Инструкция к SIP клиенту
Нужен юзверьмануал для встроенного SIP клиента. Банально, не могу ответить на входящий звонок.
Re: Инструкция к SIP клиенту
Эмммм... При входящем звонке должно вылезти окошко. В нем две кнопки: зеленая и красная. Мышь не должна выходить из этого окошка, пока не выберешь одну из кнопок. Если возникают затруднения, значит что-то работает не так. А как? И лог покажи.
Развлекаюсь с 5.1.43, встретил разные странности. При указании порта сервера загрузки по http, путь до файла wtware.nbi его не учитывает. При входящем звонке на экране ничего не происходит,хотя в наушниках звенит. Если вызвать менюшку, то красная труба работает, а зелёная на нажатие не реагирует. Терминал HP 5730-512Mb. Логи сниму - выложу.
Покажи, что и где указываешь. И что написано в 067 параметре dhcp.SercoNG писал(а):При указании порта сервера загрузки по http, путь до файла wtware.nbi его не учитывает.
Давай.SercoNG писал(а):Логи сниму - выложу.
По поводу загрузки: без указания порта всё работает и если указать 80, тоже ок.
При указании порта, например 85, нет подстановки порта в пути до wtware.nbi. На терминале видно при загрузке путь до wtware.http содержит порт (\сервер:85\wtware), а до wtware.nbi нет (\сервер\wtware).
С логом загрузки тяжко, у меня всё виндовое DHCP, TFTP и WWW.
Вот лог по SIP.
Если порт отличный от 80, надо слегка поправить содержимое файла http.cfg. Ниже привожу содержимое моего файла. Предполагается, что:SercoNG писал(а):При указании порта, например 85, нет подстановки порта в пути до wtware.nbi.
1) никакие пути при установке не менялись
2) web сервер находится на том же компе, что и tftp сервер и слушает на 81 порту
3) папка C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT отображена на web сервере в виртуальный каталог /wtware/
#!ipxe
set wtware-ver 5.1.43
set wtware-url ${next-server}:81/wtware
initrd http://${wtware-url}/${wtware-ver}/packages/initrd
boot http://${wtware-url}/${wtware-ver}/packages/kernel root=/dev/ram0 quiet http=${wtware-url}
При редактировании файла не забудьте, что он должен быть в unix формате (разделитель строк символ LF)
To AKA:SercoNG писал(а):... При входящем звонке на экране ничего не происходит,хотя в наушниках звенит. Если вызвать менюшку, то красная труба работает, а зелёная на нажатие не реагирует...
Такое же поведение софтфона при входящем звонке . Что-то можно донастроить для нормальной работы?
В логе - похожая ошибка, что и у SercoNG
Кроме этого - в 5.1.43 нас перестали слышать: исходящий звонок, соединение происходит, собеседник отвечает, мы ему: "Але", а он перезванивает на другой номер и говорит: "Я Вас там не слышу". Похоже перестал "передаваться" микрофон?
- Log of Sip.txt
- (897 байт) 1913 скачиваний
Проблему с непринимающимся звонком подтверждаю. Попробуйте 5.1.44. Должно исправиться.
Проблему с пропавшим микрофоном не могу воспроизвести. Дай полностью лог звонка.
Да, в 44 версии все ОК. И с неработавшим микрофоном тоже решилось. Видимо само Большое спасибо.aka писал(а):Проблему с непринимающимся звонком подтверждаю. Попробуйте 5.1.44. Должно исправиться.
Возможно не в тему и слишком о простом, но все же вопрос:
в панели телефона появились "Contacts" "Calls" и "Keypad".
Понятнее всего как пользоваться Keypad
Где прочесть про использование Contacts и Calls?
Нигде пока. Оно еще недописано
Чудненько, усё заработало. Остался вопрос по переводу звонка. Есть-ли такая функция и как вглючить оную?
Как заставить сиё чудо работать только по G722? Сам кодек по умолчанию похоже отсутствует.
Вроде как в дистрибутиве оно есть, но в конфиге по умолчанию отключено. Потому что википедия говорит "Этот стандарт был принят в 1988 г. и в настоящее время сильно устарел." Попробуй интернетэксплорером подключиться к терминалу и через командную строку linphone его включить. Если получится - отпишись, включу. Вообще надо бы придумать способ исправлять конфиг по умолчанию
А чем G722 хорош? G729 должен работать.
у G722 полоса как у G711, но качество намного лучше.aka писал(а):А чем G722 хорош? G729 должен работать.
Для ясности, хочу запустить тонкого клиента по Wi-Fi и на нём-же поиметь SIP телефон с гарнитурой, подключенный к PANAS TDE-200. Для неё G722 то что доктор прописал, хотя знает и 711 и 729. Очень нужен перевод звонка. На сайте ентого "лимпопо" ни слова о флэше или трансфере. Получится очень мобильное рабочее место, а то устал от вечных переселений.
В конфиге G722 включал, увы - неработает.
В каком конфиге включал???SercoNG писал(а):В конфиге G722 включал, увы - неработает.
Лог после включения покажи.
В "лимпопо" командой codec enable, после чего отключил остальные. не заработал. Может есть какой-то файлик с настройками, типа .cfg?
Есть. И ты бы его увидел, если бы лог снял. Он автомагически генерируется, и как-то не приходит мне в голову мысль, как его сделать редактируемым.
Попробуй пока вот это:
http://pxe.ru/files/testing/201310020119.zip
Я отключил все кодеки в конфиге linphone, оставил только g722. Согласится оно работать? И лог сделай после попытки разговора.
Да видел я ентот файлик, весь лог по полкам разобрал уже. Он же создаётся на стороне клиента при загрузке. Я тут с переводом звонка плотно разбирался. Чё выискал: есть команда в "лимпопо" которая позваляет переадресовать звонок, в оригинальном - refer, а в твоём - transfer, соответственно нужна кнопуська для её вызова.
Что такое "оригинальный"?SercoNG писал(а):в оригинальном - refer, а в твоём - transfer
А кроме этой кнопки еще что надо? Ввод номера? Выбор из адресной книги, которой еще нет? Как будешь указывать, кому трансферить?SercoNG писал(а):, соответственно нужна кнопуська для её вызова.
Я тебе сборку с единственным кодеком 722 сделал. Оно помогло?
Дико извиняюсь, было дел по горло. Сборку с 722 проверил, работает. Звук гораздо приятней. Проблема при загрузке - очень долго что-то ищет, в логах вот такая строчка:
21-24-29-0121| [rdpsnd] RDP Sound Redirector, WTware v.5.1.46.
21-24-29-0123| Connection from wtc.exe at 10.9.21.8.
Здесь терминал просто висит и ждёт
21-24-58-0505| [gm] tftp.cpp ( 538), _tftp: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
21-24-58-0517| [gm] SIP.cpp ( 176), _AB: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
21-24-58-0518| /--- FILE "/.linphonerc" -----------------------
21-24-58-0519| | [net]
21-24-58-0520| | adaptive_rate_control=1
21-24-58-0520| | mtu=0
21-24-58-0521| | [audio_codec_0]
21-24-58-0523| | mime=G722
21-24-58-0523| | rate=8000
21-24-58-0523| | enabled=1
21-24-58-0524| | [sound]
21-24-58-0525| | [echocancellation=1]
в конечном итоге загружается.
Последний раз редактировалось SercoNG Сб окт 12, 2013 9:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
На сайте "лимпопо" в мануале refer, а в helpe встроенного - transfer. Конечно нужно поле ввода номера нового абонента и кнопку активации перевода звонка. Телефонную книгу ждём, как ману небесную.
Товарищи, как дело обстоит с переводом звонков?
Только это тормозит переход конторы на sip телефонию.
АУ! Может скажешь, что нибуть про переадресацию, а то меня уже распиливают. SIP клиент очень нужен - позволяет, воткнув флэшку с wtware в любой ящик в любом месте на планете, получить рабочее место с внутренним телефоном.
Всем привет!
под виндой алгоритм примерно такой
входящий звонок --- answer --- pause --- transfer XXXX --- terminate
соединяет входящий с ХХХХ
подскажите как наполнить книжку-справочник в SIP?
Пока никак. Оно ещё не дописано. Втварь на arm машинках заработала, тонкий клиент в сборе на алиэкспресе за $60 можно купить, а ты про какоую-то адресную книгу. Все идём играться с rk3188!
его и раньше можно было за 3,5 -4 т.р. собрать: atom+1gb+miniatx корпус
А то что арм- это да.
сам читал. смотрел. занятно. сейчас можно арм ТОНКи перешить
Тонки нельзя перешить. Армы разные. Система команд у процессоров одинаковая, а драйвера, методы загрузки и вся прочая обвеска процессора различается. Надо отдельную прошивку для армотонков делать.
ну это само собой - разные могут быть как камни там и обвес.
я приобрел нонэйм планшет незадорого на андроиде - пересобирал прошивку раз 30, пока добился хоть какойто нормальной работы, в отличие от той которая стояла на борту в оригинальном исполнении.
здесь думаю еще круче.
Я свалил с себя заботу о прошивке на пользователя. Втварь использует ядро из оригинальной прошивки, оригинальную прошивку со свежим хорошия ядром ищите сами Если хорошее ядро есть, то у втвари всё должно быть хорошо. Андроид заумная штука, втварь намного проще.
Что хорошего в этих армотонках? В соседней теме товарищ тоже за них говорил. Они же старые как мир, тормозные должны быть, разрешений современных не держат.
ну так что по поводу перевода звонка? очень нужно
так как вопрос с переводом? Думаю многим пригодится
Никак. Никто не потратил время, чтобы объяснить мне и организовать стенд для тестирования. Мне тоже некогда разбираться, это не основное направление втвари.
что для этого нужно?
у меня есть астериск и втвара. Звонки принимает, сама звонит, но не переводит.
И еще хотелось бы иметь возможность звонить не через звуковую карту а через спикер
Командная строка linphonec выведена на веб-интерфейс терминала с втварью. Начинать с команды help, дальше оно само и гугл должны подсказать.
Нужно:
1. Понять, какую команду нужно выполнить из командной строки linphonec на веб-интерфейсе терминала, чтоб звонок перенаправился.
2. Придумать, как это должно выглядеть в интерфейсе втвари. Я никогда в жизни не перенаправлял звонки и не представляю, как это делается на обычных телефонах.
Оба пункта рассказать мне. Очень подробно, с примерами, чтобы я понял.
Звуковые интерфейсы для звонка и для разговора указываются в параметре SIP= http://wtware.ru/docs5/config.html#SIP Волшебные слвоа ring и talk. Нужные числа искать на веб-интерфейсе, в разделе Sound test.
Нужно:
команда transfer переводит звонки, например если в командной строке linphonec написать
то звонок переводится на абонента 100.
В интерфейсе я представляю это как отдельную вкладку "перевести", которая будет вместо контактов, например. В этой вкладке будет блок цифр и поле ввода номера.
А звонить через спикер не получается из-за отсутствия такого аудио устройства в soundcard list. Возможно что на pc-speaker нет драйверов.
тонкой клиент у меня тонк t1211
transfer 100
Не, это не подробно. Это одной строчкой и инчего не понятно.yoght писал(а):В интерфейсе я представляю это как отдельную вкладку "перевести", которая будет вместо контактов, например. В этой вкладке будет блок цифр и поле ввода номера.
Приходит звонок. Cейчас втварь при входящем звонке рисует окошко посреди экрана с двумя кнопками. В это окошко добавить вкладку?
Настоящий pc-speaker? Который пикает, и на который во времена DOS'а пытались музыку играть? Оно ещё существует?yoght писал(а):Возможно что на pc-speaker нет драйверов.
Покажи лог.
Тот самый спикер. Я думаю что городить огород с колонками и usb гарнитурой нецелесообразно, а спикер есть везде...Настоящий pc-speaker? Который пикает, и на который во времена DOS'а пытались музыку играть? Оно ещё существует?
Покажи лог.
WTware v.5.4.24 supervisor.
WTC listener is active.
HTTPd listener is active.
[ KERNEL] [ 0.000000] Linux version 4.4.6 (root@c12) (gcc version 5.2.1 20151010 (Ubuntu 5.2.1-22ubuntu2) ) #1 SMP Sun Mar 27 14:29:15 SAMT 2016
[ KERNEL] [ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ KERNEL] [ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ KERNEL] [ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ KERNEL] [ 0.000000] x86/fpu: Legacy x87 FPU detected.
[ KERNEL] [ 0.000000] x86/fpu: Using 'lazy' FPU context switches.
[ KERNEL] [ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009e7ff] usable
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009e800-0x000000000009ffff] reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000001efaffff] usable
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000001efb0000-0x000000001efb2fff] ACPI NVS
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000001efb3000-0x000000001efbffff] ACPI data
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ffff0000-0x00000000ffffffff] reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection missing in CPU!
[ KERNEL] [ 0.000000] SMBIOS 2.2 present.
[ KERNEL] [ 0.000000] DMI: /AMD-GX3, BIOS 6.00 PG 04/22/2008
[ KERNEL] [ 0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ KERNEL] [ 0.000000] e820: last_pfn = 0x1efb0 max_arch_pfn = 0x100000
[ KERNEL] [ 0.000000] MTRR: Disabled
[ KERNEL] [ 0.000000] initial memory mapped: [mem 0x00000000-0x017fffff]
[ KERNEL] [ 0.000000] Base memory trampoline at [c0099000] 99000 size 16384
[ KERNEL] [ 0.000000] BRK [0x01594000, 0x01594fff] PGTABLE
[ KERNEL] [ 0.000000] early_memtest: # of tests: 1
[ KERNEL] [ 0.000000] 0x00010000 - 0x00099000 pattern 0000000000000000
[ KERNEL] [ 0.000000] 0x0009d000 - 0x0009d800 pattern 0000000000000000
[ KERNEL] [ 0.000000] 0x00100000 - 0x01000000 pattern 0000000000000000
[ KERNEL] [ 0.000000] 0x0159a000 - 0x1ec48000 pattern 0000000000000000
[ KERNEL] [ 0.000000] 0x1ef8f000 - 0x1efb0000 pattern 0000000000000000
[ KERNEL] [ 0.000000] RAMDISK: [mem 0x1ec48000-0x1ef8efff]
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F60D0 000014 (v00 AMDGX3)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: RSDT 0x000000001EFB3000 000028 (v01 AMDGX3 AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: FACP 0x000000001EFB3080 000074 (v01 AMDGX3 AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI BIOS Warning (bug): Invalid length for FADT/Pm2ControlBlock: 16, using default 8 (20150930/tbfadt-704)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: DSDT 0x000000001EFB3100 002CBD (v01 AMDGX3 AWRDACPI 00001000 MSFT 03000000)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: FACS 0x000000001EFB0000 000040
[ KERNEL] [ 0.000000] 0MB HIGHMEM available.
