Имеем:
1.Сканер HP ScanJet G2410
который в этом списке http://www.sane-project.org/sane-backends-1.0.21.html числится как Untested
2. Wtware 4.9.22
3. Win server 2003
Задача: Сканер должен сканировать
Делаем раз:
Идем на сайт HP.ru,где в разделе драйверов находим страничку требуемой модели сканера [url]http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo ... EnvOID=228[/url]
Под нашу систему нет драйверов, но они и не нужны. Выбираем операционную систему Windows XP и скачиваем только Базовый драйвер HP. Устанавливаем его.
Делаем два:
Отсюда скачиваем SaneTwain: http://sanetwain.ozuzo.net/#setup
Устанавливаем согласно инструкции там же:
Распаковать,
скопировать файл SaneTwain.ds в папку ..\Windows\Twain32\
Делаем три:
В настройках SaneTwain указываем ip и порт, используемый SaneTwain для связи с компом к которому подключен сканер.
При желании в настройках меняем язык на русский, и указываем надо ли получать список устройств (читай "сканера") подключенных к компу при запуске программы.
И вот тут-то и проявляется одна особенность:
Порт, указываемый в настройках SaneTwain, используется для получения данных о сканере (его настройки, его модель и т.п.), а во время сканирования открывается еще одно подключение! Причем это соединение происходит каждый раз по разным портам. Поэтому, если у вас между компом с SaneTwain и компом к которому подключен сканер есть файрвол/роутер и между ними нет VPN-туннеля прозрачно объединяющего всё в одну сеть, то вам не повезло - работать сканирование не будет.
Я не нашел в настройках SaneTwain (в том числе и файле SaneTwain.ini, который лежит в папке пользователя) можно ли заставить использовать хотя бы определенный диапазон портов.
Так что если ваш сканер определяется программой, но сканирование не работает - возмонжо проблема именно в закрытых портах.
SaneTwain и порты
Re: SaneTwain и порты
Вот для меня сейчас особо актуален данный вопрос. Возможно кто-то нашел вариант изменения портов для сканирования?
Настоячиво НЕ рекомендую пробрасывать порты. Протокол сканирования никак не защищён, работает без аутентификации. Нельзя такое открытым текстом через RDP пересылать. Для проброса сканера надо поднять VPN.
И перед тем, как поднимать VPN, осознайте объём трафика, который передаётся за одно сканирование, и сравните с вашим каналом.
