разрыв соединения
разрыв соединения
Ситуация такая, есть несколько бездисковых терминалов. С одним такая проблемма, цепляется по rdp работает несколько минут, потом у юзера все стопариться, затем черный экран wtware - connection reset by peer. С лицензией все впрорядке, все работало уже с год а вот на той неделе такая фигня началась, куда копать не знаю.
Если в самом начале загрузки вовремя (пока только-только начинает грузиться pxelinux.0) нажать и держать Shift, оно спосит "что загружать?". Ей можно написать memtest - и оно загрузит тестилку памяти. Настойчиво рекомендую при любых подобных проблемах первым делом погонять пару часов эту тестилку. Железо у термналов старое или дешевое, потому железные глюки лезут часто.
пишу memtest, говорит что имя ядра такое не найдено.aka писал(а):Если в самом начале загрузки вовремя (пока только-только начинает грузиться pxelinux.0) нажать и держать Shift, оно спосит "что загружать?". Ей можно написать memtest - и оно загрузит тестилку памяти. Настойчиво рекомендую при любых подобных проблемах первым делом погонять пару часов эту тестилку. Железо у термналов старое или дешевое, потому железные глюки лезут часто.
Это вопрос в отдел шаманства были у меня похожие ситуации...
иногда помогала замена блока питания...
пару раз помогла замена куллера на проце...
пару раз помогала замена сетевухи (встроенной на внешнюю)
один раз переустановка службы лицензирования и DNS (бывает же)
Кстати, была как то проблема из за глючной встроенно сетевой в серваке... вроде работала, но периодически теряла пакеты...
так что бери бубен и учи шаманские песни
Вот сегодня был опять глюк. Через 5-7 минут отрубался терминал. Вспомнил, было ранее с таким же слабым компом, который после выходных заработал нормально.
Нашел проблему: оба компутера являются также серверами печати, адреса сперва получались по DHCP. Но печать потом почему то перестала работать на одном компе, хотя имя распознавалось нормально, с DNS тоже все Ок было. Перевел компы с этими принтерами на статические адреса, пробил вручную. Но адреса взял из диапазона DHCP. По видимому, начинало глючить, когда DHCP пытался выдать кому-то уже прописанные в жесткую адреса. Странно, что он не ищет в сети эти адреса. Короче проблема была в этом - жестко прописаные адреса, попавшие в диапазон DHCP.
Поменял все железо кроме сетевухи, даже пачкорд поменял до свича, такаяже фигня. Потом посоветовали попробывать поменять ip на машине (выдается по dhcp, попробывал зарезервировать для сетевухи адрес, не такой как раньше выдавался) - пока работает нормально. Целый день, раньше 10-12 минут и хана. Действительно шаманство.....
ЗЫ. Где продаются путевые бубены ? :/
DHCP можно настроить что-бы проверял такие ситуации - в свойствах DHCP на одной из закладок поверху (точного названия не помню) стоит 0 - типа без проверок, можно поставить например 1 - проверять один раз; но это вероятно чуток нагрузит сеть при конекте пользователей.Sanek писал(а):По видимому, начинало глючить, когда DHCP пытался выдать кому-то уже прописанные в жесткую адреса. Странно, что он не ищет в сети эти адреса. Короче проблема была в этом - жестко прописаные адреса, попавшие в диапазон DHCP.
Sanek
Это вот это:
Это вот это:
Ejean писал(а):Это вопрос в отдел шаманства были у меня похожие ситуации...
