5.1.40 - запись на NTFS и EXFAT
Добавлена запись на NTFS.
Добавлено чтение и запись EXFAT.
В параметр user добавлена галка "разрешать работу только указанным пользователям". С этой галкой всем прочим юзерам терминал будет разрывать сессию после логина. Это чтобы позволить работать на терминале только ограниченному кругу пользователей.
Dim-soft
Re: 5.1.40 - запись на NTFS и EXFAT
Сообщение Dim-soft »
Ядро поменяли ? или что то прикрутили ?
Прикрутили.
А ядра в втвари всегда свежие.
petav
Сообщение petav »
VNC?
petav
Сообщение petav »
Будем ждать.
faviconoff
Сообщение faviconoff »
NTFS и EXFAT - вот как раз этого и не хватало.
Спасибо
MAGNet
Сообщение MAGNet »
После перезагрузки некорректно стартуют службы. Про dhcp не знаю, а usbip и tftp неправильно определяют интерфейсы.
Лечится только ручным перезапуском.
Такое появилось после добавления двух виртуальных интерфейсов.
WTware_TFTP_2013-09-25_08-43-31.txt
Лог ошибки с комментариями
(4.16 КБ) 1634 скачивания
MAGNet писал(а):Такое появилось после добавления двух виртуальных интерфейсов.
Расскажи подробнее. Что мне надо сделать, чтобы такое увидеть на своей машине?
MAGNet
Сообщение MAGNet »
Установить на сервере с втварой VMWare Player
Должны подняться два виртуальных тырфейса. Если не поднимутся - создать пустую виртуалку и сказать ей, что у неё интерфес за натом.
При ручном старте всё проходит на ура. Проблема вылазит после перезагрузки. В диспетчере службы и имеют статус "Работает" но на самом деле не работает :) Перезапуск службы у меня ситуацию не изменял, помогал только перезапуск через админку.
Как-то так..
зы
сервер должен быть физическим и на нем не должно быть других гипервизоров а-ля Hyper-V. Иначе плеер не поставится
Сообщение Rushmore »
MAGNet писал(а):Установить на сервере с втварой VMWare Player
Что же вы на сервер всякую дребедень-то ставите?
MAGNet
Сообщение MAGNet »
а что туда ещё поставить, чтоб usb пробросить?
это костыль, который нужен для единственной виртуалки с хрюшей, которая запускается раз в пятилетку для администрирования АТС, которое возможно только через UCB или COM. рядом с АТСкой есть только этот сервер. Кома в нем нет. Да! и дров для этой АТСки под х64 не существует в принципе.
Вот такой вот у нас узелок получается.. Какие ещё возможны варианты? :D
MAGNet писал(а):Какие ещё возможны варианты? :D
Чё за АТС-то?
MAGNet
Сообщение MAGNet »
Rushmore писал(а):Чё за АТС-то?
Panasonic KX-TEM824
MAGNet писал(а):Panasonic KX-TEM824
Есть 64-битный драйвер Panasonic. Работает под Win7 / 2008 R2.
MAGNet
Сообщение MAGNet »
Драйвер встал, но чуда, увы, не произошло
Не может KX-TE подключиться - драйвер не родной - переопределяет модель и родной софт не цепляется.
MAGNet писал(а):Не может KX-TE подключиться - драйвер не родной - переопределяет модель и родной софт не цепляется.
Жаль (( Подключал через этот драйвер кучу станций TDA / TES / TEM, нигде проблем с видимостью не было. Ну тогда похоже у тебя без вариантов.
Ладно, чё-то в оффтоп однако ударились.
Начиная с версии 5.1.50 в втвари встроен VNC сервер. Пока работает только на просмотр, терминалом нельзя управлять.
Arny
Сообщение Arny »
что изменилось в новой версии?
Привязку виндовых служб к интерфейсам переписали. vnc сервер на терминале с уменьшением картинки в четыре раза медленных каналов. Текущее исправление мелких ошибок. Если и так работает - нет смысла обновляться.
