печать на wtware из-за NAT?
martin-martin
Сообщение martin-martin »
Возможно повторяюсь. Есть принтер подключенный к wtware. в пределах частной сети (192.168.х.х) печать с сервера (и сессий поднятых на нём) на него происходит нормально. Возможна ли печать на этот принтер с сервера из-за NAT (ADSL-модем с белым статическим адресом)? в NAT модема проброшен порт 9100 (форвардинг порта) на IP адрес компьютера с wtware и принтером. Драйвер принтера на удалённом сервере обращается к белому IP адресу модема с другого белого адреса на порт 9100, но увы - принтер молчит. Может нужно проборсить дополнительные порты или разрешить другие протоколы? Или такое возможно только с VPN?
Mr.Aloof
Re: печать на wtware из-за NAT?
Сообщение Mr.Aloof »
martin-martin писал(а): Или такое возможно только с VPN?
Правильнее бы использовать VPN. А то начнет ваш принтер печатать что-попало...
Ну а если все-же хотите открыто и напрямую, то убедитесь что можете извне зацепится на этот порт (хотяб telnet), еще раз проверте "публикацию" этого порта...
mihmih
Сообщение mihmih »
Возможно вариантов решения:
1. На шлюзе, через который клиенты выходят в интернет, поднять VPN-туннель (OPEN VPN -рекомендую) и настроить маршрутизацию таким образом, чтоб можно было с терминального сервера пропинговать клиентов - тогда и печать будет.
2. Если шлюз(модем) имеет белый IP-адрес, то настроить проброс портов (так же называется в некоторых железных маршрутизаторах Virtual server).
Soft_warrior
Сообщение Soft_warrior »
в адс почти всегда поддерживается dyndns.com или ему подобные сервисы, то можно попробовать прокатить по туда.
