Терминалы на i845, i915
У нас терминалы собраны на этих матерях. Скорость работы в разрешении 1280х1024 и 16 битах оставляет желать лучшего. На 8 битах все как-то странно выглядит. Но скорость становится нормальной. Драйвера используем VESA, которые S и T. Разницы практически не видно между ними по скорости. Не планируется ли включения в поставку стандартных драйверов от Интелл для этих видиочипов? увеличит ли это скорость?
И еще, мыши у нас с колесиками, но при выборе их в установке, при работе в терминале мышь начинает "глючить" - самопроизвольно вызывает контекстное меню, курсор прыгает по экрану и т.п. Это лечится как-то?
Все, вопрос снимается. Просто не увидили... Сорри
i810(X) должен спасти русскую демократию. Кстати, i915 - самое быстрое видео, которое я тестировал. По втваревому тесту оно обгоняет даже AGP'шные Radeon 9800 PRO и Matrox G450.
Просьба помочь.
Аналогичная проблема с интелом Intel 865G, стоит драйвер i810(X)
1280х1024 / 16 / 60
Заметное мерцание монитора (горизонтальные полосы) Sam 710N, asus P4P800-MX.
VESA(X) мерцание такое же
VESA(T) ещё больше (при чём на мониторе 75Гц когда сказано 60)
Мониторов и плат перепробывал штук по 5.
Кстати при установке 75Гц в конфиге на i810(X) - не ставиться, всё равно 60 монитор показывает.
aleks
Сообщение aleks »
VESA это всегда 60Гц...
так что надо с i810(X) экспериментировать
взял последнюю стабильную, с i810(X) на 75Гц вроде нормально. С 60 до 74 с шагом 1 пробывал - всё равно синхронизации нет полосы бегут
