Вхожу на сервер Viterminal нормально, если использую их штатную "Viterminal Client".
Если использую вход от Wtware, где уже прописан пользователь и пароль, тоже входит нормально, но заставляет заново вводить пароль рукам.
С этой проблемой столкнулся давно, версий и там и здесь поменялось много, но так и не отладил, вхожу "руками" .
Спасибо.
Загрузка на Viterminal
Re: Загрузка на Viterminal
Проблема с получением лога.
В Вашей инструкции:«Получение лога, когда нет сети, непосредственно на терминале»
Но после «ошибки» нет командной строки, а есть запрос Windows с предложением ввести имя и логин.
Может я пришлю адрес, логин и пароль машины, где установлен Viterminal?
Спасибо.
Спасибо.
Если есть запрос Windows, значит и сеть есть. Надо первые варианты инструкции смотреть, про лог по сети.Евгений писал(а):В Вашей инструкции:«Получение лога, когда нет сети, непосредственно на терминале»
WTware 5.6.16
WTware 5.6.16/RPi supervisor.
[ KERNEL] [ 0.000000] Linux version 4.9.51 (aka@c12) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu/Linaro 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4) ) #3 SMP Sat Sep 30 12:16:16 +04 2017
[ KERNEL] [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
[ KERNEL] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 242688
[ KERNEL] [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80b22cc0, node_mem_map ba3a1000
[ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 2133 pages used for memmap
[ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:31
[ KERNEL] [ 0.000000] percpu: Embedded 11 pages/cpu @ba367000 s16076 r8192 d20788 u45056
[ KERNEL] [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 240555
[ KERNEL] [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 quiet wtboot=mmc
[ KERNEL] [ 0.000000] Memory: 942176K/970752K available (5120K kernel code, 143K rwdata, 920K rodata, 4096K init, 373K bss, 20384K reserved, 8192K cma-reserved)
[ KERNEL] [ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0xbb400000 ( 948 MB)
[ KERNEL] [ 0.000000] .data : 0x80b00000 - 0x80b23f78 ( 144 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] .bss : 0x80b25000 - 0x80b826a0 ( 374 kB)
[ KERNEL] [ 0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[ KERNEL] [ 0.000017] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[ KERNEL] [ 0.000212] Console: colour dummy device 80x30
[ KERNEL] [ 0.000225] console [tty0] enabled
[ KERNEL] [ 0.000240] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[ KERNEL] [ 0.000254] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ KERNEL] [ 0.000383] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.000390] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.001232] Disabling memory control group subsystem
[ KERNEL] [ 0.001284] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ KERNEL] [ 0.001616] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.001623] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ KERNEL] [ 0.001647] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
[ KERNEL] [ 0.003140] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.003146] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ KERNEL] [ 0.003701] CPU2: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.003707] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ KERNEL] [ 0.004257] CPU3: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.004263] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ KERNEL] [ 0.004340] Brought up 4 CPUs
[ KERNEL] [ 0.004349] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[ KERNEL] [ 0.004353] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ KERNEL] [ 0.004356] CPU: Virtualization extensions available.