[ KERNEL] [ 0.000000] 495MB LOWMEM available.
[ KERNEL] [ 0.000000] mapped low ram: 0 - 1efb0000
[ KERNEL] [ 0.000000] low ram: 0 - 1efb0000
[ KERNEL] [ 0.000000] BRK [0x01595000, 0x01595fff] PGTABLE
[ KERNEL] [ 0.000000] Zone ranges:
[ KERNEL] [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ KERNEL] [ 0.000000] Normal [mem 0x0000000001000000-0x000000001efaffff]
[ KERNEL] [ 0.000000] HighMem empty
[ KERNEL] [ 0.000000] Movable zone start for each node
[ KERNEL] [ 0.000000] Early memory node ranges
[ KERNEL] [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009dfff]
[ KERNEL] [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x000000001efaffff]
[ KERNEL] [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000001efaffff]
[ KERNEL] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 126797
[ KERNEL] [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c14da480, node_mem_map de868020
[ KERNEL] [ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ KERNEL] [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] DMA zone: 3997 pages, LIFO batch:0
[ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 960 pages used for memmap
[ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 122800 pages, LIFO batch:31
[ KERNEL] [ 0.000000] Using APIC driver default
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x9c10
[ KERNEL] [ 0.000000] smpboot: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ KERNEL] [ 0.000000] No local APIC present or hardware disabled
[ KERNEL] [ 0.000000] APIC: disable apic facility
[ KERNEL] [ 0.000000] APIC: switched to apic NOOP
[ KERNEL] [ 0.000000] e820: [mem 0x1efc0000-0xfffeffff] available for PCI devices
[ KERNEL] [ 0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[ KERNEL] [ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:1 nr_node_ids:1
[ KERNEL] [ 0.000000] PERCPU: Embedded 16 pages/cpu @def9c000 s33292 r0 d32244 u65536
[ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: s33292 r0 d32244 u65536 alloc=16*4096
[ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ KERNEL] [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 125805
[ KERNEL] [ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/ram0 quiet initrd=packages/initrd BOOT_IMAGE=packages/kernel
[ KERNEL] [ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ KERNEL] [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ KERNEL] [ 0.000000] Initializing CPU#0
[ KERNEL] [ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (00000000:00000000)
[ KERNEL] [ 0.000000] Memory: 493584K/507188K available (3781K kernel code, 204K rwdata, 1000K rodata, 376K init, 292K bss, 13604K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[ KERNEL] [ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ KERNEL] [ 0.000000] fixmap : 0xfff17000 - 0xfffff000 ( 928 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] vmalloc : 0xdf7b0000 - 0xff7fe000 ( 512 MB)
[ KERNEL] [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xdefb0000 ( 495 MB)
[ KERNEL] [ 0.000000] .init : 0xc14e2000 - 0xc1540000 ( 376 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] .data : 0xc13b1982 - 0xc14e02c0 (1210 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] .text : 0xc1000000 - 0xc13b1982 (3782 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ KERNEL] [ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ KERNEL] [ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=1.
[ KERNEL] [ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=32, nr_cpu_ids=1
[ KERNEL] [ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:32 16
[ KERNEL] [ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=de408000 soft=de40a000
[ KERNEL] [ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ KERNEL] [ 0.000000] console [tty0] enabled
[ KERNEL] [ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ KERNEL] [ 0.000000] tsc: Detected 498.644 MHz processor
[ KERNEL] [ 0.004023] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 997.28 BogoMIPS (lpj=1994576)
[ KERNEL] [ 0.004043] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ KERNEL] [ 0.004074] ACPI: Core revision 20150930
[ KERNEL] [ 0.022251] ACPI: 1 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ KERNEL] [ 0.022278] ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0c20)
[ KERNEL] [ 0.022387] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ KERNEL] [ 0.022404] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ KERNEL] [ 0.023187] Last level iTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0
[ KERNEL] [ 0.023203] Last level dTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 0
[ KERNEL] [ 0.030375] Freeing SMP alternatives memory: 16K (c1540000 - c1544000)
[ KERNEL] [ 0.032351] smpboot: weird, boot CPU (#0) not listed by the BIOS
[ KERNEL] [ 0.032363] smpboot: SMP motherboard not detected
[ KERNEL] [ 0.032373] smpboot: SMP disabled
[ KERNEL] [ 0.032385] smpboot: Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.
[ KERNEL] [ 0.032455] Performance Events: no PMU driver, software events only.
[ KERNEL] [ 0.036949] x86: Booted up 1 node, 1 CPUs
[ KERNEL] [ 0.036967] smpboot: Total of 1 processors activated (997.28 BogoMIPS)
[ KERNEL] [ 0.037404] devtmpfs: initialized
[ KERNEL] [ 0.038960] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x1efb0000-0x1efb2fff] (12288 bytes)
[ KERNEL] [ 0.039344] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ KERNEL] [ 0.040547] NET: Registered protocol family 16
[ KERNEL] [ 0.041523] cpuidle: using governor ladder
[ KERNEL] [ 0.041546] cpuidle: using governor menu
[ KERNEL] [ 0.041773] clocksource: pit: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1601818034827 ns
[ KERNEL] [ 0.041835] ACPI: bus type PCI registered
[ KERNEL] [ 0.046554] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfaad0, last bus=0
[ KERNEL] [ 0.046567] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ KERNEL] [ 0.067541] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ KERNEL] [ 0.067561] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ KERNEL] [ 0.067574] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ KERNEL] [ 0.067587] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ KERNEL] [ 0.086600] ACPI: Interpreter enabled
[ KERNEL] [ 0.086667] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20150930/hwxface-580)
[ KERNEL] [ 0.086739] ACPI: (supports S0 S1 S3 S5)
[ KERNEL] [ 0.086752] ACPI: Using PIC for interrupt routing
[ KERNEL] [ 0.086977] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ KERNEL] [ 0.121697] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ KERNEL] [ 0.121738] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ASPM ClockPM Segments]
[ KERNEL] [ 0.121775] acpi PNP0A03:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
[ KERNEL] [ 0.121802] acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can't access extended PCI configuration space under this bridge.
[ KERNEL] [ 0.122645] PCI host bridge to bus 0000:00
[ KERNEL] [ 0.122671] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ KERNEL] [ 0.122692] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xac17 window]
[ KERNEL] [ 0.122713] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0xac20-0xffff window]
[ KERNEL] [ 0.122735] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ KERNEL] [ 0.122756] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c8000-0x000dffff window]
[ KERNEL] [ 0.122778] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x1efc0000-0xfebfffff window]
[ KERNEL] [ 0.122799] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ KERNEL] [ 0.122953] pci 0000:00:01.0: [1022:2080] type 00 class 0x060000
[ KERNEL] [ 0.123153] pci 0000:00:01.0: reg 0x10: [io 0xac1c-0xac1f]
[ KERNEL] [ 0.123268] pci 0000:00:01.0: reg 0x14: [io 0x9e00-0x9e07]
[ KERNEL] [ 0.124816] pci 0000:00:01.1: [1022:2081] type 00 class 0x030000
[ KERNEL] [ 0.125179] pci 0000:00:01.1: reg 0x10: [mem 0xec000000-0xedffffff]
[ KERNEL] [ 0.125398] pci 0000:00:01.1: reg 0x14: [mem 0xefff0000-0xefff3fff]
[ KERNEL] [ 0.125616] pci 0000:00:01.1: reg 0x18: [mem 0xeffec000-0xeffeffff]
[ KERNEL] [ 0.125837] pci 0000:00:01.1: reg 0x1c: [mem 0xeffe8000-0xeffebfff]
[ KERNEL] [ 0.126055] pci 0000:00:01.1: reg 0x20: [mem 0xefff8000-0xefffbfff]
[ KERNEL] [ 0.127311] pci 0000:00:01.2: [1022:2082] type 00 class 0x101000
[ KERNEL] [ 0.127623] pci 0000:00:01.2: reg 0x10: [mem 0xefff4000-0xefff7fff]
[ KERNEL] [ 0.129646] pci 0000:00:0d.0: [10ec:8139] type 00 class 0x020000
[ KERNEL] [ 0.129696] pci 0000:00:0d.0: reg 0x10: [io 0xfc00-0xfcff]
[ KERNEL] [ 0.129727] pci 0000:00:0d.0: reg 0x14: [mem 0xeffff000-0xeffff0ff]
[ KERNEL] [ 0.129792] pci 0000:00:0d.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[ KERNEL] [ 0.129853] pci 0000:00:0d.0: supports D1 D2
[ KERNEL] [ 0.129872] pci 0000:00:0d.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[ KERNEL] [ 0.130089] pci 0000:00:0d.0: System wakeup disabled by ACPI
[ KERNEL] [ 0.130637] pci 0000:00:0f.0: [1022:2090] type 00 class 0x060100
[ KERNEL] [ 0.131011] pci 0000:00:0f.0: reg 0x10: [io 0x6000-0x6007]
[ KERNEL] [ 0.131279] pci 0000:00:0f.0: reg 0x14: [io 0x6100-0x61ff]
[ KERNEL] [ 0.131547] pci 0000:00:0f.0: reg 0x18: [io 0x6200-0x623f]
[ KERNEL] [ 0.131816] pci 0000:00:0f.0: reg 0x1c: [io 0x0000-0x001f]
[ KERNEL] [ 0.132163] pci 0000:00:0f.0: reg 0x20: [io 0x9d00-0x9d7f]
[ KERNEL] [ 0.132450] pci 0000:00:0f.0: reg 0x24: [io 0x9c00-0x9c3f]
[ KERNEL] [ 0.133735] pci 0000:00:0f.2: [1022:209a] type 00 class 0x010180
[ KERNEL] [ 0.134769] pci 0000:00:0f.2: reg 0x20: [io 0xff00-0xff0f]
[ KERNEL] [ 0.135214] pci 0000:00:0f.2: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io 0x01f0-0x01f7]
[ KERNEL] [ 0.135233] pci 0000:00:0f.2: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io 0x03f6]
[ KERNEL] [ 0.135253] pci 0000:00:0f.2: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io 0x0170-0x0177]
[ KERNEL] [ 0.135272] pci 0000:00:0f.2: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io 0x0376]
[ KERNEL] [ 0.136154] pci 0000:00:0f.3: [1022:2093] type 00 class 0x040100
[ KERNEL] [ 0.136485] pci 0000:00:0f.3: reg 0x10: [io 0xfe00-0xfe7f]
[ KERNEL] [ 0.138421] pci 0000:00:0f.4: [1022:2094] type 00 class 0x0c0310
[ KERNEL] [ 0.138958] pci 0000:00:0f.4: reg 0x10: [mem 0xefffe000-0xefffefff]
[ KERNEL] [ 0.140583] pci 0000:00:0f.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ KERNEL] [ 0.140919] pci 0000:00:0f.4: System wakeup disabled by ACPI
[ KERNEL] [ 0.141528] pci 0000:00:0f.5: [1022:2095] type 00 class 0x0c0320
[ KERNEL] [ 0.142015] pci 0000:00:0f.5: reg 0x10: [mem 0xefffd000-0xefffdfff]
[ KERNEL] [ 0.143492] pci 0000:00:0f.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ KERNEL] [ 0.143814] pci 0000:00:0f.5: System wakeup disabled by ACPI
[ KERNEL] [ 0.144509] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ KERNEL] [ 0.145846] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 5 *10 11)
[ KERNEL] [ 0.146763] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 5 10 *11)
[ KERNEL] [ 0.147531] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 5 10 11) *0, disabled.
[ KERNEL] [ 0.148620] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 5 10 11) *0
[ KERNEL] [ 0.153921] ACPI: Enabled 1 GPEs in block 00 to 1F
[ KERNEL] [ 0.154749] ACPI: bus type USB registered
[ KERNEL] [ 0.155055] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ KERNEL] [ 0.155212] usbcore: registered new interface driver hub
[ KERNEL] [ 0.155331] usbcore: registered new device driver usb
[ KERNEL] [ 0.156191] wmi: Mapper loaded
[ KERNEL] [ 0.156266] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ KERNEL] [ 0.156281] PCI: pci_cache_line_size set to 32 bytes
[ KERNEL] [ 0.156346] pci 0000:00:01.0: can't claim BAR 0 [io 0xac1c-0xac1f]: no compatible bridge window
[ KERNEL] [ 0.156772] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009e800-0x0009ffff]
[ KERNEL] [ 0.156789] e820: reserve RAM buffer [mem 0x1efb0000-0x1fffffff]
[ KERNEL] [ 0.160194] clocksource: Switched to clocksource pit
[ KERNEL] [ 0.160850] pnp: PnP ACPI init
[ KERNEL] [ 0.161801] system 00:00: [mem 0x000f0000-0x000fffff] could not be reserved
[ KERNEL] [ 0.161827] system 00:00: [mem 0x1efb0000-0x1efbffff] could not be reserved
[ KERNEL] [ 0.161851] system 00:00: [mem 0xffff0000-0xffffffff] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.161874] system 00:00: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ KERNEL] [ 0.161897] system 00:00: [mem 0x00100000-0x1efaffff] could not be reserved
[ KERNEL] [ 0.161920] system 00:00: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.161948] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ KERNEL] [ 0.163430] pnp 00:01: disabling [io 0x0010-0x001f] because it overlaps 0000:00:0f.0 BAR 3 [io 0x0000-0x001f]
[ KERNEL] [ 0.163937] system 00:01: [io 0x0b78-0x0b7b] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.163962] system 00:01: [io 0x0f78-0x0f7b] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.164140] system 00:01: [io 0x0a78-0x0a7b] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.164163] system 00:01: [io 0x0e78-0x0e7b] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.164186] system 00:01: [io 0x0bbc-0x0bbf] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.164208] system 00:01: [io 0x0fbc-0x0fbf] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.164231] system 00:01: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.164260] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ KERNEL] [ 0.164701] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ KERNEL] [ 0.167449] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ KERNEL] [ 0.169421] pnp: PnP ACPI: found 4 devices
[ KERNEL] [ 0.227511] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ KERNEL] [ 0.228157] clocksource: Switched to clocksource acpi_pm
[ KERNEL] [ 0.228238] pci 0000:00:0d.0: BAR 6: assigned [mem 0x1efc0000-0x1efcffff pref]
[ KERNEL] [ 0.228271] pci 0000:00:0f.0: BAR 3: assigned [io 0x1000-0x101f]
[ KERNEL] [ 0.228371] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ KERNEL] [ 0.228392] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xac17 window]
[ KERNEL] [ 0.228413] pci_bus 0000:00: resource 6 [io 0xac20-0xffff window]
[ KERNEL] [ 0.228434] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ KERNEL] [ 0.228455] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000c8000-0x000dffff window]
[ KERNEL] [ 0.228477] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x1efc0000-0xfebfffff window]
[ KERNEL] [ 0.228675] NET: Registered protocol family 2
[ KERNEL] [ 0.229615] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.229710] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ KERNEL] [ 0.229824] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ KERNEL] [ 0.229897] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.229933] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.230142] NET: Registered protocol family 1
[ KERNEL] [ 0.230300] pci 0000:00:01.1: Video device with shadowed ROM
[ KERNEL] [ 0.300430] PCI: CLS 32 bytes, default 32
[ KERNEL] [ 0.301659] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ KERNEL] [ 0.328685] rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an initrd
[ KERNEL] [ 0.350242] Freeing initrd memory: 3356K (dec48000 - def8f000)
[ KERNEL] [ 0.352792] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.381368] romfs: ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
[ KERNEL] [ 0.387482] io scheduler noop registered
[ KERNEL] [ 0.387510] io scheduler deadline registered (default)
[ KERNEL] [ 0.388651] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ KERNEL] [ 0.388674] ACPI: Power Button [PWRB]
[ KERNEL] [ 0.389088] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
[ KERNEL] [ 0.389107] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ KERNEL] [ 0.389560] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[ KERNEL] [ 0.389578] ACPI: Power Button [PWRF]
[ KERNEL] [ 0.390153] Warning: Processor Platform Limit event detected, but not handled.
[ KERNEL] [ 0.390164] Consider compiling CPUfreq support into your kernel.
[ KERNEL] [ 0.394270] brd: module loaded
[ KERNEL] [ 0.395626] zram: Added device: zram0
[ KERNEL] [ 0.395685] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ KERNEL] [ 0.395705] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ KERNEL] [ 0.398435] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] BIOS reported IRQ 0, using IRQ 11
[ KERNEL] [ 0.398452] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 11
[ KERNEL] [ 0.398466] PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
[ KERNEL] [ 0.398760] ehci-pci 0000:00:0f.5: EHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.398809] ehci-pci 0000:00:0f.5: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ KERNEL] [ 0.399110] ehci-pci 0000:00:0f.5: irq 11, io mem 0xefffd000
[ KERNEL] [ 0.408082] ehci-pci 0000:00:0f.5: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ KERNEL] [ 0.408285] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ KERNEL] [ 0.408306] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 0.408324] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.408342] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.4.6 ehci_hcd
[ KERNEL] [ 0.408360] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:0f.5
[ KERNEL] [ 0.409461] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 0.409509] hub 1-0:1.0: 4 ports detected
[ KERNEL] [ 0.410693] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ KERNEL] [ 0.410730] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ KERNEL] [ 0.411377] ohci-pci 0000:00:0f.4: OHCI PCI host controller
[ KERNEL] [ 0.411421] ohci-pci 0000:00:0f.4: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ KERNEL] [ 0.411516] ohci-pci 0000:00:0f.4: irq 11, io mem 0xefffe000
[ KERNEL] [ 0.470224] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ KERNEL] [ 0.470247] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 0.470265] usb usb2: Product: OHCI PCI host controller
[ KERNEL] [ 0.470283] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.4.6 ohci_hcd
[ KERNEL] [ 0.470301] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:0f.4
[ KERNEL] [ 0.471397] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 0.471445] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[ KERNEL] [ 0.472568] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ KERNEL] [ 0.473355] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[ KERNEL] [ 0.476725] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ KERNEL] [ 0.476759] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ KERNEL] [ 0.477601] hv_vmbus: registering driver hyperv_keyboard
[ KERNEL] [ 0.477968] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ KERNEL] [ 0.480275] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input4
[ KERNEL] [ 0.480974] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ KERNEL] [ 0.482048] hv_vmbus: registering driver hid_hyperv
[ KERNEL] [ 0.485024] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ KERNEL] [ 0.485040] usbhid: USB HID core driver
[ KERNEL] [ 0.485490] NET: Registered protocol family 17
[ KERNEL] [ 0.485532] mce: Unable to init device /dev/mcelog (rc: -5)
[ KERNEL] [ 0.485781] Using IPI No-Shortcut mode
[ KERNEL] [ 0.892505] RAMDISK: xz image found at block 0
[ KERNEL] [ 0.964861] usb 2-1: new low-speed USB device number 2 using ohci-pci
[ KERNEL] [ 1.174259] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0458, idProduct=003a
[ KERNEL] [ 1.174287] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 1.174305] usb 2-1: Product: Optical Mouse
[ KERNEL] [ 1.174323] usb 2-1: Manufacturer: Genius
[ KERNEL] [ 1.192749] input: Genius Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:0f.4/usb2/2-1/2-1:1.0/0003:0458:003A.0001/input/input7
[ KERNEL] [ 1.193648] hid-generic 0003:0458:003A.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Genius Optical Mouse] on usb-0000:00:0f.4-1/input0
[ KERNEL] [ 1.349004] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 498.619 MHz
[ KERNEL] [ 1.349035] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0xe5fe5e9335, max_idle_ns: 881590418043 ns
[ KERNEL] [ 1.349089] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ KERNEL] [ 1.368116] usb 2-2: new low-speed USB device number 3 using ohci-pci
[ KERNEL] [ 1.585828] usb 2-2: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0002
[ KERNEL] [ 1.585855] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 1.585873] usb 2-2: Product: USB Keykoard
[ KERNEL] [ 1.585891] usb 2-2: Manufacturer: USB
[ KERNEL] [ 1.596627] input: USB USB Keykoard as /devices/pci0000:00/0000:00:0f.4/usb2/2-2/2-2:1.0/0003:1C4F:0002.0002/input/input8
[ KERNEL] [ 1.654501] hid-generic 0003:1C4F:0002.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [USB USB Keykoard] on usb-0000:00:0f.4-2/input0
[ KERNEL] [ 1.668232] input: USB USB Keykoard as /devices/pci0000:00/0000:00:0f.4/usb2/2-2/2-2:1.1/0003:1C4F:0002.0003/input/input9
[ KERNEL] [ 1.724944] hid-generic 0003:1C4F:0002.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [USB USB Keykoard] on usb-0000:00:0f.4-2/input1
[ KERNEL] [ 5.331611] VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly on device 1:0.
[ KERNEL] [ 5.331713] devtmpfs: mounted
[ KERNEL] [ 5.332343] Freeing unused kernel memory: 376K (c14e2000 - c1540000)
[ KERNEL] [ 5.333036] Write protecting the kernel text: 3784k
[ KERNEL] [ 5.333207] Write protecting the kernel read-only data: 1004k
[ pfac] [ 6.018126] Run /sbin/initrd.
[ pfac] [ 6.018292] Ok, PID 531.
[ initrd] [ 6.021469] WTware shell v.5.4.24
[ initrd] [ 6.062999] Load ethernet drivers.
[ initrd] [ 6.071889] modprobe 8139too.
[ KERNEL] [ 6.082627] 8139too: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
[ KERNEL] [ 6.089313] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 11
[ KERNEL] [ 6.092717] 8139too 0000:00:0d.0 eth0: RealTek RTL8139 at 0x0001fc00, 00:1a:a9:e7:20:32, IRQ 11
[ initrd] [ 6.100620] NIC module 8139too.ko loaded.
[ initrd] [ 6.100743] modprobe 8139cp.
[ initrd] [ 6.116205] NIC module 8139cp.ko loaded.
[ initrd] [ 6.170365] eth0: 10ec:8139. Apply WOL configuration.
[ KERNEL] [ 6.169286] 8139too 0000:00:0d.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
[ initrd] [ 6.171198] dhcp: 328 bytes from 172.16.99.1.
[ initrd] [ 6.171492] 00000000:000001340000000000110000ac106301ac1063ef004300440134000002010600 ...4........c..c..C.D.4......
[ initrd] [ 6.171586] 00000020:67458b6b0000000000000000ac1063ef0a00646500000000001aa9e720320000 gE.k.........c...de....... 2..
[ initrd] [ 6.171687] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.171772] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.473820] dhcp: 328 bytes from 172.16.99.1.
[ initrd] [ 6.473949] 00000000:000001340000000000110000ac106301ac1063ef004300440134000002010600 ...4........c..c..C.D.4......
[ initrd] [ 6.474037] 00000020:67458b6b0000000000000000ac1063ef0a00646500000000001aa9e720320000 gE.k.........c...de....... 2..
[ initrd] [ 6.474121] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.474204] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.474287] dhcp: server address 172.16.99.1.
[ initrd] [ 6.474371] dhcp: 172.16.99.239/255.255.255.0.
[ initrd] [ 6.474453] dhcp: default gateway 172.16.99.1.
[ initrd] [ 6.474534] dhcp: DNS 10.0.100.10.
[ initrd] [ 6.474616] dhcp: DNS 10.0.100.11.
[ initrd] [ 6.474698] dhcp: DNS 10.0.90.10.
[ initrd] [ 6.474779] dhcp: domain avokzal63.ru.
[ initrd] [ 6.474859] dhcp: TFTP from siaddr 10.0.100.101.
[ initrd] [ 6.474941] dhcp: TFTP 10.0.100.101.
[ initrd] [ 6.475023] dhcp: boot file (header) 5.4.24/wtware.pxe.
[ initrd] [ 6.475105] TFTP binary "5.4.24/", configs prefix "", using "/" slash.
Send broadcast WTCU discover.
[ initrd] [ 8.065809] TFTP: download and unpack file 5.4.24/packages/lib6 from 10.0.100.101.
[ initrd] [ 8.068436] WTware TFTP v.5.4.24.
[ initrd] [ 10.196341] PCI: C 06 1022:2080 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] CS5536 [Geode companion] Host Bridge.
[ initrd] [ 10.196565] PCI: C 03 1022:2081 Display controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Geode LX Video.
[ initrd] [ 10.196733] PCI: C 10:10 1022:2082 Encryption controller Entertainment encryption device Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Geode LX AES Security Block.
[ initrd] [ 10.196891] PCI: C 02 10ec:8139 Network controller Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter.
[ initrd] [ 10.197048] PCI: C 06:01 1022:2090 Bridge ISA bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] CS5536 [Geode companion] ISA.
[ initrd] [ 10.197213] PCI: C 01:01 1022:209a Mass storage controller IDE interface Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] CS5536 [Geode companion] IDE.
[ initrd] [ 10.197379] PCI: C 04:01 1022:2093 Multimedia controller Multimedia audio controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] CS5536 [Geode companion] Audio.
[ initrd] [ 10.197541] PCI: C 0c:03 1022:2094 Serial bus controller USB controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] CS5536 [Geode companion] OHC.
[ initrd] [ 10.197702] PCI: C 0c:03 1022:2095 Serial bus controller USB controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] CS5536 [Geode companion] EHC.
[ initrd] [ 10.335876] USB: 0458:003a KYE Systems Corp. (Mouse Systems) NetScroll+ Mini Traveler / Genius NetScroll 120.
[ initrd] [ 10.336173] USB: 1c4f:0002 SiGma Micro Keyboard TRACER Gamma Ivory.
[ initrd] [ 10.336398] TFTP: download file Everyone/list.wtc from 10.0.100.101.
| # Ïðèìåðû:
| # 02.03.04.05.06.07 file1
| # ListIncludes/file7.
[ initrd] [ 10.340670] TFTP: download file Terminals/00.1A.A9.E7.20.32/config.wtc from 10.0.100.101.
| video=VESA(F)
| bpp=16
| display=1280x1024
| SIP=1488:10d9ffb66dd110e9adf0b5@10.0.100.116, auto-answer
| server=10.0.100.103
| microphone_level=99
| microphone=on
| skin=
| connection
[ initrd] [ 10.343723] TFTP: download file Everyone/all.wtc from 10.0.100.101.
| [BOM]
| vnc=on
| vnc_password=hex:4b3ce963a8267ef2ed75317b2c828dcc
| skin=avias-01
[ initrd] [ 10.345720] TFTP: download file Everyone/wtware.lic from 10.0.100.101.
| [BOM]
| vnc=on
| skin=
| video=VESA(F)
| bpp=16
| display=1280x1024
| server=10.0.100.103
| microphone_level=99
| microphone=on
| connection
| license_00:1a:a9:e7:20:32_full = \
| 4504b73433c216d8d573c4e6d0204da455806997b5ec7594dd294b790f9140a2 \
| 2a8dbff327f60f2a35e5b2e315ebf21b35ffa3f62df3b5611b7e969cc43557dd \
| d59729b79dd275d9fe5aa5d7b304940b77ce57963f850695f2414b37dd7f809d \
| 3824804f65363ad190b4735a271813b4c5998d0fa56466b8ab4a1fe8260f830a
[ initrd] [ 10.372414] Hostname: "wtw001AA9E72032".
