Релиз - 4.2.1
Релиз - 4.2.1
* Исправлены драйвера i810(x).
* Исправлена ошибка инициализации USB.
* Исправлена ошибка в "Установке на USB".
* Исправлена ошибка в разборе конфигов с параметрами opt:
* Исправлена ошибка в разборе конфигов с подключением ком-портов.
* pxelinux.0 версии 3.11
* расширен список значений параметра keyboard - от uk (именно uk) для Украины и до es-hn для Гондураса.
Изменения в версиях 4.2.x будут преимущественно носить характер исправления найденных ошибок. Новые разработки (и новые ошибки) будут публиковаться в виде бета-версий с номерами 4.3.x.
Странно... Видео SYS 6326AGP-E Rev 2.2 ОЧЕНЬ медленно выводит изображение. причем драйвер Vesa(S) работает ОЧЕНЬ быстро (тест проходит за 12 с 800х600х16), а SYS(S) работает ОЧЕНЬ медлено (тест более 100с. 800х600х16)
Можно чтонить сделать с этим? Vesa не устраивает по известным причинам
p.s. Системник лежал как резервный с давних времён, но когда работал (была ещё старая версия WTWare) всё было быстро. к сожалению весрию не помню (ещё были старые, короткие лицензии) . Если делу поможет могу найти версию где работала быстро.
Последний раз редактировалось Ejean Ср апр 12, 2006 10:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
sisfb(f) не поддерживает чип 6326AGP. Пишет видео не найдена.
s3virge - на экране монитора 10 указателей мыши, 10 приглашений - нажмите alt-cntrl-del, всё это сжато в 10 вертикальные полосы... рабочий стол как бы наложен многократно друг на друга со смещением в право... не знкаю как описать правильно, но думаю понятно
не может загрузиться с Rtl 8110s/8169s
не может загрузиться с Rtl 8110s/8169s (MB Ga 8i915g-mf) при включенной в биосе загрузке по pxe пишет:
"ошибка: нет ответа от сервера DHCP"
поставил 3с905tx-m (Rtl 8110 отключил)заработал как надо
Но нужно чтоб загружался со встроенной сетевухи.
есть какие нибудь соображения?
зарание благодарен.
зарание благодарен.
Re: не может загрузиться с Rtl 8110s/8169s
попробуйте "придержать" загрузку в самом её начала кнопкой Pause секунд на 15-20 ...Guest писал(а):не может загрузиться с Rtl 8110s/8169s (MB Ga 8i915g-mf) при включенной в биосе загрузке по pxe пишет:
зарание благодарен.
Guest
PCIID сетевухи пришли пожалуйста на support@wtware.ru
попробовал - не получилосьBiz© писал(а): попробуйте "придержать" загрузку в самом её начала кнопкой Pause секунд на 15-20 ...
to aka
PCIID послал
Не работает перенаправление звука
На материнках Via Epia ME6000
В старых версиях работало
С Windows клиента звук перенаправляется