[ KERNEL] [ 0.004892] devtmpfs: initialized
[ KERNEL] [ 0.014481] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[ KERNEL] [ 0.014859] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ KERNEL] [ 0.014874] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.015352] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ KERNEL] [ 0.015874] NET: Registered protocol family 16
[ KERNEL] [ 0.017706] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[ KERNEL] [ 0.027863] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[ KERNEL] [ 0.111182] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb80f000, dmachans=0x1
[ KERNEL] [ 0.113531] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ KERNEL] [ 0.113656] usbcore: registered new interface driver hub
[ KERNEL] [ 0.113741] usbcore: registered new device driver usb
[ KERNEL] [ 0.120161] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017-09-12 15:21
[ KERNEL] [ 0.122435] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ KERNEL] [ 0.137177] NET: Registered protocol family 2
[ KERNEL] [ 0.137743] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ KERNEL] [ 0.137850] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138034] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ KERNEL] [ 0.138122] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138163] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138345] NET: Registered protocol family 1
[ KERNEL] [ 2.242551] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[ KERNEL] [ 2.279233] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ KERNEL] [ 2.279244] io scheduler noop registered
[ KERNEL] [ 2.279250] io scheduler deadline registered (default)
[ KERNEL] [ 2.288041] BCM2708FB: allocated DMA memory fad10000
[ KERNEL] [ 2.288082] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb80f000
[ KERNEL] [ 2.319180] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ KERNEL] [ 2.339989] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[ KERNEL] [ 2.340175] vc-cma: Videocore CMA driver
[ KERNEL] [ 2.340182] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
[ KERNEL] [ 2.340190] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
[ KERNEL] [ 2.340194] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
[ KERNEL] [ 2.340700] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[ KERNEL] [ 2.341522] vc-sm: Videocore shared memory driver
[ KERNEL] [ 2.345470] zram: Added device: zram0
[ KERNEL] [ 2.345511] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ KERNEL] [ 2.573892] Core Release: 2.80a
[ KERNEL] [ 2.573899] Setting default values for core params
[ KERNEL] [ 2.573924] Finished setting default values for core params
[ KERNEL] [ 2.774275] Using Buffer DMA mode
[ KERNEL] [ 2.774281] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ KERNEL] [ 2.774284] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ KERNEL] [ 2.774292] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ KERNEL] [ 2.774318] Dedicated Tx FIFOs mode
[ KERNEL] [ 2.774808] WARN::dwc_otg_hcd_init:1032: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbad04000 dma = 0xfad04000 len=9024
[ KERNEL] [ 2.774833] FIQ FSM acceleration enabled for :
[ KERNEL] [ 2.774833] Non-periodic Split Transactions
[ KERNEL] [ 2.774833] Periodic Split Transactions
[ KERNEL] [ 2.774833] High-Speed Isochronous Endpoints
[ KERNEL] [ 2.774833] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[ KERNEL] [ 2.774839] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[ KERNEL] [ 2.774883] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x80398974
[ KERNEL] [ 2.774892] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x80398cd8 length 36
[ KERNEL] [ 2.774901] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb925000
[ KERNEL] [ 2.774956] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[ KERNEL] [ 2.774989] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ KERNEL] [ 2.775019] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[ KERNEL] [ 2.775065] Init: Port Power? op_state=1
[ KERNEL] [ 2.775069] Init: Power Port (0)
[ KERNEL] [ 2.775247] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ KERNEL] [ 2.775256] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 2.775263] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ KERNEL] [ 2.775270] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.51 dwc_otg_hcd
[ KERNEL] [ 2.775277] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[ KERNEL] [ 2.776134] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 2.776174] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ KERNEL] [ 2.776820] dwc_otg: FIQ enabled
[ KERNEL] [ 2.776824] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ KERNEL] [ 2.776827] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ KERNEL] [ 2.776906] Module dwc_common_port init
[ KERNEL] [ 2.777509] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
[ KERNEL] [ 2.779019] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[ KERNEL] [ 2.779540] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
[ KERNEL] [ 2.780683] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
[ KERNEL] [ 2.783103] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
[ KERNEL] [ 2.785551] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ KERNEL] [ 2.785658] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ KERNEL] [ 2.786426] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ KERNEL] [ 2.786433] usbhid: USB HID core driver
[ KERNEL] [ 2.788901] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xbad80000, is_master = 0
[ KERNEL] [ 2.794558] [vc_sm_connected_init]: start
[ KERNEL] [ 2.801742] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[ KERNEL] [ 2.801998] NET: Registered protocol family 17
[ KERNEL] [ 2.802123] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ KERNEL] [ 2.802681] registered taskstats version 1
[ KERNEL] [ 2.806611] sdhost: log_buf @ bad07000 (fad07000)
[ KERNEL] [ 2.882450] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[ KERNEL] [ 2.884561] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ KERNEL] [ 2.884565] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[ KERNEL] [ 2.942486] of_cfs_init
[ KERNEL] [ 2.942541] of_cfs_init: OK
[ KERNEL] [ 2.955820] Freeing unused kernel memory: 4096K
[ KERNEL] [ 2.969107] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ KERNEL] [ 2.971255] mmc0: new high speed SD card at address 0001
[ KERNEL] [ 2.971725] mmcblk0: mmc0:0001 00000 1.85 GiB
[ KERNEL] [ 2.975161] mmcblk0: p1
[ KERNEL] [ 2.978177] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ KERNEL] [ 2.979699] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ KERNEL] [ 2.981373] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ KERNEL] [ 2.984052] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ KERNEL] [ 3.002504] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[ KERNEL] [ 3.070898] random: fast init done
[ KERNEL] [ 3.131102] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ KERNEL] [ 3.202803] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 3.202939] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[ hotplug] [ 3.252061] Block device 254:0. No action.
