Реакция в RDP сессии на нажатие аппаратной кнопки power тонкого клиента
Здравствуйте!
Собираемся использовать wtware, но не получается найти решения (google.com и штатный поиск на этом форуме) для возможности изменения реакции на аппаратную кнопку выключения питания тонкого клиента: моноблоки ASUS, модели V161GAT и A4110 X86, тачскрин, без клавиатруы.
В сессиях отключен запуск explorer, заблокирован диспетчер задач, по сути терминалы работают в режиме киоска с единственной программой запущенной в полноэкранном режиме.
Что нам необходимо:
При нажатии на аппаратную кнопку питания
1. На RDP сервере завершалась RDP сессия.
2. Тонкий клиент перезагружался.
(После перезагрузки\включения он автоматом инициализирует запуск заданной в настройках сесии)
Мы пробовали использовать AutoHotkey для отлавливания нажатия клавиши PgDown в сесии на RDP сервере, при отлавливании происходит завершение сессии средствами AutoHotkey (Shutdown, 0), однако для тонких клиентов у которых отсутствует клавиатура такой вариант не подходит.
Вопрос, можно ли как-то эмулировать нажатие PgDown или любой другой клавиши, которую удастся отловить AutoHotkey, при нажатии аппаратной кнопки питания?
Можно ли как-то с тонкого клиента послать команду RPD серверу "logoff rdp-tcp#14 /server:RDP-SERVER", в параметрах которой будет указанно имя сессии к которой в данный момент подключен тонкий клиент?
Что нам необходимо:
Re: Реакция в RDP сессии на нажатие аппаратной кнопки power тонкого клиента
В RDP нет logoff со стороны клиента. Logoff может делать только сервер.
Посылать команду серверу тоже не могу. Один раз, перед началом RDP сессии, клиент указывает приложение, которое надо запускать. Другой такой возможности нет. Во время работы клиент посылает серверу только мышь и клавиши.
Можно обучить сервер делать logoff всем отключенным сессиям, такая настройка есть в политиках сервера.
Вместо аппаратной кнопки питания исопльзовать аппратную кнопку reset, если вам надо именно перегружать клиента.
Останется задача научить сервер оперативно обнаруживать отключившуюся сессию...
Спасибо, сделали именно так для конкретных пользователей!
Но теперь столкнулись с другой "проблемой":
На перезагрузку тонкого клиента до начала авторизации уходит 24 секунды, а минимальный интервал который можно задать для автоматического завершения отключенных сессий - 1 минута.
Нет ли какой-либо задержки на отсрочку загрузки тонкого клиента, или задержки перед автоматической авторизацией заданной параметром "user = "?
На тех устройствах, которые применяются у нас, кнопка reset не предусмотрена.
Но может быть получится приспособить какое-нибудь реле разрывающее цепь питания компьютера на некоторое время, по нажатию кнопки.
Чтоб слишком быстрая загрузка стала проблемой - в первый раз такое случается.
Если загружаешь втварь через syslinux (wtware.pxe по сети, или локальный винт/флешка на x86 без UEFI), то в конфиг syslinux (pxe.cfg по сети или syslinux.cfg на загрузочном диске) в самое начало добавь две строки:
Будет задержка на минуту.
Поищи кнопку, у которой будет нормально замкнутый, размыкающийся при нажатии контакт. Запитать машину через неё и не надо реле.
TIMEOUT 600
PROMPT 1
Это видимо потому что мы пытаемся реализовать что-то совсем не типовое и используем для этого не самые правильные решения.
Если бы не таймаут на завершение неактивной сессии, конечно было бы интереснее без задержек.
Сейчас в тестовых целях используем загрузку по iPXE, загрузка по сети без UEFI не поддерживается устройством.
Если iPXE не позволяет задать задержку, то будем ставить на винт\флешку и пробовать.
Спасибо, это действительно проще!
Дело в том, что у нас уже имеется оборудование: моноблоки ASUS, модели V161GAT и A4110 X86, тачскрин, без клавиатруы.
Непонятно написано.support mp писал(а): ↑Вт янв 29, 2019 12:39 pm Сейчас в тестовых целях используем загрузку по iPXE, загрузка по сети без UEFI не поддерживается устройством.
iPXE в втвари используется для загрузки по http на x86, файлы wtware.http и wtware.http.v2 это iPXE.
Для UEFI втварь никакого загрузчика не использует.
Вы сами прикрутили iPXE?
Лог покажи: https://wtware.ru/logs.html
Да, действительно, я настраивал это где-то 2 месяца назад по инструкции http://wtware.ru/docs5/httpboot.html
На данный момент, когда вернулся к этой задаче, возможно что-то уже подзабыл и не правильно сформулировал.
Лог, на всякий случай не обрезал, насколько я понял тут всё от начала загрузки, до подключения к сессии.
WTware 5.8.34
WTware 5.8.34/UEFI supervisor.
[ KERNEL] [ 0.000000] Linux version 4.14.78 (aka@c22) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18+deb9u1)) #3 SMP Sat Oct 20 11:08:25 EDT 2018
[ KERNEL] [ 0.000000] Command line:
[ KERNEL] [ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ KERNEL] [ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ KERNEL] [ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ KERNEL] [ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[ KERNEL] [ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[ KERNEL] [ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x008: 'MPX bounds registers'
[ KERNEL] [ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x010: 'MPX CSR'
[ KERNEL] [ 0.000000] x86/fpu: xstate_offset[3]: 576, xstate_sizes[3]: 64
[ KERNEL] [ 0.000000] x86/fpu: xstate_offset[4]: 640, xstate_sizes[4]: 64
[ KERNEL] [ 0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x1b, context size is 704 bytes, using 'compacted' format.
[ KERNEL] [ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000057fff] usable
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000058000-0x0000000000058fff] reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000059000-0x000000000009dfff] usable
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009e000-0x00000000000fffff] reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000000fffffff] usable
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000010000000-0x0000000012150fff] reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000012151000-0x00000000760d8fff] usable
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000760d9000-0x0000000079a7bfff] reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000079a7c000-0x0000000079a9efff] ACPI data
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000079a9f000-0x0000000079afefff] ACPI NVS
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000079aff000-0x0000000079f90fff] reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000079f91000-0x000000007a966fff] usable
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007a967000-0x000000007a967fff] ACPI NVS
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007a968000-0x000000007a969fff] reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007a96a000-0x000000007aa37fff] usable
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007aa38000-0x000000007aab7fff] reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007aab8000-0x000000007affffff] usable
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007b000000-0x000000007fffffff] reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000d0000000-0x00000000d0ffffff] reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000d3709000-0x00000000d3709fff] reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fe042000-0x00000000fe044fff] reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fe900000-0x00000000fe902fff] reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed01000-0x00000000fed01fff] reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff800000-0x00000000ffffffff] reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000017fffffff] usable
[ KERNEL] [ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ KERNEL] [ 0.000000] efi: EFI v2.60 by American Megatrends
[ KERNEL] [ 0.000000] efi: ACPI 2.0=0x79a88000 ACPI=0x79a88000 SMBIOS=0x79d6e000 SMBIOS 3.0=0x79d6d000 ESRT=0x75000e98
[ KERNEL] [ 0.000000] SMBIOS 3.1.1 present.
