Инструкция к SIP клиенту
SercoNG
Сообщение SercoNG » Ср сен 04, 2013 2:45 pm
Нужен юзверьмануал для встроенного SIP клиента. Банально, не могу ответить на входящий звонок.
Re: Инструкция к SIP клиенту
Сообщение aka » Ср сен 04, 2013 11:09 pm
Эмммм... При входящем звонке должно вылезти окошко. В нем две кнопки: зеленая и красная. Мышь не должна выходить из этого окошка, пока не выберешь одну из кнопок. Если возникают затруднения, значит что-то работает не так. А как? И лог покажи.
SercoNG
Сообщение SercoNG » Чт сен 05, 2013 10:50 pm
Развлекаюсь с 5.1.43, встретил разные странности. При указании порта сервера загрузки по http, путь до файла wtware.nbi его не учитывает. При входящем звонке на экране ничего не происходит,хотя в наушниках звенит. Если вызвать менюшку, то красная труба работает, а зелёная на нажатие не реагирует. Терминал HP 5730-512Mb. Логи сниму - выложу.
Сообщение aka » Чт сен 05, 2013 11:45 pm
SercoNG писал(а):При указании порта сервера загрузки по http, путь до файла wtware.nbi его не учитывает.
Покажи, что и где указываешь. И что написано в 067 параметре dhcp.
SercoNG писал(а):Логи сниму - выложу.
Давай.
SercoNG
Сообщение SercoNG » Пт сен 06, 2013 4:53 pm
По поводу загрузки: без указания порта всё работает и если указать 80, тоже ок.
При указании порта, например 85, нет подстановки порта в пути до wtware.nbi. На терминале видно при загрузке путь до wtware.http содержит порт (\сервер:85\wtware), а до wtware.nbi нет (\сервер\wtware).
С логом загрузки тяжко, у меня всё виндовое DHCP, TFTP и WWW.
SercoNG
Сообщение SercoNG » Пт сен 06, 2013 4:58 pm
Вот лог по SIP.
LogT5730.txt
(106.9 КБ) 171 скачивание
Сообщение Rushmore » Пт сен 06, 2013 10:33 pm
SercoNG писал(а):При указании порта, например 85, нет подстановки порта в пути до wtware.nbi.
Если порт отличный от 80, надо слегка поправить содержимое файла http.cfg. Ниже привожу содержимое моего файла. Предполагается, что:
1) никакие пути при установке не менялись
2) web сервер находится на том же компе, что и tftp сервер и слушает на 81 порту
3) папка C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT отображена на web сервере в виртуальный каталог /wtware/
#!ipxe
set wtware-ver 5.1.43
set wtware-url ${next-server}:81/wtware
initrd http://${wtware-url}/${wtware-ver}/packages/initrd
boot http://${wtware-url}/${wtware-ver}/packages/kernel root=/dev/ram0 quiet http=${wtware-url}
У меня все прекрасно грузится и работает на любом порту. Конечно, если не забыть файерволл подкрутить на предмет нестандартных портов ))
При редактировании файла не забудьте, что он должен быть в unix формате (разделитель строк символ LF)
Trawler
Сообщение Trawler » Пт сен 13, 2013 3:14 pm
SercoNG писал(а):... При входящем звонке на экране ничего не происходит,хотя в наушниках звенит. Если вызвать менюшку, то красная труба работает, а зелёная на нажатие не реагирует...
To AKA:
Такое же поведение софтфона при входящем звонке :( . Что-то можно донастроить для нормальной работы?
В логе - похожая ошибка, что и у SercoNG
Кроме этого - в 5.1.43 нас перестали слышать: исходящий звонок, соединение происходит, собеседник отвечает, мы ему: "Але", а он перезванивает на другой номер и говорит: "Я Вас там не слышу". Похоже перестал "передаваться" микрофон?
Log of Sip.txt
(897 байт) 203 скачивания
Сообщение aka » Сб сен 21, 2013 5:04 pm
Проблему с непринимающимся звонком подтверждаю. Попробуйте 5.1.44. Должно исправиться.
Проблему с пропавшим микрофоном не могу воспроизвести. Дай полностью лог звонка.
Trawler
Сообщение Trawler » Вс сен 22, 2013 10:20 am
aka писал(а):Проблему с непринимающимся звонком подтверждаю. Попробуйте 5.1.44. Должно исправиться.
Да, в 44 версии все ОК. И с неработавшим микрофоном тоже решилось. Видимо само ;) Большое спасибо.
Возможно не в тему и слишком о простом, но все же вопрос:
в панели телефона появились "Contacts" "Calls" и "Keypad".
Понятнее всего как пользоваться Keypad :D
Где прочесть про использование Contacts и Calls?
Сообщение aka » Вс сен 22, 2013 10:32 am
Нигде пока. Оно еще недописано :?
SercoNG
Сообщение SercoNG » Пн сен 30, 2013 3:31 pm
Чудненько, усё заработало. Остался вопрос по переводу звонка. Есть-ли такая функция и как вглючить оную?
SercoNG
Сообщение SercoNG » Пн сен 30, 2013 4:19 pm
Как заставить сиё чудо работать только по G722? Сам кодек по умолчанию похоже отсутствует.
Сообщение aka » Пн сен 30, 2013 6:06 pm
Вроде как в дистрибутиве оно есть, но в конфиге по умолчанию отключено. Потому что википедия говорит "Этот стандарт был принят в 1988 г. и в настоящее время сильно устарел." Попробуй интернетэксплорером подключиться к терминалу и через командную строку linphone его включить. Если получится - отпишись, включу. Вообще надо бы придумать способ исправлять конфиг по умолчанию :?
А чем G722 хорош? G729 должен работать.
Dim-soft
Сообщение Dim-soft » Пн сен 30, 2013 7:54 pm
aka писал(а):А чем G722 хорош? G729 должен работать.
у G722 полоса как у G711, но качество намного лучше.
SercoNG
Сообщение SercoNG » Вт окт 01, 2013 12:06 am
Для ясности, хочу запустить тонкого клиента по Wi-Fi и на нём-же поиметь SIP телефон с гарнитурой, подключенный к PANAS TDE-200. Для неё G722 то что доктор прописал, хотя знает и 711 и 729. Очень нужен перевод звонка. На сайте ентого "лимпопо" ни слова о флэше или трансфере. Получится очень мобильное рабочее место, а то устал от вечных переселений.
SercoNG
Сообщение SercoNG » Вт окт 01, 2013 12:15 am
В конфиге G722 включал, увы - неработает.
Сообщение aka » Вт окт 01, 2013 1:49 am
SercoNG писал(а):В конфиге G722 включал, увы - неработает.
В каком конфиге включал???
Лог после включения покажи.
SercoNG
Сообщение SercoNG » Вт окт 01, 2013 10:03 pm
В "лимпопо" командой codec enable, после чего отключил остальные. не заработал. Может есть какой-то файлик с настройками, типа .cfg?
Сообщение aka » Ср окт 02, 2013 12:25 am
Есть. И ты бы его увидел, если бы лог снял. Он автомагически генерируется, и как-то не приходит мне в голову мысль, как его сделать редактируемым.
Попробуй пока вот это:
http://pxe.ru/files/testing/201310020119.zip
Я отключил все кодеки в конфиге linphone, оставил только g722. Согласится оно работать? И лог сделай после попытки разговора.
SercoNG
Сообщение SercoNG » Пт окт 04, 2013 3:46 pm
Да видел я ентот файлик, весь лог по полкам разобрал уже. Он же создаётся на стороне клиента при загрузке. Я тут с переводом звонка плотно разбирался. Чё выискал: есть команда в "лимпопо" которая позваляет переадресовать звонок, в оригинальном - refer, а в твоём - transfer, соответственно нужна кнопуська для её вызова.
Сообщение aka » Пт окт 04, 2013 6:37 pm
SercoNG писал(а):в оригинальном - refer, а в твоём - transfer
Что такое "оригинальный"?
SercoNG писал(а):, соответственно нужна кнопуська для её вызова.
А кроме этой кнопки еще что надо? Ввод номера? Выбор из адресной книги, которой еще нет? Как будешь указывать, кому трансферить?
Я тебе сборку с единственным кодеком 722 сделал. Оно помогло?
SercoNG
Сообщение SercoNG » Сб окт 12, 2013 9:23 pm
Дико извиняюсь, было дел по горло. Сборку с 722 проверил, работает. Звук гораздо приятней. Проблема при загрузке - очень долго что-то ищет, в логах вот такая строчка:
21-24-29-0121| [rdpsnd] RDP Sound Redirector, WTware v.5.1.46.
21-24-29-0123| Connection from wtc.exe at 10.9.21.8.
Здесь терминал просто висит и ждёт
21-24-58-0505| [gm] tftp.cpp ( 538), _tftp: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
21-24-58-0517| [gm] SIP.cpp ( 176), _AB: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
21-24-58-0518| /--- FILE "/.linphonerc" -----------------------
21-24-58-0519| | [net]
21-24-58-0520| | adaptive_rate_control=1
21-24-58-0520| | mtu=0
21-24-58-0521| | [audio_codec_0]
21-24-58-0523| | mime=G722
21-24-58-0523| | rate=8000
21-24-58-0523| | enabled=1
21-24-58-0524| | [sound]
21-24-58-0525| | [echocancellation=1]
в конечном итоге загружается.
Последний раз редактировалось SercoNG Сб окт 12, 2013 9:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
SercoNG
Сообщение SercoNG » Сб окт 12, 2013 9:27 pm
На сайте "лимпопо" в мануале refer, а в helpe встроенного - transfer. Конечно нужно поле ввода номера нового абонента и кнопку активации перевода звонка. Телефонную книгу ждём, как ману небесную.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » Ср окт 30, 2013 6:37 am
Товарищи, как дело обстоит с переводом звонков?
Только это тормозит переход конторы на sip телефонию.
SercoNG
Сообщение SercoNG » Ср ноя 06, 2013 1:34 pm
АУ! Может скажешь, что нибуть про переадресацию, а то меня уже распиливают. SIP клиент очень нужен - позволяет, воткнув флэшку с wtware в любой ящик в любом месте на планете, получить рабочее место с внутренним телефоном.
Сообщение aka » Ср ноя 06, 2013 7:50 pm
BEEn
Сообщение BEEn » Пт янв 17, 2014 1:59 pm
Всем привет!
под виндой алгоритм примерно такой
входящий звонок --- answer --- pause --- transfer XXXX --- terminate
соединяет входящий с ХХХХ
Soft_warrior
Сообщение Soft_warrior » Чт фев 27, 2014 4:08 pm
подскажите как наполнить книжку-справочник в SIP?
Сообщение aka » Чт фев 27, 2014 4:29 pm
Пока никак. Оно ещё не дописано. Втварь на arm машинках заработала, тонкий клиент в сборе на алиэкспресе за $60 можно купить, а ты про какоую-то адресную книгу. Все идём играться с rk3188!
Soft_warrior
Сообщение Soft_warrior » Чт фев 27, 2014 5:03 pm
его и раньше можно было за 3,5 -4 т.р. собрать: atom+1gb+miniatx корпус
А то что арм- это да.
сам читал. смотрел. занятно. сейчас можно арм ТОНКи перешить :)
Сообщение aka » Чт фев 27, 2014 6:56 pm
Тонки нельзя перешить. Армы разные. Система команд у процессоров одинаковая, а драйвера, методы загрузки и вся прочая обвеска процессора различается. Надо отдельную прошивку для армотонков делать.