[ hotplug] [ 3.274961] Block device 179:0. No action.
[ hotplug] [ 3.275091] Block device 179:1. No action.
[ pfac] [ 3.278686] Run /sbin/initrd.
[ pfac] [ 3.278938] Ok, PID 608.
[ initrd] [ 3.282253] WTware shell 5.6.16/RPi
[ initrd] [ 3.309805] HDD/MMC/SD boot.
[ KERNEL] [ 3.442711] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[ KERNEL] [ 3.442723] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 3.443458] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 3.443559] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[ KERNEL] [ 3.762470] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 3.892688] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[ KERNEL] [ 3.892698] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 3.992479] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 4.138681] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=09da, idProduct=c10a
[ KERNEL] [ 4.138692] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 4.138699] usb 1-1.3: Product: USB Mouse
[ KERNEL] [ 4.138706] usb 1-1.3: Manufacturer: A4Tech
[ KERNEL] [ 4.153361] input: A4Tech USB Mouse as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:09DA:C10A.0001/input/input0
[ KERNEL] [ 4.154285] hid-generic 0003:09DA:C10A.0001: input,hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [A4Tech USB Mouse] on usb-3f980000.usb-1.3/input0
[ KERNEL] [ 4.472471] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 4.616559] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1a2c, idProduct=2124
[ KERNEL] [ 4.616570] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 4.616577] usb 1-1.2: Product: USB Keyboard
[ KERNEL] [ 4.616584] usb 1-1.2: Manufacturer: SEM
[ KERNEL] [ 4.626426] input: SEM USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:1A2C:2124.0002/input/input1
[ KERNEL] [ 4.693614] hid-generic 0003:1A2C:2124.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [SEM USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
[ KERNEL] [ 4.705515] input: SEM USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1/0003:1A2C:2124.0003/input/input2
[ KERNEL] [ 4.832923] hid-generic 0003:1A2C:2124.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [SEM USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.2/input1
[ initrd] [ 5.268465] Success: media /dev/mmcblk0p1 mounted to /bootmedia.
| #hdmi_safe=1
| disable_overscan=1
| #hdmi_force_hotplug=1
| #hdmi_group=1
| #hdmi_mode=1
| #hdmi_drive=2
| # no display.
| #config_hdmi_boost=4
| #arm_freq=800
| disable_splash=1
| #hdmi_group=2
| # 800x600: hdmi_mode=9
| # 1024x768: hdmi_mode=16
| # 1280x1024: hdmi_mode=35
| # 1360x768: hdmi_mode=39
| # 1400x1050: hdmi_mode=42
| # 1440x900: hdmi_mode=47
| # 1600x1200: hdmi_mode=51
| # 1680x1050: hdmi_mode=58
| # 1366x768: hdmi_mode=81
| # 1920x1080: hdmi_mode=82
| # 1920x1200: hdmi_mode=69
| framebuffer_depth=16
| #framebuffer_depth=16
| dtparam=audio=on
| #avoid_warnings=1
| #avoid_warnings=2
[ initrd] [ 5.274910] WTpassword present: 6932a7ecd75ea35a963b1885e232362b.
