Искал на форуме такой раздел для новичков, но почему то не нашел
линканите ссылку если такая тема все же есть.
Задача запускать винду хр по сети (с использованием сетевых карт рхе) для 3х пользователей.
Итак, собственна вопросы:
1. что необходимо установить на винду хр, чтоб к ней могли подключаться люди при помощи сетевой загрузки? (я так понимаю что если я установлю это дело в винде 2к3 и будет подгружаться у всех винда вин2к3?)
2. если я правильно понял, то на машинах с сетевыми картами вообще ничего прописывать не надо, просто нужна сетевая карта, по мак адресу которой при помощи DHCP (который опять же куда должен браться?) выдается ип адрес. Но как она определит от куда грузиться?
было бы не плохо получить ответ в форме:
1. устанавливаем то то сюда то.
2. прописываем тут-то там-то и т.п.
faq?
Ну в правильно направлении рассуждаешь - а ты попробуй сначала на 2003серваке сделать - по нему подродная инструкция есть на сайте - при этом у тебя отпадет 70% вопросов .
а потом можно почитать http://www.wtware.ru/netman/netfast.html (хоть и старая дока но для начала сама то) ,- вообще на этом сайте ЛУЧШИЕ доку по бездисковым терминалам в рунете !!!
Re: faq?
Если тебе нужно именно запускать, то это не сюда. Здесь по сети запускают специально заточеный линукс, который показывает экран XP.Ramiro писал(а):Задача запускать винду хр по сети
viterminalRamiro писал(а):Итак, собственна вопросы:
winconnect
tsfree
Никуда она не будет "подгружаться". Тебе что надо - чтобы "подгружалось" или чтобы картинка на экране была?Ramiro писал(а):при помощи сетевой загрузки? (я так понимаю что если я установлю это дело в винде 2к3 и будет подгружаться у всех винда вин2к3?)
DHCP сервер входит в дистрибутив Windows 2003 server.Ramiro писал(а):2. если я правильно понял, то на машинах с сетевыми картами вообще ничего прописывать не надо, просто нужна сетевая карта, по мак адресу которой при помощи DHCP (который опять же куда должен браться?)
DHCP это скажет. Оно много всего может выдать кроме ип адреса.Ramiro писал(а):выдается ип адрес. Но как она определит от куда грузиться?
Найдешь такой ответ - напиши его на форуме. Спасибо скажемRamiro писал(а):было бы не плохо получить ответ в форме:
