OpenSUSE
outerim
OpenSUSE
Сообщение outerim »
добрый день, пришел в организацию, где поменялся весь ИТ отдел, как следствие никто ничего не знает )
разбираюсь серверами, обнаружил установленную втварь версии 4.5 на openSUSE, на нем же работает DHCP
можно ли каким-то образом поставить новый релиз на терминальный сервер и сказать этому DHPC, чтобы он загружал её c терминала, или как то-то обновить втварь на этом openSUSE ?
outerim
Re: OpenSUSE
Сообщение outerim »
пробовал в параметре next server указать айпи терминала, но так и не нашел команды для рестарта службы dhcp :)
Re: OpenSUSE
В параметре next server надо указывать ip сервера TFTP, то есть этой самой суси. Теория здесь: http://wtware.ru/docs4/dhcp.html
Если втварь уже установлена и работает, то надо:
1. Найти, где лежат файлы втвари. Ничего не удалять! Скачать у нас с сайта дистрибутив в zip и положить его рядом со старой втварью.
2. В настройках DHCP поменять текст в параметре filename. Только этот параметр, остальное не трогать. Предварительно конфиг DHCP забэкапить. И лучше это делать вечером, когда людей уже нет.
Про перезапуск сервера в сусе гугл лучше меня знает, я её не видел никогда. Если не найдёшь, то всегда можно сделать init 6, перегрузить весь сервер :)
outerim
Re: OpenSUSE
Сообщение outerim »
т.е. с терминальным виндовым сервером и удобной утилитой управления её никак не завязать ?
на сусе нашел втварь, как-то не удобно уже от руки писать конфиги )
Re: OpenSUSE
Расшарить на сусе папку через самбу, подключить эту папку диском на виндовсе, поставить на виндовс втварь на этот диск. Потом на сусе указать правильное место tftp-серверу.
Пиши лучше конфиги руками. Это просто. Конфигуратор только для справки нужен, чтоб синтаксис параметров проверять.
outerim
Re: OpenSUSE
Сообщение outerim »
спасибо за информацию и последний вопрос:
планируем сделать кластер из двух серверов, будет ли эта встварь иметь доступ к wtlb.cfg, или его на суси на переносить ?
Re: OpenSUSE
Нет больше никакого wtlb.cfg. Отломали когда майкрософты дали кластер в 2008-м забесплатно. Ставь майкрософтовый кластер.
outerim
Re: OpenSUSE
Сообщение outerim »
aka писал(а): 2. В настройках DHCP поменять текст в параметре filename. Только этот параметр, остальное не трогать. Предварительно конфиг DHCP забэкапить. И лучше это делать вечером, когда людей уже нет.
filename указан pxelinux.0, положил рядом новую втварь, указал wtware.pxe, не загружается
может есть ещё версия более или менее свежая с pxelinux.0 ?
в новой и конфигурационный файлы лежат в другом месте
Re: OpenSUSE
wtware.pxe - это и есть pxelinux.0, просто файл переименовали. Переименуй обратно.
outerim
Re: OpenSUSE
Сообщение outerim »
есть папка на сусе tftboot, там лежат файлы втвари 4.6 версии и pxelinux.0
положил рядом файлы из cкаченной папки 5.5, заменил содержимое packadges в dhcp указал wtware.pxe
при загрузке терминал пишет "invalid or corrupt kernet image,
меняешь обратно на pxelinux, загружается втварь 4.6
что-то я делаю не так )
Re: OpenSUSE
1. Скачай зип. Не инстяллятор в exe, а зип.
2. Положи в tftboot каталог wtware из зипа. Полностью, с сохранением всех путей, вообще внутрь не лазь.
3. В DHCP в filename напиши wtware/5.2.22/wtware.pxe
4. Перезапусти DHCP. Если не умеешь, перегрузи сусю.
outerim
Re: OpenSUSE
Сообщение outerim »
все так и делаю
при загрузке терминал пишет "invalid or corrupt kernet image"
boot:
и можно набирать текст )
Re: OpenSUSE
Так может оно действительно инвалид. Перекачай архив и разархивируй заново.
