Сенсорный экран на posiflex tp-5800pro
Kelebro63
Сообщение Kelebro63 »
задача подружить данный девайс с втварью. Проблема в том что втварь не видит тачскрин ни на одном из com портов((( Есть предроложение что сенсорный монтор внутри этой железки подключен не через ком порт. Возможно у кого-то есть опыт по данной теме. Поделитесь пожалуйста.
KVIK
Re: Сенсорный экран на posiflex tp-5800pro
Сообщение KVIK »
JP2 : TOUCH SIGNAL SELECT
IR or RS232 TOUCH : Pin 1-3,2-4 Short
USB or NO TOUCH : Pin 3-5,4-6 Short
Kelebro63
Разобрал, джамперы были на позициях 3-5 и 4-6.
Поставил их на позиции 1-3 2-4. Touch screen все равно не определяется на com портах(((
может я что то не так делаю? Еще одна деталь в com1 стоит какая то заглушка которая соединяет 4 и 6 контакты на нем. пробовал найти сенсорный на com и с заглушкой и без. Все равно не работает. С чем может быть связано?
Kelebro63 писал(а):может я что то не так делаю?
А как ты делаешь?
Раз оно сразу не поехало, то я бы поставил на эту штуку виндовс. Нашел родной драйвер, убедился что тачскрин работает на ком-порту, запомнил бы номер ком-порта. И потом ставил опыты с втварью.
Kelebro63
Поставил винду, проверил. Тачскрин работает по порту ps/2. Можно как то подружить данный девайс с втварью?
kelebro63
Сообщение kelebro63 »
нашел у вас тему по поводу данного девайса.
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f= ... 800#p16776
но помоему, как то все заглохло...
или все же добились какого-то результата?
Та тема заглохла.
Тачскрин на PS/2 можно пытаться подружить с втварью только если у нас будет подопытное железо. Проще поставить виндовс.