[ KERNEL] [ 0.000000] DMI: ASUSTeK COMPUTER INC. Vivo AIO 16 V161GA_V161GA/V161GA, BIOS V161GA.208 03/05/2018
[ KERNEL] [ 0.000000] tsc: Using PIT calibration value
[ KERNEL] [ 0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ KERNEL] [ 0.000000] e820: last_pfn = 0x180000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ KERNEL] [ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ KERNEL] [ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ KERNEL] [ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ KERNEL] [ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ KERNEL] [ 0.000000] C0000-FFFFF write-protect
[ KERNEL] [ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ KERNEL] [ 0.000000] 0 base 0000000000 mask 7F80000000 write-back
[ KERNEL] [ 0.000000] 1 base 007C000000 mask 7FFC000000 uncachable
[ KERNEL] [ 0.000000] 2 base 007B000000 mask 7FFF000000 uncachable
[ KERNEL] [ 0.000000] 3 base 0100000000 mask 7F80000000 write-back
[ KERNEL] [ 0.000000] 4 base 00FF800000 mask 7FFF800000 write-combining
[ KERNEL] [ 0.000000] 5 base 0090000000 mask 7FF0000000 write-combining
[ KERNEL] [ 0.000000] 6 disabled
[ KERNEL] [ 0.000000] 7 disabled
[ KERNEL] [ 0.000000] 8 disabled
[ KERNEL] [ 0.000000] 9 disabled
[ KERNEL] [ 0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
[ KERNEL] [ 0.000000] e820: last_pfn = 0x7b000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ KERNEL] [ 0.000000] esrt: Reserving ESRT space from 0x0000000075000e98 to 0x0000000075000ed0.
[ KERNEL] [ 0.000000] Base memory trampoline at [ffff880000097000] 97000 size 24576
[ KERNEL] [ 0.000000] Using GB pages for direct mapping
[ KERNEL] [ 0.000000] BRK [0x02165000, 0x02165fff] PGTABLE
[ KERNEL] [ 0.000000] BRK [0x02166000, 0x02166fff] PGTABLE
[ KERNEL] [ 0.000000] BRK [0x02167000, 0x02167fff] PGTABLE
[ KERNEL] [ 0.000000] BRK [0x02168000, 0x02168fff] PGTABLE
[ KERNEL] [ 0.000000] BRK [0x02169000, 0x02169fff] PGTABLE
[ KERNEL] [ 0.000000] BRK [0x0216a000, 0x0216afff] PGTABLE
[ KERNEL] [ 0.000000] Secure boot disabled
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: RSDP 0x0000000079A88000 000024 (v02 _ASUS_)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: XSDT 0x0000000079A880C0 0000E4 (v01 _ASUS_ Notebook 01072009 AMI 00010013)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: FACP 0x0000000079A96140 000114 (v06 _ASUS_ Notebook 01072009 AMI 00010013)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: DSDT 0x0000000079A88240 00DEF9 (v02 _ASUS_ Notebook 01072009 INTL 20160930)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: FACS 0x0000000079AFD080 000040
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: FPDT 0x0000000079A96260 000044 (v01 _ASUS_ Notebook 01072009 AMI 00010013)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: FIDT 0x0000000079A962B0 00009C (v01 _ASUS_ Notebook 01072009 AMI 00010013)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: MCFG 0x0000000079A96350 00003C (v01 _ASUS_ Notebook 01072009 MSFT 00000097)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: DBG2 0x0000000079A96390 000072 (v00 INTEL GLK-SOC 00000003 BRXT 0100000D)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: DBGP 0x0000000079A96410 000034 (v01 INTEL GLK-SOC 00000003 BRXT 0100000D)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: HPET 0x0000000079A96450 000038 (v01 INTEL GLK-SOC 00000003 BRXT 0100000D)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: LPIT 0x0000000079A96490 00005C (v01 INTEL GLK-SOC 00000003 BRXT 0100000D)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: APIC 0x0000000079A964F0 000084 (v03 INTEL GLK-SOC 00000003 BRXT 0100000D)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: NPKT 0x0000000079A96580 000065 (v01 INTEL GLK-SOC 00000003 BRXT 0100000D)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000079A965F0 0048AE (v02 INTEL DptfTab 00000003 BRXT 0100000D)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000079A9AEA0 000158 (v01 Intel_ Platform 00001000 INTL 20160930)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: MSDM 0x0000000079A9B000 000055 (v03 _ASUS_ Notebook 01072009 ASUS 00000001)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000079A9B060 0000B1 (v01 Intel_ ADebTabl 00001000 INTL 20160930)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000079A9B120 000472 (v02 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20160930)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000079A9B5A0 000775 (v02 CpuRef CpuSsdt 00003000 INTL 20160930)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000079A9BD20 00035F (v02 PmRef Cpu0Tst 00003000 INTL 20160930)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000079A9C080 0001E6 (v02 PmRef ApTst 00003000 INTL 20160930)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000079A9C270 0028FE (v02 SaSsdt SaSsdt 00003000 INTL 20160930)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: UEFI 0x0000000079A9EB70 000042 (v01 _ASUS_ Notebook 00000002 01000013)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: TPM2 0x0000000079A9EBC0 000034 (v03 _ASUS_ Notebook 00000001 AMI 00000000)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: WDAT 0x0000000079A9EC00 000104 (v01 00000000 00000000)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: WSMT 0x0000000079A9ED10 000028 (v01 _ASUS_ Notebook 01072009 AMI 00010013)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: BGRT 0x0000000079A9ED40 000038 (v01 _ASUS_ Notebook 01072009 AMI 00010013)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ KERNEL] [ 0.000000] Zone ranges:
[ KERNEL] [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ KERNEL] [ 0.000000] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[ KERNEL] [ 0.000000] Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000017fffffff]
[ KERNEL] [ 0.000000] Movable zone start for each node
[ KERNEL] [ 0.000000] Early memory node ranges
[ KERNEL] [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x0000000000057fff]
[ KERNEL] [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000059000-0x000000000009dfff]
[ KERNEL] [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x000000000fffffff]
[ KERNEL] [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000012151000-0x00000000760d8fff]
[ KERNEL] [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000079f91000-0x000000007a966fff]
[ KERNEL] [ 0.000000] node 0: [mem 0x000000007a96a000-0x000000007aa37fff]
[ KERNEL] [ 0.000000] node 0: [mem 0x000000007aab8000-0x000000007affffff]
[ KERNEL] [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000017fffffff]
[ KERNEL] [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000017fffffff]
[ KERNEL] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 1003280
[ KERNEL] [ 0.000000] DMA zone: 64 pages used for memmap
[ KERNEL] [ 0.000000] DMA zone: 22 pages reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] DMA zone: 3996 pages, LIFO batch:0
[ KERNEL] [ 0.000000] DMA32 zone: 7422 pages used for memmap
[ KERNEL] [ 0.000000] DMA32 zone: 474996 pages, LIFO batch:31
[ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 8192 pages used for memmap
[ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 524288 pages, LIFO batch:31
[ KERNEL] [ 0.000000] Reserving Intel graphics memory at 0x000000007c000000-0x000000007fffffff
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high level lint[0x1])
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high level lint[0x1])
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high level lint[0x1])
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high level lint[0x1])
[ KERNEL] [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-119
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ KERNEL] [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
[ KERNEL] [ 0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[ KERNEL] [ 0.000000] e820: [mem 0x80000000-0xcfffffff] available for PCI devices
[ KERNEL] [ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ KERNEL] [ 0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[ KERNEL] [ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:4 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ KERNEL] [ 0.000000] percpu: Embedded 39 pages/cpu @ffff88017fc00000 s122072 r8192 d29480 u524288
[ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: s122072 r8192 d29480 u524288 alloc=1*2097152
[ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[ KERNEL] [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 987580
[ KERNEL] [ 0.000000] Kernel command line: quiet
[ KERNEL] [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ KERNEL] [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[ KERNEL] [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[ KERNEL] [ 0.000000] Memory: 3735980K/4013120K available (8200K kernel code, 346K rwdata, 1080K rodata, 2872K init, 320K bss, 277140K reserved, 0K cma-reserved)
[ KERNEL] [ 0.000000] NR_IRQS: 4352, nr_irqs: 1024, preallocated irqs: 16
[ KERNEL] [ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[ KERNEL] [ 0.000000] console [tty0] enabled
[ KERNEL] [ 0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 99544814920 ns
[ KERNEL] [ 0.000000] hpet clockevent registered
[ KERNEL] [ 0.008000] tsc: PIT calibration matches HPET. 1 loops
[ KERNEL] [ 0.008000] tsc: Detected 1094.354 MHz processor
[ KERNEL] [ 0.008000] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2188.80 BogoMIPS (lpj=4377600)
[ KERNEL] [ 0.008000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ KERNEL] [ 0.008000] ACPI: Core revision 20170728
[ KERNEL] [ 0.031360] ACPI: 9 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ KERNEL] [ 0.032069] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.032087] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.032357] mce: CPU supports 7 MCE banks
[ KERNEL] [ 0.032389] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ KERNEL] [ 0.032446] process: using mwait in idle threads
[ KERNEL] [ 0.032450] Last level iTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0
[ KERNEL] [ 0.032452] Last level dTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 0
[ KERNEL] [ 0.032454] Speculative Store Bypass: Vulnerable
[ KERNEL] [ 0.032624] Freeing SMP alternatives memory: 20K
[ KERNEL] [ 0.040422] smpboot: Max logical packages: 2
[ KERNEL] [ 0.041759] x2apic: IRQ remapping doesn't support X2APIC mode
[ KERNEL] [ 0.046622] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ KERNEL] [ 0.086346] TSC deadline timer enabled
[ KERNEL] [ 0.086365] smpboot: CPU0: Intel(R) Celeron(R) N4000 CPU @ 1.10GHz (family: 0x6, model: 0x7a, stepping: 0x1)
[ KERNEL] [ 0.086487] Performance Events: PEBS fmt3+, Goldmont plus events, 32-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[ KERNEL] [ 0.086522] ... version: 4
[ KERNEL] [ 0.086523] ... bit width: 48
[ KERNEL] [ 0.086524] ... generic registers: 4
[ KERNEL] [ 0.086526] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ KERNEL] [ 0.086527] ... max period: 00007fffffffffff
[ KERNEL] [ 0.086528] ... fixed-purpose events: 3
[ KERNEL] [ 0.086529] ... event mask: 000000070000000f
[ KERNEL] [ 0.086591] Hierarchical SRCU implementation.
[ KERNEL] [ 0.086900] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ KERNEL] [ 0.087017] x86: Booting SMP configuration:
[ KERNEL] [ 0.087019] .... node #0, CPUs: #1
[ KERNEL] [ 0.088000] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ KERNEL] [ 0.088000] smpboot: Total of 2 processors activated (4377.60 BogoMIPS)
[ KERNEL] [ 0.088353] devtmpfs: initialized
[ KERNEL] [ 0.088634] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x79a9f000-0x79afefff] (393216 bytes)
[ KERNEL] [ 0.088647] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x7a967000-0x7a967fff] (4096 bytes)
[ KERNEL] [ 0.088771] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ KERNEL] [ 0.088777] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.088828] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ KERNEL] [ 0.091443] NET: Registered protocol family 16
[ KERNEL] [ 0.091927] cpuidle: using governor ladder
[ KERNEL] [ 0.091965] ACPI: bus type PCI registered
[ KERNEL] [ 0.092092] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[ KERNEL] [ 0.092097] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[ KERNEL] [ 0.092127] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ KERNEL] [ 0.097356] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ KERNEL] [ 0.097358] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ KERNEL] [ 0.097360] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ KERNEL] [ 0.097362] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ KERNEL] [ 0.098151] ACPI: Executed 13 blocks of module-level executable AML code
[ KERNEL] [ 0.112735] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ KERNEL] [ 0.112748] ACPI: SSDT 0xFFFF88017B3BC800 000190 (v02 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20160930)
[ KERNEL] [ 0.112928] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[ KERNEL] [ 0.113536] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ KERNEL] [ 0.113547] ACPI: SSDT 0xFFFF88017B3BCA00 0001E6 (v02 PmRef ApIst 00003000 INTL 20160930)
[ KERNEL] [ 0.113770] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[ KERNEL] [ 0.114020] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ KERNEL] [ 0.114030] ACPI: SSDT 0xFFFF88017B2B5900 0000C9 (v02 PmRef ApCst 00003000 INTL 20160930)
[ KERNEL] [ 0.114195] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[ KERNEL] [ 0.115266] ACPI: Interpreter enabled
[ KERNEL] [ 0.115321] ACPI: (supports S0 S3 S5)
[ KERNEL] [ 0.115323] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ KERNEL] [ 0.115391] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ KERNEL] [ 0.115987] ACPI: Enabled 8 GPEs in block 00 to 7F
[ KERNEL] [ 0.124601] ACPI: Power Resource [DRST] (on)
[ KERNEL] [ 0.125108] ACPI: Power Resource [DRST] (on)
[ KERNEL] [ 0.125637] ACPI: Power Resource [DRST] (on)
[ KERNEL] [ 0.126561] ACPI: Power Resource [DRST] (on)