Soft_warrior
Сообщение Soft_warrior » Пн мар 03, 2014 9:27 am
ну это само собой - разные могут быть как камни там и обвес.
я приобрел нонэйм планшет незадорого на андроиде - пересобирал прошивку раз 30, пока добился хоть какойто нормальной работы, в отличие от той которая стояла на борту в оригинальном исполнении.
здесь думаю еще круче.
Сообщение aka » Пн мар 03, 2014 6:46 pm
Я свалил с себя заботу о прошивке на пользователя. Втварь использует ядро из оригинальной прошивки, оригинальную прошивку со свежим хорошия ядром ищите сами :) Если хорошее ядро есть, то у втвари всё должно быть хорошо. Андроид заумная штука, втварь намного проще.
Что хорошего в этих армотонках? В соседней теме товарищ тоже за них говорил. Они же старые как мир, тормозные должны быть, разрешений современных не держат.
Сообщение Гость » Вт авг 05, 2014 7:55 am
ну так что по поводу перевода звонка? очень нужно
yoght
Сообщение yoght » Ср апр 27, 2016 7:53 pm
так как вопрос с переводом? Думаю многим пригодится
Сообщение aka » Ср апр 27, 2016 7:59 pm
Никак. Никто не потратил время, чтобы объяснить мне и организовать стенд для тестирования. Мне тоже некогда разбираться, это не основное направление втвари.
yoght
Сообщение yoght » Ср апр 27, 2016 8:06 pm
что для этого нужно?
у меня есть астериск и втвара. Звонки принимает, сама звонит, но не переводит.
yoght
Сообщение yoght » Ср апр 27, 2016 8:16 pm
И еще хотелось бы иметь возможность звонить не через звуковую карту а через спикер
Сообщение aka » Ср апр 27, 2016 8:21 pm
Командная строка linphonec выведена на веб-интерфейс терминала с втварью. Начинать с команды help, дальше оно само и гугл должны подсказать.
Нужно:
1. Понять, какую команду нужно выполнить из командной строки linphonec на веб-интерфейсе терминала, чтоб звонок перенаправился.
2. Придумать, как это должно выглядеть в интерфейсе втвари. Я никогда в жизни не перенаправлял звонки и не представляю, как это делается на обычных телефонах.
Оба пункта рассказать мне. Очень подробно, с примерами, чтобы я понял.
Звуковые интерфейсы для звонка и для разговора указываются в параметре SIP= http://wtware.ru/docs5/config.html#SIP Волшебные слвоа ring и talk. Нужные числа искать на веб-интерфейсе, в разделе Sound test.
yoght
Сообщение yoght » Ср апр 27, 2016 8:50 pm
команда transfer переводит звонки, например если в командной строке linphonec написать
transfer 100
то звонок переводится на абонента 100.
В интерфейсе я представляю это как отдельную вкладку "перевести", которая будет вместо контактов, например. В этой вкладке будет блок цифр и поле ввода номера.
А звонить через спикер не получается из-за отсутствия такого аудио устройства в soundcard list. Возможно что на pc-speaker нет драйверов.
тонкой клиент у меня тонк t1211
Сообщение aka » Ср апр 27, 2016 9:56 pm
yoght писал(а):В интерфейсе я представляю это как отдельную вкладку "перевести", которая будет вместо контактов, например. В этой вкладке будет блок цифр и поле ввода номера.
Не, это не подробно. Это одной строчкой и инчего не понятно.
Приходит звонок. Cейчас втварь при входящем звонке рисует окошко посреди экрана с двумя кнопками. В это окошко добавить вкладку?
yoght писал(а):Возможно что на pc-speaker нет драйверов.
Настоящий pc-speaker? Который пикает, и на который во времена DOS'а пытались музыку играть? Оно ещё существует?
Покажи лог.
yoght
Сообщение yoght » Чт апр 28, 2016 8:30 am
Тот самый спикер. Я думаю что городить огород с колонками и usb гарнитурой нецелесообразно, а спикер есть везде...
Покажи лог.
WTware v.5.4.24 supervisor.
WTC listener is active.
HTTPd listener is active.
[        KERNEL] [    0.000000] Linux version 4.4.6 (root@c12) (gcc version 5.2.1 20151010 (Ubuntu 5.2.1-22ubuntu2) ) #1 SMP Sun Mar 27 14:29:15 SAMT 2016
[        KERNEL] [    0.000000] KERNEL supported cpus:
[        KERNEL] [    0.000000]   Intel GenuineIntel
[        KERNEL] [    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[        KERNEL] [    0.000000] x86/fpu: Legacy x87 FPU detected.
[        KERNEL] [    0.000000] x86/fpu: Using 'lazy' FPU context switches.
[        KERNEL] [    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[        KERNEL] [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009e7ff] usable
[        KERNEL] [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009e800-0x000000000009ffff] reserved
[        KERNEL] [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
[        KERNEL] [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000001efaffff] usable
[        KERNEL] [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000001efb0000-0x000000001efb2fff] ACPI NVS
[        KERNEL] [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000001efb3000-0x000000001efbffff] ACPI data
[        KERNEL] [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ffff0000-0x00000000ffffffff] reserved
[        KERNEL] [    0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection missing in CPU!
[        KERNEL] [    0.000000] SMBIOS 2.2 present.
[        KERNEL] [    0.000000] DMI:    /AMD-GX3, BIOS 6.00 PG 04/22/2008
[        KERNEL] [    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[        KERNEL] [    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[        KERNEL] [    0.000000] e820: last_pfn = 0x1efb0 max_arch_pfn = 0x100000
[        KERNEL] [    0.000000] MTRR: Disabled
[        KERNEL] [    0.000000] initial memory mapped: [mem 0x00000000-0x017fffff]
[        KERNEL] [    0.000000] Base memory trampoline at [c0099000] 99000 size 16384
[        KERNEL] [    0.000000] BRK [0x01594000, 0x01594fff] PGTABLE
[        KERNEL] [    0.000000] early_memtest: # of tests: 1
[        KERNEL] [    0.000000]   0x00010000 - 0x00099000 pattern 0000000000000000
[        KERNEL] [    0.000000]   0x0009d000 - 0x0009d800 pattern 0000000000000000
[        KERNEL] [    0.000000]   0x00100000 - 0x01000000 pattern 0000000000000000
[        KERNEL] [    0.000000]   0x0159a000 - 0x1ec48000 pattern 0000000000000000
[        KERNEL] [    0.000000]   0x1ef8f000 - 0x1efb0000 pattern 0000000000000000
[        KERNEL] [    0.000000] RAMDISK: [mem 0x1ec48000-0x1ef8efff]
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F60D0 000014 (v00 AMDGX3)
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI: RSDT 0x000000001EFB3000 000028 (v01 AMDGX3 AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI: FACP 0x000000001EFB3080 000074 (v01 AMDGX3 AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI BIOS Warning (bug): Invalid length for FADT/Pm2ControlBlock: 16, using default 8 (20150930/tbfadt-704)
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI: DSDT 0x000000001EFB3100 002CBD (v01 AMDGX3 AWRDACPI 00001000 MSFT 03000000)
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI: FACS 0x000000001EFB0000 000040
[        KERNEL] [    0.000000] 0MB HIGHMEM available.
[        KERNEL] [    0.000000] 495MB LOWMEM available.
[        KERNEL] [    0.000000]   mapped low ram: 0 - 1efb0000
[        KERNEL] [    0.000000]   low ram: 0 - 1efb0000
[        KERNEL] [    0.000000] BRK [0x01595000, 0x01595fff] PGTABLE
[        KERNEL] [    0.000000] Zone ranges:
[        KERNEL] [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[        KERNEL] [    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000001000000-0x000000001efaffff]
[        KERNEL] [    0.000000]   HighMem  empty
[        KERNEL] [    0.000000] Movable zone start for each node
[        KERNEL] [    0.000000] Early memory node ranges
[        KERNEL] [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009dfff]
[        KERNEL] [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x000000001efaffff]
[        KERNEL] [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000001efaffff]
[        KERNEL] [    0.000000] On node 0 totalpages: 126797
[        KERNEL] [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c14da480, node_mem_map de868020
[        KERNEL] [    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[        KERNEL] [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[        KERNEL] [    0.000000]   DMA zone: 3997 pages, LIFO batch:0
[        KERNEL] [    0.000000]   Normal zone: 960 pages used for memmap
[        KERNEL] [    0.000000]   Normal zone: 122800 pages, LIFO batch:31
[        KERNEL] [    0.000000] Using APIC driver default
[        KERNEL] [    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x9c10
[        KERNEL] [    0.000000] smpboot: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs
[        KERNEL] [    0.000000] No local APIC present or hardware disabled
[        KERNEL] [    0.000000] APIC: disable apic facility
[        KERNEL] [    0.000000] APIC: switched to apic NOOP
[        KERNEL] [    0.000000] e820: [mem 0x1efc0000-0xfffeffff] available for PCI devices
[        KERNEL] [    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[        KERNEL] [    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:1 nr_node_ids:1
[        KERNEL] [    0.000000] PERCPU: Embedded 16 pages/cpu @def9c000 s33292 r0 d32244 u65536
[        KERNEL] [    0.000000] pcpu-alloc: s33292 r0 d32244 u65536 alloc=16*4096
[        KERNEL] [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[        KERNEL] [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 125805
[        KERNEL] [    0.000000] Kernel command line: root=/dev/ram0 quiet initrd=packages/initrd BOOT_IMAGE=packages/kernel
[        KERNEL] [    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[        KERNEL] [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[        KERNEL] [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[        KERNEL] [    0.000000] Initializing CPU#0
[        KERNEL] [    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (00000000:00000000)
[        KERNEL] [    0.000000] Memory: 493584K/507188K available (3781K kernel code, 204K rwdata, 1000K rodata, 376K init, 292K bss, 13604K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[        KERNEL] [    0.000000] virtual kernel memory layout:
[        KERNEL] [    0.000000]     fixmap  : 0xfff17000 - 0xfffff000   ( 928 kB)
[        KERNEL] [    0.000000]     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
[        KERNEL] [    0.000000]     vmalloc : 0xdf7b0000 - 0xff7fe000   ( 512 MB)
[        KERNEL] [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xdefb0000   ( 495 MB)
[        KERNEL] [    0.000000]       .init : 0xc14e2000 - 0xc1540000   ( 376 kB)
[        KERNEL] [    0.000000]       .data : 0xc13b1982 - 0xc14e02c0   (1210 kB)
[        KERNEL] [    0.000000]       .text : 0xc1000000 - 0xc13b1982   (3782 kB)
[        KERNEL] [    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[        KERNEL] [    0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[        KERNEL] [    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[        KERNEL] [    0.000000] 	Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[        KERNEL] [    0.000000] 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=1.
[        KERNEL] [    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=32, nr_cpu_ids=1
[        KERNEL] [    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:32 16
[        KERNEL] [    0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=de408000 soft=de40a000
[        KERNEL] [    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[        KERNEL] [    0.000000] console [tty0] enabled
[        KERNEL] [    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[        KERNEL] [    0.000000] tsc: Detected 498.644 MHz processor
[        KERNEL] [    0.004023] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 997.28 BogoMIPS (lpj=1994576)
[        KERNEL] [    0.004043] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[        KERNEL] [    0.004074] ACPI: Core revision 20150930
[        KERNEL] [    0.022251] ACPI: 1 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[        KERNEL] [    0.022278] ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0c20)
[        KERNEL] [    0.022387] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[        KERNEL] [    0.022404] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[        KERNEL] [    0.023187] Last level iTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0
[        KERNEL] [    0.023203] Last level dTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 0
[        KERNEL] [    0.030375] Freeing SMP alternatives memory: 16K (c1540000 - c1544000)
[        KERNEL] [    0.032351] smpboot: weird, boot CPU (#0) not listed by the BIOS
[        KERNEL] [    0.032363] smpboot: SMP motherboard not detected
[        KERNEL] [    0.032373] smpboot: SMP disabled
[        KERNEL] [    0.032385] smpboot: Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.
