проблеме пол года.(tftp)
Timak
Сообщение Timak »
Проблема проявляется на всех версиях, ничиная с 4.0.х и до самых последних. Уже даже свичи управляемые поставили.
11-19-59-0832| [pfac] Got command line /sbin/rdpclient 1.
11-19-59-0832| [pfac] Ok, PID 424.
11-19-59-0832| [rdpclient 424] RDP Terminal Client, WTware v.5.1.18, pipe 1, pid 424.
11-19-59-0832| [rdpclient 424] Add CLIPRDR channel.
11-19-59-0832| [rdpclient 424] Add WTVC WTware control channel.
11-19-59-0832| [rdpclient 424] Make RDP session with 192.168.20.34:3389.
11-19-59-0832| [rdpclient 424] No username.
11-19-59-0832| [rdpclient 424] No password.
11-19-59-0832| [rdpclient 424] No domain.
11-19-59-0832| [rdpclient 424] No shell.
11-19-59-0832| [rdpclient 424] No directory.
11-19-59-0832| [rdpclient 424] Window: 960x768@16.
11-19-59-0832| [rdpclient 424] PFlags 0x0000006F.
11-19-59-0832| [rdpclient 424] Keyboard 00000409:00000000.
11-19-59-0832| [rdpclient 424] My hostname "wtw00226852CE82".
11-19-59-0832| [rdpclient 424] TCP: connecting to 192.168.20.34:3389.
11-19-59-0832| [rdpclient 424] TCP: connection with 192.168.20.34:3389 established.
11-19-59-0832| [rdpclient 424] Turn keepalive on.
11-19-59-0832| [rdpclient 424] Free ram after buffers allocation: 884856 KB.
11-19-59-0832| [rdpclient 424] RDP5 encryption (X.509).
11-19-59-0832| [rdpclient 424] RC4 key 128 bit.
11-19-59-0832| FATAL ERROR.
11-19-59-0832| Someone in the network with MAC 89:d3:40:00:40:06
11-19-59-0832| use same IP 192.168.23.64 as this terminal.
11-19-59-0832| [gm] Fatal error:
11-19-59-0842| Connection from wtc.exe at 192.168.16.21.
11-20-30-0577| Turn power off.
11-20-40-0579| [wtc.exe] Соединение закрыто.
Втварь грузится, доходит до меню выбора серверов, и далее в 1 из 2ух-3ех раз при попытке подключения вываливается с ошибкой " Someone in the network with MAC 89:d3:40:00:40:06 use same IP 192.168.23.64 as this terminal". При этом мак адреса принадлежат неизвестным устройствам (скорее всего виртуальным) и каждый раз новые маки. Сервера под втварь пробовали использовать различные - везде один итог. DHCP в сети один и поднят на 2008 r2.
Помогите пожалуйста, если кто сталкивался.
Re: проблеме пол года.(tftp)
Забавно. Что за такие "неизвестные виртуальные устройства" и зачем ты их в свою сеть подключаешь?
Пробуй отключать разные железки от сети. Когда-нибудь найдешь ту, в которой сидят эти "виртуальные устройства".
Timak
Сообщение Timak »
совет отличный, но в сети больше тысячи устройств, управляемые свичи только начинаем вводить.
"виртуальные" исходя из вендора по маку, никто их не добавляет, и время их жизни наверно измеряется в милисекундах, т.к ни в одних логах их невозможно найти.
самое интересное что ругается только wtware. другие pxe отрабатывают нормально.
Потому что только в wtware есть защита от повторного использования IP. "Другие PXE" будут тупо виснуть с непонятными симптомами, когда несколько криво настроенных DHCP будут выдавать одинаковые IP разным терминалам.
Чтобы выяснить, кто неправ - втварь или сеть из более тысячи устройств, в которой существуют "неизвестные вируальные устройства", которые никто не добавляет, но они все равно существуют, надо поставить wireshark. Записать ARP траффик и найти эти самые пакеты с левыми MAC'ами и IP териналов.
PS: в 4.0.х версиях втвари такой проблемы не может быть. Защита от повторного использования IP появилась намного позже.
Timak
Сообщение Timak »
понял, логичный вопрос: как принудительно отключить эту функцию? до выхода версий 5.х.х вобще проблем не знали ни на одних испытуемых.
Никак не отключить эту функцию. Очень хорошая функция. После ее появления исчезли запросы в техподдержку "терминал повисает во время работы". Это были наиболее раздражающие вопросы - виноват всегда криворукий сисадмин, но некоторые успевали нас с землей сравнять, пока до них доходило. Ваш случай именно такой: более тысячи устройств в одном сегменте коллизий, сами по себе возникающие "неизвестные вируальные устройства", ARP пакеты с заведомо ложной информацией неизвестного происходжения. Чините сеть.
Timak
Сообщение Timak »
ок, можно затирую вас своим директорам? =) по сути: нереально почистить сеть с таким бюджетированием как в данной ситуации..... хорошо что я увольняюсь уже :D
