Com-порты
Для сканеров штрих-кодов со стандартным драйвером из 1С сейчас работает. Для другого оборудования и других драйверов - надо проверять, если не заработает - связываться с support@wtware.ru и присылать много логов
com порт
работает уже давно, не помню правда с какой версии, правда в некоторых случаях возникает прблама, в данном случае с фискальным регистратором ШТРИХ-ФР-Ф, отчёт делает а чек не пробивает.
пока не разобрался почему
Интересует ИМЕННО работа с фискальным регистратором! До сих пор все попытки увенчались не удачей. Хотя в виндовом терминале РАБОТАЕТ!!! В "пропавшем" форуме об этом много писалось...
Вопрос к АКА: в перенаправлении ком портов что нибудь движется?
Для сведений, появились в розничной продажи перенаправители USB to COM (в виде кабеля в комп USB, в устройство COM) с драйверами под Windows за 10$. Можно ли их как-то использовать?
А как обстоят дела с PCI COM устройствами? У меня сейчас дефицит нужных матерей, а на тех что можно поставить на замену всего 1 ком порт и поставить одновременно сканер штрихкодов и фискальынй принтер не получится :-\aka писал(а):В перенаправлении портов сейчас ничего не движется
Перенаправитель USB to COM никак не поможет. Поможет устройство "Ethernet to COM", но такие железки редкие, более дорогие и я слышал о них неоднозначные отзывы.
А попробовать? Если не заработает - название чипа и PCI ID (или хотя бы лог загрузки терминала при подключенной плате) давай на support@wtware.ru, постараемся найти драйвер.
Можно ли сделать при наличии карты PCI-com (естественно после пересыла вам дров) поддержку более чем 2 com портов.. 3 или 4?aka писал(а):А попробовать? Если не заработает - название чипа и PCI ID (или хотя бы лог загрузки терминала при подключенной плате) давай на support@wtware.ru, постараемся найти драйвер.