[        KERNEL] [    0.032455] Performance Events: no PMU driver, software events only.
[        KERNEL] [    0.036949] x86: Booted up 1 node, 1 CPUs
[        KERNEL] [    0.036967] smpboot: Total of 1 processors activated (997.28 BogoMIPS)
[        KERNEL] [    0.037404] devtmpfs: initialized
[        KERNEL] [    0.038960] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x1efb0000-0x1efb2fff] (12288 bytes)
[        KERNEL] [    0.039344] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[        KERNEL] [    0.040547] NET: Registered protocol family 16
[        KERNEL] [    0.041523] cpuidle: using governor ladder
[        KERNEL] [    0.041546] cpuidle: using governor menu
[        KERNEL] [    0.041773] clocksource: pit: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1601818034827 ns
[        KERNEL] [    0.041835] ACPI: bus type PCI registered
[        KERNEL] [    0.046554] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfaad0, last bus=0
[        KERNEL] [    0.046567] PCI: Using configuration type 1 for base access
[        KERNEL] [    0.067541] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[        KERNEL] [    0.067561] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[        KERNEL] [    0.067574] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[        KERNEL] [    0.067587] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[        KERNEL] [    0.086600] ACPI: Interpreter enabled
[        KERNEL] [    0.086667] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20150930/hwxface-580)
[        KERNEL] [    0.086739] ACPI: (supports S0 S1 S3 S5)
[        KERNEL] [    0.086752] ACPI: Using PIC for interrupt routing
[        KERNEL] [    0.086977] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[        KERNEL] [    0.121697] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[        KERNEL] [    0.121738] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ASPM ClockPM Segments]
[        KERNEL] [    0.121775] acpi PNP0A03:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
[        KERNEL] [    0.121802] acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can't access extended PCI configuration space under this bridge.
[        KERNEL] [    0.122645] PCI host bridge to bus 0000:00
[        KERNEL] [    0.122671] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[        KERNEL] [    0.122692] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xac17 window]
[        KERNEL] [    0.122713] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0xac20-0xffff window]
[        KERNEL] [    0.122735] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[        KERNEL] [    0.122756] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c8000-0x000dffff window]
[        KERNEL] [    0.122778] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x1efc0000-0xfebfffff window]
[        KERNEL] [    0.122799] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[        KERNEL] [    0.122953] pci 0000:00:01.0: [1022:2080] type 00 class 0x060000
[        KERNEL] [    0.123153] pci 0000:00:01.0: reg 0x10: [io  0xac1c-0xac1f]
[        KERNEL] [    0.123268] pci 0000:00:01.0: reg 0x14: [io  0x9e00-0x9e07]
[        KERNEL] [    0.124816] pci 0000:00:01.1: [1022:2081] type 00 class 0x030000
[        KERNEL] [    0.125179] pci 0000:00:01.1: reg 0x10: [mem 0xec000000-0xedffffff]
[        KERNEL] [    0.125398] pci 0000:00:01.1: reg 0x14: [mem 0xefff0000-0xefff3fff]
[        KERNEL] [    0.125616] pci 0000:00:01.1: reg 0x18: [mem 0xeffec000-0xeffeffff]
[        KERNEL] [    0.125837] pci 0000:00:01.1: reg 0x1c: [mem 0xeffe8000-0xeffebfff]
[        KERNEL] [    0.126055] pci 0000:00:01.1: reg 0x20: [mem 0xefff8000-0xefffbfff]
[        KERNEL] [    0.127311] pci 0000:00:01.2: [1022:2082] type 00 class 0x101000
[        KERNEL] [    0.127623] pci 0000:00:01.2: reg 0x10: [mem 0xefff4000-0xefff7fff]
[        KERNEL] [    0.129646] pci 0000:00:0d.0: [10ec:8139] type 00 class 0x020000
[        KERNEL] [    0.129696] pci 0000:00:0d.0: reg 0x10: [io  0xfc00-0xfcff]
[        KERNEL] [    0.129727] pci 0000:00:0d.0: reg 0x14: [mem 0xeffff000-0xeffff0ff]
[        KERNEL] [    0.129792] pci 0000:00:0d.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[        KERNEL] [    0.129853] pci 0000:00:0d.0: supports D1 D2
[        KERNEL] [    0.129872] pci 0000:00:0d.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[        KERNEL] [    0.130089] pci 0000:00:0d.0: System wakeup disabled by ACPI
[        KERNEL] [    0.130637] pci 0000:00:0f.0: [1022:2090] type 00 class 0x060100
[        KERNEL] [    0.131011] pci 0000:00:0f.0: reg 0x10: [io  0x6000-0x6007]
[        KERNEL] [    0.131279] pci 0000:00:0f.0: reg 0x14: [io  0x6100-0x61ff]
[        KERNEL] [    0.131547] pci 0000:00:0f.0: reg 0x18: [io  0x6200-0x623f]
[        KERNEL] [    0.131816] pci 0000:00:0f.0: reg 0x1c: [io  0x0000-0x001f]
[        KERNEL] [    0.132163] pci 0000:00:0f.0: reg 0x20: [io  0x9d00-0x9d7f]
[        KERNEL] [    0.132450] pci 0000:00:0f.0: reg 0x24: [io  0x9c00-0x9c3f]
[        KERNEL] [    0.133735] pci 0000:00:0f.2: [1022:209a] type 00 class 0x010180
[        KERNEL] [    0.134769] pci 0000:00:0f.2: reg 0x20: [io  0xff00-0xff0f]
[        KERNEL] [    0.135214] pci 0000:00:0f.2: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io  0x01f0-0x01f7]
[        KERNEL] [    0.135233] pci 0000:00:0f.2: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io  0x03f6]
[        KERNEL] [    0.135253] pci 0000:00:0f.2: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io  0x0170-0x0177]
[        KERNEL] [    0.135272] pci 0000:00:0f.2: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io  0x0376]
[        KERNEL] [    0.136154] pci 0000:00:0f.3: [1022:2093] type 00 class 0x040100
[        KERNEL] [    0.136485] pci 0000:00:0f.3: reg 0x10: [io  0xfe00-0xfe7f]
[        KERNEL] [    0.138421] pci 0000:00:0f.4: [1022:2094] type 00 class 0x0c0310
[        KERNEL] [    0.138958] pci 0000:00:0f.4: reg 0x10: [mem 0xefffe000-0xefffefff]
[        KERNEL] [    0.140583] pci 0000:00:0f.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[        KERNEL] [    0.140919] pci 0000:00:0f.4: System wakeup disabled by ACPI
[        KERNEL] [    0.141528] pci 0000:00:0f.5: [1022:2095] type 00 class 0x0c0320
[        KERNEL] [    0.142015] pci 0000:00:0f.5: reg 0x10: [mem 0xefffd000-0xefffdfff]
[        KERNEL] [    0.143492] pci 0000:00:0f.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[        KERNEL] [    0.143814] pci 0000:00:0f.5: System wakeup disabled by ACPI
[        KERNEL] [    0.144509] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[        KERNEL] [    0.145846] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 5 *10 11)
[        KERNEL] [    0.146763] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 5 10 *11)
[        KERNEL] [    0.147531] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 5 10 11) *0, disabled.
[        KERNEL] [    0.148620] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 5 10 11) *0
[        KERNEL] [    0.153921] ACPI: Enabled 1 GPEs in block 00 to 1F
[        KERNEL] [    0.154749] ACPI: bus type USB registered
[        KERNEL] [    0.155055] usbcore: registered new interface driver usbfs
[        KERNEL] [    0.155212] usbcore: registered new interface driver hub
[        KERNEL] [    0.155331] usbcore: registered new device driver usb
[        KERNEL] [    0.156191] wmi: Mapper loaded
[        KERNEL] [    0.156266] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[        KERNEL] [    0.156281] PCI: pci_cache_line_size set to 32 bytes
[        KERNEL] [    0.156346] pci 0000:00:01.0: can't claim BAR 0 [io  0xac1c-0xac1f]: no compatible bridge window
[        KERNEL] [    0.156772] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009e800-0x0009ffff]
[        KERNEL] [    0.156789] e820: reserve RAM buffer [mem 0x1efb0000-0x1fffffff]
[        KERNEL] [    0.160194] clocksource: Switched to clocksource pit
[        KERNEL] [    0.160850] pnp: PnP ACPI init
[        KERNEL] [    0.161801] system 00:00: [mem 0x000f0000-0x000fffff] could not be reserved
[        KERNEL] [    0.161827] system 00:00: [mem 0x1efb0000-0x1efbffff] could not be reserved
[        KERNEL] [    0.161851] system 00:00: [mem 0xffff0000-0xffffffff] has been reserved
[        KERNEL] [    0.161874] system 00:00: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[        KERNEL] [    0.161897] system 00:00: [mem 0x00100000-0x1efaffff] could not be reserved
[        KERNEL] [    0.161920] system 00:00: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[        KERNEL] [    0.161948] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[        KERNEL] [    0.163430] pnp 00:01: disabling [io  0x0010-0x001f] because it overlaps 0000:00:0f.0 BAR 3 [io  0x0000-0x001f]
[        KERNEL] [    0.163937] system 00:01: [io  0x0b78-0x0b7b] has been reserved
[        KERNEL] [    0.163962] system 00:01: [io  0x0f78-0x0f7b] has been reserved
[        KERNEL] [    0.164140] system 00:01: [io  0x0a78-0x0a7b] has been reserved
[        KERNEL] [    0.164163] system 00:01: [io  0x0e78-0x0e7b] has been reserved
[        KERNEL] [    0.164186] system 00:01: [io  0x0bbc-0x0bbf] has been reserved
[        KERNEL] [    0.164208] system 00:01: [io  0x0fbc-0x0fbf] has been reserved
[        KERNEL] [    0.164231] system 00:01: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[        KERNEL] [    0.164260] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[        KERNEL] [    0.164701] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[        KERNEL] [    0.167449] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[        KERNEL] [    0.169421] pnp: PnP ACPI: found 4 devices
[        KERNEL] [    0.227511] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[        KERNEL] [    0.228157] clocksource: Switched to clocksource acpi_pm
[        KERNEL] [    0.228238] pci 0000:00:0d.0: BAR 6: assigned [mem 0x1efc0000-0x1efcffff pref]
[        KERNEL] [    0.228271] pci 0000:00:0f.0: BAR 3: assigned [io  0x1000-0x101f]
[        KERNEL] [    0.228371] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[        KERNEL] [    0.228392] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xac17 window]
[        KERNEL] [    0.228413] pci_bus 0000:00: resource 6 [io  0xac20-0xffff window]
[        KERNEL] [    0.228434] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[        KERNEL] [    0.228455] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000c8000-0x000dffff window]
[        KERNEL] [    0.228477] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x1efc0000-0xfebfffff window]
[        KERNEL] [    0.228675] NET: Registered protocol family 2
[        KERNEL] [    0.229615] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[        KERNEL] [    0.229710] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[        KERNEL] [    0.229824] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[        KERNEL] [    0.229897] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[        KERNEL] [    0.229933] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[        KERNEL] [    0.230142] NET: Registered protocol family 1
[        KERNEL] [    0.230300] pci 0000:00:01.1: Video device with shadowed ROM
[        KERNEL] [    0.300430] PCI: CLS 32 bytes, default 32
[        KERNEL] [    0.301659] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[        KERNEL] [    0.328685] rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an initrd
[        KERNEL] [    0.350242] Freeing initrd memory: 3356K (dec48000 - def8f000)
[        KERNEL] [    0.352792] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[        KERNEL] [    0.381368] romfs: ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
[        KERNEL] [    0.387482] io scheduler noop registered
[        KERNEL] [    0.387510] io scheduler deadline registered (default)
[        KERNEL] [    0.388651] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[        KERNEL] [    0.388674] ACPI: Power Button [PWRB]
[        KERNEL] [    0.389088] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
[        KERNEL] [    0.389107] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[        KERNEL] [    0.389560] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[        KERNEL] [    0.389578] ACPI: Power Button [PWRF]
[        KERNEL] [    0.390153] Warning: Processor Platform Limit event detected, but not handled.
