Я думаю, что было бы неплохо добавить в настройку ВИЗАРДА проверку работоспособности LPT порта и локального принтера (если он используется) с сохранением соответствующих параметров в конфигурационном файле.
Или добавить такую функцию по кнопке DEL при загрузке терминала.
WTware 4.1.31 Настройка Локального принтера
1. Сделай терминалу конфиг, укажи в нем prniter = on (или то, что нужно вместо on).
2. Нажми del в начале загрузки.
3. Выбери "запуститьтерминал в режиме отладки".
Получишь экран, на котоорм будет пункт "проверить принтер".
PRO-версия всегда рисует этот экран, если нет лицензии, и поэтому с PRO этого вопроса не возникало.
Дело в том, что в документации к Lite 4.1.31 я не нашел описание команды debug, которое есть в PRO:
Отладка, настройка терминала
Терминал WTware может работать в двух режимах: в обычном, рабочем режиме, и в режиме отладки. В режиме отладки после загрузки терминала запускается панель управления, из которой можно запускать клиента терминального сервера или утилиты тестирования терминала. Режим отладки полезен при настройке терминала.
Без указания корректной тестовой или полной лицензии терминал всегда будет переходить в режим отладки. Тестовые лицензии для проведения испытаний вы можете бесплатно получить, заполнив форму.
Если терминал обнаружил корректную лицензию, то выбор режима работы определяется значением параметра debug. Возможные значения:
debug = on
указывает терминалу перейти в режим отладки.
debug = off
указывает терминалу высвечивать в начале загрузки в течение двух секунд сообщение "Для перехода в РЕЖИМ ОТЛАДКИ нажмите клавишу D" и перейти в режим отладки, если в течение этого времени будет нажата кнопка D.
debug = disable
запрещает терминалу переходить в режим отладки. Терминал сразу после загрузки подключится к терминальному серверу.
,а в конфиге стояло debug = disable
и ,естественно, терминал в отладку не выходил.
Поставил debug = off - все работает как в инструкции к PRO.
Может стоит подкорректировать документацию к Lite (Тем более, как я понимаю, она сейчас общая, только с пометками "[Только в WTware PRO]")?
debug = on
debug = off
debug = disable
Ммм... Вообще-то файл config.html, из которого эта цитата, абсолютно одинаковый в lite и в PRO. Как можно не найти это описание в дока на лайт?
PS: и вообще, этот пункт документации уже устарел. Фразы "Для перехода в РЕЖИМ ОТЛАДКИ нажмите клавишу D" больше нет, и в отладку входят иначе. Когда "новый метод" утрясется и решим вопрос с паролем на вход в сетап-меню терминала (то, которое "Press DEL..."), тогда этот раздел будет переписан.
