на счет сетевой карты
Добавлено: Ср сен 13, 2006 4:35 am
Sakha
есть сетевая карта делаю Show PCI ID of network card она зависает
не знаю какое имя карты на чипе написано BC001 0229Ah72p1 имеется гнездо для микросхемы 14 дырок
какую прошивку применить
Добавлено: Ср сен 13, 2006 5:49 am
Ejean
это скорее всего - Surecom EP-320x-s1, дрова под все операционки -
http://update.sugardas.lt/?m=drivers&v=29&i=10 или
http://surecom-net.com/005-download_eth ... dapter.htm
посмотри на
http://rom-o-matic.net/ там есть образы для загрузки PXE, EtherBoot и др. Но будь ВНИМАТЕЛЬНИМ! Vendor для твоей карты будет (если я вообще правильно понял что за карта у тебя
): via-rhine:via-rhine-old -- [0x1106,0x6100]
доп. инфа:
http://www.etherboot.org/db/nics.php?sh ... er=SureCom
Добавлено: Ср сен 13, 2006 5:43 pm
Добавлено: Чт сен 14, 2006 3:16 am
Sakha
via-rhine:via-rhine-old -- [0x1106,0x6100] не подходит не грузится
Добавлено: Чт сен 14, 2006 12:30 pm
gserg
Sakha писал(а):via-rhine:via-rhine-old -- [0x1106,0x6100] не подходит не грузится
А если попробывать с дискеты загрузиться, там же пишется какой ID и тип сетевухи. Использую сам ebnet5.4 загрузчик. Спасибо АКА за совет, pxelinux.0 грузиться без проблем
Добавлено: Чт сен 14, 2006 1:30 pm
A.B.K.
Все нужные циферки должен написать POST при старте машины (PCI device listing...).
Добавлено: Чт сен 14, 2006 8:12 pm
Ejean
Уверен что правильно всё сделал? Какой образ использовал?
Если использовал .com для запуска из под DOS, то он работает ТОЛЬКО при ОТСУТСТВИИ всяких менеджеров памяти, иначе виснет...
Добавлено: Пт сен 15, 2006 12:48 am
Sakha
я использовал образ etherinst.img там при обнаружении сетевухи зависает
Добавлено: Пт сен 15, 2006 3:08 pm
Ejean
На
http://rom-o-matic.net/ нет такого образа... От куда брал???
Попробуй запустить .com из ЧИСТОГО DOS.
Добавлено: Пт сен 15, 2006 9:56 pm
mknsp
gserg писал(а):А если попробывать с дискеты загрузиться, там же пишется какой ID и тип сетевухи.
Сделайте так как сказал gserg и не гадайте какой у Вас ID.
Кстати на сайте surecom есть PXE-прошивки для этой сетевухи.
Только че с ними делать так и не разобрался
Добавлено: Сб сен 16, 2006 8:08 pm
Ejean
mknsp писал(а):Кстати на сайте surecom есть PXE-прошивки для этой сетевухи.
Где? Я не нашёл PXE для этой сетевой карты... Можно ссылку?
Добавлено: Вс сен 17, 2006 3:47 am
Sakha
запрашиваю ID оно у меня зависает
Добавлено: Ср сен 20, 2006 10:44 pm
!dx
BC001 (MTD803.Device(VEN_1516&DEV_0803)) с rom-матика не пуляецо.
ставить только "родной" pxe
Отсюда
Добавлено: Чт сен 21, 2006 4:10 am
Sakha
а как прошить этот NIC или как загрузить этот образ с дискеты
Добавлено: Чт сен 21, 2006 9:53 am
Sakha
сетевая BC001 (VEN1516&DEV0803) попробовал с rom-матика не идет , nbi грузится потом грит Kernel panic: no unit found
Добавлено: Чт сен 21, 2006 9:55 am
Sakha
как pxe образ загрузить с дискеты?
Добавлено: Чт сен 21, 2006 6:04 pm
gserg
Sakha писал(а):как pxe образ загрузить с дискеты?
