Ошибка при отсутствии программы wtcenter
При существовании записи в syslog = 192.168.6.1 config-файле и отсутствии запущенной программы на указанном сервере выдается ошибка "Не могу соединиться с программой..." и остановка загрузки.
На мой взгляд, более логичным было бы продолжение загрузки (ну подумаешь не нашли программу - работать-то можно).
Не будет этого.
Представьте среднестатистического чайника. Он как-то поставил втварь, у него что-то запустилось и встало. Он пишет: "втваре негрузиться!".
Ему приходит шаблонный ответ: "Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru."
Чайник находит конфиг (это чаще всего удается) и пишет как в методичке "syslog = 10.100.50.2" Именно с этим IP.
Если терминал проглотит это и загрузится, то я готов спорить на ящик пива: девяносто пять из ста чайников пришлют лог tftp. И придется потратить по дню на каждого, чтобы объяснить, где должен появиться правильный лог и почему он там не появляется. Так что звиняйте, но в этом вопросе защита от дурака важнее логичности.
Существует ли возможность загружать wtcenter.exe как севис или какую заглушку поставить?aka писал(а):Не будет этого.
А то если программа перестала работать, например после перезагрузки сервера - то клиенты не могут загрузиться.
Re: Ошибка при отсутствии программы wtcenter
вместо упора на чайников сделать вторую опцию
продолжать загрузку если wtcenter не найден с устанавливаемой паузой (по дефолту 300 секунд чтобы было заметнее) - и видно сообщение что wtcenter не найден и работа для юзверя продолжиться хотя и с задержкой, если к серверу админ еще не дошел.
Надо все сообщения об ошибках менять. При большинстве ошибок можно продолжать загрузку. Достаточно выкинуть на экран сообщение с кнопкой "Ничего не понимаю, продолжить", которое бы через три минуты само пропадало. Займемся этим, когда супернавороченный мышекликательный конигуратор доделаем - там вообще многое в конфиге поменяется.
супер навороченный мышен кликательный конфигуратор еще в планах не появился?
Он уже работает в лабораторных условиях. Вот:
- 4.gif (179.18 КБ) 21409 просмотров
- 3.gif (104.2 КБ) 21409 просмотров
- 2.gif (166.56 КБ) 21409 просмотров
- 1.gif (104.15 КБ) 21409 просмотров