RSH: listener is active.
[ initrd] [ 10.374297] TFTP: download and unpack file 5.4.24/packages/f from 10.0.100.101.
[ KERNEL] [ 11.252481] random: nonblocking pool is initialized
[ initrd] [ 13.236090] TFTP: download and unpack file 5.4.24/packages/fwt6 from 10.0.100.101.
[ initrd] [ 13.718955] TFTP: download and unpack file 5.4.24/packages/graphic from 10.0.100.101.
[ gm] [ 13.771054] WTware session manager v.5.4.24.
[ gm] [ 13.774237] Add keyboard event6: USB USB Keykoard.
[ gm] [ 13.774468] Add keyboard event5: USB USB Keykoard.
[ gm] [ 13.828163] EV_REL flag found. Add mouse event4: Genius Optical Mouse.
[ gm] [ 13.828404] Ignore event3: PC Speaker.
[ gm] [ 13.828615] Add keyboard event2: Power Button.
[ gm] [ 13.828810] Add keyboard event1: Sleep Button.
[ gm] [ 13.829000] Add keyboard event0: Power Button.
[ gm] [ 13.829415] Display mode: 1280x1024, 16 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
[ gm] [ 16.949022] VBE Version 2.0.
[ gm] [ 16.949225] VBE modelist at 0x00011127.
[ gm] [ 16.949492] Call _emulate ().
[ gm] [ 16.949700] Mode 257: 640x480 (256 color palette) linelength 640 bits 8.
[ gm] [ 16.950025] Mode 259: 800x600 (256 color palette) linelength 800 bits 8.
[ gm] [ 16.950351] Mode 261: 1024x768 (256 color palette) linelength 1024 bits 8.
[ gm] [ 16.950676] Mode 263: 1280x1024 (256 color palette) linelength 1280 bits 8.
[ gm] [ 16.951008] Mode 272: 640x480 (5:5:5) linelength 1280 bits 15.
[ gm] [ 16.951340] Mode 273: 640x480 (5:6:5) linelength 1280 bits 16.
[ gm] [ 16.951672] Mode 274: 640x480 (8:8:8) linelength 2560 bits 32.
[ gm] [ 16.952081] Mode 275: 800x600 (5:5:5) linelength 1600 bits 15.
[ gm] [ 16.952449] Mode 276: 800x600 (5:6:5) linelength 1600 bits 16.
[ gm] [ 16.952793] Mode 277: 800x600 (8:8:8) linelength 3200 bits 32.
[ gm] [ 16.953138] Mode 278: 1024x768 (5:5:5) linelength 2048 bits 15.
[ gm] [ 16.953485] Mode 279: 1024x768 (5:6:5) linelength 2048 bits 16.
[ gm] [ 16.953832] Mode 280: 1024x768 (8:8:8) linelength 4096 bits 32.
[ gm] [ 16.954182] Mode 281: 1280x1024 (5:5:5) linelength 2560 bits 15.
[ gm] [ 16.954535] Mode 282: 1280x1024 (5:6:5) linelength 2560 bits 16.
[ gm] [ 16.954678] Use mode 282.
[ gm] [ 16.955030] Mode 283: 1280x1024 (8:8:8) linelength 5120 bits 32.
[ gm] [ 16.955451] Mode 289: 320x240 (256 color palette) linelength 320 bits 8.
[ gm] [ 16.955873] Mode 290: 320x240 (5:5:5) linelength 640 bits 15.
[ gm] [ 16.956377] Mode 291: 320x240 (5:6:5) linelength 640 bits 16.
[ gm] [ 16.956815] Mode 292: 320x240 (8:8:8) linelength 1280 bits 32.
[ gm] [ 16.957201] Mode 293: 1152x864 (256 color palette) linelength 1152 bits 8.
[ gm] [ 16.957589] Mode 294: 1152x864 (5:5:5) linelength 2304 bits 15.
[ gm] [ 16.957977] Mode 295: 1152x864 (5:6:5) linelength 2304 bits 16.
[ gm] [ 16.958371] Mode 296: 1152x864 (8:8:8) linelength 4608 bits 32.
[ gm] [ 16.958735] Mode 305: 1600x1200 (256 color palette) linelength 1600 bits 8.
[ gm] [ 16.959103] Mode 306: 1600x1200 (5:5:5) linelength 3200 bits 15.
[ gm] [ 16.959475] Mode 307: 1600x1200 (5:6:5) linelength 3200 bits 16.
[ gm] [ 16.959847] Mode 308: 1600x1200 (8:8:8) linelength 6400 bits 32.
[ gm] [ 16.960405] Mode 309: 1920x1440 (256 color palette) linelength 1920 bits 8.
[ gm] [ 16.960802] Mode 310: 1920x1440 (5:5:5) linelength 3840 bits 15.
[ gm] [ 16.961184] Mode 311: 1920x1440 (5:6:5) linelength 3840 bits 16.
[ gm] [ 16.961568] Mode 312: 1920x1440 (8:8:8) linelength 7680 bits 32.
[ gm] [ 17.144523] Linear framebuffer.
[ gm] [ 17.144721] 0x4f01 failed. Try again.
[ gm] [ 17.146151] mmap () return 0xb72da000. Touch video memory.
[ gm] [ 17.146296] Ok.
[ gm] [ 17.146461] MTRR not found.
[ gm] [ 17.361685] WMEMCOPY: 25600K copied in 0.185663 sec.
[ gm] [ 17.554219] libc: 25600K copied in 0.192198 sec.
[ gm] [ 17.677548] movs: 25600K copied in 0.123006 sec.
[ gm] [ 17.796882] MMX: 25600K copied in 0.119017 sec.
[ gm] [ 17.797081] Choose MMX memcpy.
[ gm] [ 17.809833] Disable microfone in sessions without sound.
[ gm] [ 17.810223] TFTP: download and unpack file 5.4.24/packages/alsa from 10.0.100.101.
[ gm] [ 17.812962] WTware TFTP v.5.4.24.
[ gm] [ 18.596402] TFTP: download and unpack file 5.4.24/packages/alsalib from 10.0.100.101.
[ gm] [ 18.633650] TFTP: download and unpack file 5.4.24/packages/alsalib6 from 10.0.100.101.
[ gm] [ 19.075695] modprobe snd-cs5535audio.
[ gm] [ 19.143294] ALSA module snd-cs5535audio.ko loaded.
[ gm] [ 19.143460] modprobe snd-usb-audio.
[ KERNEL] [ 19.187801] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
| 2: [ 0] : control
| 3: [ 0- 0]: digital audio playback
| 4: [ 0- 0]: digital audio capture
| 33: : timer
[ pfac] [ 19.191098] Run /sbin/rdpsnd sndvol 100 99 50.
[ gm] [ 19.191191] /dev/snd/pcmC0D0c character device.
[ pfac] [ 19.191301] Ok, PID 578.
[ gm] [ 19.191356] /dev/snd/pcmC0D0p character device.
[ gm] [ 19.191443] /dev/snd/controlC0 character device.
[ gm] [ 19.191530] /dev/snd/timer character device.
[ gm] [ 19.191619] Preconfigure ALSA.
[ gm] [ 19.191705] Run '/sbin/rdpsnd sndvol 100 99 50', log '', env '', pid ''.
| [net]
| mtu=0
| [audio_codec_0]
| mime=speex
| rate=32000
| enabled=1
| [audio_codec_1]
| mime=speex
| rate=16000
| enabled=1
| [audio_codec_2]
| mime=speex
| rate=8000
| enabled=1
| [audio_codec_3]
| mime=G729
| rate=8000
| enabled=1
| [audio_codec_4]
| mime=PCMU
| rate=8000
| enabled=1
| [audio_codec_5]
| mime=PCMA
| rate=8000
| enabled=1
| [audio_codec_6]
| mime=L16
| rate=44100
| enabled=0
| [audio_codec_7]
| mime=L16
| rate=44100
| enabled=0
| [audio_codec_8]
| mime=G722
| rate=8000
| enabled=0
| [sound]
| echocancellation=1
| ringer_dev_id=ALSA: CS5535 Audio
| playback_dev_id=ALSA: CS5535 Audio
| capture_dev_id=ALSA: CS5535 Audio
| remote_ring=/usr/local/share/sounds/linphone/rings/ringback.wav
| local_ring=/usr/local/share/sounds/linphone/rings/oldphone.wav
[ gm] [ 19.192977] TFTP: download and unpack file 5.4.24/packages/linphone from 10.0.100.101.
[ sndvol] [ 19.223264] Card 'Audio'/'CS5535 Audio cs5535audio at 0xfe00, irq 11'.
[ sndvol] [ 19.223466] Mixer name: 'Realtek ALC203 rev 0'.
[ sndvol] [ 19.223620] Components: 'AC97a:414c4770'.
[ sndvol] [ 19.223782] Controls: 33.
[ sndvol] [ 19.224098] ALSA: control 'Master Playback Switch'.
[ sndvol] [ 19.224416] ALSA: control 'Master Playback Volume'.
[ sndvol] [ 19.225070] ALSA: control 'Headphone Playback Switch'.
[ sndvol] [ 19.225291] ALSA: control 'Headphone Playback Volume'.
[ sndvol] [ 19.225509] ALSA: control 'Master Mono Playback Switch'.
[ sndvol] [ 19.226132] ALSA: control 'Master Mono Playback Volume'.
[ sndvol] [ 19.226373] ALSA: control 'Beep Playback Switch'.
[ sndvol] [ 19.226537] ALSA: control 'Beep Playback Volume'.
[ sndvol] [ 19.226711] ALSA: control 'Phone Playback Switch'.
[ sndvol] [ 19.227244] ALSA: control 'Phone Playback Volume'.
[ sndvol] [ 19.227426] ALSA: control 'Mic Playback Switch'.
[ sndvol] [ 19.227629] ALSA: control 'Mic Playback Volume'.
[ sndvol] [ 19.227812] ALSA: control 'Mic Boost (+20dB)'.
[ sndvol] [ 19.228000] ALSA: control 'Line Playback Switch'.
[ sndvol] [ 19.228312] ALSA: control 'Line Playback Volume'.
[ sndvol] [ 19.228516] ALSA: control 'CD Playback Switch'.
[ sndvol] [ 19.228695] ALSA: control 'CD Playback Volume'.
[ sndvol] [ 19.229261] ALSA: control 'Aux Playback Switch'.
[ sndvol] [ 19.229450] ALSA: control 'Aux Playback Volume'.
[ sndvol] [ 19.229631] ALSA: control 'PCM Playback Switch'.
[ sndvol] [ 19.229830] ALSA: control 'PCM Playback Volume'.
[ sndvol] [ 19.230036] ALSA: control 'Capture Source'.
[ sndvol] [ 19.230619] Capture Source [0] 'Mic'.
[ sndvol] [ 19.230782] Capture Source [1] 'CD'.
[ sndvol] [ 19.231286] Capture Source [2] 'Video'.
[ sndvol] [ 19.232406] Capture Source [3] 'Aux'.
[ sndvol] [ 19.232537] Capture Source [4] 'Line'.
[ sndvol] [ 19.232630] Capture Source [5] 'Mix'.
[ sndvol] [ 19.232719] Capture Source [6] 'Mix Mono'.
[ sndvol] [ 19.233173] Capture Source [7] 'Phone'.
[ sndvol] [ 19.233276] ALSA: control 'Capture Switch'.
[ sndvol] [ 19.233367] ALSA: control 'Capture Volume'.
[ sndvol] [ 19.233456] ALSA: control 'PCM Out Path & Mute'.
[ sndvol] [ 19.233544] ALSA: control '3D Control - Switch'.
[ sndvol] [ 19.233632] ALSA: control 'Mic Select'.
[ pfac] [ 19.235928] Process pid 578 terminated, status 00000000.
[ sndvol] [ 19.236179] ALSA: control 'IEC958 Playback Con Mask'.
[ sndvol] [ 19.236294] ALSA: control 'IEC958 Playback Pro Mask'.
[ sndvol] [ 19.236387] ALSA: control 'IEC958 Playback Default'.
[ sndvol] [ 19.236478] ALSA: control 'IEC958 Playback Switch'.
[ sndvol] [ 19.236567] ALSA: control 'IEC958 Playback AC97-SPSA'.
[ sndvol] [ 19.236657] ALSA: control 'External Amplifier'.
[ gm] [ 20.156306] Run '/usr/bin/linphonec -l /tmp/linphone.out --pipe -a', log '/tmp/linphone.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 20.156992] Run /usr/bin/linphonec -l /tmp/linphone.out --pipe -a.
[ pfac] [ 20.157110] Ok, PID 579.
[ SIP] [ 20.236339] ALSA lib conf.c:4706:(snd_config_expand) Unknown parameters 0
[ SIP] [ 20.236670] ALSA lib control.c:954:(snd_ctl_open_noupdate) Invalid CTL default:0
[ SIP] [ 20.252639] Ready
[ SIP] [ 20.253469] Warning: video is disabled in linphonec, use -V or -C or -D to enable.
[ gm] [ 20.261404] Run '/sbin/resolver 0x84d7dc8 dns [10.0.100.103]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 20.262027] Run /sbin/resolver 0x84d7dc8 dns [10.0.100.103].
[ pfac] [ 20.262144] Ok, PID 583.
