Verifone VX820 Com порт
petav
Сообщение petav »
Прошу помощи в настройке указанной модели.
[initrd] PCI: C 07 9710:9865 Communication controller MosChip Semiconductor Technology Ltd. PCI 9865 Multi-I/O Controller.
[initrd] PCI: C 07:80 9710:9865 Communication controller Communication controller MosChip Semiconductor Technology Ltd. PCI 9865 Multi-I/O Controller.
[pfac] Got command line /sbin/rdpdr[serial] 0.
[pfac] Ok, PID 516.
[gm] Run serial daemon for COM5 (PCI Card).
[pfac] Got command line /sbin/rdpdr[serial] 4.
[pfac] Ok, PID 517.
[gm] Run serial daemon for COM6 (PCI Card).
[pfac] Got command line /sbin/rdpdr[serial] 5.
[pfac] Ok, PID 518.
[gm] Load ISO 9660 and UDF CDROM filesystem drivers.
[gm] modprobe udf.
[rdpdr-serial 4] RDP Serial Port Redirector, WTware v.5.1.55, device COM5 (PCI Card).
[rdpdr-serial 0] RDP Serial Port Redirector, WTware v.5.1.55, device COM1.
[rdpdr-serial 5] RDP Serial Port Redirector, WTware v.5.1.55, device COM6 (PCI Card).
C:\Users\Администратор>change port /query
AUX = \DosDevices\COM1
COM1 = \Device\RdpDrPort\;COM1:4\tsclient\COM1
COM5 = \Device\RdpDrPort\;COM5:4\tsclient\COM5
COM6 = \Device\RdpDrPort\;COM6:4\tsclient\COM6
Ни на одном порту не работает.
P.S.: Порт COM1 взял для экспериментов и он точно рабочий, подключал Frpint 55K. Есть догадка что "железные порты" и проброшенные через RDP отличаются. К примеру у проброшенных отсутсвует базовый идентификатор который софт может использовать при подключении.
Re: Verifone VX820 Com порт
Не понимаю вопрос.
Если программа, работающая с портом, очень хочет работать именно с физическим портом - она сможет отличить физическое устройство от перенаправленного. Параметры "порт" (в смысле аппаратный порт x86 периферии, а не com порт) и "прерывание" не применимы к перенаправленному через rdp порту. Зачем они это делатью надо спрашивать автором программы.
Через mstsc.exe работает?
[quote="aka"]Не понимаю вопрос.
[/quote]
Я не понимаю с чем она хочет работать. Это сбербанкософт для экваринга.
[quote="aka"]
Через mstsc.exe работает?[/quote]
Предстоит проверить... Но думаю врядли
petav
Сообщение petav »
Нашел тему по несчастью http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=683443, проблема, как и предполагалось, не wtware. Как решить пока не ясно. Создал тему http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=700624
rsute
Сообщение rsute »
Тоже столкнулся с 820. До этого стояли vx810 и работали более 5 лет с параметром serial=COM1; COM2; COM3(usb 11ca:0207)
Чудно перенаправлялся порт Com3 И всё работало.
Подключили Vx820 - com порт не перенаправился.
Обновились на последнюю версию: 5.4.24
Com порт появился. usb 11ca:0219
И даже параметры терминала считываются - при этом в лог пишется:
TIOCMGET failed.
TIOCMIWAIT failed with code 25.
Параметры все считываются корректно.
Но при попытке прогрузить Vx820 штатной утилитой Сбера - тишина .. с надписью подождите.
Ни каких ошибок в лог не падает.
Можно что то подкрутить ?
Обращение_WTware_90.2B.34.DB.B1.9F_2016-04-01_17-52-18.txt
(5.56 КБ) 1374 скачивания
WTware_90.2B.34.DB.B1.9F_2016-04-01_17-53-39.zip
(38.69 КБ) 685 скачиваний
Поставить 2012R2 сервер и копать перенаправление USB: http://forum.wtware.ru/viewforum.php?f=33
Правильного линуксового драйвера для usb-com моста в этой железке нет. Оно пытается работать через универсальный драйвер, но у неё не получается.
rsute
Сообщение rsute »
C 2012R2 Пока не вариант.
Заставил банк найти кабель на ком порт. - С ним все работает проблем нет. (нашли 5-ть шнурочков - больше нет и не будет)
Поэтому вопрос с правильной работой через USB встает снова ..
Специалисты сбербанка сказали что у них есть клиенты которые используют linux и у них все работает. Выслали мне драйвера для Linux.
Я не очень силен в том что они выслали - но по моему там только Windows(https://yadi.sk/d/KDVhYvcJqyQYJ) ?
Там только виндовс. Потряси их ещё, если они дадут настоящие линуксовые драйвера, это должно решить проблему.
Перенаправление USB ещё работает на windows 8.1 enterprise. Даже на установленную в vmware. Но на 8.1 только одна сессия.