[        KERNEL] [    0.390164] Consider compiling CPUfreq support into your kernel.
[        KERNEL] [    0.394270] brd: module loaded
[        KERNEL] [    0.395626] zram: Added device: zram0
[        KERNEL] [    0.395685] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[        KERNEL] [    0.395705] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[        KERNEL] [    0.398435] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] BIOS reported IRQ 0, using IRQ 11
[        KERNEL] [    0.398452] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 11
[        KERNEL] [    0.398466] PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
[        KERNEL] [    0.398760] ehci-pci 0000:00:0f.5: EHCI Host Controller
[        KERNEL] [    0.398809] ehci-pci 0000:00:0f.5: new USB bus registered, assigned bus number 1
[        KERNEL] [    0.399110] ehci-pci 0000:00:0f.5: irq 11, io mem 0xefffd000
[        KERNEL] [    0.408082] ehci-pci 0000:00:0f.5: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[        KERNEL] [    0.408285] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[        KERNEL] [    0.408306] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[        KERNEL] [    0.408324] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[        KERNEL] [    0.408342] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.4.6 ehci_hcd
[        KERNEL] [    0.408360] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:0f.5
[        KERNEL] [    0.409461] hub 1-0:1.0: USB hub found
[        KERNEL] [    0.409509] hub 1-0:1.0: 4 ports detected
[        KERNEL] [    0.410693] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[        KERNEL] [    0.410730] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[        KERNEL] [    0.411377] ohci-pci 0000:00:0f.4: OHCI PCI host controller
[        KERNEL] [    0.411421] ohci-pci 0000:00:0f.4: new USB bus registered, assigned bus number 2
[        KERNEL] [    0.411516] ohci-pci 0000:00:0f.4: irq 11, io mem 0xefffe000
[        KERNEL] [    0.470224] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[        KERNEL] [    0.470247] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[        KERNEL] [    0.470265] usb usb2: Product: OHCI PCI host controller
[        KERNEL] [    0.470283] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.4.6 ohci_hcd
[        KERNEL] [    0.470301] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:0f.4
[        KERNEL] [    0.471397] hub 2-0:1.0: USB hub found
[        KERNEL] [    0.471445] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[        KERNEL] [    0.472568] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[        KERNEL] [    0.473355] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[        KERNEL] [    0.476725] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[        KERNEL] [    0.476759] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[        KERNEL] [    0.477601] hv_vmbus: registering driver hyperv_keyboard
[        KERNEL] [    0.477968] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[        KERNEL] [    0.480275] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input4
[        KERNEL] [    0.480974] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[        KERNEL] [    0.482048] hv_vmbus: registering driver hid_hyperv
[        KERNEL] [    0.485024] usbcore: registered new interface driver usbhid
[        KERNEL] [    0.485040] usbhid: USB HID core driver
[        KERNEL] [    0.485490] NET: Registered protocol family 17
[        KERNEL] [    0.485532] mce: Unable to init device /dev/mcelog (rc: -5)
[        KERNEL] [    0.485781] Using IPI No-Shortcut mode
[        KERNEL] [    0.892505] RAMDISK: xz image found at block 0
[        KERNEL] [    0.964861] usb 2-1: new low-speed USB device number 2 using ohci-pci
[        KERNEL] [    1.174259] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0458, idProduct=003a
[        KERNEL] [    1.174287] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[        KERNEL] [    1.174305] usb 2-1: Product: Optical Mouse
[        KERNEL] [    1.174323] usb 2-1: Manufacturer: Genius
[        KERNEL] [    1.192749] input: Genius Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:0f.4/usb2/2-1/2-1:1.0/0003:0458:003A.0001/input/input7
[        KERNEL] [    1.193648] hid-generic 0003:0458:003A.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Genius Optical Mouse] on usb-0000:00:0f.4-1/input0
[        KERNEL] [    1.349004] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 498.619 MHz
[        KERNEL] [    1.349035] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0xe5fe5e9335, max_idle_ns: 881590418043 ns
[        KERNEL] [    1.349089] clocksource: Switched to clocksource tsc
[        KERNEL] [    1.368116] usb 2-2: new low-speed USB device number 3 using ohci-pci
[        KERNEL] [    1.585828] usb 2-2: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0002
[        KERNEL] [    1.585855] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[        KERNEL] [    1.585873] usb 2-2: Product: USB Keykoard
[        KERNEL] [    1.585891] usb 2-2: Manufacturer: USB
[        KERNEL] [    1.596627] input: USB USB Keykoard as /devices/pci0000:00/0000:00:0f.4/usb2/2-2/2-2:1.0/0003:1C4F:0002.0002/input/input8
[        KERNEL] [    1.654501] hid-generic 0003:1C4F:0002.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [USB USB Keykoard] on usb-0000:00:0f.4-2/input0
[        KERNEL] [    1.668232] input: USB USB Keykoard as /devices/pci0000:00/0000:00:0f.4/usb2/2-2/2-2:1.1/0003:1C4F:0002.0003/input/input9
[        KERNEL] [    1.724944] hid-generic 0003:1C4F:0002.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [USB USB Keykoard] on usb-0000:00:0f.4-2/input1
[        KERNEL] [    5.331611] VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly on device 1:0.
[        KERNEL] [    5.331713] devtmpfs: mounted
[        KERNEL] [    5.332343] Freeing unused kernel memory: 376K (c14e2000 - c1540000)
[        KERNEL] [    5.333036] Write protecting the kernel text: 3784k
[        KERNEL] [    5.333207] Write protecting the kernel read-only data: 1004k
[          pfac] [    6.018126] Run /sbin/initrd.
[          pfac] [    6.018292] Ok, PID 531.
[        initrd] [    6.021469] WTware shell v.5.4.24
[        initrd] [    6.062999] Load ethernet drivers.
[        initrd] [    6.071889] modprobe 8139too.
[        KERNEL] [    6.082627] 8139too: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
[        KERNEL] [    6.089313] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 11
[        KERNEL] [    6.092717] 8139too 0000:00:0d.0 eth0: RealTek RTL8139 at 0x0001fc00, 00:1a:a9:e7:20:32, IRQ 11
[        initrd] [    6.100620] NIC module 8139too.ko loaded.
[        initrd] [    6.100743] modprobe 8139cp.
[        initrd] [    6.116205] NIC module 8139cp.ko loaded.
[        initrd] [    6.170365] eth0: 10ec:8139. Apply WOL configuration.
[        KERNEL] [    6.169286] 8139too 0000:00:0d.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
[        initrd] [    6.171198] dhcp: 328 bytes from 172.16.99.1.
[        initrd] [    6.171492] 00000000:000001340000000000110000ac106301ac1063ef004300440134000002010600  ...4........c..c..C.D.4......
[        initrd] [    6.171586] 00000020:67458b6b0000000000000000ac1063ef0a00646500000000001aa9e720320000  gE.k.........c...de....... 2..
[        initrd] [    6.171687] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
[        initrd] [    6.171772] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
[        initrd] [    6.473820] dhcp: 328 bytes from 172.16.99.1.
[        initrd] [    6.473949] 00000000:000001340000000000110000ac106301ac1063ef004300440134000002010600  ...4........c..c..C.D.4......
[        initrd] [    6.474037] 00000020:67458b6b0000000000000000ac1063ef0a00646500000000001aa9e720320000  gE.k.........c...de....... 2..
[        initrd] [    6.474121] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
[        initrd] [    6.474204] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
[        initrd] [    6.474287] dhcp: server address 172.16.99.1.
[        initrd] [    6.474371] dhcp: 172.16.99.239/255.255.255.0.
[        initrd] [    6.474453] dhcp: default gateway 172.16.99.1.
[        initrd] [    6.474534] dhcp: DNS 10.0.100.10.
[        initrd] [    6.474616] dhcp: DNS 10.0.100.11.
[        initrd] [    6.474698] dhcp: DNS 10.0.90.10.
[        initrd] [    6.474779] dhcp: domain avokzal63.ru.
[        initrd] [    6.474859] dhcp: TFTP from siaddr 10.0.100.101.
[        initrd] [    6.474941] dhcp: TFTP 10.0.100.101.
[        initrd] [    6.475023] dhcp: boot file (header) 5.4.24/wtware.pxe.
[        initrd] [    6.475105] TFTP binary "5.4.24/", configs prefix "", using "/" slash.
Send broadcast WTCU discover.
[        initrd] [    8.065809] TFTP: download and unpack file 5.4.24/packages/lib6 from 10.0.100.101.
[        initrd] [    8.068436] WTware TFTP v.5.4.24.
[        initrd] [   10.196341] PCI: C 06 1022:2080 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] CS5536 [Geode companion] Host Bridge.
[        initrd] [   10.196565] PCI: C 03 1022:2081 Display controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Geode LX Video.
[        initrd] [   10.196733] PCI: C 10:10 1022:2082 Encryption controller Entertainment encryption device Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Geode LX AES Security Block.
[        initrd] [   10.196891] PCI: C 02 10ec:8139 Network controller Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter.
[        initrd] [   10.197048] PCI: C 06:01 1022:2090 Bridge ISA bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] CS5536 [Geode companion] ISA.
[        initrd] [   10.197213] PCI: C 01:01 1022:209a Mass storage controller IDE interface Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] CS5536 [Geode companion] IDE.
[        initrd] [   10.197379] PCI: C 04:01 1022:2093 Multimedia controller Multimedia audio controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] CS5536 [Geode companion] Audio.
[        initrd] [   10.197541] PCI: C 0c:03 1022:2094 Serial bus controller USB controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] CS5536 [Geode companion] OHC.
[        initrd] [   10.197702] PCI: C 0c:03 1022:2095 Serial bus controller USB controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] CS5536 [Geode companion] EHC.
[        initrd] [   10.335876] USB: 0458:003a KYE Systems Corp. (Mouse Systems) NetScroll+ Mini Traveler / Genius NetScroll 120.
[        initrd] [   10.336173] USB: 1c4f:0002 SiGma Micro Keyboard TRACER Gamma Ivory.
[        initrd] [   10.336398] TFTP: download file Everyone/list.wtc from 10.0.100.101.
| #    01.02.03.04.05.06[([èìÿïîëüçîâàòåëÿ@][èìÿòåðìèíàëà])] [ôàéë [ôàéë ...]]] [# êîììåíòàðèé]
| # Ïðèìåðû:
| #     02.03.04.05.06.07 file1
| #     03.04.05.06.07.08(vasja@) file2
| #     04.05.06.07.08.09(term5) file6 file7 # Êîìï çàìãëàâáóõà.
| # ListIncludes/file7.