[ KERNEL] [ 0.127473] ACPI: Power Resource [DRST] (on)
[ KERNEL] [ 0.127975] ACPI: Power Resource [DRST] (on)
[ KERNEL] [ 0.128814] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[ KERNEL] [ 0.138276] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ KERNEL] [ 0.138286] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[ KERNEL] [ 0.139571] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PME AER PCIeCapability]
[ KERNEL] [ 0.139734] acpi PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x1000000010000 window] (ignored, not CPU addressable)
[ KERNEL] [ 0.139790] PCI host bridge to bus 0000:00
[ KERNEL] [ 0.139795] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0070-0x0077]
[ KERNEL] [ 0.139798] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x006f window]
[ KERNEL] [ 0.139801] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0078-0x0cf7 window]
[ KERNEL] [ 0.139803] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ KERNEL] [ 0.139806] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ KERNEL] [ 0.139809] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ KERNEL] [ 0.139811] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
[ KERNEL] [ 0.139814] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x7c000001-0x7fffffff window]
[ KERNEL] [ 0.139816] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80000000-0xbfffffff window]
[ KERNEL] [ 0.139819] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xefffffff window]
[ KERNEL] [ 0.139821] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfea00000-0xfeafffff window]
[ KERNEL] [ 0.139824] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed00000-0xfed003ff window]
[ KERNEL] [ 0.139826] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed01000-0xfed01fff window]
[ KERNEL] [ 0.139829] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed03000-0xfed03fff window]
[ KERNEL] [ 0.139831] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed06000-0xfed06fff window]
[ KERNEL] [ 0.139834] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed08000-0xfed09fff window]
[ KERNEL] [ 0.139836] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed80000-0xfedbffff window]
[ KERNEL] [ 0.139839] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff window]
[ KERNEL] [ 0.139841] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfee00000-0xfeefffff window]
[ KERNEL] [ 0.139844] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ KERNEL] [ 0.139862] pci 0000:00:00.0: [8086:31f0] type 00 class 0x060000
[ KERNEL] [ 0.140416] pci 0000:00:00.1: [8086:318c] type 00 class 0x118000
[ KERNEL] [ 0.140463] pci 0000:00:00.1: reg 0x10: [mem 0x80000000-0x80007fff 64bit]
[ KERNEL] [ 0.141054] pci 0000:00:00.3: [8086:3190] type 00 class 0x088000
[ KERNEL] [ 0.141081] pci 0000:00:00.3: reg 0x10: [mem 0x82422000-0x82422fff 64bit]
[ KERNEL] [ 0.141629] pci 0000:00:02.0: [8086:3185] type 00 class 0x030000
[ KERNEL] [ 0.141649] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0x81000000-0x81ffffff 64bit]
[ KERNEL] [ 0.141660] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0x90000000-0x9fffffff 64bit pref]
[ KERNEL] [ 0.141668] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io 0xf000-0xf03f]
[ KERNEL] [ 0.141711] pci 0000:00:02.0: BAR 2: assigned to efifb
[ KERNEL] [ 0.142282] pci 0000:00:0e.0: [8086:3198] type 00 class 0x040300
[ KERNEL] [ 0.142312] pci 0000:00:0e.0: reg 0x10: [mem 0x82410000-0x82413fff 64bit]
[ KERNEL] [ 0.142350] pci 0000:00:0e.0: reg 0x20: [mem 0x82200000-0x822fffff 64bit]
[ KERNEL] [ 0.142426] pci 0000:00:0e.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ KERNEL] [ 0.143474] pci 0000:00:0f.0: [8086:319a] type 00 class 0x078000
[ KERNEL] [ 0.143529] pci 0000:00:0f.0: reg 0x10: [mem 0x82421000-0x82421fff 64bit]
[ KERNEL] [ 0.143688] pci 0000:00:0f.0: PME# supported from D3hot
[ KERNEL] [ 0.144216] pci 0000:00:12.0: [8086:31e3] type 00 class 0x010601
[ KERNEL] [ 0.144242] pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0x82414000-0x82415fff]
[ KERNEL] [ 0.144253] pci 0000:00:12.0: reg 0x14: [mem 0x82420000-0x824200ff]
[ KERNEL] [ 0.144264] pci 0000:00:12.0: reg 0x18: [io 0xf090-0xf097]
[ KERNEL] [ 0.144275] pci 0000:00:12.0: reg 0x1c: [io 0xf080-0xf083]
[ KERNEL] [ 0.144287] pci 0000:00:12.0: reg 0x20: [io 0xf060-0xf07f]
[ KERNEL] [ 0.144297] pci 0000:00:12.0: reg 0x24: [mem 0x8241f000-0x8241f7ff]
[ KERNEL] [ 0.144354] pci 0000:00:12.0: PME# supported from D3hot
[ KERNEL] [ 0.144825] pci 0000:00:13.0: [8086:31d8] type 01 class 0x060400
[ KERNEL] [ 0.144926] pci 0000:00:13.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ KERNEL] [ 0.145418] pci 0000:00:13.1: [8086:31d9] type 01 class 0x060400
[ KERNEL] [ 0.145517] pci 0000:00:13.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ KERNEL] [ 0.145994] pci 0000:00:13.2: [8086:31da] type 01 class 0x060400
[ KERNEL] [ 0.146095] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ KERNEL] [ 0.146601] pci 0000:00:15.0: [8086:31a8] type 00 class 0x0c0330
[ KERNEL] [ 0.146630] pci 0000:00:15.0: reg 0x10: [mem 0x82400000-0x8240ffff 64bit]
[ KERNEL] [ 0.146718] pci 0000:00:15.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ KERNEL] [ 0.147221] pci 0000:00:17.0: [8086:31b4] type 00 class 0x118000
[ KERNEL] [ 0.147273] pci 0000:00:17.0: reg 0x10: [mem 0x8241e000-0x8241efff 64bit]
[ KERNEL] [ 0.147292] pci 0000:00:17.0: reg 0x18: [mem 0x8241d000-0x8241dfff 64bit]
[ KERNEL] [ 0.147835] pci 0000:00:17.1: [8086:31b6] type 00 class 0x118000
[ KERNEL] [ 0.147870] pci 0000:00:17.1: reg 0x10: [mem 0x8241c000-0x8241cfff 64bit]
[ KERNEL] [ 0.147889] pci 0000:00:17.1: reg 0x18: [mem 0x8241b000-0x8241bfff 64bit]
[ KERNEL] [ 0.148466] pci 0000:00:19.0: [8086:31c2] type 00 class 0x118000
[ KERNEL] [ 0.148503] pci 0000:00:19.0: reg 0x10: [mem 0x8241a000-0x8241afff 64bit]
[ KERNEL] [ 0.148521] pci 0000:00:19.0: reg 0x18: [mem 0x82419000-0x82419fff 64bit]
[ KERNEL] [ 0.149106] pci 0000:00:1c.0: [8086:31cc] type 00 class 0x080501
[ KERNEL] [ 0.149174] pci 0000:00:1c.0: reg 0x10: [mem 0x82418000-0x82418fff 64bit]
[ KERNEL] [ 0.149199] pci 0000:00:1c.0: reg 0x18: [mem 0x82417000-0x82417fff 64bit]
[ KERNEL] [ 0.149831] pci 0000:00:1f.0: [8086:31e8] type 00 class 0x060100
[ KERNEL] [ 0.150463] pci 0000:00:1f.1: [8086:31d4] type 00 class 0x0c0500
[ KERNEL] [ 0.150538] pci 0000:00:1f.1: reg 0x10: [mem 0x82416000-0x824160ff 64bit]
[ KERNEL] [ 0.150621] pci 0000:00:1f.1: reg 0x20: [io 0xf040-0xf05f]
[ KERNEL] [ 0.151236] pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 01]
[ KERNEL] [ 0.151418] pci 0000:02:00.0: [168c:0042] type 00 class 0x028000
[ KERNEL] [ 0.151664] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0x82000000-0x821fffff 64bit]
[ KERNEL] [ 0.152436] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ KERNEL] [ 0.164140] pci 0000:00:13.1: PCI bridge to [bus 02]
[ KERNEL] [ 0.164148] pci 0000:00:13.1: bridge window [mem 0x82000000-0x821fffff]
