Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи, может кто что подскажет?
Есть материнская плата Gigabyte с процессором Intel Core I3-10105 и встроенным видеоядром Intel UHD 630. Завел конфиг, поставил загрузку для UEFI, потому что настройки для включения Legacy BIOS на материнской плате найти не смог. Терминал начинает загружаться, но после надписи "Пожалуйста, подождите" уходит в черный экран. В веб-панель управления терминалом пускает. Пробовал различные драйвера, ничего не помогает. Выставлял графику i915(F), пробовал автодетект, пробовал nouveau драйвер, все равно картинки нет.
Пробовал настраивать графику с компа (по кнопке DEL), ставил те же самые настройки, нажимал F10, экран тестирования все равно не отображается. Уже и не знаю, что делать. Какие еще драйвера можно попробовать на это видеоядро. Или тут дело в загрузке по UEFI?
Лог прилагаю. Также на всякий случай прилагаю скриншоты лога загрузки из конфигуратора, может что дадут.
UPD: не увидел, что конфиг не полный, обновил. Ругается, что драйвер не обнаружил видеокарту. Почему-то в независимости от выбранного в конфигураторе драйвера всегда пытается загрузиться с драйверами i915(F). Правил и в конфиге напрямую, все равно почему-то после применения изменений и загрузке терминала грузится через нерабочий драйвер. Меню настройки через кнопку DEL также не дает ничего выбрать кроме него.
Черный экран после загрузки
- WTware_9C.6B.00.02.1C.7C_2023-08-13_14-41-12.txt
- Лог загрузки
- (212.11 КБ) 46 скачиваний
- Скриншот логов из конфигуратора 1
- Фото 1.PNG (87.27 КБ) 2393 просмотра
- Скриншот логов из конфигуратора 2
- Фото 2.PNG (62.43 КБ) 2394 просмотра
Re: Черный экран после загрузки
UPD 2: Проблема решена! После обновления Wtware до версии 6.2.2 видео подтянулось, терминал работает. Спасибо!
