Обмен сообщениями
Обмен сообщениями
Возможно ли организовать обмен сообщениями между терминалами.Программами типа WinPopur. Как правило они позволяют обмениваться сообщениями межу компьютерами с разными IP адресами.
Имеется сеть.Несколько WinXP используются как серверы терминалов.Все это находится в разных зданиях.Каким образом можно послать текстовое сообщение с терминала подключеноого к серверу терминалов с адресом 192.168.0.6 на терминал подключенному к серверу терминалов с адресом 192.168.0.15. Те утилиты что я нашел не видят терминалов.Например Net Speakerphone.
вот первая попавшаяся из "мульёна": http://www.download.ru/soft/other/syste ... 20260-3646
остальные 999тыщ999 ищите сами, если надо
з.ы. не забудь проверить запущена ли служба сообщений
з.ы.ы. команда "net name" проверяет как зовут текущий сеанс или назначает ему имя
Почему-то все из "мульона" посылают сообщения либо на конкретный IP адрес либо на конкретное имя компьютера.А два пользователя работают за одним компом только на разных терминалах.Имя компа одно, IP один, но физически находятся они за 250 м друг от друга. Как одному пользователю компьютера послать сообщение другому пользователю этого-же компьютера (имеются ввиду пользователи удаленного рабочего стола).Вот в чем вопрос.
это ложная информация, "net send" (и её оболочки включая "первую из мульона") посылает сообщения исключительно на имена выдаваемые по команде "net name". по умолчанию там имя компа и имя пользователя (!!!). конечно если все юзеры заходят под одним именем, то как их различать прикажете? можно в авторане юзера добавить ему другие имена (например, всем бухгалтерам "бухгалтера", всем в кабинете №6 - "палата №6" и т.д.)Grig писал(а):Почему-то все из "мульона" посылают сообщения либо на конкретный IP адрес либо на конкретное имя компьютера.А два пользователя работают за одним компом только на разных терминалах.Имя компа одно, IP один, но физически находятся они за 250 м друг от друга. Как одному пользователю компьютера послать сообщение другому пользователю этого-же компьютера (имеются ввиду пользователи удаленного рабочего стола).Вот в чем вопрос.
Можно поподробнее.У меня сеть 14 компов.WXP,W2K,W98. 2 компа с XP сделаны серверами терминалов WTware (весь офис и бухгалтерия сидит в терминалах).Адреса прописаны вручную.Выделенного сервера нет.Все это расположено в трех зданиях.Есть необходимость обмениваться сообщениями и пересылать файлы. До перехода на терминалы проблем не было.Но теперь бухгалтерия не хочет переходить обратно т к 1С работает в разы быстрее.
Использую UniChat с Ichat-сервером, бесплатно - маленький размер в памяти. Доска объявлений, комнаты, приваты, смайлы... и многое другое
http://www.unichat.net.ru/
Попробовал UniChat . Нет связи тертинала с сервером.Nalak писал(а):Использую UniChat с Ichat-сервером, бесплатно - маленький размер в памяти. Доска объявлений, комнаты, приваты, смайлы... и многое другое
Можно поставить Bopup Communication Server и клиенты Bopup Messenger/Observer, которые полностью поддерживают работу в терминальных средах, да к тому же предлагаются полностью русскоязычные версии. http://www.blabsoft.com/rus/products/
Плюс вдобавок ко всему получите полный пакет для контроля и организации пользовательских групп, ведения истории сообщения на сервере, рассылки уведомлений и т.д.
Так все-таки?
Нужен обмен мгновенными текстовыми сообщениями типа айсикью или миранды а лучше всего что-то еще проще между тремя рабочими станциями под Windows XP SP1 на Wtware PRO 4.4.18.
То есть это фактически получится обмен сообщениями между учетными записями одного компьютера, так как рабочие станции без жестких дисков.
Подскажите что нибудь, люди добрыя...
Re: Так все-таки?
Курояма-сан писал(а):Нужен обмен мгновенными текстовыми сообщениями типа айсикью или миранды а лучше всего что-то еще проще между тремя рабочими станциями под Windows XP SP1 на Wtware PRO 4.4.18.
Инет на терминальном сервере есть? Если есть, то поставте им обычную миранду, трафик небольшой. Миранда работает на терминальном сервере. ИМХО так.
У себя я использую джаббер сервер опенфаер (он правда хоть и на виртуалке крутится, но это всеравно отдельная единица) и пандион в качестве клиента. Все работает нормально.
Re: Обмен сообщениями
Сорри за некропостинг, но для работы в терминалках хорошо подойдёт MyChat, справка, где описывается, как его правильно использовать. Мессенджер клиент-сервер, работает по TCP.
А Net Speakerphone в терминале работать не будет, там клиенты лочат друг друга и отказываются запускаться.