[ KERNEL] [ 0.164230] pci 0000:03:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[ KERNEL] [ 0.164267] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io 0xe000-0xe0ff]
[ KERNEL] [ 0.164302] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [mem 0x82304000-0x82304fff 64bit]
[ KERNEL] [ 0.164324] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [mem 0x82300000-0x82303fff 64bit]
[ KERNEL] [ 0.164346] pci 0000:03:00.0: can't set Max Payload Size to 256; if necessary, use "pci=pcie_bus_safe" and report a bug
[ KERNEL] [ 0.164442] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[ KERNEL] [ 0.164444] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ KERNEL] [ 0.176036] pci 0000:00:13.2: PCI bridge to [bus 03]
[ KERNEL] [ 0.176042] pci 0000:00:13.2: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ KERNEL] [ 0.176048] pci 0000:00:13.2: bridge window [mem 0x82300000-0x823fffff]
[ KERNEL] [ 0.176074] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ KERNEL] [ 0.178777] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs *3 4 5 6 10 11 12 14 15)
[ KERNEL] [ 0.178901] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 *4 5 6 10 11 12 14 15)
[ KERNEL] [ 0.179021] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 6 10 11 12 14 15)
[ KERNEL] [ 0.179141] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 *6 10 11 12 14 15)
[ KERNEL] [ 0.179261] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *7
[ KERNEL] [ 0.179380] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *9
[ KERNEL] [ 0.179500] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[ KERNEL] [ 0.179619] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[ KERNEL] [ 0.181279] ACPI: bus type USB registered
[ KERNEL] [ 0.181354] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ KERNEL] [ 0.181391] usbcore: registered new interface driver hub
[ KERNEL] [ 0.181416] usbcore: registered new device driver usb
[ KERNEL] [ 0.181556] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ KERNEL] [ 0.181558] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ KERNEL] [ 0.181586] PTP clock support registered
[ KERNEL] [ 0.181683] Registered efivars operations
[ KERNEL] [ 0.212074] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ KERNEL] [ 0.241139] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ KERNEL] [ 0.241348] e820: reserve RAM buffer [mem 0x00058000-0x0005ffff]
[ KERNEL] [ 0.241351] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[ KERNEL] [ 0.241353] e820: reserve RAM buffer [mem 0x760d9000-0x77ffffff]
[ KERNEL] [ 0.241355] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7a967000-0x7bffffff]
[ KERNEL] [ 0.241357] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7aa38000-0x7bffffff]
[ KERNEL] [ 0.241359] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7b000000-0x7bffffff]
[ KERNEL] [ 0.242344] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[ KERNEL] [ 0.242355] hpet0: 8 comparators, 64-bit 19.200000 MHz counter
[ KERNEL] [ 0.244038] clocksource: Switched to clocksource hpet
[ KERNEL] [ 0.244151] pnp: PnP ACPI init
[ KERNEL] [ 0.244656] system 00:00: [io 0x0a00-0x0a0f] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.244660] system 00:00: [io 0x0a10-0x0a1f] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.244663] system 00:00: [io 0x0a20-0x0a2f] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.244666] system 00:00: [io 0x0a30-0x0a3f] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.244709] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ KERNEL] [ 0.245263] pnp 00:01: [dma 0 disabled]
[ KERNEL] [ 0.245394] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ KERNEL] [ 0.245936] pnp 00:02: [dma 0 disabled]
[ KERNEL] [ 0.246052] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ KERNEL] [ 0.246196] system 00:03: [io 0x0680-0x069f] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.246200] system 00:03: [io 0x0400-0x047f] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.246203] system 00:03: [io 0x0500-0x05fe] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.246206] system 00:03: [io 0x0600-0x061f] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.246209] system 00:03: [io 0x164e-0x164f] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.246255] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ KERNEL] [ 0.246649] system 00:04: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.246652] system 00:04: [mem 0xfea00000-0xfeafffff] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.246656] system 00:04: [mem 0xfed01000-0xfed01fff] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.246660] system 00:04: [mem 0xfed03000-0xfed03fff] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.246665] system 00:04: [mem 0xfed06000-0xfed06fff] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.246668] system 00:04: [mem 0xfed08000-0xfed09fff] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.246671] system 00:04: [mem 0xfed80000-0xfedbffff] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.246674] system 00:04: [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.246677] system 00:04: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[ KERNEL] [ 0.246720] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ KERNEL] [ 0.247107] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ KERNEL] [ 0.247691] pnp: PnP ACPI: found 6 devices
[ KERNEL] [ 0.257129] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ KERNEL] [ 0.257169] pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 01]
[ KERNEL] [ 0.257185] pci 0000:00:13.1: PCI bridge to [bus 02]
[ KERNEL] [ 0.257191] pci 0000:00:13.1: bridge window [mem 0x82000000-0x821fffff]
[ KERNEL] [ 0.257201] pci 0000:00:13.2: PCI bridge to [bus 03]
[ KERNEL] [ 0.257205] pci 0000:00:13.2: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ KERNEL] [ 0.257210] pci 0000:00:13.2: bridge window [mem 0x82300000-0x823fffff]
[ KERNEL] [ 0.257222] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0070-0x0077]
[ KERNEL] [ 0.257225] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0000-0x006f window]
[ KERNEL] [ 0.257228] pci_bus 0000:00: resource 6 [io 0x0078-0x0cf7 window]
[ KERNEL] [ 0.257230] pci_bus 0000:00: resource 7 [io 0x0d00-0xffff window]
[ KERNEL] [ 0.257233] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ KERNEL] [ 0.257236] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ KERNEL] [ 0.257239] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
[ KERNEL] [ 0.257241] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x7c000001-0x7fffffff window]
[ KERNEL] [ 0.257244] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x80000000-0xbfffffff window]
[ KERNEL] [ 0.257246] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0xe0000000-0xefffffff window]
[ KERNEL] [ 0.257249] pci_bus 0000:00: resource 14 [mem 0xfea00000-0xfeafffff window]
[ KERNEL] [ 0.257252] pci_bus 0000:00: resource 15 [mem 0xfed00000-0xfed003ff window]
[ KERNEL] [ 0.257254] pci_bus 0000:00: resource 16 [mem 0xfed01000-0xfed01fff window]
