WTWare Center на нескольких пользователей.
Возможно ли реализовать одновременную работу нескольких пользователей в wtware center? У нас имеется help desk в организации, и соотв. хотим передать им некоторые функции
Re: WTWare Center на нескольких пользователей.
Невозможно. Там проверка стоит, чтоб второй экземпляр не запускали. Бардак получится, если двое один и тот же теринал править станут. Надо какие-то умные блокировки делать. Сложно...
Очень жаль, в дальнейшем будет ли реализован такой функционал?
Не знаю не уверен. Надо задачу подробнее поставить.
К примеру, сделать функцию блокировки конфигурации (что то похожее реализовано в dokuwiki). Если консоль1 находится на вкладке с конфигурацией терминала1, консоль2 при выделении этой конфигурации получает уведомления и получает доступ только чтение. Сейчас по-умолчанию активное окно при открытии консоли это первый терминал в списке и для того чтобы убрать ситуации "открыл и свернул" по таймауту выбрасывать на это окно.
И несколько экземпляров конфигуратора между собой уведомлениями обмениваются, с подтверждениями и всё такое? Ад же. Не осилим. Конфигуратор и так слишком сложный. Надо проще.
Задачу сформулируй. Не метод решения, а задачу.
Ну задача то в том, чтобы можно было запускать несколько экземпляров конфигуратора. В идеале на любой машине, без привязки к машине с установленной втварью(то есть к примеру с возможностью выбора расшаренной папки с конфигурациями).
Не, не осилим. Такое - сложно.franky.why писал(а):чтобы можно было запускать несколько экземпляров конфигуратора. В идеале на любой машине, без привязки к машине с установленной втварью
можно тогда более простой вариант - перечитывать конфигурацию при открытии списка параметров терминала
Покажи скриншот "списка параметров терминала".
А не было идеи превратить конфигуратор в вебсервер? Тогда и подключайся откуда желаемо, и рулить блокировками можно средствами веб-сервера... Было бы удобно
Не, не хочу веб. Всё, что сложнее статических формочек, на вебе геморойно.
текст конфига?
Я хочу понять, какое место ты называешь "списком параметров терминала". Покажи скриншот экрана, на котором это открыто.
Понял, прикладываю.
То есть,что я имею ввиду:
1) при выборе конфига в списке, конфигуратор построчно считывает из конфига все параметры.
2) при нажатии сохранить он сравнивает все изменения в конфигурации(уже те, что были изменены) с параметрами с файла конфига, и если есть различия он об этом уведомляет и предалагает считать их еще раз.
Еще было бы шикарно из самого конфигуратора сделать запрос на лицензию из личного кабинета, но это пока не так критично, пока обходимся ручным вводом.
- Untitled.png (148.53 КБ) 75471 просмотр
Будет сделано в следующей версии.franky.why писал(а):1) при выборе конфига в списке, конфигуратор построчно считывает из конфига все параметры.
Но именно при выборе. Пока не ткнёшь на другой, больше не перечитается.
Т.е. хранить два состояния: исходное и текущую правку. При сохранении еoё раз считать в третье хранимое состояние, сравнить первое с третьим, и если не совпадёт, то выдать ругательный месагобокс с предложением выбросить или второе, или третье... Сложно.franky.why писал(а):2) при нажатии сохранить он сравнивает все изменения в конфигурации(уже те, что были изменены) с параметрами с файла конфига, и если есть различия он об этом уведомляет и предалагает считать их еще раз.
А ведь ещё есть шаблоны и соединения. Их конфигуратор тоже не перечитывает...
Не надо использовать несколько конфигураторов. Запутаетесь.
Можно правой кнопкой на терминале нажать, в менюшке будет пункт "копировать МАК в буфер обмена". Чтоб руками не вводить.franky.why писал(а):...из самого конфигуратора сделать запрос на лицензию из личного кабинета, но это пока не так критично, пока обходимся ручным вводом.
Отлично, этот момент чувствовался когда меняли ручками конфиг файлы.aka писал(а): Но именно при выборе. Пока не ткнёшь на другой, больше не перечитается.
по сути шаблоны такая вещь, которая меняется крайне редко,и вроде как он идет тоже строкой в конфиге.aka писал(а):А ведь ещё есть шаблоны и соединения. Их конфигуратор тоже не перечитывает....
