Не пробрасывается звук Server 2012 R2
Добавлено: Ср авг 17, 2016 12:14 pm
igor.pyatnov
Добрый день !
Неделю бьюсь,помогите
не могу пробросить звук с 3.5 разъема Raspberry Pi2 на RDP Server 2012 R2
Монитор без динамиков подключён по hdmi.
в конфиг файле sound=on
в config.txt раскомментил строчку onboardaudio
В Sound Test два устройства,ни одно не Beep-ает:
Card name: bcm2835 ALSA
Лог прилагаю
Re: Не пробрасывается звук Server 2012 R2
Добавлено: Ср авг 17, 2016 1:33 pm
Можешь получить звук на той же Pi2 с тем же подключенным монитором на 3.5 разъём в свежем Raspbian? Научи меня.
Добавлено: Ср авг 17, 2016 2:36 pm
igor.pyatnov
Не понял сарказма. В смысле на wtware проброс звука не работает на Pi2 ? На Raspbian пробовал - не получилось,поэтому и решил на wtware попробовать,потому что судя по документации и заявлениям,проброс звука вроде как должен работать
Добавлено: Ср авг 17, 2016 7:01 pm
igor.pyatnov писал(а):В смысле на wtware проброс звука не работает на Pi2 ? На Raspbian пробовал - не получилось,
Если на Raspbian не получилось, то может оно на Pi вообще не работает? У меня тоже не получилось сделать звук на 3.5мм выходе ни на Raspbian, ни на втвари. Если кто-нибудь сможет получить звук на свежем Raspbian и научит меня, тогда починю втварь.
Это проблемы именно с 3.5мм выходом. Внешние USB звуковые устрйоства должны работать из коробки. Для вывода звука на HDMI монитор надо раскомментировать строчку в config.txt на SD.
Добавлено: Чт авг 18, 2016 9:53 am
igor.pyatnov
Спасибо за ответ,а на свежей Pi3 та же история с 3.5 разъёмом ?
Буду пробовать с USB гарнитурой.
Добавлено: Чт авг 18, 2016 12:12 pm
У меня не получилось ни на Pi2, ни на Pi3. Но я не сильно упирался. Наверняка где-то в интернетах написано решение для Raspbian, его только надо найти...
Добавлено: Ср сен 07, 2016 11:54 am
igor.pyatnov
Взял обычную USB гарнитуру (Logitech 960) , но заработала только с явным указанием sound=on,hw:1:0,вдруг кому пригодится
Добавлено: Ср сен 07, 2016 5:11 pm
igor.pyatnov писал(а):Взял обычную USB гарнитуру (Logitech 960) , но заработала только с явным указанием sound=on,hw:1:0,вдруг кому пригодится
Втварь свежая?
Строчка "dtparam=audio=on" в config.txt закомментирована? Лучше чтобы она оставалась закомментирована, для внешнего USB звука она не нужна. И с закомментированной строчкой USB звуковуха должна работать с дефолтным sound=on, без указания цифр.
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 9:37 am
igor.pyatnov
aka писал(а):Можешь получить звук на той же Pi2 с тем же подключенным монитором на 3.5 разъём в свежем Raspbian? Научи меня.
Поставил последний Raspbian на Pi3,на нём звук в 3.5 разьёме работает !
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 1:31 pm
Да, втварь тоже научилась. В мышекликательном конфигураторе в настройке парамтера sound специальную кнопку сделали для звука на джек на малине.
