Подключение внешних носителей для определённых пользователей
Cold
Сообщение Cold »
:idea: :?: Вопрос по терминальным сессиям.
Сам вопрос в том, что Win2k3 в настройках у каждого пользователя имеет галку "подключать диски при входе" или что-то навроде этого, если эту галку снять по барабану! диски всё равно подключаются...
В групповой политике можно диски отключить, но эта политика работает на всех, а мне нужно на определённых пользователей.
А в настройках самого подключения у клиента снять галку - не подходит?
Cold
Сообщение Cold »
aka писал(а):А в настройках самого подключения у клиента снять галку - не подходит?
Что имелось ввиду --^, я честно говоря, не понял...
Расскажу как есть: терминалы стоят по всему офису и работает на них кто хочет со своим комплектом логин@пароль.ru. Так вот из этих "кто хочет" есть пользователи к которым доверие 100% и им можно безболезненно предоставить доступ к внешним носителям, а есть те которым этот доступ нужно! ограничить ввиду критерия доверие ниже даже 30%...
Следовательно политика ограничения работы с внешним носителем у пользователя есть, но она не работает, если работает то я не понимаю как :oops: !
Понял. Не подходит :)
Надо копаться в политиках. Должен быть способ это решить средствами виндовса.
