Переход в режим ожидания при простое
Можно ли в втвари настроить при простое в течение заданного времени переводить железо в режим ожидания (экономии энергии, sleep mode). Имеется ввиду не полное отключение терминала, а так, чтобы монитор ушел в спячу?
Сейчас у нас настроено отрубание сессии на стороне сервера по простою ХХ минут. На терминале после разрыва сессии перемешается текст "Отключите питание компьютера или нажмите Enter для продолжения работы", и получается, что моники вообще никогда не выключаются. Вот хотелось бы, чтобы терминал крутил это сообщение заданное количество времени, а том уходил в спячку и тушил моник, а просыпался при внешнем воздействии на клаву или мышку... Реально такое? Сессия всегда одна, экран тоже...
Re: Переход в режим ожидания при простое
Нет такого. Терминал в нормальных условиях загружается несколько секунд. Зачем терминалу уходить в слип и накапливать глюки, если можно загрузиться заново и получить свежую машину?
а если терминал спрятан где-нибудь вообще под столом куда при желании-то тяжело добраться, а каждый раз туда лазить включать вообще не айс...
для счастья нужен именно слип!
Посмотрите в Биос. Частенько там бывают возможности включения с клавиатуры.d@vinchi писал(а):а если терминал спрятан где-нибудь вообще под столом куда при желании-то тяжело добраться, а каждый раз туда лазить включать вообще не айс...
да, только вот клавы без специальной кнопочки...
а на тех клавах где есть эта кнопочка, она расположена прод кнопками DEL-END-PgDn, и особо ушлые юзеры умудряются в нее тыкать когда не надо, отправляя терминал в спячу в самый не подходящий момент... поэтому практически везде эта функция вырублена...
идеальный вариант именно слип, ну хотя бы чтобы после 5-10 мин простоя с надписью "Отключите питание компьютера или нажмите Enter для продолжения работы" отключался моник...
Та не нужен слип ВТВаре.d@vinchi писал(а):да, только вот клавы без специальной кнопочки...
Если нет кнопочки включения, есть другие кнопочки на клаве с помощью них тоже в Биосах можно настраивать включение. Можно включать даже с помощью мыши на некоторых мамках.
Можно включать когда появляется электроэнергия. К примеру, утром включают рубильник в кабинете и у всех загружаются терминалы (проверенный способ).
Ну или включается фильтр питания у конкретного пользователя и терминал грузится. Включить фильтр питания можно и ногой, чтобы не наклоняться.
Можно кнопку питания системного блока вынести и приклеить к монитору.
Все упирается только в фантазию
не пойму, чем плох пункт настройки:
turnoffmenu=poweroff
И не будет никакого сообщения.
Выключился терминал - включили заново.
Если неудобно включать, просто придумайте способ с помощью которого будет удобно это делать.
Ещё втварь на многих мамках WakeOnLan должна понимать. Можно скриптом с сервера включать терминалы за десять минут до прихода сотрудников. Если терминалов очень много - можно включать их партиями, чтоб не ложили сеть когда загружаются.
да нет у нас такого способа, терминалы разные, люди уходят в разное время, кто-то всю ночь сидит, кто-то в пять вечера стартует домой...Если неудобно включать, просто придумайте способ с помощью которого будет удобно это делать.
слип то что нам нужно! не понимаю почему всегда сложности возникают в элементарных и очень нужных (думаю не только мне) вещах...
Сложности, честно В втвари четыре библиотеки драйверов видео, у каждой слип по-своему надо делать. Фоном эта задача всегда висела, но никакого лёгкого решения так и не придумалось, а городить большую конструкцию оно того не стоит...
aka, это ты про обозначения (X), (F), (U) в названиях библиотек драйверов? если про них, то все хотел узнать что они означают и чем отличаются?
и их же всего 4 как ты говоришь... не так много на самом деле, а фича нужная... может все-таки стоит написать 4 куска кода под каждый тип библиотек... я так понимаю делов-то по таймеру выхода в режим надписи "нажмите ... или продолжите ..." подождать сколько нужно и выполнить соответствующий библиотеке код перехода в слип... ну думаю что в каждом варианте этот нереально сложный и большой...
Тут только про sleep монитора речь идет или про sleep всего терминала, типа как ноутбуки засыпают?
хватило бы моник в спячку отправлять, но в идеале конечно же "режим энергосбережения" самого терминала...
если не так много, может сами все сделаете с нуля? ))))d@vinchi писал(а):...........
странная у Вас позиция. Вместо того, чтобы сесть и подумать, как оптимизировать свой рабочий процесс и окружающих Вас сотрудников, упираетесь рогом и пытаетесь добиться фичи, которая нужна будет только Вам.
