Долго грузятся тонкие клиенты
Ano2024
Сообщение Ano2024 »
Всем привет!
Есть несколько разных ПК (Pentium Gold, Core i3) с 4-8 гб памяти - загрузка через tftp с микротика.
Сеть построена на Cisco 3650 с POE порезана на vlan ы для телефонов с POE и ПК (телефон с 2мя портами LAN и PC - ПК включаю через телефон).
Возникает проблема при загрузке ПК подключенных напрямую через CISCO они включаются больше 2 минут.
Если ПК включить через телефон - он загружается 20 секунд.
В чем может быть проблема?
В логе есть такой вот момент - провал между 3 и 33 секундами. И так каждый раз. Если ПК включен через телефон - тут нет задержки:
 KERNEL] [    1.641462] Generic FE-GE Realtek PHY r8169-0-200:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=r8169-0-200:00, irq=MAC)
[        initrd] [    1.840315] eth0: 10ec:8168. Apply WOL configuration.
[        KERNEL] [    1.841583] r8169 0000:02:00.0 eth0: Link is Down
[        KERNEL] [    3.378215] r8169 0000:02:00.0 eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
[        initrd] [   33.904112] dhcp: 328 bytes from 192.168.0.1.
[        initrd] [   33.904150] 00000000:000001340000000000110000C0A80001C0A8002F004300440134000002010600  ...4............../.C.D.4......
[        initrd] [   33.904172] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A8002FC0A8000100000000E0D55E93208A0000  gE.k.........../..........^. ...
[        initrd] [   33.904189] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
[        initrd] [   33.904210] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
[        initrd] [   33.904227] 00000080:0000000000000000362E322E31362F7774776172652E70786500000000000000  ........6.2.16/wtware.pxe.......
log.txt
(67.43 КБ) 5 скачиваний
Re: Долго грузятся тонкие клиенты
Тормозит согласование скоростей сетевой карты и свича. С настройками порта на свиче поиграться, вдруг поможет. Циска не умеет гигабит? С нашей стороны нечего настраивать, драйвер сам должен всё поинмать. Специально сделанной задержки у нас нет, мы просто ждём, когда из сети придёт ответ от DHCP, а драйвер договаривается со свичём.
Ano2024
Сообщение Ano2024 »
aka писал(а): Чт апр 11, 2024 2:23 am Тормозит согласование скоростей сетевой карты и свича. С настройками порта на свиче поиграться, вдруг поможет. Циска не умеет гигабит? С нашей стороны нечего настраивать, драйвер сам должен всё поинмать. Специально сделанной задержки у нас нет, мы просто ждём, когда из сети придёт ответ от DHCP, а драйвер договаривается со свичём.
В том числе игрался со скоростью, ставил вручную различные режимы. Никакой разницы. Причем это не один комп и не один свич, общего только то, что они оба CISCO 3650. Если подключаю к другому свичу - пробовал на трех TP-link все включается моментально. Этот же комп в соседней циске грузится 2 минуты. Вообще не понимаю почему. Никаких особенных настроек на циске нет.
