Поддержка процессоров i486SX и i486DX
Добавлено: Чт дек 14, 2017 4:31 pm
Com1
Всем привет.
   На текущий момент имеется парк ТК серии ebox на базе процессоров Vortex86SX и Vortex86DX,
старый wtware4.6.7 и терминальный сервер на базе Windows 2008R2, все работало).
Обновились до Windows 2012 и пропали такие возможности как, проброс флеш-карт, перенаправление COM портов, автоматического включения NumLock.
   Хотели обновится до последний версии wtware 5.6.20,
но ядро Linux version 4.9.62 дистрибутива Wtware 5.6.20 не совместимо с данными процессорами.
(This kernel requires a CPU with the CPUID instruction)
   Версия 5.0.7 запускалась, но там аналогичные проблемы + TK на базе i486SX и i486DX через некоторое время 5-20 мин просто зависали.
Хотелось бы получить возможности Wtware 5.6.20 который решает проблемы с флеш-картами RDP Windows2012,
но с поддержкой ТК на базе процессоров i486SX и i486DX, по идее ядра Linux до версии 3.8 имели поддержку вплоть до 386SX и 386DX.
Может сделать ветку 5.6.20Legacy для поддержки машин на базе старых процессоров =)?
Re: Поддержка процессоров i486SX и i486DX
Добавлено: Чт дек 14, 2017 9:21 pm
Com1 писал(а): Чт дек 14, 2017 4:31 pmОбновились до Windows 2012 и пропали такие возможности как, проброс флеш-карт, перенаправление COM портов, автоматического включения NumLock.
Последняя из 4.6 ветки - 4.6.11, можно скачать здесь.
Если включить перенаправление звука (sound=on), то флешки начнут перенаправляться на 2012. Только не спрашивай почему :mrgreen:
Com1 писал(а): Чт дек 14, 2017 4:31 pmВерсия 5.0.7 запускалась, но там аналогичные проблемы + TK на базе i486SX и i486DX через некоторое время 5-20 мин просто зависали.
Так может они просто неисправны, физически? Что в логе написано?
Com1 писал(а): Чт дек 14, 2017 4:31 pmМожет сделать ветку 5.6.20Legacy для поддержки машин на базе старых процессоров =)?
Поддержку 586-х (без инструкции CMOV) уже давно хочется прекратить, надоел построенный для нее забор из костылей...
А свежие ядра вообще на 486 едут? Попробовал собрать 4.9.68 под 486 процессор - на EBOX2300 просто зависает в самом начале загрузки, ничего на экран не пишет. Ебокс живой, старую втварь запускает. На старые ядра ради 486-х откатываться точно не будем.
Добавлено: Пт дек 15, 2017 1:18 am
А EBOX3300 поехал. Попробуй: http://wtware.com/testing/201712150215.zip Это почти как официальная 5.6.22, но ядро собрано "для 486".
Добавлено: Пт дек 15, 2017 11:20 am
Com1
У меня ebox2300 на базе Vortex86SX, аналогично не взлетел с тестовой сборкой, но и ничего при загрузке не печатается про несовместимость ядра, просто после загрузки initrd, дальше процесс не пошёл.
В паке Logs пусто, дистры просто распаковываю без установки как portable.
Вы компилировали весь дистр с совместимостью с 486 или только ядро и модули ядра? uClibc или GNU?
Например если BusyBox не компилировать с поддержкой 486, то там могут быть проблемы. +)
EBOX3300 - конкретно какой взлетел на базе DX(Vortex86DX) или MX (Vortex86MX) ?
Можно как вариант для проверки совместимости ядра погонять его с init sytemV от busybox который скомпилировать под 486,
если есть возможность, скиньте .Config от ядра, я его сам соберу и прогоняю со своим inird и отпишусь, что получилось.
Новые ядра Linux поддерживают процессоры начиная с 486SX и выше, с 3.8 убраны только совсем древние 386.
Добавлено: Пт дек 15, 2017 11:27 am
Оно не доходит ни до модулей, ни до busybox. Убери слово quiet из pxe.cfg. Когда ядро заводится, то без слова quiet ядро пишет много букв на экран. На 2300 не пишет ничего, т.е. зависает в самом начале запуска ядра.
Добавлено: Пт дек 15, 2017 11:46 am
Com1 писал(а): Пт дек 15, 2017 11:20 am ...я его сам соберу и прогоняю со своим inird
Собери ядро с дефолтным конфигом. И погоняй без initrd. Если увидишь признаки жизни, дойдешь до ошибки об initrd - отпишись.
Добавлено: Пт дек 15, 2017 1:10 pm
Com1
Собрал ядро linux-4.9.69 c конфигом i386_defconfig, но добавил
i486
Math emulation = Y и убрал
/dev/cpu/*/cpuid - CPU information support = N
В итоге с компилированным BusyBox под i486 и его initV взлетел до getty, грузил ядро без модулей, позже загружу в initrd модуль для сетёвки и скину полный лог dmesg если потребуется.