тут уже проблема в необходимости снижения нагрузки, инфраструктура на тонких разрослась, уже 500+ пользователей и продолжает рости) один человек уже не тянет.aka писал(а):Не надо использовать несколько конфигураторов. Запутаетесь.
это то да) имел ввиду запрос сразу на ваш "лицензиатор" и получения ответа ввиде лицензии, но это уже слишком жирно наверноеaka писал(а):Можно правой кнопкой на терминале нажать, в менюшке будет пункт "копировать МАК в буфер обмена". Чтоб руками не вводить.
Это как раз показание к использованию шаблонов. И list.wtc, который перпендикулярен конфигуратору.franky.why писал(а):по сути шаблоны такая вещь, которая меняется крайне редко
Получение ответа прямо из конфигуратора - сложно. Можно попробовать из конфигуратора браузер вызывать, чтоб оно открывало страничку "лицензиатора" и сразу МАК подставляло.aka писал(а):имел ввиду запрос сразу на ваш "лицензиатор" и получения ответа ввиде лицензии, но это уже слишком жирно наверное
ака, есть ли в планах что нибудь из этого реализовывать?
Нет. Конфигуратор делается для начала работы с втварью. Ещё кнфигуратор это интерактивный хелп по синтаксису параметров. Сделать удобный инструмент многопользовательского мышекликательного управления 500+ терминалами мы не осилим. Придётся использовать текстовые конфиги или разбивать структуру на отдельные подразделения.
Похоже, дело идёт к тому, что в каждой сети придётся ставить сервер WTWare.
В этой связи есть ряд пожеланий.
В больших сетях, где стоит взрослый линуксовый сервер, тянущий несколько ролей, WTWare должна ставится в виде службы из отдельного пакета (из своего репозитария).
- Кросплатформенность в виде консольной службы. И на малине и на Ubuntu x86|64;
- Управление через web-интерфейс, SSH, виндовую графическую утилиту, вроде нынешнего Конфигуратора;
- Наличие нескольких каналов обновления: Bugfix only, Current, Legacy, Release candidate;
- Централизованное обновление подопечных клиентов с возможностью включить автообновление и явно указать канал для каждого терминала.
- Авторизация для пользователей с несколькими экранами (вот зачем).
Я правильно понимаю: ты хочешь Конфигуратор, который писался лет десять, по-быстрому увидеть и в вебе, и в текстовом интерфейсе? Спасибо за комплимент, да, мы круты и так тоже можем
Лучше расскажи, в чем проблема с Микротиком, почему с него сотни мегабайт не грузятся. Мне тут подарили Микротик для опытов, но я туплю и не понимаю, что с ним вообще делать.
Потому, что это в первую очередь роутер, а не файловый сервер.
А вот красоту микротиковской консоли я с радостью для тебя открою
Не хочу консоль. Хочу веб, чтоб наскриншотить и написать методичку.
Сферический маршрутизатор в вакууме?
Десять лет вы нарабатывали опыт. Читай - составляли ТЗ.
Технически написать такой конфигуратор по готовому ТЗ может любой программист на любой знакомой ему платформе за пол года.
К тому же я говорю про Linux-way, когда используются имеющиеся готовые утилиты, вместо того, что бы писать своё с нуля TFTP, DHCP, HTTP и т.д.
Для авторизации так же можно использовать встроенные механизмы Linux (/etc/passwd)
При этом красиво решается вопрос хранения паролей от всяких локальных Хромов, SMB/NFS-шар и прочего.
Пользователь имеет только один пароль/e-token - для авторизации на сервере WTWare.
Который является ключём для расшифровки профиля, где хранятся все остальные пароли - на сервера RDP, Google/Yandex, Trassir/DLNA, Skype, Linphone, 1C...
Второй день обновляю малинки. Умаялся...
Реквестую автоапдейт с локального и/или глобального сервера WTWare!
Надо заклинание для curl сочинить. Все обновление это один HTTP запрос.
Напишем, не вопрос, только выкладывайте куда нибудь сборку для малины актуальную. Желательно на обоих языках.
Не понял. Какую ещё сборку выкладывать и чем существующая не устраивает?
Магия 42-го уровня. Заклинание заливает на терминал обновление:
Это одна строка.