[        initrd] [   10.340670] TFTP: download file Terminals/00.1A.A9.E7.20.32/config.wtc from 10.0.100.101.
| video=VESA(F)
| bpp=16
| display=1280x1024
| SIP=1488:10d9ffb66dd110e9adf0b5@10.0.100.116, auto-answer
| server=10.0.100.103
| microphone_level=99
| microphone=on
| skin=
| connection
[        initrd] [   10.343723] TFTP: download file Everyone/all.wtc from 10.0.100.101.
| [BOM]
| vnc=on
| vnc_password=hex:4b3ce963a8267ef2ed75317b2c828dcc
| skin=avias-01
[        initrd] [   10.345720] TFTP: download file Everyone/wtware.lic from 10.0.100.101.
| [BOM]
| vnc=on
| skin=
| video=VESA(F)
| bpp=16
| display=1280x1024
| server=10.0.100.103
| microphone_level=99
| microphone=on
| connection
| license_00:1a:a9:e7:20:32_full = \
|   4504b73433c216d8d573c4e6d0204da455806997b5ec7594dd294b790f9140a2 \
|   2a8dbff327f60f2a35e5b2e315ebf21b35ffa3f62df3b5611b7e969cc43557dd \
|   d59729b79dd275d9fe5aa5d7b304940b77ce57963f850695f2414b37dd7f809d \
|   3824804f65363ad190b4735a271813b4c5998d0fa56466b8ab4a1fe8260f830a
[        initrd] [   10.372414] Hostname: "wtw001AA9E72032".
RSH: listener is active.
[        initrd] [   10.374297] TFTP: download and unpack file 5.4.24/packages/f from 10.0.100.101.
[        KERNEL] [   11.252481] random: nonblocking pool is initialized
[        initrd] [   13.236090] TFTP: download and unpack file 5.4.24/packages/fwt6 from 10.0.100.101.
[        initrd] [   13.718955] TFTP: download and unpack file 5.4.24/packages/graphic from 10.0.100.101.
[            gm] [   13.771054] WTware session manager v.5.4.24.
[            gm] [   13.774237] Add keyboard event6: USB USB Keykoard.
[            gm] [   13.774468] Add keyboard event5: USB USB Keykoard.
[            gm] [   13.828163] EV_REL flag found. Add mouse event4: Genius Optical Mouse.
[            gm] [   13.828404] Ignore event3: PC Speaker.
[            gm] [   13.828615] Add keyboard event2: Power Button.
[            gm] [   13.828810] Add keyboard event1: Sleep Button.
[            gm] [   13.829000] Add keyboard event0: Power Button.
[            gm] [   13.829415] Display mode: 1280x1024, 16 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
[            gm] [   16.949022] VBE Version 2.0.
[            gm] [   16.949225] VBE modelist at 0x00011127.
[            gm] [   16.949492] Call _emulate ().
[            gm] [   16.949700] Mode 257: 640x480 (256 color palette) linelength 640 bits 8.
[            gm] [   16.950025] Mode 259: 800x600 (256 color palette) linelength 800 bits 8.
[            gm] [   16.950351] Mode 261: 1024x768 (256 color palette) linelength 1024 bits 8.
[            gm] [   16.950676] Mode 263: 1280x1024 (256 color palette) linelength 1280 bits 8.
[            gm] [   16.951008] Mode 272: 640x480 (5:5:5) linelength 1280 bits 15.
[            gm] [   16.951340] Mode 273: 640x480 (5:6:5) linelength 1280 bits 16.
[            gm] [   16.951672] Mode 274: 640x480 (8:8:8) linelength 2560 bits 32.
[            gm] [   16.952081] Mode 275: 800x600 (5:5:5) linelength 1600 bits 15.
[            gm] [   16.952449] Mode 276: 800x600 (5:6:5) linelength 1600 bits 16.
[            gm] [   16.952793] Mode 277: 800x600 (8:8:8) linelength 3200 bits 32.
[            gm] [   16.953138] Mode 278: 1024x768 (5:5:5) linelength 2048 bits 15.
[            gm] [   16.953485] Mode 279: 1024x768 (5:6:5) linelength 2048 bits 16.
[            gm] [   16.953832] Mode 280: 1024x768 (8:8:8) linelength 4096 bits 32.
[            gm] [   16.954182] Mode 281: 1280x1024 (5:5:5) linelength 2560 bits 15.
[            gm] [   16.954535] Mode 282: 1280x1024 (5:6:5) linelength 2560 bits 16.
[            gm] [   16.954678] Use mode 282.
[            gm] [   16.955030] Mode 283: 1280x1024 (8:8:8) linelength 5120 bits 32.
[            gm] [   16.955451] Mode 289: 320x240 (256 color palette) linelength 320 bits 8.
[            gm] [   16.955873] Mode 290: 320x240 (5:5:5) linelength 640 bits 15.
[            gm] [   16.956377] Mode 291: 320x240 (5:6:5) linelength 640 bits 16.
[            gm] [   16.956815] Mode 292: 320x240 (8:8:8) linelength 1280 bits 32.
[            gm] [   16.957201] Mode 293: 1152x864 (256 color palette) linelength 1152 bits 8.
[            gm] [   16.957589] Mode 294: 1152x864 (5:5:5) linelength 2304 bits 15.
[            gm] [   16.957977] Mode 295: 1152x864 (5:6:5) linelength 2304 bits 16.
[            gm] [   16.958371] Mode 296: 1152x864 (8:8:8) linelength 4608 bits 32.
[            gm] [   16.958735] Mode 305: 1600x1200 (256 color palette) linelength 1600 bits 8.
[            gm] [   16.959103] Mode 306: 1600x1200 (5:5:5) linelength 3200 bits 15.
[            gm] [   16.959475] Mode 307: 1600x1200 (5:6:5) linelength 3200 bits 16.
[            gm] [   16.959847] Mode 308: 1600x1200 (8:8:8) linelength 6400 bits 32.
[            gm] [   16.960405] Mode 309: 1920x1440 (256 color palette) linelength 1920 bits 8.
[            gm] [   16.960802] Mode 310: 1920x1440 (5:5:5) linelength 3840 bits 15.
[            gm] [   16.961184] Mode 311: 1920x1440 (5:6:5) linelength 3840 bits 16.
[            gm] [   16.961568] Mode 312: 1920x1440 (8:8:8) linelength 7680 bits 32.
[            gm] [   17.144523] Linear framebuffer.
[            gm] [   17.144721] 0x4f01 failed. Try again.
[            gm] [   17.146151] mmap () return 0xb72da000. Touch video memory.
[            gm] [   17.146296] Ok.
[            gm] [   17.146461] MTRR not found.
[            gm] [   17.361685] WMEMCOPY: 25600K copied in 0.185663 sec.
[            gm] [   17.554219] libc: 25600K copied in 0.192198 sec.
[            gm] [   17.677548] movs: 25600K copied in 0.123006 sec.
[            gm] [   17.796882] MMX: 25600K copied in 0.119017 sec.
[            gm] [   17.797081] Choose MMX memcpy.
[            gm] [   17.809833] Disable microfone in sessions without sound.
[            gm] [   17.810223] TFTP: download and unpack file 5.4.24/packages/alsa from 10.0.100.101.
[            gm] [   17.812962] WTware TFTP v.5.4.24.
[            gm] [   18.596402] TFTP: download and unpack file 5.4.24/packages/alsalib from 10.0.100.101.
[            gm] [   18.633650] TFTP: download and unpack file 5.4.24/packages/alsalib6 from 10.0.100.101.
[            gm] [   19.075695] modprobe snd-cs5535audio.
[            gm] [   19.143294] ALSA module snd-cs5535audio.ko loaded.
[            gm] [   19.143460] modprobe snd-usb-audio.
[        KERNEL] [   19.187801] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
|   2: [ 0]   : control
|   3: [ 0- 0]: digital audio playback
|   4: [ 0- 0]: digital audio capture
|  33:        : timer
[          pfac] [   19.191098] Run /sbin/rdpsnd sndvol 100 99 50.
[            gm] [   19.191191] /dev/snd/pcmC0D0c character device.
[          pfac] [   19.191301] Ok, PID 578.
[            gm] [   19.191356] /dev/snd/pcmC0D0p character device.
[            gm] [   19.191443] /dev/snd/controlC0 character device.
[            gm] [   19.191530] /dev/snd/timer character device.
[            gm] [   19.191619] Preconfigure ALSA.
[            gm] [   19.191705] Run '/sbin/rdpsnd sndvol 100 99 50', log '', env '', pid ''.
| [net]
| mtu=0
| [audio_codec_0]
| mime=speex
| rate=32000
| enabled=1
| [audio_codec_1]
| mime=speex
| rate=16000
| enabled=1
| [audio_codec_2]
| mime=speex
| rate=8000
| enabled=1
| [audio_codec_3]
| mime=G729
| rate=8000
| enabled=1
| [audio_codec_4]
| mime=PCMU
| rate=8000
| enabled=1
| [audio_codec_5]
| mime=PCMA
| rate=8000
| enabled=1
| [audio_codec_6]
| mime=L16
| rate=44100
| enabled=0
| [audio_codec_7]
| mime=L16
| rate=44100
| enabled=0
| [audio_codec_8]
| mime=G722
| rate=8000
| enabled=0
| [sound]
| echocancellation=1
| ringer_dev_id=ALSA: CS5535 Audio
| playback_dev_id=ALSA: CS5535 Audio
| capture_dev_id=ALSA: CS5535 Audio
| remote_ring=/usr/local/share/sounds/linphone/rings/ringback.wav
| local_ring=/usr/local/share/sounds/linphone/rings/oldphone.wav
[            gm] [   19.192977] TFTP: download and unpack file 5.4.24/packages/linphone from 10.0.100.101.
[        sndvol] [   19.223264] Card 'Audio'/'CS5535 Audio cs5535audio at 0xfe00, irq 11'.
[        sndvol] [   19.223466] Mixer name: 'Realtek ALC203 rev 0'.
[        sndvol] [   19.223620] Components: 'AC97a:414c4770'.
[        sndvol] [   19.223782] Controls: 33.
[        sndvol] [   19.224098] ALSA: control 'Master Playback Switch'.
[        sndvol] [   19.224416] ALSA: control 'Master Playback Volume'.
[        sndvol] [   19.225070] ALSA: control 'Headphone Playback Switch'.
[        sndvol] [   19.225291] ALSA: control 'Headphone Playback Volume'.
[        sndvol] [   19.225509] ALSA: control 'Master Mono Playback Switch'.
[        sndvol] [   19.226132] ALSA: control 'Master Mono Playback Volume'.
[        sndvol] [   19.226373] ALSA: control 'Beep Playback Switch'.
[        sndvol] [   19.226537] ALSA: control 'Beep Playback Volume'.
[        sndvol] [   19.226711] ALSA: control 'Phone Playback Switch'.
[        sndvol] [   19.227244] ALSA: control 'Phone Playback Volume'.
[        sndvol] [   19.227426] ALSA: control 'Mic Playback Switch'.
[        sndvol] [   19.227629] ALSA: control 'Mic Playback Volume'.
[        sndvol] [   19.227812] ALSA: control 'Mic Boost (+20dB)'.
[        sndvol] [   19.228000] ALSA: control 'Line Playback Switch'.
[        sndvol] [   19.228312] ALSA: control 'Line Playback Volume'.
[        sndvol] [   19.228516] ALSA: control 'CD Playback Switch'.
[        sndvol] [   19.228695] ALSA: control 'CD Playback Volume'.
