Подключение к активной сессии
Slee
Сообщение Slee »
Есть возможность подключиться к активной сессии по сети?
Часто бывает "help, alarm, катастрофа"!!! Подключаюсь Remote Manipulator к этой машине и спрашиваю "покажи пальчиком где болит".
Как увидеть рабочий стол терминала не отключая его?
Re: Подключение к активной сессии
Так лучше:
https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=7&t=19857
Если первое совсем не едет, и гугл не помогает, тогда так:
https://wtware.ru/docs5/config.html#vnc
Slee
Сообщение Slee »
Есть один (IMHO) yнедостаток. Может быть поправите в следующих релизах.
После логоффа юзера сессия на сервере остается висеть активной.
Почему ты решил, что это наш недостаток?
Slee
Сообщение Slee »
Ну может я чего-то не понимаю, завершение сеанса подразумевает завершение сеанса а блокировка сеанса оставляет сеанс открытым но заблокированным.
Понимать на самом деле очень просто. Надо писать много текста, и каждое непонятное слово заменять скриншотом.
Slee
Сообщение Slee »
Писать много текста это сеять буквами. Вопрос очень простой - При выключении терминала [B]turnoffmenu=on, msg:бла-бла-бла[/B]
должен разлогиниться сеанс на сервере с сообщением о всех незакрытых документах аля "Сменить пользователя" на десктопе, в противном случае действительно будет "help, alarm, катастрофа" когда ночью сервер уйдет на ребут.
Slee писал(а):При выключении терминала turnoffmenu=on, msg:бла-бла-бла
Не должен.
Во-первых, turnoffmenu= определяет, что делает терминал ПОСЛЕ того, как соединение с виндовсом закрылось. Уже поздно что-то разлогинивать, соединение закрыто.
Во-вторых, у терминала нет никакой возможности разлогинить сеанс. Только из виндовса можно разлогинить.
В-третьих, терминал не знает, как пользователь в виндовсе закончил работу.
Если случается ошибка, сервер иногда клиенту сообщает, и терминал рисует ругательное окошко.
Но и завершение сеанса, и отключение, если они сделаны из интерфейса виндвоса, это не ошибки. В обоих случаях сервер одинаково завершает соединение, никак не сообщая клиенту, было это Log Off или Disconnect.
Slee
Сообщение Slee »
Разрешите оспорить...
Есть ничем не примечательная но симпатичная при близком рассмотрении команда logoff из командной строки.
Именно то что доктор прописал, вот её имелось ввиду задействовать как скрипт.