Гугл подскажет, где взять curl.exe для виндовса. В линуксах оно обычно есть из коробки.
Файл с обновлением x86-full-wtware-update-5.8.20.bin должен находиться в текущем каталоге. Файл делается в конфигураторе на виндовсе, инструкция здесь: https://wtware.ru/docs5/version_update.html
12345 - пароль терминала. Тот, который указываете, когда редактируете браузером конфиг.
192.168.1.123 - IP терминала.
Перегрузить терминал после завершения обновления:
curl --insecure --user wtware:12345 --form "update=@x86-full-wtware-update-5.8.20.bin" https://192.168.1.123/update_upload
curl --insecure --user wtware:12345 https://192.168.1.123/reboot
Ну ёлы-палы. Я же не Девид Блейн!
Нельзя просто в конфиге добавить директиву autoupdate=yes ?
Файлы обновлений я буду выкладывать в корень TFTP/HTTP-сервера вручную, так уж и быть.
Нельзя. Автообновление это слишком сильная магия. Нельзя её давать в руки тем, кто не готов к такой силе.
А можно я обнаглею и захочу не просто веб-морду, а полноценный Appliance?
Кто это и как его готовить?
Как правило линух подготовленный сугубо под программу. Типа керио контрол.
Да, я уже предлагал.
Linux-дистр WTWare давно напрашивается.
Линукс с DHCP, TFTP и HTTP, и весь конфигуратор на веб-интерфейсе?
Работы много, цель непонятна. Где-то используется втварь, но нет виндовса?
Мы так используем, накладно винду держать в каждой удаленной точке.
Зачем отдельный конфигуратор держать в каждой удаленной точке?
На удаленной точке поднимаются DHCP и TFTP на вашем любимом линуксе или в достаточно умном маршрутизаторе. Большие загрузочные файлы терминалы тянут с него. С конфигами работаем в центре, на виндовсе. Чтоб терминалы грузили большие файлы локально, а мелкие конфиги тянули из центрального офиса - используем магию Everyone/source.wtc : https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t=19879#p49547
Речь не обязательно об удалённых филиалах.
Бывают маленькие фирмы, 5-10 рабочих мест.
Работают в облаке. Ставить локальный виндовый комп для загрузки WTWare - дорого и толсто.
Да, можно поднять Убунту на 3Q-подобном неттопе.
Но при этом мы лишаемся всех прелестей фирменного Конфигуратора, да и настраивать все эти службы по отдельности довольно муторно.
А вот если бы был фирменный Линукс-дистр, то всё развёртывание занимало бы считанные минуты!
К тому же он может быть на малине...
Чем хорош сейчас и в вероятном будущем локальный WTWare-сервер я уже писал.
Всё ерунда, можно выкрутиться, обойтись... Кроме одного - единой авторизации для локальных приложений!
WTWare неизбежно к этому придёт. И готовится надо заранее.
Подскажите, как-то так можно получить версию установленной wtware, что бы можно было периодически прогонять скрипт и обновлять только те у кого версия не соответствует?aka писал(а): ↑Чт май 24, 2018 3:24 pm Магия 42-го уровня. Заклинание заливает на терминал обновление:
Это одна строка.Код: Выделить всё
Запросить корневую страницу и распарсить. В самом верху страницы написано.
а мне нужно что то наподобии RADMIN книги записной что бы можно было сапорту к любому терминалу приконектиться, управлять конфигурациями не над, надо только окно , клаву и мышь получить - типа как VNC, но в одной управляемой консоли ... или типа как любое по для удаленной помощи , но с записной книжкой желательно , я как понимаю идет работа в этом направлениие (конфигуратор технарю не нужен и не должно быть возможности ему копаться там, у него только удобное подключение должно быть , клиент сообщает имя своего терминала и он конектиться к нему, сейчас это через терминалку у нас сделано , с долгой прорисовкой сессий и поиском терминального сервера к которому клиент подключен и вход в его сессию, надо проще и быстрее
Как это делать?
Варианты:
1. Писать прикладную программму. В ней список терминалов как в конфигураторе, заметки и кнопка "удаленное управление". Так проще и безопаснее.
