Отправка на syslog сервер с выбором порта
franky.why
Сообщение franky.why »
Возможно ли? Юзаем greylog, необходимо выбрать другой порт.
И еще вопрос, добавляется ли к этим данным мак адрес терминала? Если нет, возможно ли сделать?
Re: Отправка на syslog сервер с выбором порта
franky.why писал(а):Возможно ли? Юзаем greylog, необходимо выбрать другой порт.
Проверяй:
http://pxe.ru/files/testing/201710061945.zip
В конфиге:
syslog = 192.168.1.1:9099
franky.why писал(а):И еще вопрос, добавляется ли к этим данным мак адрес терминала? Если нет, возможно ли сделать?
Надо попробовать, и потом задть этот вопрос более развернуто.
franky.why
Отлично, спасибо! Будет в следующем релизе?
По поводу развернутого вопроса, возможно ли добавить опцию, которая будет добавлять к каждой пересылаемой строке добавлялся мак адрес терминала, с которого пришел запрос? Например между [время прошедшее с запуска] и [сообщением].
franky.why писал(а):Отлично, спасибо! Будет в следующем релизе?
Да.
franky.why писал(а):По поводу развернутого вопроса, возможно ли добавить опцию, которая будет добавлять к каждой пересылаемой строке добавлялся мак адрес терминала, с которого пришел запрос? Например между [время прошедшее с запуска] и [сообщением].
Можно, если я поверю, что оно нужно. Ваш сислог хостнейм или ip отправителя не фиксирует чтоли?
franky.why
aka писал(а):Можно, если я поверю, что оно нужно. Ваш сислог хостнейм или ip отправителя не фиксирует чтоли?
Отправителя то он фиксировать может, но придется городить целый огород, чтобы фильтровать это все по мак адресам, сомневаюсь что в грейлоге такое возможно, было бы намного проще разбивать строки на столбцы и фильтровать по столбцам.