[        sndvol] [   19.229261] ALSA: control 'Aux Playback Switch'.
[        sndvol] [   19.229450] ALSA: control 'Aux Playback Volume'.
[        sndvol] [   19.229631] ALSA: control 'PCM Playback Switch'.
[        sndvol] [   19.229830] ALSA: control 'PCM Playback Volume'.
[        sndvol] [   19.230036] ALSA: control 'Capture Source'.
[        sndvol] [   19.230619] Capture Source [0] 'Mic'.
[        sndvol] [   19.230782] Capture Source [1] 'CD'.
[        sndvol] [   19.231286] Capture Source [2] 'Video'.
[        sndvol] [   19.232406] Capture Source [3] 'Aux'.
[        sndvol] [   19.232537] Capture Source [4] 'Line'.
[        sndvol] [   19.232630] Capture Source [5] 'Mix'.
[        sndvol] [   19.232719] Capture Source [6] 'Mix Mono'.
[        sndvol] [   19.233173] Capture Source [7] 'Phone'.
[        sndvol] [   19.233276] ALSA: control 'Capture Switch'.
[        sndvol] [   19.233367] ALSA: control 'Capture Volume'.
[        sndvol] [   19.233456] ALSA: control 'PCM Out Path & Mute'.
[        sndvol] [   19.233544] ALSA: control '3D Control - Switch'.
[        sndvol] [   19.233632] ALSA: control 'Mic Select'.
[          pfac] [   19.235928] Process pid 578 terminated, status 00000000.
[        sndvol] [   19.236179] ALSA: control 'IEC958 Playback Con Mask'.
[        sndvol] [   19.236294] ALSA: control 'IEC958 Playback Pro Mask'.
[        sndvol] [   19.236387] ALSA: control 'IEC958 Playback Default'.
[        sndvol] [   19.236478] ALSA: control 'IEC958 Playback Switch'.
[        sndvol] [   19.236567] ALSA: control 'IEC958 Playback AC97-SPSA'.
[        sndvol] [   19.236657] ALSA: control 'External Amplifier'.
[            gm] [   20.156306] Run '/usr/bin/linphonec -l /tmp/linphone.out --pipe -a', log '/tmp/linphone.out', env '', pid ''.
[          pfac] [   20.156992] Run /usr/bin/linphonec -l /tmp/linphone.out --pipe -a.
[          pfac] [   20.157110] Ok, PID 579.
[           SIP] [   20.236339] ALSA lib conf.c:4706:(snd_config_expand) Unknown parameters 0
[           SIP] [   20.236670] ALSA lib control.c:954:(snd_ctl_open_noupdate) Invalid CTL default:0
[           SIP] [   20.252639] Ready
[           SIP] [   20.253469] Warning: video is disabled in linphonec, use -V or -C or -D to enable.
[            gm] [   20.261404] Run '/sbin/resolver 0x84d7dc8 dns [10.0.100.103]', log '', env '', pid ''.
[          pfac] [   20.262027] Run /sbin/resolver 0x84d7dc8 dns [10.0.100.103].
[          pfac] [   20.262144] Ok, PID 583.
[            gm] [   20.262369] Everyone can control terminal by VNC.
[            gm] [   20.262620] VNC listener at port 5900.
[           SIP] [   20.263038] linphonec> Receiving command 'register sip:1488@10.0.100.116 10.0.100.116 10d9ffb66dd110e9adf0b5'
[          pfac] [   20.267245] Process pid 583 terminated, status 00000000.
[            gm] [   20.276802] SIP register:
[            gm] [   20.276949] 10.0.100.103 => 10.0.100.103.
[            gm] [   20.277040] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 472656 Kb.
[            gm] [   20.277128] Run '/sbin/rdpclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[          pfac] [   20.277622] Run /sbin/rdpclient 1.
[          pfac] [   20.277732] Ok, PID 584.
[ rdpclient 584] [   20.296974] RDP Terminal Client, WTware v.5.4.24, pipe 1, pid 584.
[ rdpclient 584] [   20.305704] Make RDP session with 10.0.100.103, port 3389.
[ rdpclient 584] [   20.305906]  No username.
[ rdpclient 584] [   20.306048]  No password.
[ rdpclient 584] [   20.306185]  No PIN.
[ rdpclient 584] [   20.306321]  No domain.
[ rdpclient 584] [   20.306457]  No shell.
[ rdpclient 584] [   20.306593]  No directory.
[ rdpclient 584] [   20.306732]  Window: 1280x1024@16.
[ rdpclient 584] [   20.306873]  PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 584] [   20.307017]  Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 584] [   20.307155]  My hostname "wtw001AA9E72032".
[ rdpclient 584] [   20.307296] TCP: connecting to 10.0.100.103:3389.
[ rdpclient 584] [   20.308409] TCP: connection with 10.0.100.103:3389 established.
[ rdpclient 584] [   20.309961] Turn keepalive on.
[ rdpclient 584] [   20.310077] Free ram after buffers allocation: 472136 KB.
[ rdpclient 584] [   20.316536] Process RDP server certificate.
[ rdpclient 584] [   20.316804] RDP5 encryption (X.509).
[           SIP] [   20.334757] linphonec> Registration on  successful.
Сообщение aka » Чт апр 28, 2016 12:04 pm
Не могу на спикер. Спросил у гугла "linphone PC Speaker", гугл ничего по теме не нашёл :(
yoght
Сообщение yoght » Вт май 10, 2016 9:32 pm
Я немножко пересмотрел концепцию... Я знаю что нужно для счастья. Нужно чтобы во время вызова клавиатура передавала в консоль линфона нажатия.
Например при исходящем вызове:
  • Пользователь открыл интерфейс линфона
    Пользователь ввел 123 (кнопками, либо клавиатурой), нажал на зеленую трубку / нажал Enter - в консоль передается call 123 + ввод
    Клавиатура переходит в "тоновый режим"
    Пользователь нажимает 1 (кнопками, либо клавиатурой) - в консоль линфона передается 1 + ввод
    Пользователь нажимает Решетку (кнопками, либо клавиатурой) - в консоль передается # + ввод
    итд
    Пользователь нажал на красную трубку / нажал ESC - в консоль передается terminate
    Клавиатура переходит в обычный режим
Например при входящем вызове:
  • Открылось окно с двумя трубками
    Пользователь нажал на зеленую трубку / нажал Enter - в консоль передается answer
    итд
Имея возможность передавать астериксу тоновый набор, мы получим кучу функций, в том числе перевод вызова...
И еще хотелось бы чтобы при открытии интерфейса линфона Keypad открывался по умолчанию вместо Contacts.
yoght
Сообщение yoght » Сб май 14, 2016 2:16 pm
Так это осуществимо?
Сообщение aka » Сб май 14, 2016 6:30 pm
yoght писал(а):Клавиатура переходит в "тоновый режим"
Ты проверял, оно именно так работает?? В командную строку на веб-интерфейсе вводишь 1, жмёшь "выполнить" и оно тоном пищит единичку? Или я не поинмаю, что такое консоль.
yoght
Сообщение yoght » Пн май 16, 2016 7:38 am
Именно так и проверял. Все работает.
Сообщение aka » Чт май 19, 2016 2:45 pm
Ура. Спасибо, это реальный прогресс. Втварь будет допасана, позже, когда время будет. Не в ближайший месяц. Думаю, до конца лета будет.
yoght
Сообщение yoght » Пн май 23, 2016 1:35 pm
Спасибо! Жду.
yoght
Сообщение yoght » Ср июн 22, 2016 11:26 am
Мы начали использовать текущий функционал линфона и заметили одну значительную багу:
При входящем вызове курсор не выходит за пределы окна с кнопками принять/отклонить, пока не примешь или отклонишь звонок.
Фото: http://prntscr.com/bjgpxg .
Сообщение Barvinok » Ср июн 22, 2016 4:49 pm
Это не баг, это фича.
yoght
Сообщение yoght » Пн июн 27, 2016 11:53 am
А можно возможность отключения этой фитчи запилить? Либо кнопку ИГНОРИРОВАТЬ
Сообщение aka » Ср июн 29, 2016 4:55 pm
И что должна делать втварь после нажатия на кнопку "игнорировать"?
Сообщение Гость » Пн июл 18, 2016 7:07 pm
Должна выпустить курсор из окна и оставить возможность вернуться к нему при наведении в нижний правый угол экрана, например...
Сообщение aka » Пт июл 29, 2016 11:56 am
А звонок в это время звонит в уши?
yoght
Сообщение yoght » Пт авг 12, 2016 1:51 pm
Тогда было бы логично и отключать звук звонка.
Сообщение aka » Пн сен 12, 2016 9:22 pm
В втвари 5.4.46 сделан DTMF, тоновое пикание в SIP.
По-прежнему жду подробное описание того, как должен выглядеть интерфейс передачи звонка. Как сделать, чтобы надоб номера для передачи не смешивался с тоновым набором?
yoght
Сообщение yoght » Вт окт 04, 2016 9:05 pm
Проблема. Втвара даже не пытается подключиться к серверу телефонии...
Вот лог:
WTware v.5.4.52 supervisor.
[        KERNEL] [    0.000000] Linux version 4.4.23 (root@c12) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.2) ) #1 SMP Sat Oct 1 02:32:02 SAMT 2016
[        KERNEL] [    0.000000] x86/PAT: MTRRs disabled, skipping PAT initialization too.
[        KERNEL] [    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WT  UC- UC  WB  WT  UC- UC
[        KERNEL] [    0.000000] BRK [0x01599000, 0x01599fff] PGTABLE
[        KERNEL] [    0.000000]   0x0159f000 - 0x1ec42000 pattern 0000000000000000
[        KERNEL] [    0.000000] RAMDISK: [mem 0x1ec42000-0x1ef8efff]
[        KERNEL] [    0.000000] BRK [0x0159a000, 0x0159afff] PGTABLE
[        KERNEL] [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c14de6c0, node_mem_map de862020
[        KERNEL] [    0.000000] PERCPU: Embedded 16 pages/cpu @def9c000 s33484 r0 d32052 u65536
[        KERNEL] [    0.000000] pcpu-alloc: s33484 r0 d32052 u65536 alloc=16*4096
[        KERNEL] [    0.000000] Memory: 493540K/507188K available (3791K kernel code, 205K rwdata, 1004K rodata, 380K init, 292K bss, 13648K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[        KERNEL] [    0.000000]       .init : 0xc14e6000 - 0xc1545000   ( 380 kB)
[        KERNEL] [    0.000000]       .data : 0xc13b3f3c - 0xc14e4600   (1217 kB)
[        KERNEL] [    0.000000]       .text : 0xc1000000 - 0xc13b3f3c   (3791 kB)
[        KERNEL] [    0.000000] tsc: Detected 498.618 MHz processor
[        KERNEL] [    0.008024] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 997.23 BogoMIPS (lpj=1994472)
[        KERNEL] [    0.008044] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[        KERNEL] [    0.008075] ACPI: Core revision 20150930
[        KERNEL] [    0.025259] ACPI: 1 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[        KERNEL] [    0.025285] ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0c20)
[        KERNEL] [    0.025395] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[        KERNEL] [    0.025412] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[        KERNEL] [    0.026201] Last level iTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0
[        KERNEL] [    0.026217] Last level dTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 0
[        KERNEL] [    0.033427] Freeing SMP alternatives memory: 16K (c1545000 - c1549000)
[        KERNEL] [    0.036351] smpboot: weird, boot CPU (#0) not listed by the BIOS
[        KERNEL] [    0.036363] smpboot: SMP motherboard not detected
[        KERNEL] [    0.036373] smpboot: SMP disabled
[        KERNEL] [    0.036385] smpboot: Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.
