Бета 4.3.11
Добавлено: Чт окт 19, 2006 6:27 pm
* Исправлены ошибки в работе видео viafb(f).
* Добавлен параметр connect_timeout http://wtware.ru/docs/config.html#connect_timeout.
* Обновлен обработчик RDP.
Biz©
Создай в реестре ключ: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WTware\BindIP типа REG_MULTI_SZ. В него надо вписать (по одному в строчку) те IP-адреса сервера, на которых должна висеть служба tftp. Остальные IP оно не будет слушать. Если этот параметр указан, то она старается отвечать с того же IP, на который отправлен запрос. Расскажи, что получилось.
Re: Бета 4.3.11
Добавлено: Сб окт 21, 2006 5:39 pm
Biz©
aka писал(а):* Исправлены ошибки в работе видео viafb(f).
Biz©
Создай в реестре ключ: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WTware\BindIP типа REG_MULTI_SZ. В него надо вписать (по одному в строчку) те IP сервера, на которых должна висеть служба tftp. Остальные IP оно не будет слушать. Если этот параметр указан, то она старается отвечать с того же IP, на который отправлен запрос. Расскажи, что получилось.
ok. тока не раньше вторника ...
thnx
Re: Бета 4.3.11
Добавлено: Пн окт 23, 2006 11:03 am
Biz©
aka писал(а):Расскажи, что получилось.
получилось пораньше :)
вот эт уже почти то, што надо ... тфтп работает с кластерным адресом и намана переежжает на любой узел кластера вместе в дхцп :)
вот только в логе каждой загрузки pxelinux непонятные сообщения в самом конце:
INFO   : Transfer of file "pxelinux.0" to xxx.xxx.xxx.xxx completed.
INFO   : Connection to xxx.xxx.xxx.xxx closed.
INFO   : Transfer of file "pxelinux.cfg\01-00-yy-yy-yy-yy-yy" to xxx.xxx.xxx.xxx completed.
INFO   : Timeout occured while transfer "pxelinux.0" to  xxx.xxx.xxx.xxx.
WARNING: Client xxx.xxx.xxx.xxx not responding. Connection closed.
образ pxelinux.0 давно передан и есть сообщение о закрытии коннекции, но в конце тфтп чот опять пытается послать его ...
то, што этот pxelinux.cfg\01-00-yy-yy-yy-yy-yy 2 раза запрашивается - нормально ?
при загрузке самой втвари "лишних" сообщений не видел ...
впрочем, несмотря на это, на стороне клиента всё проходит внешне гладко и без задержек ...
Добавлено: Пн окт 23, 2006 4:39 pm
То, что запрашивается два раза - не нормально, но и не страшно. Можно только ради любопытства посмотреть сниффером -во-первых, проходят ли оба запроса через физическую сеть (еще пакет может сдублироваться например в силу глюка IP-стека кластера), во-вторых - одинаковые ли оба этих пакета (могут отличаться маком получателя, например).
Добавлено: Пн окт 23, 2006 9:38 pm
Biz©
aka писал(а):То, что запрашивается два раза - не нормально, но и не страшно. Можно только ради любопытства посмотреть сниффером -во-первых, проходят ли оба запроса через физическую сеть (еще пакет может сдублироваться например в силу глюка IP-стека кластера), во-вторых - одинаковые ли оба этих пакета (могут отличаться маком получателя, например).
эт зачем конфиг одного мака может посылаться другому ?
а что нащёт 5ти "timeout occured" ?
Добавлено: Вт окт 24, 2006 4:27 pm
Biz© писал(а):эт зачем конфиг одного мака может посылаться другому ?
Это клиент может посылать запрос на разные МАКи одного и того же сервера. В TFTP запрос файла - это один единственный пакет, который может сдублироваться по куче причин. И это версия, лишь сниффер подтвердит ее правильность.
Biz© писал(а):а что нащёт 5ти "timeout occured" ?
Сервер, получив пакет с запросом файла от клиента пять раз отправляет ему ответ (и первый кусок файла). Каждый раз, не получив подтверждения от клиента о приеме этого куска файла, сервер ругается в лог. И только после пяти неудачных попыток сервер считает соединение неудавшимся и закрывает его.
Добавлено: Чт ноя 02, 2006 10:34 am
mhs
При замене версии ошибка.
initrd.c
Line 439
Function: main
INTERNAL Error
tar: Write Error: No Space left on device
tar: Invalid tar magic
Терминал: Pentium-133, ОЗУ 24Мб, видео PCI S3 Trio - S3(X)
На этом же терминале частенько выскакивает ошибка: Нет ответа от сервера dhcp.
Загрузка с BOOTROM, хотя изначально dhcp чудесно отрабатывает и назначает IP адрес станции.
Сам DHCP server, крутится на Novell Netware 6.0SP5, там же и TFTP.
Сетевая карта DLIN DFE-530TX.
Сетевую менял - эффект тотже. Эта ошибка не постоянно, а озникает периодически.
Добавлено: Чт ноя 02, 2006 2:36 pm
mhs писал(а):tar: Write Error: No Space left on device
Это значит ей не хватает памяти, чтобы распаковать пакет. Но на 24Мб памяти это совершенно невозможно. Я предлагаю обновить биос (если возможно), затем провести memtest (несколько запусков с выключениями питания - похоже, некорректно определяется размер доступной памяти).
Добавлено: Чт ноя 02, 2006 2:47 pm
mhs
Попробую. А где memtes под DOS взять.
BIOS перешить не реально, он не перешиваемый.
Версия 4.3.9 работала в этом плане вполне нормально
Добавлено: Чт ноя 02, 2006 4:03 pm
mhs
Memtes прогнал, ошибок не найдено. Все путем.
Пока работаю на версии 4.3.9
Добавлено: Чт ноя 02, 2006 8:54 pm
Ejean
Возможно в биосе стоит резервирование памяти... Такое есть на некоторых биосах!
Добавлено: Ср ноя 22, 2006 3:29 pm
shdn777
Очень жду следующую бету - требуется видео viafb(f)PC-Chips M789CG(есть в 4.3.11) и работа с WinXP (в 4.3.11) не работает :-(
Добавлено: Ср ноя 22, 2006 8:08 pm
В следующей бете много всего другого переписана ;) Из полезного - работа с дисками больше почти не затормаживает интерфейс. Из неполезного - новый код содержит новые ошибки...
viafb(f) процентов на десять всего быстрее, чем vesa(s).
Добавлено: Чт ноя 23, 2006 10:18 am
shdn777
очень жду
viafb(f) процентов на десять всего быстрее, чем vesa(s) - частоту можно менять и пропадает рябь на ТФТ мониторах при viafb(f)
а может какуюнибудь промежуточную бету с рабочим подключением к WinXP ? ;-)
Добавлено: Чт ноя 23, 2006 3:23 pm
Промежуточную не получится. А кто такая рябь на tft, как это выглядит и почему она пропадет?
Добавлено: Чт ноя 23, 2006 3:50 pm
shdn777
на PC-Chips M789CG с vesa(s) в некоторых условия (не всегда понятных - клиенты говорят пропадает при нормальном заземлении) иногда пробегают волны с верху вниз (волной) с viafb(f) - пока не замечали
Добавлено: Чт ноя 23, 2006 7:53 pm
Dim-soft
shdn777, aka
сам бился с PC-Chips M789CG проблему выявил в блоках питания - производитель матери сильно экономит на конденсаторах, замена БП решает проблему с дрожанием
