Что означает фраза,выдаваемая терминалом.
+++ recv () failed, errno 104.
Возникает сама собой при простое терминала и выдает такую ошибку.
В политиках сервера время сеансов неограничено.
Ошибка 104
ошибка 104 означает, что "что-то не работает". Первым делом почисти кулер на проце. затем memtest запустить на терминале. Затем что-нить на терминале менять - от блока питания до IP-адреса. Возможна также из-за второго dhcp. И из-за плохого сетевого пачкорда тоже возможно... Короче, что-то не работает, надо шаманить
"Память, проц заведомо рабочие" означает, что на них memtest выполнялся хотя бы несколько часов без ошибок?
Про питание PCI мысль интересная. Еще можно включить отображение часов в трее - тогда как минимум раз в минуту будет сетевая активность, может помочь. И лог (параметр syslog в конфиге) после падения действительно хотелось бы посмотреть.
Получается так, что все железные глюки терминалов в втвари проявляются одним способом: ошибка проползает в исходящий траффик и сервер разрывает соединение. Выползает "ошибка 104".
Такие глюки могли бы остаться незамеченными при работе с локальной виндой, или быть списаны на обычные разовые сбои (тут прога зависла, тут винт дефрагментации попросил, тут файл не с первого раза сохранился) - никто не обратит внимания на такие вещи, если они не повторяются раз за разом. Под втварью практически любой глюк железа будет замечен сервером и соединение будет разорвано. Поэтому терминалы должны быть технически исправны полностью - от процессора до пачкорда. Сорри, мы в этом не виноваты....
от еще на тему 104'й ошибки (она же - 1192): http://support.microsoft.com/kb/323497/ru