2. Писать веб-интерфейс "сервера wtware". У нас уже есть http-сервер, но сейчас он дубовый и только отдаёт файлы для загрузки терминалов. Можно делать его умным, чтобы он требовал авторизацию, с админским паролем позволял редактировать конфиги, с техниковыским паролем показывал список терминалов, записную книжку (которую можно будет показывать другим техникам) и запускал wtrc.exe с нужным ip.
Веб-интерфейс удобнее, но это должно стоять на серверее и отдавать информацию наружу. Потенциальная дыра в безопасности. В нынешнем нашем http сервере я уверен потому что он простой, ничего лишнего не умеет и проверками через строчку обвешен. Интерфейс так писать не получится, интерфейс всегда глюкало дырявое...
Варианты:
Зачем писать ? Нельзя к
https://mremoteng.org/
https://mobaxterm.mobatek.net/
вызов вьювера прикрутить ?
https://mremoteng.readthedocs.io/en/mas ... tools.html вот к примеру в параметрах можно айпишник передать и запустить утилиту
Вот. https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=67242#p67242Samosval писал(а): ↑Вс окт 03, 2021 12:38 pm а мне нужно что то наподобии RADMIN книги записной что бы можно было сапорту к любому терминалу приконектиться, управлять конфигурациями не над, надо только окно , клаву и мышь получить - типа как VNC, но в одной управляемой консоли ... или типа как любое по для удаленной помощи , но с записной книжкой желательно , я как понимаю идет работа в этом направлениие (конфигуратор технарю не нужен и не должно быть возможности ему копаться там, у него только удобное подключение должно быть , клиент сообщает имя своего терминала и он конектиться к нему, сейчас это через терминалку у нас сделано , с долгой прорисовкой сессий и поиском терминального сервера к которому клиент подключен и вход в его сессию, надо проще и быстрее
Таблица выглядит отлично.aka писал(а): ↑Вс окт 09, 2022 3:41 pm Попробуйте 6.0.86. На веб-интерфейсе теминала со включенным wtrc= в списке соседей будет указан последний логин, и таблица стала аккуратнее. Может, этот список включенных сейчас соседних терминалов вынести из удалённого управления? Оно и без удалённого управления интересно получилось.
И если что-то будет ещё про веб-интерфейс терминала - начните новую тему. Далеко ушли от "VNC на Chrome".
Однако, хотелось бы видеть имена пользователей всех терминалов, а не только текущего.
На сервере же ожидаю видеть полноценный конфигуратор (WTWare Center).
Ну и централизованное ручное и автоматическое обновление, конечно же.
Т.е. прям в конфигураторе иметь возможность выделить несколько терминалов и нажать кнопку «Обновить».
А в конфиге была директива autoupdate=on для смелых.
Мне кажется, или "на сервере" и так полноценный конфигуратор предполагается? Ну в смысле тот, где TFTP и DHCP от WTware развернуты... Все из того же стандартного установщика...
Дык эта... В рамках конфигуратора и загрузки с этого самого сервера там есть все.
У меня стойкое ощущение, что вы хотите странный велик на замену работающему решению
Поставь 6.0.86 на другие терминалы. Предыдущие версии не сообщали пользователя.
С загрузкой по сети так и происходит. Потому что откатить назад так же просто.
К полноценному конфигуратору сейчас прилагается Windows. Хочется уйти от сервера на Windows, получить сервер на линуксе, малине, ввиртуальной машине с линуксом и т.д. Для этого конфигуратор будет переезжать в веб, только вряд ли быстро...Python_Kaa писал(а): ↑Пн окт 10, 2022 5:10 pm Мне кажется, или "на сервере" и так полноценный конфигуратор предполагается? Ну в смысле тот, где TFTP и DHCP от WTware развернуты... Все из того же стандартного установщика...
Ууу.... Вот же геморрой же предстоит же... Тут в соседней теме тонкого клиента для Астры просят, помнится. Быть может, есть смысл запустить параллельную линейку продуктов LTware (linux-Terminal) и уже под нее всю эту шнягу городить независимо?aka писал(а): ↑Пн окт 10, 2022 5:15 pmК полноценному конфигуратору сейчас прилагается Windows. Хочется уйти от сервера на Windows, получить сервер на линуксе, малине, ввиртуальной машине с линуксом и т.д. Для этого конфигуратор будет переезжать в веб, только вряд ли быстро...Python_Kaa писал(а): ↑Пн окт 10, 2022 5:10 pm Мне кажется, или "на сервере" и так полноценный конфигуратор предполагается? Ну в смысле тот, где TFTP и DHCP от WTware развернуты... Все из того же стандартного установщика...