[        KERNEL] [    0.036456] Performance Events: no PMU driver, software events only.
[        KERNEL] [    0.037627] x86: Booted up 1 node, 1 CPUs
[        KERNEL] [    0.037644] smpboot: Total of 1 processors activated (997.23 BogoMIPS)
[        KERNEL] [    0.040451] devtmpfs: initialized
[        KERNEL] [    0.042018] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x1efb0000-0x1efb2fff] (12288 bytes)
[        KERNEL] [    0.042409] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[        KERNEL] [    0.043596] NET: Registered protocol family 16
[        KERNEL] [    0.044648] cpuidle: using governor ladder
[        KERNEL] [    0.044671] cpuidle: using governor menu
[        KERNEL] [    0.044898] clocksource: pit: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1601818034827 ns
[        KERNEL] [    0.044966] ACPI: bus type PCI registered
[        KERNEL] [    0.049685] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfaad0, last bus=0
[        KERNEL] [    0.049697] PCI: Using configuration type 1 for base access
[        KERNEL] [    0.071200] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[        KERNEL] [    0.071221] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[        KERNEL] [    0.071234] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[        KERNEL] [    0.071248] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[        KERNEL] [    0.089744] ACPI: Interpreter enabled
[        KERNEL] [    0.089811] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20150930/hwxface-580)
[        KERNEL] [    0.089883] ACPI: (supports S0 S1 S3 S5)
[        KERNEL] [    0.089896] ACPI: Using PIC for interrupt routing
[        KERNEL] [    0.090126] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[        KERNEL] [    0.124766] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[        KERNEL] [    0.124807] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ASPM ClockPM Segments]
[        KERNEL] [    0.124844] acpi PNP0A03:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
[        KERNEL] [    0.124871] acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can't access extended PCI configuration space under this bridge.
[        KERNEL] [    0.125686] PCI host bridge to bus 0000:00
[        KERNEL] [    0.125713] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[        KERNEL] [    0.125734] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xac17 window]
[        KERNEL] [    0.125755] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0xac20-0xffff window]
[        KERNEL] [    0.125777] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[        KERNEL] [    0.125798] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c8000-0x000dffff window]
[        KERNEL] [    0.125820] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x1efc0000-0xfebfffff window]
[        KERNEL] [    0.125841] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[        KERNEL] [    0.125996] pci 0000:00:01.0: [1022:2080] type 00 class 0x060000
[        KERNEL] [    0.126198] pci 0000:00:01.0: reg 0x10: [io  0xac1c-0xac1f]
[        KERNEL] [    0.126315] pci 0000:00:01.0: reg 0x14: [io  0x9e00-0x9e07]
[        KERNEL] [    0.127715] pci 0000:00:01.1: [1022:2081] type 00 class 0x030000
[        KERNEL] [    0.128139] pci 0000:00:01.1: reg 0x10: [mem 0xec000000-0xedffffff]
[        KERNEL] [    0.128361] pci 0000:00:01.1: reg 0x14: [mem 0xefff0000-0xefff3fff]
[        KERNEL] [    0.128582] pci 0000:00:01.1: reg 0x18: [mem 0xeffec000-0xeffeffff]
[        KERNEL] [    0.128802] pci 0000:00:01.1: reg 0x1c: [mem 0xeffe8000-0xeffebfff]
[        KERNEL] [    0.129021] pci 0000:00:01.1: reg 0x20: [mem 0xefff8000-0xefffbfff]
[        KERNEL] [    0.130344] pci 0000:00:01.2: [1022:2082] type 00 class 0x101000
[        KERNEL] [    0.130660] pci 0000:00:01.2: reg 0x10: [mem 0xefff4000-0xefff7fff]
[        KERNEL] [    0.132726] pci 0000:00:0d.0: [10ec:8139] type 00 class 0x020000
[        KERNEL] [    0.132777] pci 0000:00:0d.0: reg 0x10: [io  0xfc00-0xfcff]
[        KERNEL] [    0.132808] pci 0000:00:0d.0: reg 0x14: [mem 0xeffff000-0xeffff0ff]
[        KERNEL] [    0.132873] pci 0000:00:0d.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[        KERNEL] [    0.132936] pci 0000:00:0d.0: supports D1 D2
[        KERNEL] [    0.132956] pci 0000:00:0d.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[        KERNEL] [    0.133175] pci 0000:00:0d.0: System wakeup disabled by ACPI
[        KERNEL] [    0.133725] pci 0000:00:0f.0: [1022:2090] type 00 class 0x060100
[        KERNEL] [    0.134101] pci 0000:00:0f.0: reg 0x10: [io  0x6000-0x6007]
[        KERNEL] [    0.134371] pci 0000:00:0f.0: reg 0x14: [io  0x6100-0x61ff]
[        KERNEL] [    0.134643] pci 0000:00:0f.0: reg 0x18: [io  0x6200-0x623f]
[        KERNEL] [    0.134912] pci 0000:00:0f.0: reg 0x1c: [io  0x0000-0x001f]
[        KERNEL] [    0.135187] pci 0000:00:0f.0: reg 0x20: [io  0x9d00-0x9d7f]
[        KERNEL] [    0.135476] pci 0000:00:0f.0: reg 0x24: [io  0x9c00-0x9c3f]
[        KERNEL] [    0.136778] pci 0000:00:0f.2: [1022:209a] type 00 class 0x010180
[        KERNEL] [    0.137820] pci 0000:00:0f.2: reg 0x20: [io  0xff00-0xff0f]
[        KERNEL] [    0.138268] pci 0000:00:0f.2: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io  0x01f0-0x01f7]
[        KERNEL] [    0.138287] pci 0000:00:0f.2: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io  0x03f6]
[        KERNEL] [    0.138307] pci 0000:00:0f.2: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io  0x0170-0x0177]
[        KERNEL] [    0.138326] pci 0000:00:0f.2: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io  0x0376]
[        KERNEL] [    0.139168] pci 0000:00:0f.3: [1022:2093] type 00 class 0x040100
[        KERNEL] [    0.139501] pci 0000:00:0f.3: reg 0x10: [io  0xfe00-0xfe7f]
[        KERNEL] [    0.141502] pci 0000:00:0f.4: [1022:2094] type 00 class 0x0c0310
[        KERNEL] [    0.142041] pci 0000:00:0f.4: reg 0x10: [mem 0xefffe000-0xefffefff]
[        KERNEL] [    0.143544] pci 0000:00:0f.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[        KERNEL] [    0.143877] pci 0000:00:0f.4: System wakeup disabled by ACPI
[        KERNEL] [    0.144643] pci 0000:00:0f.5: [1022:2095] type 00 class 0x0c0320
[        KERNEL] [    0.145134] pci 0000:00:0f.5: reg 0x10: [mem 0xefffd000-0xefffdfff]
[        KERNEL] [    0.146627] pci 0000:00:0f.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[        KERNEL] [    0.146958] pci 0000:00:0f.5: System wakeup disabled by ACPI
[        KERNEL] [    0.147528] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[        KERNEL] [    0.148972] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 5 *10 11)
[        KERNEL] [    0.149864] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 5 10 *11)
[        KERNEL] [    0.150608] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 5 10 11) *0, disabled.
[        KERNEL] [    0.151492] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 5 10 11) *0
[        KERNEL] [    0.156843] ACPI: Enabled 1 GPEs in block 00 to 1F
[        KERNEL] [    0.157692] ACPI: bus type USB registered
[        KERNEL] [    0.157997] usbcore: registered new interface driver usbfs
[        KERNEL] [    0.158156] usbcore: registered new interface driver hub
[        KERNEL] [    0.158266] usbcore: registered new device driver usb
[        KERNEL] [    0.159031] wmi: Mapper loaded
[        KERNEL] [    0.159107] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[        KERNEL] [    0.159122] PCI: pci_cache_line_size set to 32 bytes
[        KERNEL] [    0.159185] pci 0000:00:01.0: can't claim BAR 0 [io  0xac1c-0xac1f]: no compatible bridge window
[        KERNEL] [    0.159613] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009e800-0x0009ffff]
[        KERNEL] [    0.159629] e820: reserve RAM buffer [mem 0x1efb0000-0x1fffffff]
[        KERNEL] [    0.162931] amd_nb: Cannot enumerate AMD northbridges
[        KERNEL] [    0.163017] clocksource: Switched to clocksource pit
[        KERNEL] [    0.163662] pnp: PnP ACPI init
[        KERNEL] [    0.163662] system 00:00: [mem 0x000f0000-0x000fffff] could not be reserved
[        KERNEL] [    0.163662] system 00:00: [mem 0x1efb0000-0x1efbffff] could not be reserved
[        KERNEL] [    0.163662] system 00:00: [mem 0xffff0000-0xffffffff] has been reserved
[        KERNEL] [    0.163662] system 00:00: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[        KERNEL] [    0.163662] system 00:00: [mem 0x00100000-0x1efaffff] could not be reserved
[        KERNEL] [    0.163662] system 00:00: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[        KERNEL] [    0.163662] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[        KERNEL] [    0.163662] pnp 00:01: disabling [io  0x0010-0x001f] because it overlaps 0000:00:0f.0 BAR 3 [io  0x0000-0x001f]
[        KERNEL] [    0.163680] system 00:01: [io  0x0b78-0x0b7b] has been reserved
[        KERNEL] [    0.163705] system 00:01: [io  0x0f78-0x0f7b] has been reserved
[        KERNEL] [    0.163727] system 00:01: [io  0x0a78-0x0a7b] has been reserved
[        KERNEL] [    0.163750] system 00:01: [io  0x0e78-0x0e7b] has been reserved
[        KERNEL] [    0.163773] system 00:01: [io  0x0bbc-0x0bbf] has been reserved
[        KERNEL] [    0.163795] system 00:01: [io  0x0fbc-0x0fbf] has been reserved
[        KERNEL] [    0.163818] system 00:01: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[        KERNEL] [    0.163845] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[        KERNEL] [    0.164194] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[        KERNEL] [    0.167409] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[        KERNEL] [    0.169196] pnp: PnP ACPI: found 4 devices
[        KERNEL] [    0.227305] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[        KERNEL] [    0.227914] clocksource: Switched to clocksource acpi_pm
[        KERNEL] [    0.227997] pci 0000:00:0d.0: BAR 6: assigned [mem 0x1efc0000-0x1efcffff pref]
[        KERNEL] [    0.228030] pci 0000:00:0f.0: BAR 3: assigned [io  0x1000-0x101f]
[        KERNEL] [    0.228130] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[        KERNEL] [    0.228152] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xac17 window]
[        KERNEL] [    0.228173] pci_bus 0000:00: resource 6 [io  0xac20-0xffff window]
[        KERNEL] [    0.228194] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[        KERNEL] [    0.228216] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000c8000-0x000dffff window]
[        KERNEL] [    0.228237] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x1efc0000-0xfebfffff window]
[        KERNEL] [    0.228437] NET: Registered protocol family 2
[        KERNEL] [    0.229555] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[        KERNEL] [    0.229651] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[        KERNEL] [    0.229765] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[        KERNEL] [    0.229838] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[        KERNEL] [    0.229874] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[        KERNEL] [    0.230083] NET: Registered protocol family 1
[        KERNEL] [    0.230240] pci 0000:00:01.1: Video device with shadowed ROM
[        KERNEL] [    0.232962] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] BIOS reported IRQ 0, using IRQ 11
[        KERNEL] [    0.232979] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 11
[        KERNEL] [    0.232991] PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
[        KERNEL] [    0.305256] PCI: CLS 32 bytes, default 32
[        KERNEL] [    0.306499] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[        KERNEL] [    0.333233] rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an initrd
[        KERNEL] [    0.354655] Freeing initrd memory: 3380K (dec42000 - def8f000)
[        KERNEL] [    0.357194] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[        KERNEL] [    0.385829] romfs: ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
[        KERNEL] [    0.391939] io scheduler noop registered
[        KERNEL] [    0.391968] io scheduler deadline registered (default)
[        KERNEL] [    0.393004] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[        KERNEL] [    0.393027] ACPI: Power Button [PWRB]
[        KERNEL] [    0.393449] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
[        KERNEL] [    0.393469] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[        KERNEL] [    0.393917] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[        KERNEL] [    0.393936] ACPI: Power Button [PWRF]
[        KERNEL] [    0.394511] Warning: Processor Platform Limit event detected, but not handled.
