com порт + атс
Добавлено: Вт авг 08, 2006 2:06 pm
Степлер
есть атс ка. для управления она соеденина com шнурком с компом... возможно ли подключить её к терминалу?
Re: com порт + атс
Добавлено: Вт авг 08, 2006 8:55 pm
ksa
Степлер писал(а):есть атс ка. для управления она соеденина com шнурком с компом... возможно ли подключить её к терминалу?
Да. И причем вполне успешно....
Добавлено: Ср авг 09, 2006 10:23 pm
mknsp
Чтобы не быть голословным, бесплатная прога - terminal. С ней точно все без проблем.
Ссылка на прогу:
http://tariff.dcslab.net/download/Terminal.exe
Добавлено: Чт май 22, 2008 4:59 pm
Марченко Викор
а к USB-порту?
Добавлено: Чт май 22, 2008 6:34 pm
Если там настоящее USB устройство, то подключать к терминалу его не получится - проброса USB не появилось и в 2008 сервере.
Но скорее всего там внутри стоит мост USB-COM. В этом случае стоит попробовать.
В любом случае, сначала лог - потом будем думать. Лог делается так:
http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на
aka@pxe.ru.
