XP + XP Unlimited + TFTPD32 = ?
Возможно-ли грузить бездисковые компы (П2 450 64 мб, PXE-boot) из
ХР? Если да, то как. Заранее спасибо.
1. Ставим втварь из exe-инсталлятора со всеми службами.
2. Запускаем tftpd32, отключаем все ее сервисы, кроме dhcp, убиваем tftpd32, запускаем снова. Должна остаться только одна ее вкладка dhcp.
3. На вкладке dhcp программы tftpd32 настраиваем стартовый адрес и размер пула. boot file - pro\4.2.1\pxelinux.0
http://sourceforge.net/projects/dhcp-dns-server - отличный бесплатный DHCP сервер - самое приятное при его использовании работает визард ВТВАРИ - настраивается также как под Linux - ставиться кака сервис - короче весчь !!!
Скоро мы свой DHCP допишем. Будет:
- ставиться как сервис.
- вести логи обращений.
- автоматически определять, кому надо pxelinux.0, а кому - wtshell.nbi.
- для настройки надо будет указать только диапазон IP для терминалов. Все остальное (066, 067, визард втвари) оно сможет в простых случаях определить само.
РЕСПЕКТ!shdn777 писал(а):http://sourceforge.net/projects/dhcp-dns-server - отличный бесплатный DHCP сервер - самое приятное при его использовании работает визард ВТВАРИ - настраивается также как под Linux - ставиться кака сервис - короче весчь !!!
to AKA, Есть ли смысл делать то, что уже есть?
а как же тогда до 6 терминалов (ну или каким там они методом размножения пользуются ) с одного компутера получается у http://www.ibik-soft.com/ ?
это гуд.aka писал(а):Скоро мы свой DHCP допишем. Будет:
а то pxe машины приходится прописывать вручную на 2003.
да и
какойнить маленькой организации в этом случае можно отказаться от сервера.
можно будет купить только одну xp pro и winconnect server xp
однозначно дешевле лицензий от майкросовта.
особенно перед грядущими проверками
Я не то чтобы против, я просто ситуацией не владею. И хочу статистику узнать. Были ли случаи, чтобы одна легальная XP (или XP + легальный winconnect) удовлетворяли проверку?
Просто если оно не удовлетворяет - то смысла тогда покупать этот винконнект... А если удовлетворяет - то надо организовать фирму и продавать TSFree по сниженным ценам, ибо тот же winconnect по сути.
уже кто-то организовал http://www.xpunlimited.com.aka писал(а):А если удовлетворяет - то надо организовать фирму и продавать TSFree по сниженным ценам, ибо тот же winconnect по сути.
Пишет не найден файл загрузки. Подскажите как правильно прописать.shdn777 писал(а):http://sourceforge.net/projects/dhcp-dns-server - отличный бесплатный DHCP сервер - самое приятное при его использовании работает визард ВТВАРИ - настраивается также как под Linux - ставиться кака сервис - короче весчь !!!
#you can omit the comments, these are for guidance only
#Boot Server (TFTP_Server) and Boot File can be different for this client
Boot_File=pxelinux.0
'Boot_File_Size=255
Root_Path=?
Extension_Path=?
TFTP_Server=192.168.0.9
Extension_Path - это, полагаю, http://wtware.ru/docs/dhcp.html#wtpassword
То есть его можно не задавать.
уже кто-то организовал www.xpunlimited.com.
Скачал демку и скажу одно - Г........
tsfree РАБОТАЕТ намного ЛУЧШЕ
А еще я могу плохо сказать о ценах:
Самая дешевая 125$ самая дорогая 4000$ и выше и плюс WTWARE вот и получи хорошенькую сумму
Какая же тогда экономия, разве что на безопасность и все
А вот организовать свою компанию (Российскую) все-таки стоит и цена будет легче и у нас както задумываются над тем что делают
Вот лень человеческая А поисковики то на что?Grag_den писал(а):А что это такое?