[ KERNEL] [ 0.257257] pci_bus 0000:00: resource 17 [mem 0xfed03000-0xfed03fff window]
[ KERNEL] [ 0.257259] pci_bus 0000:00: resource 18 [mem 0xfed06000-0xfed06fff window]
[ KERNEL] [ 0.257262] pci_bus 0000:00: resource 19 [mem 0xfed08000-0xfed09fff window]
[ KERNEL] [ 0.257264] pci_bus 0000:00: resource 20 [mem 0xfed80000-0xfedbffff window]
[ KERNEL] [ 0.257267] pci_bus 0000:00: resource 21 [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff window]
[ KERNEL] [ 0.257269] pci_bus 0000:00: resource 22 [mem 0xfee00000-0xfeefffff window]
[ KERNEL] [ 0.257273] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0x82000000-0x821fffff]
[ KERNEL] [ 0.257276] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
[ KERNEL] [ 0.257279] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0x82300000-0x823fffff]
[ KERNEL] [ 0.257454] NET: Registered protocol family 2
[ KERNEL] [ 0.257666] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[ KERNEL] [ 0.257820] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes)
[ KERNEL] [ 0.257956] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[ KERNEL] [ 0.258007] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.258031] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.258100] NET: Registered protocol family 1
[ KERNEL] [ 0.258131] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ KERNEL] [ 0.258675] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ KERNEL] [ 0.728600] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ KERNEL] [ 0.728606] software IO TLB [mem 0x67000000-0x6b000000] (64MB) mapped at [ffff880067000000-ffff88006affffff]
[ KERNEL] [ 0.728635] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0xfc66f4fc7c, max_idle_ns: 440795224246 ns
[ KERNEL] [ 0.728883] simple-framebuffer simple-framebuffer.0: framebuffer at 0x90000000, 0x408000 bytes, mapped to 0xffffc90001000000
[ KERNEL] [ 0.728887] simple-framebuffer simple-framebuffer.0: format=a8r8g8b8, mode=1366x768x32, linelength=5504
[ KERNEL] [ 0.728922] random: get_random_bytes called from 0xffffffff81152ba7 with crng_init=0
[ KERNEL] [ 0.734681] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
[ KERNEL] [ 0.740176] simple-framebuffer simple-framebuffer.0: fb0: simplefb registered!
[ KERNEL] [ 0.743480] workingset: timestamp_bits=62 max_order=20 bucket_order=0
[ KERNEL] [ 0.756514] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[ KERNEL] [ 0.756518] io scheduler noop registered
[ KERNEL] [ 0.756520] io scheduler deadline registered (default)
[ KERNEL] [ 0.757713] pcieport 0000:00:13.0: Signaling PME with IRQ 120
[ KERNEL] [ 0.757749] pcieport 0000:00:13.1: Signaling PME with IRQ 121
[ KERNEL] [ 0.757781] pcieport 0000:00:13.2: Signaling PME with IRQ 122
[ KERNEL] [ 0.757824] intel_idle: MWAIT substates: 0x11242020
[ KERNEL] [ 0.757825] intel_idle: v0.4.1 model 0x7A
[ KERNEL] [ 0.758288] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[ KERNEL] [ 0.758400] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input0
[ KERNEL] [ 0.758426] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ KERNEL] [ 0.758507] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1
[ KERNEL] [ 0.758526] ACPI: Power Button [PWRB]
[ KERNEL] [ 0.765008] Linux agpgart interface v0.103
[ KERNEL] [ 0.765385] zram: Added device: zram0
[ KERNEL] [ 0.765394] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ KERNEL] [ 0.765395] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ KERNEL] [ 0.765417] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ KERNEL] [ 0.765419] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ KERNEL] [ 0.765434] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ KERNEL] [ 0.765710] xhci_hcd 0000:00:15.0: xHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.765721] xhci_hcd 0000:00:15.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ KERNEL] [ 0.766867] xhci_hcd 0000:00:15.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x00009810
[ KERNEL] [ 0.766875] xhci_hcd 0000:00:15.0: cache line size of 64 is not supported
[ KERNEL] [ 0.767136] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ KERNEL] [ 0.767140] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 0.767142] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.767145] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.14.78 xhci-hcd
[ KERNEL] [ 0.767147] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:15.0
[ KERNEL] [ 0.767361] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 0.767414] hub 1-0:1.0: 9 ports detected
[ KERNEL] [ 0.768706] xhci_hcd 0000:00:15.0: xHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.768713] xhci_hcd 0000:00:15.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ KERNEL] [ 0.768719] xhci_hcd 0000:00:15.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[ KERNEL] [ 0.768778] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[ KERNEL] [ 0.768781] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 0.768783] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.768785] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.14.78 xhci-hcd
[ KERNEL] [ 0.768787] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:15.0
[ KERNEL] [ 0.768991] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 0.769042] hub 2-0:1.0: 7 ports detected
[ KERNEL] [ 0.770035] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[ KERNEL] [ 0.770037] hv_vmbus: registering driver hyperv_keyboard
[ KERNEL] [ 0.770300] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ KERNEL] [ 0.770497] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
[ KERNEL] [ 0.770567] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input2
[ KERNEL] [ 0.770793] rtc_cmos 00:05: RTC can wake from S4
[ KERNEL] [ 0.771352] rtc_cmos 00:05: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ KERNEL] [ 0.771449] rtc_cmos 00:05: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ KERNEL] [ 0.771507] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[ KERNEL] [ 0.771745] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ KERNEL] [ 0.771977] hv_vmbus: registering driver hid_hyperv
[ KERNEL] [ 0.772165] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ KERNEL] [ 0.772166] usbhid: USB HID core driver
[ KERNEL] [ 0.772472] NET: Registered protocol family 17
[ KERNEL] [ 0.772653] sched_clock: Marking stable (772017968, 0)->(770092112, 1925856)
[ KERNEL] [ 0.773587] rtc_cmos 00:05: setting system clock to 2019-01-29 12:31:45 UTC (1548765105)
[ KERNEL] [ 0.775929] Freeing unused kernel memory: 2872K
[ KERNEL] [ 0.792360] Write protecting the kernel read-only data: 12288k
[ KERNEL] [ 0.793107] Freeing unused kernel memory: 2028K
[ KERNEL] [ 0.795499] Freeing unused kernel memory: 968K
[ KERNEL] [ 1.104180] usb 1-2: new full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ pfac] [ 1.167892] Run /sbin/initrd.
[ pfac] [ 1.167933] Ok, PID 737.
[ initrd] [ 1.168427] WTware 5.8.34/UEFI shell.
[ initrd] [ 1.168549] Load font 'ter-c28b.psf', console 97x27.
[ initrd] [ 1.173251] [UEFI] Boot0001.
