Бета 4.5.19
Бета 4.5.19
* Починили eToken.
* Починили несколько драйверов в ...(X).
Эта версия должна быть весьма стабильна. Единственное, чего еще не перенесено из 4.4.х - WiFi карты. Работаем над этим.
Re: Бета 4.5.19
Поставил. Перезагрузил терминалы и получил недовольство пользователей на тему появления банера "Только тестирование" в правом верхнем углу..
Чего с лицензиями случилось?
Re: Бета 4.5.19
Скорее всего, ты просто не туда их положил.
"Лог службы TFTP" тоже интересен.
Re: Бета 4.5.19
Я их просто не скопировал из рабочей конфигурации Работает.aka писал(а):Скорее всего, ты просто не туда их положил.
Проблема теперь другая:
параметр:
usbdisk=on не воспринимается. При загрузке выдает ошибку на него.
А вот usb1=on работает без проблем.
Пробовал задавать usbdisk=on в общем конфигурационном файле, так и в файле конфигурации конкретного компа. Результат одинаков - ругань при загрузке.
Все компы грузятся по сети, т.е. все настройки лежат на сервере.
Re: Бета 4.5.19
Я же говорю - не туда. Надо положить в Program Files\WTware\TFTPDROOT\PRO\wtware.lic, тогда все версии будут один файл читать и не надо будет копировать. Смотри лог TFTP, там написано, за какими файлами и куда лезет терминал.WED писал(а):Я их просто не скопировал из рабочей конфигурации Работает.aka писал(а):Скорее всего, ты просто не туда их положил.
Значит, грузится 4.4.х версия. Смотри настройки DHCP и смотри логи TFTP чтобы разобраться, что именно ты грузишь.WED писал(а):usbdisk=on не воспринимается. При загрузке выдает ошибку на него.
Re: Бета 4.5.19
Грузиться именно из 4.5.19, потому что настройки usb лежат в общем файле, и если я в нем меняю usbdisk=on на usb1=on, то ругань прекращается и все терминалы грузятся, кроме одного - у него карточка не определяется (а под 4.4.2 работает) NIC1 8086:109aaka писал(а): Значит, грузится 4.4.х версия. Смотри настройки DHCP и смотри логи TFTP чтобы разобраться, что именно ты грузишь.
Re: Бета 4.5.19
WED
4.5.х принимает параметр usbdisk=on и не принимает параметры usb1..usb10=on. Ошибки в этом быть не может.
Если интересно - сделай лог с загрузкой "вроде бы 4.5.х с usb1=on" и дай мне на aka@pxe.ru. Я тебе расскажу, что на самом деле загрузилось.
Насчет 8086:109a: точно, есть такая проблема. Этого драйвера не было в некоторых 4.4.х. В свежей 4.4.16 он есть.
В 4.5.19 сейчас проверил - тоже нету его В следующую версию будет добавлено. Если хочешь - могу выложить файл для 4.5.19, который должен увидеть эту карту.
Re: Бета 4.5.19
1. Файл для 4.5.19 хочу. Ибо только один терминал не дает перейти на 4.5.19aka писал(а):WED
2. Лог в аттаче поста убрал - там оказывается лицензии видны. Не интересно
На мыло тебе кинул.
Re: Бета 4.5.19
WED
Насчет 8086:109a - попробуй 4.5.21.
Re: Бета 4.5.19
Попробовал у знакомых 4.5.22 - не видится USB мышь.
Материнка ECS P4M800Pro-M Проц Celeron 2800
CHIPSET VIA® P4M800Pro & VT8237R+
North Bridge: VIA® P4M800Pro
South Bridge: VIA® VT8237R+
GRAPHICS Integrated S3 UniChrome Pro
Драйвера подошли openchrome(X) и vesa(X)
Re: Бета 4.5.19
А мышь простая или навороченая с лишними кнопками? Навороченую с лишними кнопками может и не увидеть.
Re: Бета 4.5.19
Да мышь с дополнительной кнопкой 2х-клик A4Tech
Заменил на обычную все заработало
Re: Бета 4.5.19
Создал загрузочный образ 4.5.22
На разных машинах при старте вываливается ошибка
INTERNAL ERROR
File parserd.cpp
Line:1556
Function: MountBootMedia
Образ 4.3.85 нормально грузится
CD-ROM IDE LG
INTERNAL ERROR
File parserd.cpp
Line:1556
CD-ROM IDE LG
Re: Бета 4.5.19
zangpo
Наша ошибка, сорри. В свежей версии исправлено.
Re: Бета 4.5.19
В версии 4.5.23 не работает звук ESS Solo-1
На версии 4.3.85 все работает Ок
Re: Бета 4.5.19
Так и пишет посреди черного экрана русскими буквами - "В версии 4.5.23 не работает звук ESS Solo-1"?
