Возможно ли? Юзаем greylog, необходимо выбрать другой порт.
И еще вопрос, добавляется ли к этим данным мак адрес терминала? Если нет, возможно ли сделать?
Отправка на syslog сервер с выбором порта
Re: Отправка на syslog сервер с выбором порта
Проверяй:franky.why писал(а):Возможно ли? Юзаем greylog, необходимо выбрать другой порт.
http://pxe.ru/files/testing/201710061945.zip
В конфиге:
syslog = 192.168.1.1:9099
Надо попробовать, и потом задть этот вопрос более развернуто.franky.why писал(а):И еще вопрос, добавляется ли к этим данным мак адрес терминала? Если нет, возможно ли сделать?
Отлично, спасибо! Будет в следующем релизе?
По поводу развернутого вопроса, возможно ли добавить опцию, которая будет добавлять к каждой пересылаемой строке добавлялся мак адрес терминала, с которого пришел запрос? Например между [время прошедшее с запуска] и [сообщением].
Да.franky.why писал(а):Отлично, спасибо! Будет в следующем релизе?
Можно, если я поверю, что оно нужно. Ваш сислог хостнейм или ip отправителя не фиксирует чтоли?franky.why писал(а):По поводу развернутого вопроса, возможно ли добавить опцию, которая будет добавлять к каждой пересылаемой строке добавлялся мак адрес терминала, с которого пришел запрос? Например между [время прошедшее с запуска] и [сообщением].
Отправителя то он фиксировать может, но придется городить целый огород, чтобы фильтровать это все по мак адресам, сомневаюсь что в грейлоге такое возможно, было бы намного проще разбивать строки на столбцы и фильтровать по столбцам.aka писал(а):Можно, если я поверю, что оно нужно. Ваш сислог хостнейм или ip отправителя не фиксирует чтоли?
