Долго грузятся терминалы
Начали долго грузиться терминалы( около минуты ).После незначительных изменений. Поменял одному терминалу сервер для подключения, на тест. При этом долго стали грузиться все терминалы. Подскажите в чем может быть проблема ? Лог прилагаю. Спасибо.
- WTware_BC.5F.F4.09.14.76_2012-03-26_17-16-27.txt
- (102.34 КБ) 1196 скачиваний
Re: Долго грузятся терминалы
Надо написать больше слов про ситуацию. В логе ничего особо плохого не вижу.
перенес ещё одного клиента на сервер 2008 и новую версию WTW
заметил что он долго грузится(как он грузился до этого не помню давно его не смотрел) логи щас в личку отправлю
В логе ошибок нет. Но грузится ненормально долго, да. Но ни на что не ругается, просто ооочень медленно прокачивает файлы по сети.
Проблема именно у втвари. То есть у линуксового драйвера сетевой карты. Когда качает прошивка в БИОСе, качается вполне быстро, меньше 3 секунд на 3 мегабайта:
Можешь вернуть как было, чтоб именно эта машина загружалась быстро?
А когда качает втварь, т.е. работает линуксовый драйвер сетевой карты, такие же 3 мегабайта качаются 25 секунд:11-42-22-701| [TFTP] Requests file "5.4.36\packages\initrd". Tsize is requested, blksize 1360 bytes.
11-42-22-701| [TFTP] Sending OASK (tsize 3457356, blksize 1360).
11-42-25-498| [TFTP] Transfer of file "5.4.36\packages\initrd" completed.
Я ничего с этим не могу сделать. Нужны или шаманства (биос обновить), или пробовать запускать на этих машинах старую втварь, может в старых ядрах не было такой проблемы.11-42-33-591| [TFTP] Requests file "5.4.36\packages\lib6". Tsize is requested, blksize 1360 bytes.
11-42-33-591| [TFTP] Sending OASK (tsize 3172772, blksize 1360).
11-42-58-701| [TFTP] Transfer of file "5.4.36\packages\lib6" completed.