если езербутовским загрузчиком, то ebnet5.4.0 умееть загрузить pxelinux.0
сам загрузчик возми на том же rom-o-matic.net
Добавлено: Чт сен 21, 2006 10:58 pm
Ejean писал(а):Где? Я не нашёл PXE для этой сетевой карты... Можно ссылку?
Плохо искал
http://www.surecom-net.com/support/down ... ootrom.htm
А десь дрова на всяк случай
http://www.surecom-net.com/support/download/nicdrv.htm
Добавлено: Пт сен 22, 2006 1:37 am
Sakha
вы меня не поняли как PXE загрузчик запустить с дискеты
Добавлено: Пт сен 22, 2006 1:49 am
Sakha
у меня как есть NIC образ для этой карты как запустить (применить ее) ?
Добавлено: Пт сен 22, 2006 2:03 am
Sakha
gserg писал(а):Sakha писал(а):как pxe образ загрузить с дискеты?
попробовал загрузить pxelinux.0 все вроде бы загружается только очень медленно задаю параметры видео, мыши - идет загрузка пакета видео и на этом все
ОШИБКА: не могу получить файл "packages\*"
Добавлено: Пт сен 22, 2006 4:00 pm
1. Пач-корд, кабель, розетку, порт свича проверить. Если есть возможность - заменить на заведомо рабочие.
2. Прислать на
aka@pxe.ru или выложить сюда лог tftp.
3. Попробовать то же с втварью 4.2.1.
Добавлено: Сб сен 23, 2006 7:28 pm
Sakha
не понел что он менят мак адресс на лету (сбросил лог)
Добавлено: Вс сен 24, 2006 10:00 am
Ejean
По моему уже проще заменить сет. карту
на rtl8139 за 120р.
Добавлено: Вс сен 24, 2006 11:08 pm
!dx
похоже на ошипку согласования скорости между картой и коммутатором
Добавлено: Чт окт 05, 2006 8:39 pm
mknsp
!dx писал(а):BC001 (MTD803.Device(VEN_1516&DEV_0803)) с rom-матика не пуляецо.
Отсюда
ссылка битая. Или может у ftp какие-то особые параметры.
Добавлено: Сб окт 07, 2006 5:50 pm
!dx
mknsp писал(а):ссылка битая. Или может у ftp какие-то особые параметры.
- ссылка рабочая
Добавлено: Пн окт 09, 2006 10:34 am
mknsp
Скажите пожалуйста, а какие параметры у этого ftp?
Добавлено: Пн окт 09, 2006 5:42 pm
Ejean
Ссылка рабочая. Скорее всего у тебя запрещена загрузка файлов из НЕ ДОВЕРЕННОЙ зоны. Добавь ресурс в безопасные узлы...
Re: на счет сетевой карты
Добавлено: Пт мар 20, 2009 7:39 am
X-Cool
Есть у кого-нибудь pxe-прошивка для Surecom EP-320X-S1 чип BC001 (PCI ID 0x1516, 0x0803)? C прошивкой etherboot от rom-o-matic карта не хочет грузиться. Сайт
http://www.surecom-net.com умер. Поиск ничего не дал. ХЭЛП МИ!
Добавлено: Пт мар 20, 2009 3:51 pm
KVIK
X-Cool писал(а):Есть у кого-нибудь pxe-прошивка для Surecom EP-320X-S1 чип BC001 (PCI ID 0x1516, 0x0803)? C прошивкой etherboot от rom-o-matic карта не хочет грузиться. Сайт
у меня нормально грузились, правда сами карточки менее устойчивы 8139-х реалтеков.
в понедельник могу поискать прошивку может где-то завалялась.
Добавлено: Пн мар 23, 2009 2:12 am
mknsp
скачано когда-то с офсайта
а вот еще с surecom-forums.no-ip.biz
пробуйте!
Добавлено: Пн мар 23, 2009 3:53 pm
X-Cool
