какую задачу сейчас решаем? Сосредоточься на ней. Убери из конфига и физически отключи всё, что не относится к задаче. Потом перезапустись, подвигай по экрану и заново сделай лог.
Фигасе. Это настраивается? У этого "RDP на Android", в котором оно переключается, какое-то название есть? Я бы первое назвал "тач не работает".Drodik писал(а):Возьму за пример RDP на Android. Можно переключать режимы: режим эмуляции мыши и режим тач пада.
Убрал все лишнее, физически подключен только экран по hdmi и usb.
Лог приложил.
На андроиде к примеру официальное приложение Microsoft Remote Desktop
https://play.google.com/store/apps/deta ... roid&hl=ru
Думаю, что настраивается. Сенсор же работает на win7 в одном режиме, а в wtware в другом))
Лог приложил.
- log.txt
- (23.94 КБ) 1548 скачиваний
Появились какие-нибудь мысли?
Удалённо я это не исправлю. Если у вас таких железок много и очень надо чтоб они заработали под втварью - пришлите нам одну.
max_usb_current=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_cvt 800 480 60 6 0 0 0
Вопросы:
1. Что я делаю не так, почему тач меня игнорирует? Других людей он так же игнорирует, дело не во мне.
2. В чем проблема?
3. Ты распбиан ставил? Под распбианом работает как тебе надо?
Тач работает плохо когда ему питания не хватает(замечено методом проб), если малинка от usb компа, то тач не тянет, если малинка через блок питания 5V-2,5А все отлично, без задержек)
Распбиан с ним не пробовал. Пробовал только на компе с Win7.
Запустил сейчас малинку, посмотрел config.txt, настройки те же.
Проблема была в том, что при касании курсор не ставился в место касания, а если коснуться и водить пальцем, то курсор движется на расстоянии от пальца, если двигать пальцем вправо-влево, то курсор движется в противоположном движению направлении.
Хм. Проблему с питанием подтверждаю. Запитал малину от блока, который даёт завышенные 5.35V - тач стал заметно отзывчивее. До этого запитывал от блоков, которые давали ровные 5V, не от компьютера, и провода хорошие.
Проблемы с направлением движения не подтверждаю. У меня правильно двигается, тяну курсор вправо - тянется вправо, точно под пальцем. У нас точно одинаковые тачи? Может ему прошивку обновить можно?
Поставь и запусти это:
http://pxe.ru/files/testing/201702131538.zip
Отключи от малины мышь и клавиши. Перегрузи малину, дождись пока на экране будет виндовс, экран не трогай!
Когда загрузится и подключится, медленно проведи пальцем, или лучше какой-нибудь пластиковой палочкой:
1. От центра ВНИЗ.
2. От центра ВЛЕВО.
3. От центра ВВЕРХ.
4. От центра ВПРАВО.
Сорани лог, пришли на aka@pxe.ru
1. От центра ВНИЗ.
2. От центра ВЛЕВО.
3. От центра ВВЕРХ.
