Здравствуйте.
У меня задача сделать разрешение при терминальном подключении меньше родного у монитора. С директивой display не получается. noddc тоже не помогло. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть.
Вот лог:
WTware v.5.4.62/RPi supervisor.
WTC listener is active.
Разрешение экрана
Re: Разрешение экрана
На Raspberry разрешение экрана указывается в файле config.txt на SD карте. Это конфиг "биоса" малины. Мы из втвари не можем разрешение менять. Посмотри в файл, там примеры и ссылка на документацию у разработчиков малины.
Спасибо, помогло.
В файле config.txt указал строку:
hdmi_mode=24
hdmi_mode=24
Но ведь сторонние рдп клиенты под другие ОС могут задавать разрешение терминальной сессии вне зависимости от локального разрешения экрана. WTWare так не может?aka писал(а):Мы из втвари не можем разрешение менять. Посмотри в файл, там примеры и ссылка на документацию у разработчиков малины.
WTware не видит смысла задавать разрешение RDP сессии отличным от локального разрешения экрана.
VNC в втвари может работать с меньшим разрешением.
Поставили Малинку pi4b бухгалтеру. Загрузка по сети. Разрешение 1920х1080 ей не по душе, просит уменьшить его. Разместил config.txt в папке с МАС терминала (C:\ProgramData\WTware\Terminals\DC.A6.32.xx.xx.xx\config.txt), исправил там разрешение на 1366x768: hdmi_mode=81. Но малинке синефиолетово на мои правки - она грузится в 1920х1080 и никак иначе.
Версия wtWare 5.8.90.
лог загрузки как лучше сюда прикрепить не понял.
У этой проблемы есть только одно решение: монитор побольше с тем же разрешением. 1920х1080 на 27" хорошо читается. Все остальные решения косячат.
Самое простое - скопипастить.
И ещё config.txt.
И лог службы TFTP (в конфигураторе вверху слева кнопка с ключом, в списке "служба TFTP"), в нем должно быть написано, какой config.txt получает терминал.