Добавлено: Пт дек 15, 2017 3:47 pm
Com1 писал(а): Пт дек 15, 2017 1:10 pm ...взлетел до getty, грузил ядро без модулей, позже загружу в initrd модуль для сетёвки и скину полный лог dmesg если потребуется.
Взлетел на том самом ебоксе, на котором "У меня ebox2300 на базе Vortex86SX, аналогично не взлетел с тестовой сборкой, но и ничего при загрузке не печатается про несовместимость ядра"?
dmesg покажи.
.config покажи.
Добавлено: Пт дек 15, 2017 5:02 pm
Com1
Выслал на support@wtware.ru, тема письма "Поддержка процессоров i486SX и i486DX"
Добавлено: Пт дек 15, 2017 7:28 pm
ameelien
Как раз тоже достал из загашников сеих монстров)
eBOX-2300SXA
Процессор компьютера MSTI PSX-300 366 МГц
так же пишет жалобы на CPU,....
Добавлено: Сб дек 16, 2017 7:56 pm
Не ехало из-за CC_STACKPROTECTOR. Убрал, собрал, поехало. Попробуйте:
http://wtware.com/testing/201712162054.zip
EBOX 2300 SX загружается полторы минуты. Тормозит адски. И сеть постоянно теряет, работать невозможно.
Добавлено: Пн дек 18, 2017 10:11 am
Com1
201712162054 - данная сборка запускается на EBOX 2300 SX , но долго грузится, графика тормозит в браузерах, собственно данная болезнь с тормозами графики наблюдается и в 4-х версиях, в простых Win приложениях типа 1C и MS_Office работает более менее терпимо, а вот если например открыть браузер и начать работу с yandex map то тут начинается слайд шоу, проц SX видать слабоват не тянет отрисовку сложной графики.
Добавлено: Пн дек 18, 2017 7:49 pm
ameelien
Самый цимус в том, что в этой железке, стоял у меня Win CE _2_(правда с ограничением на trial RDP, из-за лицензий), и нифига не тормозил совсем в RDP... Я бы сказал что очень даже живенько запускался и быстренько втыкался в сессию терминала...
Значит может же железо работать нормально? Значит что то неверно настроено получается?
Тут есть кстати еще инфа про железку (eBox-2300SX) и сборку ядра для него.
Добавлено: Пн дек 18, 2017 8:19 pm
Что-нибудь 2004-го года отсюда: http://wtware.ru/files/ тоже будет живенько и быстренько.
Добавлено: Пн дек 18, 2017 10:11 pm
ameelien
Почему бы и нет? Главное базовый функционал что бы на железке этой именно работал...
Если этот дистр 2004г с ней запуститься (??) - то ваще шикарно будет.
Добавлено: Пт дек 22, 2017 1:33 pm
ameelien
Com1 писал(а): Пн дек 18, 2017 10:11 am 201712162054 - данная сборка запускается на EBOX 2300 SX , но долго грузится, графика тормозит в браузерах, собственно данная болезнь с тормозами графики наблюдается и в 4-х версиях, в простых Win приложениях типа 1C и MS_Office работает более менее терпимо, а вот если например открыть браузер и начать работу с yandex map то тут начинается слайд шоу, проц SX видать слабоват не тянет отрисовку сложной графики.
Есть успехи ?
попробовать охота))
Добавлено: Пт дек 22, 2017 1:43 pm
Товарищи, надеюсь вы шутите?
Ебоксы были тормозами когда их выпустили. Нормальные компьютеры тогда сильно грелись и требовали охлождения, и для грязных помещений безвентиляторные ебоксы были спасением. Но уже тогда нормальные компьютеры были несравнимо шустрее ебоксов. Сейчас Raspberry на порядок шустрее ебокса. 486 процессор на трех сотнях мегагерц не может рисовать современный браузер.
Добавлено: Ср дек 27, 2017 12:43 pm
ameelien
Дык все просто: с кего вдруг выводы что нужны браузеры летающие?
Банальная работа в 1с и ворд/эксель - более чем нормально в этой железке работает - проверено.
Все сугубо от потребностей... В данном случае - терминал с минимальным функционалом.
Добавлено: Ср дек 27, 2017 2:49 pm
Я выше ссылку дал на то, что должно поехать с 1с и ворд/екселем. Коллега же пишет:
Com1 писал(а): Пн дек 18, 2017 10:11 am 201712162054 - данная сборка запускается на EBOX 2300 SX ... в простых Win приложениях типа 1C и MS_Office работает более менее терпимо
Добавлено: Ср дек 27, 2017 6:27 pm
ameelien
не запускается. :) Скрин выслал другим каналом связи..
Добавлено: Пт дек 29, 2017 3:34 pm
ameelien
с флешки USB запустилось.... правда ругается там при запуске....