[ gm] [ 20.262369] Everyone can control terminal by VNC.
[ gm] [ 20.262620] VNC listener at port 5900.
[ SIP] [ 20.263038] linphonec> Receiving command 'register sip:1488@10.0.100.116 10.0.100.116 10d9ffb66dd110e9adf0b5'
[ pfac] [ 20.267245] Process pid 583 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 20.276802] SIP register:
[ gm] [ 20.276949] 10.0.100.103 => 10.0.100.103.
[ gm] [ 20.277040] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 472656 Kb.
[ gm] [ 20.277128] Run '/sbin/rdpclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 20.277622] Run /sbin/rdpclient 1.
[ pfac] [ 20.277732] Ok, PID 584.
[ rdpclient 584] [ 20.296974] RDP Terminal Client, WTware v.5.4.24, pipe 1, pid 584.
[ rdpclient 584] [ 20.305704] Make RDP session with 10.0.100.103, port 3389.
[ rdpclient 584] [ 20.305906] No username.
[ rdpclient 584] [ 20.306048] No password.
[ rdpclient 584] [ 20.306185] No PIN.
[ rdpclient 584] [ 20.306321] No domain.
[ rdpclient 584] [ 20.306457] No shell.
[ rdpclient 584] [ 20.306593] No directory.
[ rdpclient 584] [ 20.306732] Window: 1280x1024@16.
[ rdpclient 584] [ 20.306873] PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 584] [ 20.307017] Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 584] [ 20.307155] My hostname "wtw001AA9E72032".
[ rdpclient 584] [ 20.307296] TCP: connecting to 10.0.100.103:3389.
[ rdpclient 584] [ 20.308409] TCP: connection with 10.0.100.103:3389 established.
[ rdpclient 584] [ 20.309961] Turn keepalive on.
[ rdpclient 584] [ 20.310077] Free ram after buffers allocation: 472136 KB.
[ rdpclient 584] [ 20.316536] Process RDP server certificate.
[ rdpclient 584] [ 20.316804] RDP5 encryption (X.509).
[ SIP] [ 20.334757] linphonec> Registration on successful.
Не могу на спикер. Спросил у гугла "linphone PC Speaker", гугл ничего по теме не нашёл
Я немножко пересмотрел концепцию... Я знаю что нужно для счастья. Нужно чтобы во время вызова клавиатура передавала в консоль линфона нажатия.
Например при исходящем вызове:
И еще хотелось бы чтобы при открытии интерфейса линфона Keypad открывался по умолчанию вместо Contacts.
- Пользователь открыл интерфейс линфона
Пользователь ввел 123 (кнопками, либо клавиатурой), нажал на зеленую трубку / нажал Enter - в консоль передается call 123 + ввод
Клавиатура переходит в "тоновый режим"
Пользователь нажимает 1 (кнопками, либо клавиатурой) - в консоль линфона передается 1 + ввод
Пользователь нажимает Решетку (кнопками, либо клавиатурой) - в консоль передается # + ввод
итд
Пользователь нажал на красную трубку / нажал ESC - в консоль передается terminate
Клавиатура переходит в обычный режим
- Открылось окно с двумя трубками
Пользователь нажал на зеленую трубку / нажал Enter - в консоль передается answer
итд
Так это осуществимо?
Ты проверял, оно именно так работает?? В командную строку на веб-интерфейсе вводишь 1, жмёшь "выполнить" и оно тоном пищит единичку? Или я не поинмаю, что такое консоль.yoght писал(а):Клавиатура переходит в "тоновый режим"
Именно так и проверял. Все работает.
Ура. Спасибо, это реальный прогресс. Втварь будет допасана, позже, когда время будет. Не в ближайший месяц. Думаю, до конца лета будет.
Спасибо! Жду.
Мы начали использовать текущий функционал линфона и заметили одну значительную багу:
При входящем вызове курсор не выходит за пределы окна с кнопками принять/отклонить, пока не примешь или отклонишь звонок.
Фото: http://prntscr.com/bjgpxg .
Это не баг, это фича.
А можно возможность отключения этой фитчи запилить? Либо кнопку ИГНОРИРОВАТЬ
И что должна делать втварь после нажатия на кнопку "игнорировать"?
Должна выпустить курсор из окна и оставить возможность вернуться к нему при наведении в нижний правый угол экрана, например...
А звонок в это время звонит в уши?
Тогда было бы логично и отключать звук звонка.
В втвари 5.4.46 сделан DTMF, тоновое пикание в SIP.
По-прежнему жду подробное описание того, как должен выглядеть интерфейс передачи звонка. Как сделать, чтобы надоб номера для передачи не смешивался с тоновым набором?
Проблема. Втвара даже не пытается подключиться к серверу телефонии...
Вот лог:
Вот лог:
WTware v.5.4.52 supervisor.
[ KERNEL] [ 0.000000] Linux version 4.4.23 (root@c12) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.2) ) #1 SMP Sat Oct 1 02:32:02 SAMT 2016
[ KERNEL] [ 0.000000] x86/PAT: MTRRs disabled, skipping PAT initialization too.
[ KERNEL] [ 0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WT UC- UC WB WT UC- UC
[ KERNEL] [ 0.000000] BRK [0x01599000, 0x01599fff] PGTABLE
[ KERNEL] [ 0.000000] 0x0159f000 - 0x1ec42000 pattern 0000000000000000
[ KERNEL] [ 0.000000] RAMDISK: [mem 0x1ec42000-0x1ef8efff]
[ KERNEL] [ 0.000000] BRK [0x0159a000, 0x0159afff] PGTABLE
[ KERNEL] [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c14de6c0, node_mem_map de862020
[ KERNEL] [ 0.000000] PERCPU: Embedded 16 pages/cpu @def9c000 s33484 r0 d32052 u65536
[ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: s33484 r0 d32052 u65536 alloc=16*4096
[ KERNEL] [ 0.000000] Memory: 493540K/507188K available (3791K kernel code, 205K rwdata, 1004K rodata, 380K init, 292K bss, 13648K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[ KERNEL] [ 0.000000] .init : 0xc14e6000 - 0xc1545000 ( 380 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] .data : 0xc13b3f3c - 0xc14e4600 (1217 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] .text : 0xc1000000 - 0xc13b3f3c (3791 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] tsc: Detected 498.618 MHz processor
[ KERNEL] [ 0.008024] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 997.23 BogoMIPS (lpj=1994472)
[ KERNEL] [ 0.008044] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ KERNEL] [ 0.008075] ACPI: Core revision 20150930
[ KERNEL] [ 0.025259] ACPI: 1 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ KERNEL] [ 0.025285] ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0c20)
[ KERNEL] [ 0.025395] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ KERNEL] [ 0.025412] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ KERNEL] [ 0.026201] Last level iTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0
[ KERNEL] [ 0.026217] Last level dTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 0
[ KERNEL] [ 0.033427] Freeing SMP alternatives memory: 16K (c1545000 - c1549000)
[ KERNEL] [ 0.036351] smpboot: weird, boot CPU (#0) not listed by the BIOS
[ KERNEL] [ 0.036363] smpboot: SMP motherboard not detected
[ KERNEL] [ 0.036373] smpboot: SMP disabled
[ KERNEL] [ 0.036385] smpboot: Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.
[ KERNEL] [ 0.036456] Performance Events: no PMU driver, software events only.
[ KERNEL] [ 0.037627] x86: Booted up 1 node, 1 CPUs
[ KERNEL] [ 0.037644] smpboot: Total of 1 processors activated (997.23 BogoMIPS)
[ KERNEL] [ 0.040451] devtmpfs: initialized
[ KERNEL] [ 0.042018] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x1efb0000-0x1efb2fff] (12288 bytes)
[ KERNEL] [ 0.042409] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ KERNEL] [ 0.043596] NET: Registered protocol family 16
[ KERNEL] [ 0.044648] cpuidle: using governor ladder
[ KERNEL] [ 0.044671] cpuidle: using governor menu
[ KERNEL] [ 0.044898] clocksource: pit: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1601818034827 ns
[ KERNEL] [ 0.044966] ACPI: bus type PCI registered
[ KERNEL] [ 0.049685] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfaad0, last bus=0
[ KERNEL] [ 0.049697] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ KERNEL] [ 0.071200] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ KERNEL] [ 0.071221] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ KERNEL] [ 0.071234] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ KERNEL] [ 0.071248] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ KERNEL] [ 0.089744] ACPI: Interpreter enabled
[ KERNEL] [ 0.089811] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20150930/hwxface-580)
[ KERNEL] [ 0.089883] ACPI: (supports S0 S1 S3 S5)
[ KERNEL] [ 0.089896] ACPI: Using PIC for interrupt routing
[ KERNEL] [ 0.090126] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ KERNEL] [ 0.124766] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ KERNEL] [ 0.124807] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ASPM ClockPM Segments]
[ KERNEL] [ 0.124844] acpi PNP0A03:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
[ KERNEL] [ 0.124871] acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can't access extended PCI configuration space under this bridge.
[ KERNEL] [ 0.125686] PCI host bridge to bus 0000:00
[ KERNEL] [ 0.125713] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ KERNEL] [ 0.125734] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xac17 window]
[ KERNEL] [ 0.125755] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0xac20-0xffff window]
[ KERNEL] [ 0.125777] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ KERNEL] [ 0.125798] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c8000-0x000dffff window]
[ KERNEL] [ 0.125820] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x1efc0000-0xfebfffff window]
[ KERNEL] [ 0.125841] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ KERNEL] [ 0.125996] pci 0000:00:01.0: [1022:2080] type 00 class 0x060000
[ KERNEL] [ 0.126198] pci 0000:00:01.0: reg 0x10: [io 0xac1c-0xac1f]
[ KERNEL] [ 0.126315] pci 0000:00:01.0: reg 0x14: [io 0x9e00-0x9e07]
[ KERNEL] [ 0.127715] pci 0000:00:01.1: [1022:2081] type 00 class 0x030000
[ KERNEL] [ 0.128139] pci 0000:00:01.1: reg 0x10: [mem 0xec000000-0xedffffff]
[ KERNEL] [ 0.128361] pci 0000:00:01.1: reg 0x14: [mem 0xefff0000-0xefff3fff]
[ KERNEL] [ 0.128582] pci 0000:00:01.1: reg 0x18: [mem 0xeffec000-0xeffeffff]
[ KERNEL] [ 0.128802] pci 0000:00:01.1: reg 0x1c: [mem 0xeffe8000-0xeffebfff]
[ KERNEL] [ 0.129021] pci 0000:00:01.1: reg 0x20: [mem 0xefff8000-0xefffbfff]
[ KERNEL] [ 0.130344] pci 0000:00:01.2: [1022:2082] type 00 class 0x101000
[ KERNEL] [ 0.130660] pci 0000:00:01.2: reg 0x10: [mem 0xefff4000-0xefff7fff]
[ KERNEL] [ 0.132726] pci 0000:00:0d.0: [10ec:8139] type 00 class 0x020000
[ KERNEL] [ 0.132777] pci 0000:00:0d.0: reg 0x10: [io 0xfc00-0xfcff]
[ KERNEL] [ 0.132808] pci 0000:00:0d.0: reg 0x14: [mem 0xeffff000-0xeffff0ff]
[ KERNEL] [ 0.132873] pci 0000:00:0d.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[ KERNEL] [ 0.132936] pci 0000:00:0d.0: supports D1 D2
[ KERNEL] [ 0.132956] pci 0000:00:0d.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[ KERNEL] [ 0.133175] pci 0000:00:0d.0: System wakeup disabled by ACPI
[ KERNEL] [ 0.133725] pci 0000:00:0f.0: [1022:2090] type 00 class 0x060100
[ KERNEL] [ 0.134101] pci 0000:00:0f.0: reg 0x10: [io 0x6000-0x6007]
[ KERNEL] [ 0.134371] pci 0000:00:0f.0: reg 0x14: [io 0x6100-0x61ff]
[ KERNEL] [ 0.134643] pci 0000:00:0f.0: reg 0x18: [io 0x6200-0x623f]
[ KERNEL] [ 0.134912] pci 0000:00:0f.0: reg 0x1c: [io 0x0000-0x001f]
[ KERNEL] [ 0.135187] pci 0000:00:0f.0: reg 0x20: [io 0x9d00-0x9d7f]
[ KERNEL] [ 0.135476] pci 0000:00:0f.0: reg 0x24: [io 0x9c00-0x9c3f]
[ KERNEL] [ 0.136778] pci 0000:00:0f.2: [1022:209a] type 00 class 0x010180
[ KERNEL] [ 0.137820] pci 0000:00:0f.2: reg 0x20: [io 0xff00-0xff0f]
[ KERNEL] [ 0.138268] pci 0000:00:0f.2: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io 0x01f0-0x01f7]
[ KERNEL] [ 0.138287] pci 0000:00:0f.2: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io 0x03f6]
[ KERNEL] [ 0.138307] pci 0000:00:0f.2: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io 0x0170-0x0177]
[ KERNEL] [ 0.138326] pci 0000:00:0f.2: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io 0x0376]
[ KERNEL] [ 0.139168] pci 0000:00:0f.3: [1022:2093] type 00 class 0x040100
[ KERNEL] [ 0.139501] pci 0000:00:0f.3: reg 0x10: [io 0xfe00-0xfe7f]
[ KERNEL] [ 0.141502] pci 0000:00:0f.4: [1022:2094] type 00 class 0x0c0310
[ KERNEL] [ 0.142041] pci 0000:00:0f.4: reg 0x10: [mem 0xefffe000-0xefffefff]
[ KERNEL] [ 0.143544] pci 0000:00:0f.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ KERNEL] [ 0.143877] pci 0000:00:0f.4: System wakeup disabled by ACPI
[ KERNEL] [ 0.144643] pci 0000:00:0f.5: [1022:2095] type 00 class 0x0c0320
[ KERNEL] [ 0.145134] pci 0000:00:0f.5: reg 0x10: [mem 0xefffd000-0xefffdfff]
[ KERNEL] [ 0.146627] pci 0000:00:0f.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ KERNEL] [ 0.146958] pci 0000:00:0f.5: System wakeup disabled by ACPI
[ KERNEL] [ 0.147528] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ KERNEL] [ 0.148972] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 5 *10 11)
[ KERNEL] [ 0.149864] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 5 10 *11)
[ KERNEL] [ 0.150608] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 5 10 11) *0, disabled.
[ KERNEL] [ 0.151492] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 5 10 11) *0
[ KERNEL] [ 0.156843] ACPI: Enabled 1 GPEs in block 00 to 1F
[ KERNEL] [ 0.157692] ACPI: bus type USB registered
[ KERNEL] [ 0.157997] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ KERNEL] [ 0.158156] usbcore: registered new interface driver hub
[ KERNEL] [ 0.158266] usbcore: registered new device driver usb
[ KERNEL] [ 0.159031] wmi: Mapper loaded
[ KERNEL] [ 0.159107] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ KERNEL] [ 0.159122] PCI: pci_cache_line_size set to 32 bytes
[ KERNEL] [ 0.159185] pci 0000:00:01.0: can't claim BAR 0 [io 0xac1c-0xac1f]: no compatible bridge window
[ KERNEL] [ 0.159613] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009e800-0x0009ffff]
[ KERNEL] [ 0.159629] e820: reserve RAM buffer [mem 0x1efb0000-0x1fffffff]
[ KERNEL] [ 0.162931] amd_nb: Cannot enumerate AMD northbridges
[ KERNEL] [ 0.163017] clocksource: Switched to clocksource pit
[ KERNEL] [ 0.163662] pnp: PnP ACPI init
[ KERNEL] [ 0.163662] system 00:00: [mem 0x000f0000-0x000fffff] could not be reserved
[ KERNEL] [ 0.163662] system 00:00: [mem 0x1efb0000-0x1efbffff] could not be reserved
[ KERNEL] [ 0.163662] system 00:00: [mem 0xffff0000-0xffffffff] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.163662] system 00:00: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ KERNEL] [ 0.163662] system 00:00: [mem 0x00100000-0x1efaffff] could not be reserved
[ KERNEL] [ 0.163662] system 00:00: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.163662] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ KERNEL] [ 0.163662] pnp 00:01: disabling [io 0x0010-0x001f] because it overlaps 0000:00:0f.0 BAR 3 [io 0x0000-0x001f]
[ KERNEL] [ 0.163680] system 00:01: [io 0x0b78-0x0b7b] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.163705] system 00:01: [io 0x0f78-0x0f7b] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.163727] system 00:01: [io 0x0a78-0x0a7b] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.163750] system 00:01: [io 0x0e78-0x0e7b] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.163773] system 00:01: [io 0x0bbc-0x0bbf] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.163795] system 00:01: [io 0x0fbc-0x0fbf] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.163818] system 00:01: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.163845] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ KERNEL] [ 0.164194] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ KERNEL] [ 0.167409] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ KERNEL] [ 0.169196] pnp: PnP ACPI: found 4 devices
[ KERNEL] [ 0.227305] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ KERNEL] [ 0.227914] clocksource: Switched to clocksource acpi_pm
[ KERNEL] [ 0.227997] pci 0000:00:0d.0: BAR 6: assigned [mem 0x1efc0000-0x1efcffff pref]
[ KERNEL] [ 0.228030] pci 0000:00:0f.0: BAR 3: assigned [io 0x1000-0x101f]
[ KERNEL] [ 0.228130] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ KERNEL] [ 0.228152] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xac17 window]
[ KERNEL] [ 0.228173] pci_bus 0000:00: resource 6 [io 0xac20-0xffff window]
[ KERNEL] [ 0.228194] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ KERNEL] [ 0.228216] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000c8000-0x000dffff window]
[ KERNEL] [ 0.228237] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x1efc0000-0xfebfffff window]
[ KERNEL] [ 0.228437] NET: Registered protocol family 2
[ KERNEL] [ 0.229555] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.229651] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ KERNEL] [ 0.229765] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ KERNEL] [ 0.229838] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.229874] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.230083] NET: Registered protocol family 1
[ KERNEL] [ 0.230240] pci 0000:00:01.1: Video device with shadowed ROM
[ KERNEL] [ 0.232962] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] BIOS reported IRQ 0, using IRQ 11
[ KERNEL] [ 0.232979] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 11
[ KERNEL] [ 0.232991] PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
[ KERNEL] [ 0.305256] PCI: CLS 32 bytes, default 32
[ KERNEL] [ 0.306499] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ KERNEL] [ 0.333233] rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an initrd
[ KERNEL] [ 0.354655] Freeing initrd memory: 3380K (dec42000 - def8f000)
[ KERNEL] [ 0.357194] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.385829] romfs: ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
[ KERNEL] [ 0.391939] io scheduler noop registered
[ KERNEL] [ 0.391968] io scheduler deadline registered (default)
[ KERNEL] [ 0.393004] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ KERNEL] [ 0.393027] ACPI: Power Button [PWRB]
[ KERNEL] [ 0.393449] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
[ KERNEL] [ 0.393469] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ KERNEL] [ 0.393917] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[ KERNEL] [ 0.393936] ACPI: Power Button [PWRF]
[ KERNEL] [ 0.394511] Warning: Processor Platform Limit event detected, but not handled.
[ KERNEL] [ 0.394523] Consider compiling CPUfreq support into your kernel.
[ KERNEL] [ 0.398799] brd: module loaded
[ KERNEL] [ 0.400400] zram: Added device: zram0
[ KERNEL] [ 0.400464] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ KERNEL] [ 0.400484] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ KERNEL] [ 0.401170] ehci-pci 0000:00:0f.5: EHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.401216] ehci-pci 0000:00:0f.5: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ KERNEL] [ 0.401515] ehci-pci 0000:00:0f.5: irq 11, io mem 0xefffd000
[ KERNEL] [ 0.412082] ehci-pci 0000:00:0f.5: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ KERNEL] [ 0.412283] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ KERNEL] [ 0.412304] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 0.412323] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.412341] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.4.23 ehci_hcd
[ KERNEL] [ 0.412359] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:0f.5
[ KERNEL] [ 0.413458] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 0.413504] hub 1-0:1.0: 4 ports detected
[ KERNEL] [ 0.414687] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ KERNEL] [ 0.414723] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ KERNEL] [ 0.415365] ohci-pci 0000:00:0f.4: OHCI PCI host controller
[ KERNEL] [ 0.415410] ohci-pci 0000:00:0f.4: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ KERNEL] [ 0.415503] ohci-pci 0000:00:0f.4: irq 11, io mem 0xefffe000
[ KERNEL] [ 0.474226] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ KERNEL] [ 0.474249] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 0.474267] usb usb2: Product: OHCI PCI host controller
[ KERNEL] [ 0.474285] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.4.23 ohci_hcd
[ KERNEL] [ 0.474303] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:0f.4
[ KERNEL] [ 0.475405] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 0.475456] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[ KERNEL] [ 0.476578] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ KERNEL] [ 0.477372] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[ KERNEL] [ 0.480701] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ KERNEL] [ 0.480737] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ KERNEL] [ 0.481580] hv_vmbus: registering driver hyperv_keyboard
[ KERNEL] [ 0.481950] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ KERNEL] [ 0.484255] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input4
[ KERNEL] [ 0.484894] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ KERNEL] [ 0.485975] hv_vmbus: registering driver hid_hyperv
[ KERNEL] [ 0.489056] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ KERNEL] [ 0.489072] usbhid: USB HID core driver
[ KERNEL] [ 0.489497] NET: Registered protocol family 17
[ KERNEL] [ 0.489540] mce: Unable to init device /dev/mcelog (rc: -5)
[ KERNEL] [ 0.489789] Using IPI No-Shortcut mode
[ KERNEL] [ 0.896470] RAMDISK: xz image found at block 0
[ KERNEL] [ 0.968912] usb 2-1: new low-speed USB device number 2 using ohci-pci
[ KERNEL] [ 1.179417] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0458, idProduct=003a
[ KERNEL] [ 1.179444] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 1.179463] usb 2-1: Product: Optical Mouse
[ KERNEL] [ 1.179480] usb 2-1: Manufacturer: Genius
[ KERNEL] [ 1.197215] input: Genius Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:0f.4/usb2/2-1/2-1:1.0/0003:0458:003A.0001/input/input7
[ KERNEL] [ 1.198102] hid-generic 0003:0458:003A.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Genius Optical Mouse] on usb-0000:00:0f.4-1/input0
[ KERNEL] [ 1.353260] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 498.619 MHz
[ KERNEL] [ 1.353293] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0xe5fe5e9335, max_idle_ns: 881590418043 ns
[ KERNEL] [ 1.353348] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ KERNEL] [ 1.376436] usb 2-2: new low-speed USB device number 3 using ohci-pci
[ KERNEL] [ 1.582896] usb 2-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c31c
[ KERNEL] [ 1.582924] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 1.582942] usb 2-2: Product: USB Keyboard
[ KERNEL] [ 1.582960] usb 2-2: Manufacturer: Logitech
[ KERNEL] [ 1.600404] input: Logitech USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:0f.4/usb2/2-2/2-2:1.0/0003:046D:C31C.0002/input/input8
[ KERNEL] [ 1.659026] hid-generic 0003:046D:C31C.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Keyboard] on usb-0000:00:0f.4-2/input0
[ KERNEL] [ 1.684744] input: Logitech USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:0f.4/usb2/2-2/2-2:1.1/0003:046D:C31C.0003/input/input9
[ KERNEL] [ 1.741394] hid-generic 0003:046D:C31C.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [Logitech USB Keyboard] on usb-0000:00:0f.4-2/input1
[ KERNEL] [ 5.350377] VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly on device 1:0.
[ KERNEL] [ 5.350477] devtmpfs: mounted
[ KERNEL] [ 5.351024] Freeing unused kernel memory: 380K (c14e6000 - c1545000)
[ KERNEL] [ 5.351659] Write protecting the kernel text: 3792k
[ KERNEL] [ 5.351831] Write protecting the kernel read-only data: 1012k
[ pfac] [ 6.038390] Run /sbin/initrd.
[ pfac] [ 6.038526] Ok, PID 535.
[ initrd] [ 6.041625] WTware shell v.5.4.52
[ initrd] [ 6.082436] Load ethernet drivers.
[ initrd] [ 6.090372] modprobe 8139too.
[ KERNEL] [ 6.101084] 8139too: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
[ KERNEL] [ 6.103471] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 11
[ initrd] [ 6.111811] NIC module 8139too.ko loaded.
[ KERNEL] [ 6.110002] 8139too 0000:00:0d.0 eth0: RealTek RTL8139 at 0x0001fc00, 00:1a:a9:e7:1f:bc, IRQ 11
[ initrd] [ 6.112115] modprobe 8139cp.
[ initrd] [ 6.136169] NIC module 8139cp.ko loaded.
[ initrd] [ 6.186987] eth0: 10ec:8139. Apply WOL configuration.
[ KERNEL] [ 6.185931] 8139too 0000:00:0d.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
[ initrd] [ 6.188411] dhcp: 328 bytes from 172.16.99.1.
[ initrd] [ 6.188534] 00000000:000001340000000000110000ac106301ac1063df004300440134000002010600 ...4........c..c..C.D.4......
[ initrd] [ 6.188622] 00000020:67458b6b0000000000000000ac1063df0a00646500000000001aa9e71fbc0000 gE.k.........c...de..........
[ initrd] [ 6.188706] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.188791] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.491576] dhcp: 328 bytes from 172.16.99.1.
[ initrd] [ 6.491702] 00000000:000001340000000000110000ac106301ac1063df004300440134000002010600 ...4........c..c..C.D.4......
[ initrd] [ 6.491791] 00000020:67458b6b0000000000000000ac1063df0a00646500000000001aa9e71fbc0000 gE.k.........c...de..........
[ initrd] [ 6.491876] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.491962] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.492133] dhcp: server address 172.16.99.1.
[ initrd] [ 6.492227] dhcp: 172.16.99.223/255.255.255.0.
[ initrd] [ 6.492311] dhcp: default gateway 172.16.99.1.
[ initrd] [ 6.492394] dhcp: DNS 10.0.100.10.
[ initrd] [ 6.492477] dhcp: DNS 10.0.100.11.
[ initrd] [ 6.492560] dhcp: DNS 10.0.90.10.
[ initrd] [ 6.492643] dhcp: domain avokzal63.ru.
[ initrd] [ 6.492726] dhcp: TFTP from siaddr 10.0.100.101.
[ initrd] [ 6.492810] dhcp: TFTP 10.0.100.101.
[ initrd] [ 6.492893] dhcp: boot file (header) 5.4.52/wtware.pxe.
[ initrd] [ 6.492976] TFTP binary "5.4.52/", configs prefix "", using "/" slash.
[ initrd] [ 8.088161] [TFTP] Download and unpack file 5.4.52/packages/lib6 from 10.0.100.101.
[ initrd] [ 8.094101] WTware TFTP v.5.4.52.
[ initrd] [ 10.108636] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 10.109249] Run /sbin/httpd.
[ pfac] [ 10.109359] Ok, PID 554.
[ KERNEL] [ 10.128469] random: httpd: uninitialized urandom read (48 bytes read, 90 bits of entropy available)
[ httpd] [ 10.132428] HTTP Server, WTware v.5.4.52
[ initrd] [ 10.352915] PCI: C 06 1022:2080 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] CS5536 [Geode companion] Host Bridge.
[ initrd] [ 10.353144] PCI: C 03 1022:2081 Display controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Geode LX Video.
[ initrd] [ 10.353316] PCI: C 10:10 1022:2082 Encryption controller Entertainment encryption device Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Geode LX AES Security Block.
