В организации работала следующая конфигурация системы: Win2008 + 5 Iskander-овских терминала с CF + 6 MS терминалов. Все работало месяца полтора без проблем. Вчера отвалилось питание у хаба, после чего на всех WTware клиентах выскакивает ошибка:
" Сервер разорвал соединение. Код ошибки: 00001192. Описание ошибки: Internal protocol error."
В Event viewer виндов: "Источник - TermDD. Компонент "Data Encryption" RDP-протокола обнаружил ошибку и отключил этого клиента".
MS клиенты после глюка заработали минут через пять (да и отваливались не все)".
Изменение времени компа для пересчета ключей шифрования, стирание всех веток реестра, относящихся к терминалу, с параметрами: Certificate, X509 Certificate, X509 Certificate ID, изменение всего, что может касаться политики подключения и всех других имеющих отношение опций не дает ничего. Перерыт весь сервер Микрософта.
Сохраненная неделю назад копия (с теми-же настройками) работает без проблем.
Самое хреновое, что винды лицензионные, и в только что зарегистрированы на микрософте (вместе со всеми терминальными и клиентскими лицензиями). Сохранения после регистрации не было (не успел) . Стоит все на виртуальной машине.
т.е. восстановить и зарегистрить заново вряд-ли получится.
Все искандеровские терминалы стоят в магазине, придется завтра или менять на обычные компы или надо успеть все восстановить.
Может подскажет кто, что можно сделать ?
По старым сообщениям на форуме ничего дельного не нашел.
Проблема с подключением. Срочно нужна помощь !!!
Re: Проблема с подключением. Срочно нужна помощь !!!
Про лог: свежая версия втвари сейчас 4.4.17. За время существования 4.4.х ветки одно изменение, касающееся криптографии для 2008 сервера, точно было. Давай ты поставишь свежую версию втвари, и, если не поможет, сделаешь новый лог?
С свежей версией все заработало. Спасибо.
