На одной из бездисковых станций (на основе ноутбука с чипсетом intel 815) при попытке обратиться к микрофону в люой программе - скайп или звукозапись, экран зависает и ничего не записывает, хотя логи продолжают писаться. Вот кусок лога, если нужно пришлю полный
16-41-03-0496| [pfac] Process pid 548 terminated, status 00000100.
16-41-03-0506| [rdpaudin] OSS Recording Source ''.
16-41-03-0506| [rdpclient 589] ./fstream.h ( 235), xU8: -- ERROR -- Not enough data in stream in rdpclient-audin.cpp line 256.
16-41-03-0506| [rdpaudin] read (640) return -1, errno 13.
16-41-03-0516| [rdpaudin] read (640) return -1, errno 13.
16-41-03-0516| [rdpclient 589] ./fstream.h ( 235), xU8: -- ERROR -- Not enough data in stream in rdpclient-audin.cpp line 256.
16-41-03-0516| [rdpaudin] rdpaudin-main.cpp ( 233), _do: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-41-03-0526| [rdpaudin] rdpaudin-main.cpp ( 467), main: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-41-03-0526| [rdpclient 589] ./fstream.h ( 235), xU8: -- ERROR -- Not enough data in stream in rdpclient-audin.cpp line 256.
16-41-03-0536| [rdpclient 589] ./fstream.h ( 235), xU8: -- ERROR -- Not enough data in stream in rdpclient-audin.cpp line 256.
и эта строчка повторяется до бесконечности.
Проблемы при обращении к микрафону
Re: Проблемы при обращении к микрафону
Драйвер звуковой карты не поддерживает имеющуюся звуковую карту. Поставить свежую версию втвари, попробовать sound=on, если не заработает - покупать USB гарнитуру.
Сам звук работает! И причем хорошо работает. Все зависает только когда происходит обращение к микрофону. Такое имеет место быть?
Но ведь звук воспроизводится нормально, даже не заикается и не тормозит. И как только происходит обращение к микрофону, так и все останавливается. Новую версию накатил, проверил еще на двух компах - ничего не поменялось.
Три разных компа, и на всех при sound=on микрофон не работает? Странно. Полные логи давай сюда или на aka@pxe.ruJames123 писал(а):Новую версию накатил, проверил еще на двух компах - ничего не поменялось.
Попробуйте на версии 5.1.33
У меня только на ней микрофоны работают.