http://www.ef1.ru/soft/winconnectserverxp/index.htm
[quote="aka"]Этот вопрос общественность как-то решает
По неофициальным слухам, московский майкрософт согласился не обижаться на терминалы, подключающиеся к сломанной XP Pro, если на каждый терминал куплена хотя бы лицензия на XP Home
возвращаясь к вышесказанному
.. обратился в "Южную софтверную" с вопросом о лицензировании, прислали ссылку на документ
http://www.msemealca.com/PUR/Dec-05/Mic ... 005)CR.doc
... особливо стоит прочесть стр 17 данного документа
[SERVICES]
DHCP
[LISTEN-ON]
192.168.0.187
[DHCP-RANGES]
192.168.0.120-192.168.0.200
[DHCP-OPTIONS]
Subnet_Mask=255.255.255.0
Boot_File=PRO/4.3.21/pxelinux.0
TFTP_Server=192.168.0.187
IRC_Server=192.168.0.187
#резервирование АЙПИШНИКА
[00:03:FF:93:FF:99]
IP_Addr=192.168.0.189
Hostname=myhost
Это пример рабочего файла настройки для DHCP сервера http://sourceforge.net/projects/dhcp-dns-server версии 4.01
DHCP
[LISTEN-ON]
192.168.0.187
[DHCP-RANGES]
[DHCP-OPTIONS]
[00:03:FF:93:FF:99]
Hostname=myhost
Статический IP бесплатно
Нужен Статический IP (бесплатно) для организации удаленного доступа через RAdmin. Есть ли способы получить такой IP или к-т другим способом идентифицировать ПК для удаленного доступа через RAdmin.
Re: Статический IP бесплатно
Чего то туго или праздники так влияют ничего непонял.kvark писал(а):Нужен Статический IP (бесплатно) для организации удаленного доступа через RAdmin. Есть ли способы получить такой IP или к-т другим способом идентифицировать ПК для удаленного доступа через RAdmin.
Статический адрес для чего? В смысле чем Вы собрались управлять? Терминалом? Так там "ничего нет" В смысле там линукс. Для управления терминальными клиентами используйте диспетчер сервера терминалов (если конечно терминальный сервис на 2000 или 2003). Для управления самим сервером можно пользоваться чем угодно, в том числе и Радмином. Я например пользуюсь стандартным РДП или нетсаппортом (тот же Радмин, только пошире )
Если Вам нужен статический внешний ИП, то Вы не по адресу обращаетесь. Здесь Вы его точно не получите.
Именно так. Для связи Radmin ом между домашним ПК и рабочим, где IP динамические,нужен к-т идентификатор ПК.Конечно внешний статический IP это лучший выход, но он стоит денег, которых нет на ЭТО(это для разных фирм и уговаривать на покупку нет желания).Каким образом можно разрулить эту ситуацию:вот собственно в этом и вопрос. Ну а если не по адресу, то извини,так уж получилось.Увидел диалог умных профи почти по теме, вот и спросил
Спасибо за комплиментыkvark писал(а):>>Если Вам нужен статический внешний ИП,
Вы сами почти на свой вопрос ответили
За внешним ИП нужно обращаться к провайдеру через которого Вы в инет выходите. Просто многие крупные провайдеры Москвы (не знаю как там в Питере) предоставляют внешний ИП бесплатно (он правда динамический, как у меня, но меняется очень редко). Да плата за внешний постоянный ИП вроде не очень высокая ИМХО.
Мне нужно решить эту проблему в принципе:как идентифицировать ПК в инете БЕСПЛАТНО, "безвозбездно, т.е. совершенно даром".gserg писал(а):kvark писал(а):>>Да плата за внешний постоянный ИП вроде не очень высокая ИМХО.
Вот dyndns.org это хорошее предложение:изучаю.
gserg попрошу без снобизма:не "не знаю как там в Питере", а "не знаю как у Вас в Питере". Кстати, у нас также, как и в Москве.
Взял пример рабочего файла настройки для DHCP сервера http://sourceforge.net/projects/dhcp-dns-server версии 4.01
[SERVICES]
DHCP
[LISTEN-ON]
192.168.100.187
[DHCP-RANGES]
192.168.100.100-192.168.100.150
[DHCP-OPTIONS]
TFTP_Server=192.168.100.187
IRC_Server=192.168.100.187
.. при старте службы выдаёт сообщение:
системная ошибка 1067
процесс был неожиданно завершён
... как не бодался заставить работать так и не смог (крутил параметры и так и сяк) - ошибка возникает даже когда оставляешь 1 строку в настройках:
[SERVICES]
DHCP
... может кто сталкивался? ... HELP ME, PLEASE!
... заранее Thanks, Danke, Graciaz, Merci!!!
[SERVICES]
DHCP
[LISTEN-ON]
192.168.100.187
[DHCP-RANGES]
[DHCP-OPTIONS]
[SERVICES]
DHCP
Про то что сервис не запускается если не подключен интерфейс (или кабель не воткнут) знал и до этого (пользовался DHCP Turbo - он работает). Испытания провожу на отдельной машине с ново установленной виндой. Пробовал запустить в командной строке (run StandAlone) - он ничего не пишет, даже в сессии ДОС, запускаешь как будто исполнился и тишина (((.