[ initrd] [ 10.353478] PCI: C 02 10ec:8139 Network controller Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter.
[ initrd] [ 10.353642] PCI: C 06:01 1022:2090 Bridge ISA bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] CS5536 [Geode companion] ISA.
[ initrd] [ 10.353808] PCI: C 01:01 1022:209a Mass storage controller IDE interface Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] CS5536 [Geode companion] IDE.
[ initrd] [ 10.353978] PCI: C 04:01 1022:2093 Multimedia controller Multimedia audio controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] CS5536 [Geode companion] Audio.
[ initrd] [ 10.354144] PCI: C 0c:03 1022:2094 Serial bus controller USB controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] CS5536 [Geode companion] OHC.
[ initrd] [ 10.354309] PCI: C 0c:03 1022:2095 Serial bus controller USB controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] CS5536 [Geode companion] EHC.
[ initrd] [ 10.485848] USB: 0458:003a KYE Systems Corp. (Mouse Systems) NetScroll+ Mini Traveler / Genius NetScroll 120.
[ initrd] [ 10.486064] USB: 046d:c31c Logitech, Inc. Keyboard K120.
[ initrd] [ 10.486288] [TFTP] Download file Everyone/list.wtc from 10.0.100.101.
| # Список подключаемых файлов.
| # Этот отдельный механизм настройки терминалов предназначен только
| # для ручного конфигурирования терминалов. Графический конфигуратор
| # не читает list.wtc, не читает и не позволяет редактировать файлы
| # из каталога ListIncludes. Поэтому нельзя пытаться настраивать один
| # и тот же терминал и конфигуратором, и через list.wtc.
| # Формат строки в этом файле:
| # 01.02.03.04.05.06[([имяпользователя@][имятерминала])] [файл [файл ...]]] [# комментарий]
| # Примеры:
| # Означает, что терминал с мак-адресом 02.03.04.05.06.07 прочитает
| # параметры из файла ListIncludes/file1.
| # Означает, что терминал с мак-адресом 03.04.05.06.07.08 прочитает
| # параметры из файла ListIncludes/file2 и в окошко "Вход в Windows"
| # подставит имя пользователя "vasja".
| # 04.05.06.07.08.09(term5) file6 file7 # Комп замглавбуха.
| # Означает, что терминалу с мак-адресом 04.05.06.07.08.09 будет
| # присвоено имя term5, аналогично указанию параметра clienthostname,
| # и он прочитает параметры из файлов ListIncludes/file6 и
| # Чтобы можно было указывать имя пользователя русскими буквами, надо
| # открыть этот файл в Notepad и сохранить с Encoding: Unicode.
[ initrd] [ 10.490019] [TFTP] Download file Terminals/00.1A.A9.E7.1F.BC/config.wtc from 10.0.100.101.
[ initrd] [ 10.491609] [TFTP] Download file Terminals/00.1A.A9.E7.1F.BC/wtware.lic from 10.0.100.101.
[ initrd] [ 10.505428] [TFTP] Error code 1: File not found..
| video=VESA(F)
| bpp=16
| display=1024x768
| server=10.0.100.103
| SIP=1400:10d9ffb66dd110e9adf0b5@10.0.100.116, debug:6
| connection
[ initrd] [ 10.506165] [TFTP] Download file Everyone/all.wtc from 10.0.100.101.
| [BOM]
| vnc=on
| skin=avias-01
[ initrd] [ 10.508081] [TFTP] Download file Everyone/wtware.lic from 10.0.100.101.
| [BOM]
| vnc=on
| skin=avias-01
| video=VESA(F)
| bpp=16
| display=1024x768
| server=10.0.100.103
| connection
| license_00:1a:a9:e7:1f:bc_full = \
| a2b74f868fa2d2c5eee9fbbe07044128c6018c4f345f2f14b17156f26a02cf91 \
| 432f4befbc163f1462f91467bcf2eb488aa7629b12aad76b88cb9bd3f720d570 \
| e79cf63328cc3ea9dd6a31248c6b514d3fa982aa17a83c61d2c390a329af6025 \
| a2372fe4f325bd6da168de8730f64c6e85c37c1c0fc6d67de743967a8bbe55b9
[ initrd] [ 10.529427] Hostname: "wtw001AA9E71FBC".
[ httpd] [ 10.538378] Reread settings.
[ httpd] [ 10.538503] Everyone can control terminal by HTTP.
[ initrd] [ 10.538835] [TFTP] Download and unpack file 5.4.52/packages/f from 10.0.100.101.
[ KERNEL] [ 11.582071] random: nonblocking pool is initialized
[ initrd] [ 13.412552] [TFTP] Download and unpack file 5.4.52/packages/fwt6 from 10.0.100.101.
[ initrd] [ 13.903175] [TFTP] Download and unpack file 5.4.52/packages/graphic from 10.0.100.101.
[ gm] [ 13.973325] WTware session manager v.5.4.52.
[ gm] [ 13.976278] Add keyboard event6: Logitech USB Keyboard.
[ gm] [ 13.976502] Add keyboard event5: Logitech USB Keyboard.
[ gm] [ 14.032150] EV_REL flag found. Add mouse event4: Genius Optical Mouse.
[ gm] [ 14.032381] Ignore event3: PC Speaker.
[ gm] [ 14.032591] Add keyboard event2: Power Button.
[ gm] [ 14.032788] Add keyboard event1: Sleep Button.
[ gm] [ 14.032982] Add keyboard event0: Power Button.
[ gm] [ 14.033410] Display mode: 1024x768, 16 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
[ gm] [ 17.902793] VBE Version 2.0.
[ gm] [ 17.902993] VBE modelist at 0x00011127.
[ gm] [ 17.903268] Call _emulate ().
[ gm] [ 17.903479] Mode 257: 640x480 (256 color palette) linelength 640 bits 8.
[ gm] [ 17.903803] Mode 259: 800x600 (256 color palette) linelength 800 bits 8.
[ gm] [ 17.904232] Mode 261: 1024x768 (256 color palette) linelength 1024 bits 8.
[ gm] [ 17.904572] Mode 263: 1280x1024 (256 color palette) linelength 1280 bits 8.
[ gm] [ 17.904907] Mode 272: 640x480 (5:5:5) linelength 1280 bits 15.
[ gm] [ 17.905242] Mode 273: 640x480 (5:6:5) linelength 1280 bits 16.
[ gm] [ 17.905578] Mode 274: 640x480 (8:8:8) linelength 2560 bits 32.
[ gm] [ 17.905920] Mode 275: 800x600 (5:5:5) linelength 1600 bits 15.
[ gm] [ 17.906260] Mode 276: 800x600 (5:6:5) linelength 1600 bits 16.
[ gm] [ 17.906603] Mode 277: 800x600 (8:8:8) linelength 3200 bits 32.
[ gm] [ 17.906948] Mode 278: 1024x768 (5:5:5) linelength 2048 bits 15.
[ gm] [ 17.907296] Mode 279: 1024x768 (5:6:5) linelength 2048 bits 16.
[ gm] [ 17.907442] Use mode 279.
[ gm] [ 17.907791] Mode 280: 1024x768 (8:8:8) linelength 4096 bits 32.
[ gm] [ 17.908224] Mode 281: 1280x1024 (5:5:5) linelength 2560 bits 15.
[ gm] [ 17.908592] Mode 282: 1280x1024 (5:6:5) linelength 2560 bits 16.
[ gm] [ 17.908953] Mode 283: 1280x1024 (8:8:8) linelength 5120 bits 32.
[ gm] [ 17.909374] Mode 289: 320x240 (256 color palette) linelength 320 bits 8.
[ gm] [ 17.909799] Mode 290: 320x240 (5:5:5) linelength 640 bits 15.
[ gm] [ 17.910229] Mode 291: 320x240 (5:6:5) linelength 640 bits 16.
[ gm] [ 17.910657] Mode 292: 320x240 (8:8:8) linelength 1280 bits 32.
[ gm] [ 17.911043] Mode 293: 1152x864 (256 color palette) linelength 1152 bits 8.
[ gm] [ 17.911433] Mode 294: 1152x864 (5:5:5) linelength 2304 bits 15.
[ gm] [ 17.911826] Mode 295: 1152x864 (5:6:5) linelength 2304 bits 16.
[ gm] [ 17.912307] Mode 296: 1152x864 (8:8:8) linelength 4608 bits 32.
[ gm] [ 17.912684] Mode 305: 1600x1200 (256 color palette) linelength 1600 bits 8.
[ gm] [ 17.913057] Mode 306: 1600x1200 (5:5:5) linelength 3200 bits 15.
[ gm] [ 17.913432] Mode 307: 1600x1200 (5:6:5) linelength 3200 bits 16.
[ gm] [ 17.913809] Mode 308: 1600x1200 (8:8:8) linelength 6400 bits 32.
[ gm] [ 17.914186] Mode 309: 1920x1440 (256 color palette) linelength 1920 bits 8.
[ gm] [ 17.914565] Mode 310: 1920x1440 (5:5:5) linelength 3840 bits 15.
[ gm] [ 17.914947] Mode 311: 1920x1440 (5:6:5) linelength 3840 bits 16.
[ gm] [ 17.915333] Mode 312: 1920x1440 (8:8:8) linelength 7680 bits 32.
[ gm] [ 18.027652] Linear framebuffer.
[ gm] [ 18.027911] 0x4f01 failed. Try again.
[ gm] [ 18.028434] mmap () return 0xb739d000. Touch video memory.
[ gm] [ 18.028612] Ok.
[ gm] [ 18.028782] MTRR not found.
[ gm] [ 18.031898] [TFTP] Download file Graphic/avias-01/wait.png from 10.0.100.101.
[ gm] [ 18.170067] /tmp/wait.png: 800x600.
[ gm] [ 18.324192] WMEMCOPY: 15360K copied in 0.108117 sec.
[ gm] [ 18.437563] libc: 15360K copied in 0.113049 sec.
[ gm] [ 18.507530] movs: 15360K copied in 0.069663 sec.
[ gm] [ 18.574482] MMX: 15360K copied in 0.066646 sec.
[ gm] [ 18.574686] Choose MMX memcpy.
[ gm] [ 18.581860] [TFTP] Download file Graphic/avias-01/popup.png from 10.0.100.101.
[ gm] [ 18.603121] [TFTP] Download and unpack file 5.4.52/packages/alsa from 10.0.100.101.
[ gm] [ 19.195126] [TFTP] Download and unpack file 5.4.52/packages/alsalib from 10.0.100.101.
[ gm] [ 19.238418] [TFTP] Download and unpack file 5.4.52/packages/alsalib6 from 10.0.100.101.
[ gm] [ 19.637198] modprobe snd-cs5535audio.
[ gm] [ 19.700458] ALSA module snd-cs5535audio.ko loaded.
[ gm] [ 19.700626] modprobe snd-usb-audio.
[ KERNEL] [ 19.743889] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
| 2: [ 0] : control
| 33: : timer
[ pfac] [ 19.747158] Run /sbin/rdpsnd sndvol 100 100 50.
[ gm] [ 19.747258] /dev/snd/pcmC0D0c character device.
[ pfac] [ 19.747359] Ok, PID 584.
[ gm] [ 19.747416] /dev/snd/pcmC0D0p character device.
[ gm] [ 19.747591] /dev/snd/controlC0 character device.
[ gm] [ 19.747685] /dev/snd/timer character device.
[ gm] [ 19.747775] Preconfigure ALSA.
[ gm] [ 19.747864] Run '/sbin/rdpsnd sndvol 100 100 50', log '', env '', pid ''.
[ gm] [ 19.747955] [TFTP] Download file Everyone/contacts.txt from 10.0.100.101.
[ gm] [ 19.749614] [SIP] 4 contacts from 'contacts.txt'.
/--- FILE "/.linphonerc" -----------------------
| [audio_codec_0]
| mime=opus
| rate=48000
| channels=1
| enabled=1
| [audio_codec_1]
| mime=SILK
| rate=16000
| channels=1
| enabled=1
| [audio_codec_2]
| mime=BV16
| rate=8000
| channels=1
| enabled=1
| [audio_codec_3]
| mime=speex
| rate=16000
| channels=1
| enabled=1
| [audio_codec_4]
| mime=speex
| rate=8000
| channels=1
| enabled=1
| [audio_codec_5]
| mime=G729
| rate=8000
| enabled=1
| [audio_codec_6]
| mime=GSM
| rate=8000
| channels=1
| enabled=1
| [audio_codec_7]
| mime=G722
| rate=8000
| channels=1
| enabled=1
| [audio_codec_8]
| mime=PCMU
| rate=8000
| channels=1
| enabled=1
| [audio_codec_9]
| mime=PCMA
| rate=8000
| channels=1
| enabled=1
| [net]
| adaptive_rate_control=1
| mtu=0
| [sip]
| ipv6_migration_done=1
| use_ipv6=0
| [sound]
| echocancellation=1
[ gm] [ 19.750943] [TFTP] Download and unpack file 5.4.52/packages/linphone from 10.0.100.101.
[ sndvol] [ 19.787276] Card 'Audio'/'CS5535 Audio cs5535audio at 0xfe00, irq 11'.
[ sndvol] [ 19.787479] Mixer name: 'Realtek ALC203 rev 0'.
[ sndvol] [ 19.787633] Components: 'AC97a:414c4770'.
[ sndvol] [ 19.788388] Controls: 33.
[ sndvol] [ 19.788662] ALSA: control 'Master Playback Switch'.
[ sndvol] [ 19.788954] ALSA: control 'Master Playback Volume'.
[ sndvol] [ 19.789785] ALSA: control 'Headphone Playback Switch'.
[ sndvol] [ 19.790017] ALSA: control 'Headphone Playback Volume'.
[ sndvol] [ 19.790760] ALSA: control 'Master Mono Playback Switch'.
[ sndvol] [ 19.791031] ALSA: control 'Master Mono Playback Volume'.