[ KERNEL] [ 10.244587] random: crng init done
[ initrd] [ 10.242380] Start Setup.
[ initrd] [ 15.738561] Remount /bootmedia for writing.
[ initrd] [ 118.853923] Remount /bootmedia as read-only.
| [BOM]
| clientIP=192.168.1.3
| netmask=255.255.255.0
| routerIP=192.168.1.250
| config=local
| netmedia=ethernet
| setupPassword=6932a7ecd75ea35a963b1885e232362b
[ initrd] [ 120.323183] Load ethernet drivers.
[ initrd] [ 120.323267] modprobe smsc95xx.
[ KERNEL] [ 120.333026] smsc95xx v1.0.5
[ KERNEL] [ 120.426243] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:9b:bf:89
[ KERNEL] [ 120.426522] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ KERNEL] [ 120.524464] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ KERNEL] [ 122.000028] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
[ initrd] [ 122.025099] WTpassword present: 6932a7ecd75ea35a963b1885e232362b.
WTC listener is active.
Send broadcast WTCU discover.
[ pfac] [ 122.027194] Run /sbin/httpd.
[ initrd] [ 122.027257] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 122.027354] Ok, PID 657.
[ httpd] [ 122.031117] HTTP Server, WTware 5.6.16/RPi
[ initrd] [ 122.146313] USB: 09da:c10a A4Tech Co., Ltd..
[ initrd] [ 122.146449] USB: 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter.
[ initrd] [ 122.146524] USB: 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub.
[ initrd] [ 122.146595] USB: 1a2c:2124 China Resource Semico Co., Ltd.
[ initrd] [ 122.146665] Copy /bootmedia/configs/config.wtc to /tmp/config.wtc.
[ initrd] [ 122.146790] Common local disk config:
| [BOM]
| mouse_accel_mult=3
| language=ru
| viterminal_licensing=127.0.0.1
| smartcard=etoken, rutoken, ibank2_blue
| disk=usb
| turnoffmenu=on
| connection
| displayName=Вход1 на сервер(Татьяны)для Ани
| server=vi:192.168.1.55:10004
| user=Anj:694323664401
| connection
| displayName=Вход2 если не работает вход1
| server=vi:192.168.1.54:10014
| [BOM]
| mouse_accel_mult=3
| language=ru
| disk=usb
| turnoffmenu=on
| connection
| connection
[ initrd] [ 122.148909] Hostname: "wtwB827EB9BBF89".
RSH: listener is active.
[ httpd] [ 122.153538] Reread settings.
[ httpd] [ 122.153706] Everyone can control terminal by HTTP.
[ gm] [ 122.157932] WTware session manager 5.6.16/RPi.
[ gm] [ 122.159483] Add keyboard event2: SEM USB Keyboard.
[ gm] [ 122.159560] Add keyboard event1: SEM USB Keyboard.
[ gm] [ 122.220105] EV_REL flag found. Add mouse event0: A4Tech USB Mouse.
[ gm] [ 122.220305] Display mode: 1920x1080, 16 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
[ gm] [ 122.238595] Framebuffer device found.
[ gm] [ 122.238670] LINELENBYTES 3840
[ gm] [ 122.238740] VLEN 4147200
[ gm] [ 122.257851] Use /lib/ui16.so.
[ gm] [ 122.294491] Unpack /bootmedia/packages/pi2-sc.
[ gm] [ 122.388090] Run scard daemon. Supported cards:
[ gm] [ 122.388212] eToken 32K, eToken 64K, eToken 72K Java.
[ gm] [ 122.388286] Rutoken, iBank2 A, Rutoken ECP.
[ gm] [ 122.388356] iBank2Key blue token (23A0:0002, 23A0:0004).
