Перезагрузка терминала при невозможности подключения
PML
Сообщение PML » Пт май 18, 2018 8:57 am
Очень не хватает настройки, позволяющей в автоматическом режиме выполнять перезагрузку терминала в случаях, когда не удаётся установить подключение к терминальному серверу за энное количество попыток или заданное количество минут. Бывает, из-за глюков WiFi-адаптера пропадает сетевое подключение, в итоге для его поднятия помогает физическая перезагрузка терминала, что весьма неудобно.
Может, такая настройка уже существует? Из похожего нашёл autoshutdown, но это выключение :roll:
Re: Перезагрузка терминала при невозможности подключения
Сообщение aka » Пт май 18, 2018 9:14 am
Нет настройки перегружать терминал из-за глюков.
Правильное решение - протянуть провод.
PML
Сообщение PML » Пт май 18, 2018 9:47 am
Провод не всегда можно прокинуть оперативно, к сожалению. Если бы WTware умела делать ребут так, как умеет выполнять выключение терминала, то уже была бы большая свобода в ситуациях, когда приходится использовать первое попавшееся железо.
KudrC
Сообщение KudrC » Сб ноя 17, 2018 11:16 am
поддерживаю топик тестера, нужна не только перезагрузка, но чтобы терминал при пропадании канала делал нужное количество попыток подключиться к термин серверу и если не удалось уходил в перезагрузку, это очень актуально для разного рода информационных табло и прочих неуправляемых людьми рабочих мест, да и провод тут не причём, если провайдер облака делает регламентные работы, то потом нужно "руками" перезагружать, к сожалению тот же ростелеком довольно регулярно что то делает что падает впн канал до их облака
amxs3
Сообщение amxs3 » Пн ноя 19, 2018 7:46 am
а таки да
Ленитесь с нами, ленитесь лучше нас!
KudrC
Сообщение KudrC » Ср ноя 21, 2018 6:21 am
Вот ещё раз подниму тему, очень нужен такой функционал,
уважаемый ака, может встроить в wtware что то вроде wachdog-а?
что то типа раз в определённое время (настройка\параметр 1)
терминал пингует нужный адрес (настройка\параметр 2),
после отсутствия определённого количества пакетов подряд (настройка\параметр 3) ,
терминал предпринимает попытку подключения к терминальному серверу (настройка\параметр 4),
после определённого количества не успешных попыток подключения (настройка\параметр 5) выполнить полную перезагрузку терминала и так по кругу.
очень бы сильно облегчило жизнь админу для всякого рода рекламных-информационных табло-телевизоров и прочих рабочих мест где по факту человек не работает.
В идеале добавить бы параметр (настройка\параметр 6) логирования данной деятельности, а логи складывать на какой то расшаренный ресурс (настройка\параметр 7) чтобы потом можно было понять что и когда отваливается
я конечно понимаю, что слишком много параметров и всё это можно решить другими методами, НО когда разные клиенты и у них разные бюджеты, есть только тонкие клиенты, а сервера у "супер надёжного провайдера федерального уровня" и больше нет ничего, то сопровождать всё это ОЧЕНЬ геморойно и продвигать идеи тонких клиентов сложно.
надеюсь на обратную связь и заранее спасибо.
Сообщение aka » Пт ноя 23, 2018 12:17 am
Не осилил много букв. Но я еще раз попробую прочитать. Но если напишешь проще и с примерами конфигов, будет проще.
Расширеный ресурс с логами это любая машина с линуксом или виндовс с какой-нибудь из реализаций syslog для виндовса. В конфиге есть параметр syslog= https://wtware.ru/docs5/config.html#syslog Но если отваливается, то самые интересные сообщения будут после отвала, а ты их не увидишь, потому что оно же отвалилось.