PS единственный плюс от слипа вижу только при использовании ГуглХрома (для избежания повторной загрузки по сети). В остальных случаях не вижу преимуществ. Чистая ВТВаре грузится мгновенно.
нормальная у меня позиция... я хочу решения своей задачи, а не альтернативу... тем более в моем случае у меня ее нетстранная у Вас позиция
Каких драйверов у тебя больше всего используется, (X), (F) или (U)?
примерно каждой группы по 1/3
на более новых "U"
на более новых "U"
d@vinchi
http://pxe.ru/files/testing/201502120152.zip
Только на машинах с video=...(U). На (F) и (X) ещё не сделано.
В конфиге:
sleep 5
Должно заснуть через 5 минут.
И ещё варианты:
sleep 3,standby
sleep 10,suspend
Это разные режимы сна. Теоретически разное потребление энергии и разное время просыпания. По уполчанию делается полное выключение монитора, при этом монитор потребляет меньше всего и просыпается соответственно дольше всего.
В конфиге:
sleep 5
И ещё варианты:
sleep 3,standby
sleep 10,suspend
Ура!!! Наконец-то, работает...
Но как и заявлено "Только на машинах с video=...(U)", а таких пока мало, 30% от всего парка тонких клиентов, остальные более старые железки с драйверами F и X... Ждем реализации опции и для них!
Протестел на разных терминалах - работает!!!
Шикарная фича, я тоже потестировал. Понравилось ))
Я даже не знаю сколько лет ждал эту фичу, а вопрос решился за пару недель!
aka, стали проявляться непонятные глючки, причем что характерно на терминалах с драйвером geode(X)
во-первых что заметил - слип от втвари продолжает работать даже когда сессия с сервером установлена, т.е. может уйти в сон раньше чем штатный скринсейвер начнет работать, не есть хорошо... ожидалось, что слип втвари будет работать только когда крутится надпись "нажмите Esc для отключения или Enter для продолжения работы", а после того как сессия будет установлена, и до ее завершения, слип втвари не оказывает никакого влияния на работу терминала...
во-вторых у пользователей (пока замечено только на терминалах с драйвером geode(X)) стал отключаться монитор в произвольные моменты времени, т.е. даже кода пользователь активен (сидит и работает)... и что самое интересное, проблема с самопроизвольным отключением экрана с произвольными промежутками времени сохранилась даже после удаления параметра sleep из конфига терминалов... причем после отключения монитора он не просыпается по движению мыши или нажатиям на клавиатуре, помогает только off/on терминала... как так?
aka, подскажи куда смотреть, как тестировать, какие логи слать... вечером готов пробовать отловить этот загадочный момент...
Моя твоя не понимать. Зачем тебе вообще был нужен спящий режим у мониторов?d@vinchi писал(а):слип от втвари продолжает работать даже когда сессия с сервером установлена, т.е. может уйти в сон раньше чем штатный скринсейвер начнет работать, не есть хорошо... ожидалось, что слип втвари будет работать только когда крутится надпись "нажмите Esc для отключения или Enter для продолжения работы", а после того как сессия будет установлена, и до ее завершения, слип втвари не оказывает никакого влияния на работу терминала...
Логи можно сюда выкладывать, можно мне на aka@pxe.rud@vinchi писал(а):проблема с самопроизвольным отключением экрана с произвольными промежутками времени сохранилась даже после удаления параметра sleep из конфига терминалов... причем после отключения монитора он не просыпается по движению мыши или нажатиям на клавиатуре, помогает только off/on терминала... как так?
слип нужен был чтобы когда втварь переходила в режим с "нажмите Esc для отключения или Enter для продолжения работы" монитор отключался если никто за определенное время не начал новый сеанс (т.е. на ночь) и только тогда...
как настроить логирование терминалов? какие порты порты? как сам процесс происходит? где-то есть инструкция?
aka, в логах должен фиксироваться переход в режим слипа?
aka, информация с фронта...
на трех одинаковых терминалах (DEPO Sky M150) с разными мониками стабильно каждые 20 мин отключается моник и никакой реакции ни на что, только вкл/выкл... причем независимо от значения параметра sleep... до логов еще не добрался... на других железках такая трабла не проявляется...
1. Запусти конфигуратор.
2. Выбери в списке нужный терминал.
3. Вкладка "Логи".
4. Кнопка "Получить лог".
Сделай это и жди, пока монитор не уснёт.
Отключаются моники сами только у тех, что video=...(X)?
3. Вкладка "Логи".
Попробуй вот это, должно перестать сваливаться в самозасыпание с video=...(X)
http://pxe.ru/files/testing/201502182359.zip
И в конфигураторе интерфейс для sleep должен появиться.
Если самоозасыпание не пройдёт, тогда уже лог. И надо как-то не запутаться в версиях, и то и то называется 5.2.23...