А если серьезно и субъективно - лично мне для тонкого клиента под винду хочется и софт виндовый, то есть переход чисто на линуксовую управлялку зло. Нафига мне машина с линуксом чисто для управления тонкими клиентами??? Да еще и флешку для загрузки/установки из командной строки вообще неинтересно. Плюс поднимать веб-сервер только заради управления тонкими клиентами на винде мне кажется излишним. И так уже какой-нибудь IIS вставший вместе с терминальными службами есть. Или нету, потому что не с терминала управляется все.
Делать опцию "веб или приложение" же никто не станет, это лишняя головная боль. Так что я только за то, чтобы оно было наоборот подольше
С другой стороны посмотри. Нафига тебе машина с виндовсом, если в офисе несколько терминалов и роутер интернета, а сервер в облаке?Python_Kaa писал(а): ↑Пн окт 10, 2022 5:33 pm Нафига мне машина с линуксом чисто для управления тонкими клиентами?
Я хочу давно обсуждаемый и ожидаемый веб-интерфейс конфигуратора.Python_Kaa писал(а): ↑Пн окт 10, 2022 5:10 pm У меня стойкое ощущение, что вы хотите странный велик на замену работающему решению
И дистрибутивы под основные архитектуры и ОС: x86|ARM, Windows|Linux|Appliances
Почему я разделил Linux и Appliances?
Часто в офисе присутствует линуксовый сервер - файловый (Samba) либо 1С. Было бы здорово на него поставить и WTWare.
В идеале прям из репозитария что бы ставить и в дальнейшем обновлять в одну команду. Можно и свой сделать, как PostgresPro:
wget https://repo.postgrespro.ru/std-14/keys/pgpro-repo-add.sh
sh pgpro-repo-add.sh
apt-get install postgrespro-std-14
Сделал загрузочную флешку для малины и в путь.
Ну... Гомогенная Microsoft-среда... Шарпоинт, эксчендж, терминалы, Hyper-V и вот это вот все. У меня других машин может и нету вовсе.aka писал(а): ↑Пн окт 10, 2022 8:07 pmС другой стороны посмотри. Нафига тебе машина с виндовсом, если в офисе несколько терминалов и роутер интернета, а сервер в облаке?Python_Kaa писал(а): ↑Пн окт 10, 2022 5:33 pm Нафига мне машина с линуксом чисто для управления тонкими клиентами?
Просто надо сделать несколько каналов обновлений, как у Микротиков: development, long-term, stable, testing, upgrade.
По умолчанию - stable.
Ну и прочее в том же духе. Там хорошо сделано - надо просто взять их опыт.
А обновлять вручную сотни устройств - это ещё человека надо в штат нанимать...
Наблюдая за выходом новых версий, я делаю вывод, что нечетные билды - тестовые и на сайт не попадают, доступны в лучшем случае с форума. А четные - stable, он же long-term и качаются с официального сайта.
Или хочется, чтобы конфигуратор еще и в интернет ходил новые версии проверять? Так в этом великого смысла нет. Новые нужные подавляющему людей фичи выходят относительно нечасто. Если бы я не хотел иметь самую распоследнюю версию WTware, я бы сидел где-то на 6-40-чего-то-там, весь необходимый функционал там имеется.
Смотри, как это сделано у Микротиков.
Во-первых, я могу явно указать подходящий мне канал обновления:
Во-вторых, могу включить автообновление. Делается это добавлением скрипта в планировщик:
Как правило, в текущем stable-релизе исправляются ошибки, а не прирастают "фичи".
Поэтому я смело включаю автообновление и симу рад.
Когда количество устройств сильно больше десяти - такая возможность необходима.
/system package update set channel=
development long-term stable testing upgrade
/system scheduler
add interval=3d name=Update on-event=Update start-time=startup
Я знаю, как это работает на микротиках. Мой посыл был другим. Первое - работает - не трогай. Второе - используй штатный механизм обновления
