Проблема с работой USB разных флешек в одном сеансе
shdn777
Сообщение shdn777 »
Да согласен тоже с таким столкнулся
Логи в студию. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru.
shdn777
Сообщение shdn777 »
в понедельник или во вторник буду в конторе сделаю
shdn777
Сообщение shdn777 »
Каюсь - не смог раньше - тока щас на домашней машинке лог сделал и отправил - проблема повторилась!
Подтверждена. После релиза будет исправляться.
В свете некоторых достижений есть шанс обойтись без кнопок подключить/отключить для флэшек. Заодно и эту проблему попробую решить.
А расскажите мне такую вещь:
1. Втыкаем флэшку N1.
2. Видим ее на сервере как usb1, работаем с ней.
3. Достаем.
4. Втыкаем флэшку N2.
Флэшка N2 должна быть винда как usb1 или как usb2?
shdn777
Сообщение shdn777 »
хотелось бы чтобы была видна как USB1 - конечно
Нет. Разобрался в ситуации - нужна довольно серьезная переделка. До релиза этим заняться не получится. После релиза будет автоматичекое подключение флэшек, без кнопок "подключить/отключить" в меню внизу справа. Тjulf получится сделать замещение имени, т.е. доступ к разным флэшкам через \\tsclient\usb1.
Пока могу предложить делать несколько usb. Т.е. в конфиге usb1=on, usb2=on, usb3=on. На usb1 повиснет флэшка, которая была воткнута первой, на usb2 - которая будет воткнута второй и т.д. Неудобно, понимаю...
_andrew_
Сообщение _andrew_ »
Проблема очень актуальна, когда можно ждать ее исправления?
Чем решение "usb1=on, usb2=on, usb3=on" не подходит?
Fox
Сообщение Fox »
aka писал(а):Чем решение "usb1=on, usb2=on, usb3=on" не подходит?
Тем что у меня пользователь по 10 флешек на дню втыкает и все разные - собирает данные от подразделений. Приходится перегружаться - очень не нравиться пользователям.