[ initrd] [ 1.174179] 00000000:0700000001000000CA0055004500460049003A00200050005800450020004900 ..........U.E.F.I.:. .P.X.E. .I.
[ initrd] [ 1.174201] 00000020:5000340020005200650061006C00740065006B00200050004300490065002000 P.4. .R.e.a.l.t.e.k. .P.C.I.e. .
[ initrd] [ 1.174218] 00000040:4700420045002000460061006D0069006C007900200043006F006E0074007200 G.B.E. .F.a.m.i.l.y. .C.o.n.t.r.
[ initrd] [ 1.174234] 00000060:6F006C006C0065007200000002010C00D041030A000000000101060002130101 o.l.l.e.r........A.............
[ initrd] [ 1.174250] 00000080:0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 ................................
[ initrd] [ 1.174266] 000000a0:000000000000000000030C1B0000000000000000000000000000000000000000 ...............................
[ initrd] [ 1.174282] 000000c0:000000007FFF040001046A00EF47642DC93BA041AC194D51D01B4CE650005800 .........j..Gd-.;.A.MQ.L.P.X.
[ initrd] [ 1.174297] 000000e0:4500200049005000340020005200650061006C00740065006B00200050004300 E. .I.P.4. .R.e.a.l.t.e.k. .P.C.
[ initrd] [ 1.174313] 00000100:4900650020004700420045002000460061006D0069006C007900200043006F00 I.e. .G.B.E. .F.a.m.i.l.y. .C.o.
[ initrd] [ 1.174328] 00000120:6E00740072006F006C006C006500720000007FFF04000000424F n.t.r.o.l.l.e.r........BO
[ initrd] [ 1.174344] [UEFI] UEFI: PXE IP4 Realtek PCIe GBE Family Controller.
[ initrd] [ 1.174360] [UEFI] Skip type 2, subtype 1, length 12.
[ initrd] [ 1.174376] [UEFI] Skip type 1, subtype 1, length 6.
[ initrd] [ 1.174392] [UEFI] Skip type 1, subtype 1, length 6.
[ initrd] [ 1.174408] [UEFI] Looks like network boot.
[ KERNEL] [ 1.259360] usb 1-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c534
[ KERNEL] [ 1.259364] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 1.259365] usb 1-2: Product: USB Receiver
[ KERNEL] [ 1.259367] usb 1-2: Manufacturer: Logitech
[ KERNEL] [ 1.261614] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-2/1-2:1.0/0003:046D:C534.0001/input/input3
[ KERNEL] [ 1.320621] hid-generic 0003:046D:C534.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:15.0-2/input0
[ KERNEL] [ 1.323082] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-2/1-2:1.1/0003:046D:C534.0002/input/input4
[ KERNEL] [ 1.380566] hid-generic 0003:046D:C534.0002: input,hiddev96,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:15.0-2/input1
[ KERNEL] [ 1.508189] usb 1-6: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ initrd] [ 1.608465] Load ethernet drivers.
[ initrd] [ 1.609393] modprobe r8169.
[ KERNEL] [ 1.611211] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[ initrd] [ 1.621655] NIC module r8169.ko loaded.
[ KERNEL] [ 1.621345] r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8168h/8111h at 0xffffc90000035000, 18:31:bf:c7:0f:eb, XID 14100880 IRQ 124
[ KERNEL] [ 1.621348] r8169 0000:03:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[ KERNEL] [ 1.664195] usb 1-6: not running at top speed; connect to a high speed hub
[ KERNEL] [ 1.670806] r8169 0000:03:00.0 eth0: link down
[ KERNEL] [ 1.670807] r8169 0000:03:00.0 eth0: link down
[ KERNEL] [ 1.677252] usb 1-6: New USB device found, idVendor=0457, idProduct=12dd
[ KERNEL] [ 1.677256] usb 1-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 1.677258] usb 1-6: Product: SiS HID Touch Controller
[ KERNEL] [ 1.677260] usb 1-6: Manufacturer: USBest Technology
[ KERNEL] [ 1.684491] input: USBest Technology SiS HID Touch Controller as /devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-6/1-6:1.0/0003:0457:12DD.0003/input/input5
[ KERNEL] [ 1.684706] hid-multitouch 0003:0457:12DD.0003: input,hiddev97,hidraw2: USB HID v1.11 Device [USBest Technology SiS HID Touch Controller] on usb-0000:00:15.0-6/input0
[ KERNEL] [ 1.756447] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ KERNEL] [ 1.812161] usb 1-7: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[ KERNEL] [ 1.961131] usb 1-7: New USB device found, idVendor=13d3, idProduct=3491
[ KERNEL] [ 1.961136] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 2.088166] usb 1-8: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[ KERNEL] [ 2.270918] usb 1-8: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=58d8
[ KERNEL] [ 2.270922] usb 1-8: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
[ KERNEL] [ 2.270924] usb 1-8: Product: USB2.0 HD UVC WebCam
[ KERNEL] [ 2.270927] usb 1-8: Manufacturer: 04081-0009790018031008364
[ KERNEL] [ 2.270928] usb 1-8: SerialNumber: 200901010001
[ KERNEL] [ 5.189522] r8169 0000:03:00.0 eth0: link up
[ initrd] [ 6.364264] dhcp: 357 bytes from 192.168.20.25.
[ initrd] [ 6.364322] 00000000:000001510000000000110000C0A801FAFFFFFFFF004300440151000002010600 ...Q................C.D.Q......
[ initrd] [ 6.364334] 00000020:0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 ................................
[ initrd] [ 6.364344] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.364355] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.364365] 00000080:0000000000000000352E382E33342F687474702E656669000000000000000000 ........5.8.34/http.efi.........
[ initrd] [ 6.364375] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.364384] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.364394] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.364409] 00000100:0000000000000000638253633501020104FFFFFF003A0400034BC03B040005C4 ........c.Sc5........:...K.;....
[ initrd] [ 6.364418] 00000120:0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 .6.....................domain.lo
[ initrd] [ 6.364428] 00000140:0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 c.B.192.168.20.7.C5.8.34/http.
[ initrd] [ 6.364438] 00000160:0101010101 efi..
[ initrd] [ 6.364447] dhcp: 357 bytes from 192.168.20.25.
[ initrd] [ 6.364456] 00000000:000001510000000000110000C0A801FAFFFFFFFF004300440151000002010600 ...Q................C.D.Q......
[ initrd] [ 6.364465] 00000020:0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 ................................
[ initrd] [ 6.364491] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.364503] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.364512] 00000080:0000000000000000352E382E33342F687474702E656669000000000000000000 ........5.8.34/http.efi.........
[ initrd] [ 6.364521] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.364529] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.364538] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.364547] 00000100:0000000000000000638253633501020104FFFFFF003A0400034BC03B040005C4 ........c.Sc5........:...K.;....
[ initrd] [ 6.364555] 00000120:0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 .6.....................domain.lo
[ initrd] [ 6.364564] 00000140:0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 c.B.192.168.20.7.C5.8.34/http.
[ initrd] [ 6.364573] 00000160:0101010101 efi..
[ initrd] [ 6.364582] Discard second offer for 192.168.20.9.
[ initrd] [ 6.364590] dhcp: 357 bytes from 192.168.20.25.
[ initrd] [ 6.364599] 00000000:000001510000000000110000C0A801FAFFFFFFFF004300440151000002010600 ...Q................C.D.Q......
[ initrd] [ 6.364608] 00000020:0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 ................................
[ initrd] [ 6.364616] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.364625] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.364634] 00000080:0000000000000000352E382E33342F687474702E656669000000000000000000 ........5.8.34/http.efi.........
[ initrd] [ 6.364643] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.364651] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.364660] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.364669] 00000100:0000000000000000638253633501020104FFFFFF003A0400034BC03B040005C4 ........c.Sc5........:...K.;....
[ initrd] [ 6.364678] 00000120:0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 .6.....................domain.lo
[ initrd] [ 6.364686] 00000140:0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 c.B.192.168.20.7.C5.8.34/http.
[ initrd] [ 6.364695] 00000160:0101010101 efi..
[ initrd] [ 6.364704] Discard second offer for 192.168.20.9.
[ initrd] [ 6.364714] dhcp: 357 bytes from 192.168.20.25.
[ initrd] [ 6.364723] 00000000:000001510000000000110000C0A801FAFFFFFFFF004300440151000002010600 ...Q................C.D.Q......
[ initrd] [ 6.364732] 00000020:0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 ................................
[ initrd] [ 6.364740] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.364749] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.364758] 00000080:0000000000000000352E382E33342F687474702E656669000000000000000000 ........5.8.34/http.efi.........
[ initrd] [ 6.364766] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.364775] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.364784] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 6.364793] 00000100:0000000000000000638253633501020104FFFFFF003A0400034BC03B040005C4 ........c.Sc5........:...K.;....
[ initrd] [ 6.364801] 00000120:0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 .6.....................domain.lo
[ initrd] [ 6.364810] 00000140:0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 c.B.192.168.20.7.C5.8.34/http.
[ initrd] [ 6.364819] 00000160:0101010101 efi..
[ initrd] [ 6.364828] Discard second offer for 192.168.20.9.
[ initrd] [ 7.428293] dhcp: 357 bytes from 192.168.20.25.
[ initrd] [ 7.428326] 00000000:000001510000000000110000C0A801FAFFFFFFFF004300440151000002010600 ...Q................C.D.Q......
[ initrd] [ 7.428336] 00000020:0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 ................................
[ initrd] [ 7.428362] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 7.428371] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 7.428380] 00000080:0000000000000000352E382E33342F687474702E656669000000000000000000 ........5.8.34/http.efi.........
[ initrd] [ 7.428389] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 7.428398] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 7.428407] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 7.428415] 00000100:0000000000000000638253633501053A0400034BC03B040005C4903304000697 ........c.Sc5..:...K.;.....3....
[ initrd] [ 7.428424] 00000120:0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 .6.....................domain.lo
[ initrd] [ 7.428433] 00000140:0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 c.B.192.168.20.7.C5.8.34/http.
[ initrd] [ 7.428441] 00000160:0101010101 efi..
[ initrd] [ 7.444288] [DHCP] DHCP server address 192.168.20.25.
[ initrd] [ 7.444344] [DHCP] IP 192.168.20.9 mask 255.255.255.0.
[ initrd] [ 7.444354] [DHCP] Default gateway 192.168.20.1.
[ initrd] [ 7.444364] [DHCP] DNS 192.168.20.25.
[ initrd] [ 7.444373] [DHCP] Domain domain.loc.
[ initrd] [ 7.444382] [DHCP] TFTP from 066 192.168.20.7.
[ initrd] [ 7.444391] [DHCP] TFTP 192.168.20.7.
[ initrd] [ 7.444401] [DHCP] Boot file (067) 5.8.34/http.efi.
[ initrd] [ 7.444411] UEFI HTTP boot.
[ initrd] [ 7.444424] [DHCP] TFTP binary "5.8.34/", configs prefix "", using "/" slash.
WTC listener is active.
Send broadcast WTCU discover.
[ initrd] [ 7.444666] Disable cache package files.
[ initrd] [ 7.444680] [TFTP] Download file 5.8.34//wtware.http.cfg from 192.168.20.7.
[ initrd] [ 7.473195] [TFTP] WTware TFTP v.5.8.34.
[ initrd] [ 7.518566] HTTP: IP 192.168.20.7, port 789, path '/wtware/', slash '/'.
[ initrd] [ 7.518591] [HTTP] Download and unpack file /wtware/5.8.34/packages/uefi-lib from 192.168.20.7.
[ KERNEL] [ 7.637243] random: fast init done
Действительно UEFI. Для UEFI втварь никакой промежуточный загрузчик не использует, грузится сразу линуксовое ядро со стартовыми файлами втвари. Некому сказать подождать минуту.
Если это последняя проблема и в остальном сценарий работает, можно прикрутить сюда тот же syslinux.
1. Скачать свежий syslinux: https://mirrors.edge.kernel.org/pub/lin ... x-6.03.zip
2. "каталогом версии" буду называть каталог втвари, по умолчанию такой:
Номер версии будет другой. В каталоге версии из дистрибутива должны лежать файлы bootx64.efi, http.efi,pxe.cfg и т.д.
3. Из скачанго архива syslinux достать файл efi64\efi\syslinux.efi, положить в каталог версии
4. Из скачанго архива syslinux достать файл efi64\com32\elflink\ldlinux\ldlinux.e64, положить в каталог версии.
5. В каталоге версии создать каталог pxelinux.cfg. В нем сосзать ТЕКСТОВЫЙ файл с именем default БЕЗ РАСШИРЕНИЯ. Полный путь к файлу:
Текст в файле такой:
Я сообщению прикрепил этот файл, с нужным именем без расширения и правильными переносами строк, но в .zip архиве. Надо из .zip его достать и в каталог pxelinux.cfg\ положить.
6. В 067 параметре DHCP написать:
Когда все что выше написано будет сделано - код UEFI в материнке будет каачать 5.8.46/syslinux.efi, который скачает 5.8.46/ldlinux.e64 и pxelinux.cfg/default, прочитает текст из default, подождет минуту и скачает bootx64.efi. Дальше втварь будет грузиться как обычно, по TFTP, на HTTP не переключится.
"C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.46"
"C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.46\pxelinux.cfg\default"
TIMEOUT 600
PROMPT 1
default wtware
label wtware
kernel bootx64.efi
append quiet
5.8.46/syslinux.efi
- default.zip
- (236 байт) 615 скачиваний
Спасибо, теперь необходимая для автоматического завершения неактивной сессии задержка срабатывает.
В файлике из архива она была заданна: TIMEOUT 20.
Экспериментальным путём удалось выяснить, что для завершения сессии достаточно TIMEOUT 300.