[ gm] [ 122.396659] Run '/sbin/rdpdr[scard] 0', log '/tmp/rdpdr[scard].out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 122.396788] Run /sbin/rdpdr[scard] 0.
[ pfac] [ 122.397331] Ok, PID 659.
[ gm] [ 122.397387] Load usb storage driver.
[ gm] [ 122.397464] modprobe scsi_mod.
[ rdpdr-scard] [ 122.401151] RDP Smart Card Redirector, WTware 5.6.16/RPi.
[ gm] [ 122.412633] modprobe usb-storage.
[ KERNEL] [ 122.411692] SCSI subsystem initialized
[ gm] [ 122.421801] modprobe sd_mod.
[ KERNEL] [ 122.423099] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ gm] [ 122.431259] Load EXFAT filesystem driver.
[ gm] [ 122.431396] modprobe fuse.
[ gm] [ 122.443393] modprobe exfat.
[ KERNEL] [ 122.444183] fuse init (API version 7.26)
[ KERNEL] [ 122.454827] exFAT: Version 1.2.9
[ gm] [ 122.512513] Nobody can control terminal by VNC.
[ gm] [ 130.286896] Run '/sbin/resolver 0xc2d258 dns [192.168.1.54]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 130.287158] Run /sbin/resolver 0xc2d258 dns [192.168.1.54].
[ pfac] [ 130.287899] Ok, PID 686.
[ pfac] [ 130.292381] Process pid 686 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 130.293045] 192.168.1.54 => 192.168.1.54.
[ gm] [ 130.307647] Free ram before fork terminal client /sbin/vitclient (session 1): 928688 Kb.
[ pfac] [ 130.307816] Run /sbin/vitclient 1.
[ gm] [ 130.307865] Run '/sbin/vitclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 130.308406] Ok, PID 687.
[ vitclient 687] [ 130.310795] ViTerminal Client, WTware 5.6.16/RPi, pipe 1, pid 687.
[ vitclient 687] [ 130.311438] Use /lib/ui16.so.
[ vitclient 687] [ 130.311843] ViTerminal client: Connecting to 192.168.1.54:10014.
[ vitclient 687] [ 130.314056] VITCLI: TCP/IP connection with 192.168.1.54:10014 established.
[ vitclient 687] [ 130.314294] Sending connection sequence.
[ vitclient 687] [ 130.317690] ViTerminal licensing server: 127.0.0.1.
[ vitclient 687] [ 130.317803] Waiting for respond.
[ vitclient 687] [ 131.522681] ViTerminal server say: "��� ��� \"�����-������\" ��� 6323031399 �.��������, ����� N20190318333@#1.0", session Id 3.
[ vitclient 687] [ 131.522802] Got positive respond!
[ vitclient 687] [ 131.525521] ViTerminal connection sequence completed!
[ vitclient 687] [ 163.970394] Link is waiting for 38 operation. Cancel.
[ vitclient 687] [ 164.970780] eClosedSession
[ gm] [ 164.970875] TSClient (sessionId 1, pid 687) gracefully end.
[ pfac] [ 164.972255] Process pid 687 terminated, status 00000009.
Home WTware diskless client.
| #hdmi_safe=1
| disable_overscan=1
| #hdmi_group=1
| #hdmi_mode=1
| #hdmi_drive=2
| # no display.
| #arm_freq=800
| disable_splash=1
| #hdmi_group=2
| dtparam=audio=on
| #avoid_warnings=1
| #avoid_warnings=2
| [BOM]
| config=local
| netmedia=ethernet
| [BOM]
| mouse_accel_mult=3
| language=ru
| disk=usb
| turnoffmenu=on
| connection
| connection
| [BOM]
| mouse_accel_mult=3
| language=ru
| disk=usb
| turnoffmenu=on
| connection
| connection
Гы. Лог хороший. Полез код смотреть - а там в комментариях так и написано, что шифр, которым витерминалы пароль шифруют, они нам не рассказали. Очень давно писалось, я уже забыл про это... Не работает, да. Не судьба.
