Есть терминальный сервер Windows Server 2012 r2 к нему по сети подключаются бездисковые станции.
Есть необходимость работать с сервера Скайпом для бизнеса, перенаправление гарнитуры (динамики\микрофон) и вебкамеры получить удалось, но при одновременном использовании гарнитуры и вебкамеры, сильно искажается звук из микрофона у собеседника, ничего разобрать нельзя, при отключении видео, звук становится нормальным.
Подскажите можно как-то побороть данную проблему?
Звук из микрофона искажается при включении видео в Скайпе.
Re: Звук из микрофона искажается при включении видео в Скайпе.
Поставить локальную Windows. Какие-то камеры (лечше те, что шлют сжатый поток по USB) людям удается настроить, но из коробки без бубна камеры чаще не работают.
Камера работает, и гарнитура работает, не работает микрофон (железный звук) если включить видео, при выключенном видео, гарнитура работает корректно.
Видимо это лечится только настольной ОС.
Ну какое может быть видео по RDP? Не умеет данный протокол адекватно передавать видео, будь то видео из Скайпа или ещё из чего-либо, тем более при работе нескольких юзеров! Это напрямую зависит от ресурсов сервака, сети и количества юзеров пользующих Скайп.
Попробуй изменить разрешение камеры!
И ещё:
""в Службах удаленных рабочих столов по пути Конфигурация компьютера(Computer Configuration )-Политики(Policies)-Административные Шаблоны(Administrative Templates )-Компоненты Windows (Windows Components)- Remote Desktop Services Host и управляет как RDP обрабатывает и передает графические данные как текст или как мультимедиа. Поэтому если пользователи на тонких клиентах в основном работают с текстами таблицами и 1С, то параметр Оптимизация визуального качества (Optimize visual experience for RDP sessions) должен быть Text, ну а если нужны банеры, воспроизведение роликов, flash анимации и т.д. Фактически вы настраиваете алгоритм сжатия RDP сессии на сервере для ваших тонких клиентов, сжимать или не сжимать.""
И ещё:
