Добрый день всем!
Прошу о помощи более опытных коллег.
В первый раз настраиваю загрузку по сети. Не получается загрузить PXE.
Исходные данные.
Server 2008 r2
Терминал на intel Atom.
Запустил установку wtware.6.0.72.ru
Выключил только DHCP сервер, так как есть в сети сервер DHCP на ZyWall.
В DHCP сервере сделал настройки согласно инструкции:
Терминал включается, связывается с DHCP сервером, получает IP адрес, а дальше как я понимаю должен сработать TFTP сервер, но он молчит.
Служба WTware TFTP запущена и работает.
Перепробовал разные варианты какие смог найти на сайте wtware.ru.
Хочу попробовать запустить, а не получается.
Буду рад за помощь.
Проблема загрузки по сети
Re: Проблема загрузки по сети
Терминал не получает никаокго ответа от TFTP-сервера.
1. Или терминал идёт не на тот IP TFTP-сервера.
2. Или служба TFTP закрыта фаирволом или антивирусом.
Есть поле 066 в DHCP, которое на скриншоте, в нём всё выгляди правильно. А ещё есть оставшиееся по наследству от протокола BOOTP, предка DHCP, поле в заголовке. Поищи в настройках DHCP поле next_server, или tftp, без номера 66, и чтобы туда только IP вводился.
Ещё поищи в ZyWall встроенный TFTP сервер. Если есть, включи. Если ошибка изменится на File not found, значит терминал игнорирует 66 параметр и ломится на тот же IP, где DHCP.
По пункту 2 - на сервере антивирусы и фаирволы отключи. Запусти втваревый конфигуратор, вверху слева кнопка с гаечным ключом, в списке "служба TFTP". В логе служб TFTP никаких новых букв не будет появляться, когда терминал пытается загрузиться?
Большое спасибо за ответ.
Скорей всего проблема по 1 варианту, так как по 2 варианту проработал сразу.
Пробовал TFTP server (150) не помогло.
Сделал эксперимент, соединил свой ПК и терминал через маршрутизатор.
На своем ПК запустил Конфигуратор, терминал подключился и скачал необходимый фаил для загрузки, после того как в настройках сетевого интерфейса своего ПК, указал основной шлюз IP адрес самого ПК (зациклил на себя).
Далее, убедился, что TFTP сервер отрабатывает. Затем на своем ПК перенастраиваю сеть на локальную сеть, указываю основным шлюзом ZyWall,
отключаю DHCP на своем ПК и пробую запустить терминал.
Итог, дальше IP адреса не уходит. Срабатывает таймаут подключения к TFTP серверу.
Думал что терминал совсем старый, но взял железо по новее. Все так же.
Лазил по ZyWall не нашел TFTP сервер, только FTP.
Вижу два выхода, либо поднять DHCP сервер на Windows либо грузить терминал с диска или USB.
Также обратился в техподдержку Zyxell, надеюсь помогут советом.
Попробуй совсем убрать 066 и 067 из настроек ZyWall. Т.е. DHCP на ZyWall остаётся, но не говорит 066 и 067, и ничего другого про TFTP не говорит.
Затем перегрузи терминал.
Что будет на экране?
Если терминал будет ругаться что не получил ответа от DHCP, то:
1. Переставь втварь на Windows, при установке поставь галку чтобы DHCP ставился.
2. Сразу запусти конфигуратор от Администратора, выбери вот этот чекбокс и сохрани: 3. Закрой конфигуратор от Администратора.
4. Перезапусти втваревую службу DHCP из системных служб.
5. Перезагрузи терминал.
6. Запусти конфигуратор под обычным юзером и в том же интерфейсе, что на скриншоте выше, добавь МАК терминала в список "WTDHCP отвечает терминалам". Нажми "Сохранить список".
7. Ещё раз перезагрузи терминал.
Что будет?
Что будет?