[ sndvol] [ 19.791868] ALSA: control 'Beep Playback Switch'.
[ sndvol] [ 19.792154] ALSA: control 'Beep Playback Volume'.
[ sndvol] [ 19.792937] ALSA: control 'Phone Playback Switch'.
[ sndvol] [ 19.793124] ALSA: control 'Phone Playback Volume'.
[ sndvol] [ 19.793290] ALSA: control 'Mic Playback Switch'.
[ sndvol] [ 19.794014] ALSA: control 'Mic Playback Volume'.
[ sndvol] [ 19.794217] ALSA: control 'Mic Boost (+20dB)'.
[ sndvol] [ 19.794411] ALSA: control 'Line Playback Switch'.
[ sndvol] [ 19.795196] ALSA: control 'Line Playback Volume'.
[ sndvol] [ 19.795435] ALSA: control 'CD Playback Switch'.
[ sndvol] [ 19.795678] ALSA: control 'CD Playback Volume'.
[ sndvol] [ 19.796545] ALSA: control 'Aux Playback Switch'.
[ sndvol] [ 19.796742] ALSA: control 'Aux Playback Volume'.
[ sndvol] [ 19.796907] ALSA: control 'PCM Playback Switch'.
[ sndvol] [ 19.797739] ALSA: control 'PCM Playback Volume'.
[ sndvol] [ 19.797973] ALSA: control 'Capture Source'.
[ sndvol] [ 19.798248] Capture Source [0] 'Mic'.
[ sndvol] [ 19.798979] Capture Source [1] 'CD'.
[ sndvol] [ 19.800166] Capture Source [2] 'Video'.
[ sndvol] [ 19.800292] Capture Source [3] 'Aux'.
[ sndvol] [ 19.800388] Capture Source [4] 'Line'.
[ sndvol] [ 19.800482] Capture Source [5] 'Mix'.
[ sndvol] [ 19.800574] Capture Source [6] 'Mix Mono'.
[ sndvol] [ 19.800666] Capture Source [7] 'Phone'.
[ sndvol] [ 19.800758] ALSA: control 'Capture Switch'.
[ sndvol] [ 19.800850] ALSA: control 'Capture Volume'.
[ sndvol] [ 19.800942] ALSA: control 'PCM Out Path & Mute'.
[ sndvol] [ 19.801032] ALSA: control '3D Control - Switch'.
[ sndvol] [ 19.801124] ALSA: control 'Mic Select'.
[ sndvol] [ 19.801214] ALSA: control 'IEC958 Playback Con Mask'.
[ sndvol] [ 19.801305] ALSA: control 'IEC958 Playback Pro Mask'.
[ sndvol] [ 19.801397] ALSA: control 'IEC958 Playback Default'.
[ sndvol] [ 19.801488] ALSA: control 'IEC958 Playback Switch'.
[ sndvol] [ 19.801578] ALSA: control 'IEC958 Playback AC97-SPSA'.
[ sndvol] [ 19.801669] ALSA: control 'External Amplifier'.
[ pfac] [ 19.805511] Process pid 584 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 21.890514] [TFTP] Download and unpack file 5.4.52/packages/xml2 from 10.0.100.101.
[ gm] [ 31.052796] Run '/usr/local/bin/linphonec -l /tmp/linphone.out --pipe -d 6', log '/tmp/linphone.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 31.053429] Run /usr/local/bin/linphonec -l /tmp/linphone.out --pipe -d 6.
[ pfac] [ 31.053546] Ok, PID 590.
[ SIP] [ 31.065318] /usr/local/bin/linphonec: error while loading shared libraries: libspeex.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
[SIP] close kotopipe (n = 0, errno 0).
[ pfac] [ 31.068903] Process pid 590 terminated, status 00007f00.
[ gm] [ 31.111384] Run '/sbin/resolver 0x9b13da0 dns [10.0.100.103]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 31.112101] Run /sbin/resolver 0x9b13da0 dns [10.0.100.103].
[ pfac] [ 31.112229] Ok, PID 591.
[ gm] [ 31.112480] Everyone can control terminal by VNC.
[ gm] [ 31.112758] VNC listener at port 5900.
[ gm] [ 31.113005] SIP command: 'register sip:1400@10.0.100.116 10.0.100.116 10d9ffb66dd110e9adf0b5'.
[ pfac] [ 31.117141] Process pid 591 terminated, status 00000000.
[ pfac] [ 41.115534] Run /sbin/rdpclient 1.
[ gm] [ 41.115632] SIP.h ( 37): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ pfac] [ 41.115732] Ok, PID 597.
[ gm] [ 41.115788] SIP register failed.
[ gm] [ 41.115876] 10.0.100.103 => 10.0.100.103.
[ gm] [ 41.115964] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 435900 Kb.
[ gm] [ 41.116145] Run '/sbin/rdpclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ rdpclient 597] [ 41.129122] RDP Terminal Client, WTware v.5.4.52, pipe 1, pid 597.
[ rdpclient 597] [ 41.137233] Make RDP session with 10.0.100.103, port 3389.
[ rdpclient 597] [ 41.137433] No username.
[ rdpclient 597] [ 41.137577] No password.
[ rdpclient 597] [ 41.137717] No PIN.
[ rdpclient 597] [ 41.137855] No domain.
[ rdpclient 597] [ 41.137993] No shell.
[ rdpclient 597] [ 41.138131] No directory.
[ rdpclient 597] [ 41.138276] Window: 1024x768@16.
[ rdpclient 597] [ 41.138441] PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 597] [ 41.138587] Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 597] [ 41.138726] My hostname "wtw001AA9E71FBC".
[ rdpclient 597] [ 41.138871] TCP: connecting to 10.0.100.103:3389.
[ rdpclient 597] [ 41.141396] TCP: connection with 10.0.100.103:3389 established.
[ rdpclient 597] [ 41.141546] Turn keepalive on.
[ rdpclient 597] [ 41.141642] Free ram after buffers allocation: 435632 KB.
[ rdpclient 597] [ 41.146045] Process RDP server certificate.
[ rdpclient 597] [ 41.146252] RDP5 encryption (X.509).
Re: Инструкция к SIP клиенту
Оно говорит: "Караул, это же процессор Geode LX! Он был устаревшим уже в 2002 году, когда появился! И на этом запускать самую свежую версию SIP телефона???"
Хорошо, попробуем совершить чудо и запустить SIP на этом.
Надо найти файл "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.4.52\packages\linphone"
Удалить.
Вместо него записать файл с тем же именем из этого архива: http://pxe.ru/files/testing/201610060100.zip
И попробовать запустить терминал. Если не получится, показать новый лог.
Удалить.
Вот с этим работает. Спасибо!
Тут пользователи жалуется, что в списке контактов нет кириллицы. Если написать имя контакта по русски, то в интерфейсе символы отображаются знаками вопроса. Я пробовал сохранять файл в разных кодировках - не помогло. Можно в линфоне что-нибудь допилить?
Возьми свежую втварь. Список контактов пиши в том же двухбайтном юникоде, что и все остальные втваревые конфиги.
Подскажите пожалуйста.
Возможно ли использовать для каждого свою собственную адресную книгу?
И в догонку, как провести трансфер звонка?
http://wtware.ru/docs5/config.html#SIPSatrier писал(а):Подскажите пожалуйста.
...Можно добавить больше контактов для отдельных терминалов. Файл с дополнительными контактами должен иметь такую же структуру, как и contacts.txt и находиться в том же каталоге Everyone:Код: Выделить всё
SIP = user:password@sip.linphone.org, contacts:morecontactsforreception.txt
Ни разу в жизни не проводил трансфер звонка. Не знаю. Вроде его с решеткой делают, не?Satrier писал(а):И в догонку, как провести трансфер звонка?
Попробовал разные комбинации по трансферу, либо отбивает звонок, либо ничего не происходит.
Ещё одна проблема, (использую Малину+Линфон, включена вторая линия) когда идёт разговор по одной линии и происходит звонок всплывает окно Принять либо Отклонить (Esc или Enter) - то ничего невозможно сделать, не реагирует ни на клавиатуру ни на мышь.
Как настроить SIP телефонию на WtWare? Не нашёл инструкцию. Ткните кому не лень меня носом в неё, плиз
После перехода на 5.4.98 появилась проблема с SIP клиентом. Если на звонок не ответили, то окно SIP клиента, захватившее мышь и клаву, убрать невозможно, только перезагрузкой терминала. В логе пишет такую шляпу:
[ SIP] [ 44.256935] linphonec> "������� �.�." <sip:1135@10.9.21.101> is contacting you.
[ gm] [ 44.258336] [SIP] LinphoneCallIncomingReceived, id 0.
[ gm] [ 44.258375] [SIP] Incoming call from '"������� �.�." <sip:1135@10.9.21.101>'.
[ gm] [ 44.258399] Activate SIP syspopup for "������� �.�." <sip:1135@10.9.21.101>.
[ gm] [ 44.258422] ./unicodeMini.h ( 84): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ gm] [ 44.258445] Allocate 291840 bytes of shared memory for X imgbuf.
[ gm] [ 44.258468] imgbuf.cpp ( 498): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ SIP] [ 44.258839] linphonec> Receiving new incoming call from "������� �.�." <sip:1135@10.9.21.101>, assigned id 1
[ SIP] [ 53.637228] Call terminated.
[ SIP] [ 53.637393] linphonec> You have missed 1 call.
Вопросики и ругань в логе - от русских букв в именах. Там же юникод должен быть. Кто разрешает вводить русские и кто их там показывает?
Непропадающее окно должно починиться в втари версии 5.6.12.
Это имена абонентов со станции. Она про юникод похоже не в курсе.
А про русские буквы она в курсе? Где она их показывает?
На системных телефонах и в логах станции. Ну и в самой проге настройки станции.
А в каких-нибудь других местах, выпущенных НЕ производителем АТС, эти буквы можно увидеть?
Я пытаюсь понять, что есть стандарт. Инфраструктура одного производителя на стандарт не тянет. Если разные производители руг-друга начинают понимать, уже можно говорить о стандарте. Есть что-то другого производителя, которое русские буквы в такой кодировке в этом месте поймет?
Поддержка BLF (кнопки с номерами, показывают состояния других sip клиентов) есть в планах ?
Сам sip на rasp3 понравился.
Моя эти слова не понимать. Скажи, какую команду линфону отправить, тогда подумаю.Dim-soft писал(а):Поддержка BLF (кнопки с номерами, показывают состояния других sip клиентов) есть в планах ?
Я в документации не нашел, но нельзя ли в вызовах как то отмечать звонки, какой был входящий какой исходящий? банальные стрелочки, если не сложно реализуйте пожалуйста, а если реализовано, подскажите как настроить?
И возможен ли DND?(Do Not Disturb) Что-бы человек мог нажать на кнопку например MUTE и к нему не приходили вызовы, а после отключения MUTE снова приходили соответственно, полезно когда нужно отлучится, в ту же уборную. Ну или хотя бы снимать регистрацию SIP на кнопку MUTE, если нет активных звонков, если есть, то функционировать как обычно, ну и было бы не плохо, что-бы, было в углу том же красненькая иконка с "кирпичом", чтоб видели пользователи, что у них телефон на DND.
Но втварь же не телефон...
Но реализован же linphone, sip клиент, я как бы ни на что не намекаю, но если бы эти функции присутствовали, то думаю, можно было бы оптимизировать ресурсы еще лучше. Например звук в RDP сеансе всё-таки передается с некоторой задержкой, по сравнению с тем, когда идет напрямую с малинки в сип. Имелись бы эти две функции и SIP интерфейс в малинке был бы очень хорош, но я так понимаю, что этого не будет реализовано?aka писал(а):Но втварь же не телефон...
Все началось с просьбы принимать входящие звонки. Мне обещали, что звонить с втвари никто не станет, для тех кто звонит есть же настоящие телефоны, но вот хотя бы входящие сделать, и сразу жизнь наладится. И понеслось...DbIm писал(а):Но реализован же linphone, sip клиент, я как бы ни на что не намекаю, но если бы эти функции присутствовали, то думаю, можно было бы оптимизировать ресурсы еще лучше.
В настоящий телефонный аппарат звук передается еще лучше.DbIm писал(а):Например звук в RDP сеансе всё-таки передается с некоторой задержкой, по сравнению с тем, когда идет напрямую с малинки в сип.
Я записываю пожелания. Когда-нибудь оно будет реализовано. Но точно не завтра.
Это славно, спасибо вам, если такое будет реализовываться, то я готов тестировать данную функцию и проверять её в рабочих условиях, с логами и т.п, если конечно надо, хотя сомнительно, функции простые вроде как.aka писал(а):Все началось с просьбы принимать входящие звонки. Мне обещали, что звонить с втвари никто не станет, для тех кто звонит есть же настоящие телефоны, но вот хотя бы входящие сделать, и сразу жизнь наладится. И понеслось...DbIm писал(а):Но реализован же linphone, sip клиент, я как бы ни на что не намекаю, но если бы эти функции присутствовали, то думаю, можно было бы оптимизировать ресурсы еще лучше.
+1
я тоже горячо поддерживаю появление новых SIP функций и готов тестировать!
Добрый день, а есть ли возможность использовать SRTP и ZRTP шифрование в связке с tls т.е. sip/tls + srtp например?
Библиотеки с буквами srtp и zrtp в названиях при сборке linphone для втвари используются. Т.е. можно попытаться.
Привет всем,
благодаря всем нам возникает явная потребность люто экономить на цене рабочего места,
нужно засунуть в один комп и тонкий клиент и телефон (SIP), есть ли планы вернуться к данной теме?
То есть добавить кнопки перевода, телефонную книжку, автодозвон, автоответ, файл конфигурирования (для управления кодеками и прочее)
Есть.
Есть. Примитивная, без поиска.
Это какая команда linphone?
Есть.
Есть.