[        KERNEL] [    0.394523] Consider compiling CPUfreq support into your kernel.
[        KERNEL] [    0.398799] brd: module loaded
[        KERNEL] [    0.400400] zram: Added device: zram0
[        KERNEL] [    0.400464] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[        KERNEL] [    0.400484] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[        KERNEL] [    0.401170] ehci-pci 0000:00:0f.5: EHCI Host Controller
[        KERNEL] [    0.401216] ehci-pci 0000:00:0f.5: new USB bus registered, assigned bus number 1
[        KERNEL] [    0.401515] ehci-pci 0000:00:0f.5: irq 11, io mem 0xefffd000
[        KERNEL] [    0.412082] ehci-pci 0000:00:0f.5: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[        KERNEL] [    0.412283] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[        KERNEL] [    0.412304] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[        KERNEL] [    0.412323] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[        KERNEL] [    0.412341] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.4.23 ehci_hcd
[        KERNEL] [    0.412359] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:0f.5
[        KERNEL] [    0.413458] hub 1-0:1.0: USB hub found
[        KERNEL] [    0.413504] hub 1-0:1.0: 4 ports detected
[        KERNEL] [    0.414687] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[        KERNEL] [    0.414723] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[        KERNEL] [    0.415365] ohci-pci 0000:00:0f.4: OHCI PCI host controller
[        KERNEL] [    0.415410] ohci-pci 0000:00:0f.4: new USB bus registered, assigned bus number 2
[        KERNEL] [    0.415503] ohci-pci 0000:00:0f.4: irq 11, io mem 0xefffe000
[        KERNEL] [    0.474226] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[        KERNEL] [    0.474249] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[        KERNEL] [    0.474267] usb usb2: Product: OHCI PCI host controller
[        KERNEL] [    0.474285] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.4.23 ohci_hcd
[        KERNEL] [    0.474303] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:0f.4
[        KERNEL] [    0.475405] hub 2-0:1.0: USB hub found
[        KERNEL] [    0.475456] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[        KERNEL] [    0.476578] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[        KERNEL] [    0.477372] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[        KERNEL] [    0.480701] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[        KERNEL] [    0.480737] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[        KERNEL] [    0.481580] hv_vmbus: registering driver hyperv_keyboard
[        KERNEL] [    0.481950] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[        KERNEL] [    0.484255] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input4
[        KERNEL] [    0.484894] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[        KERNEL] [    0.485975] hv_vmbus: registering driver hid_hyperv
[        KERNEL] [    0.489056] usbcore: registered new interface driver usbhid
[        KERNEL] [    0.489072] usbhid: USB HID core driver
[        KERNEL] [    0.489497] NET: Registered protocol family 17
[        KERNEL] [    0.489540] mce: Unable to init device /dev/mcelog (rc: -5)
[        KERNEL] [    0.489789] Using IPI No-Shortcut mode
[        KERNEL] [    0.896470] RAMDISK: xz image found at block 0
[        KERNEL] [    0.968912] usb 2-1: new low-speed USB device number 2 using ohci-pci
[        KERNEL] [    1.179417] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0458, idProduct=003a
[        KERNEL] [    1.179444] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[        KERNEL] [    1.179463] usb 2-1: Product: Optical Mouse
[        KERNEL] [    1.179480] usb 2-1: Manufacturer: Genius
[        KERNEL] [    1.197215] input: Genius Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:0f.4/usb2/2-1/2-1:1.0/0003:0458:003A.0001/input/input7
[        KERNEL] [    1.198102] hid-generic 0003:0458:003A.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Genius Optical Mouse] on usb-0000:00:0f.4-1/input0
[        KERNEL] [    1.353260] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 498.619 MHz
[        KERNEL] [    1.353293] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0xe5fe5e9335, max_idle_ns: 881590418043 ns
[        KERNEL] [    1.353348] clocksource: Switched to clocksource tsc
[        KERNEL] [    1.376436] usb 2-2: new low-speed USB device number 3 using ohci-pci
[        KERNEL] [    1.582896] usb 2-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c31c
[        KERNEL] [    1.582924] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[        KERNEL] [    1.582942] usb 2-2: Product: USB Keyboard
[        KERNEL] [    1.582960] usb 2-2: Manufacturer: Logitech
[        KERNEL] [    1.600404] input: Logitech USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:0f.4/usb2/2-2/2-2:1.0/0003:046D:C31C.0002/input/input8
[        KERNEL] [    1.659026] hid-generic 0003:046D:C31C.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Keyboard] on usb-0000:00:0f.4-2/input0
[        KERNEL] [    1.684744] input: Logitech USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:0f.4/usb2/2-2/2-2:1.1/0003:046D:C31C.0003/input/input9
[        KERNEL] [    1.741394] hid-generic 0003:046D:C31C.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [Logitech USB Keyboard] on usb-0000:00:0f.4-2/input1
[        KERNEL] [    5.350377] VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly on device 1:0.
[        KERNEL] [    5.350477] devtmpfs: mounted
[        KERNEL] [    5.351024] Freeing unused kernel memory: 380K (c14e6000 - c1545000)
[        KERNEL] [    5.351659] Write protecting the kernel text: 3792k
[        KERNEL] [    5.351831] Write protecting the kernel read-only data: 1012k
[          pfac] [    6.038390] Run /sbin/initrd.
[          pfac] [    6.038526] Ok, PID 535.
[        initrd] [    6.041625] WTware shell v.5.4.52
[        initrd] [    6.082436] Load ethernet drivers.
[        initrd] [    6.090372] modprobe 8139too.
[        KERNEL] [    6.101084] 8139too: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
[        KERNEL] [    6.103471] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 11
[        initrd] [    6.111811] NIC module 8139too.ko loaded.
[        KERNEL] [    6.110002] 8139too 0000:00:0d.0 eth0: RealTek RTL8139 at 0x0001fc00, 00:1a:a9:e7:1f:bc, IRQ 11
[        initrd] [    6.112115] modprobe 8139cp.
[        initrd] [    6.136169] NIC module 8139cp.ko loaded.
[        initrd] [    6.186987] eth0: 10ec:8139. Apply WOL configuration.
[        KERNEL] [    6.185931] 8139too 0000:00:0d.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
[        initrd] [    6.188411] dhcp: 328 bytes from 172.16.99.1.
[        initrd] [    6.188534] 00000000:000001340000000000110000ac106301ac1063df004300440134000002010600  ...4........c..c..C.D.4......
[        initrd] [    6.188622] 00000020:67458b6b0000000000000000ac1063df0a00646500000000001aa9e71fbc0000  gE.k.........c...de..........
[        initrd] [    6.188706] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
[        initrd] [    6.188791] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
[        initrd] [    6.491576] dhcp: 328 bytes from 172.16.99.1.
[        initrd] [    6.491702] 00000000:000001340000000000110000ac106301ac1063df004300440134000002010600  ...4........c..c..C.D.4......
[        initrd] [    6.491791] 00000020:67458b6b0000000000000000ac1063df0a00646500000000001aa9e71fbc0000  gE.k.........c...de..........
[        initrd] [    6.491876] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
[        initrd] [    6.491962] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
[        initrd] [    6.492133] dhcp: server address 172.16.99.1.
[        initrd] [    6.492227] dhcp: 172.16.99.223/255.255.255.0.
[        initrd] [    6.492311] dhcp: default gateway 172.16.99.1.
[        initrd] [    6.492394] dhcp: DNS 10.0.100.10.
[        initrd] [    6.492477] dhcp: DNS 10.0.100.11.
[        initrd] [    6.492560] dhcp: DNS 10.0.90.10.
[        initrd] [    6.492643] dhcp: domain avokzal63.ru.
[        initrd] [    6.492726] dhcp: TFTP from siaddr 10.0.100.101.
[        initrd] [    6.492810] dhcp: TFTP 10.0.100.101.
[        initrd] [    6.492893] dhcp: boot file (header) 5.4.52/wtware.pxe.
[        initrd] [    6.492976] TFTP binary "5.4.52/", configs prefix "", using "/" slash.
[        initrd] [    8.088161] [TFTP] Download and unpack file 5.4.52/packages/lib6 from 10.0.100.101.
[        initrd] [    8.094101] WTware TFTP v.5.4.52.
[        initrd] [   10.108636] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
[          pfac] [   10.109249] Run /sbin/httpd.
[          pfac] [   10.109359] Ok, PID 554.
[        KERNEL] [   10.128469] random: httpd: uninitialized urandom read (48 bytes read, 90 bits of entropy available)
[         httpd] [   10.132428] HTTP Server, WTware v.5.4.52
[        initrd] [   10.352915] PCI: C 06 1022:2080 Bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] CS5536 [Geode companion] Host Bridge.
[        initrd] [   10.353144] PCI: C 03 1022:2081 Display controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Geode LX Video.
[        initrd] [   10.353316] PCI: C 10:10 1022:2082 Encryption controller Entertainment encryption device Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Geode LX AES Security Block.
[        initrd] [   10.353478] PCI: C 02 10ec:8139 Network controller Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter.
[        initrd] [   10.353642] PCI: C 06:01 1022:2090 Bridge ISA bridge Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] CS5536 [Geode companion] ISA.
[        initrd] [   10.353808] PCI: C 01:01 1022:209a Mass storage controller IDE interface Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] CS5536 [Geode companion] IDE.
[        initrd] [   10.353978] PCI: C 04:01 1022:2093 Multimedia controller Multimedia audio controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] CS5536 [Geode companion] Audio.
[        initrd] [   10.354144] PCI: C 0c:03 1022:2094 Serial bus controller USB controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] CS5536 [Geode companion] OHC.
[        initrd] [   10.354309] PCI: C 0c:03 1022:2095 Serial bus controller USB controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] CS5536 [Geode companion] EHC.
[        initrd] [   10.485848] USB: 0458:003a KYE Systems Corp. (Mouse Systems) NetScroll+ Mini Traveler / Genius NetScroll 120.
[        initrd] [   10.486064] USB: 046d:c31c Logitech, Inc. Keyboard K120.
[        initrd] [   10.486288] [TFTP] Download file Everyone/list.wtc from 10.0.100.101.
| # Список подключаемых файлов.
| # Этот отдельный механизм настройки терминалов предназначен только
| # для ручного конфигурирования терминалов. Графический конфигуратор
| # не читает list.wtc, не читает и не позволяет редактировать файлы
| # из каталога ListIncludes. Поэтому нельзя пытаться настраивать один
| # и тот же терминал и конфигуратором, и через list.wtc.
| # Формат строки в этом файле:
| #    01.02.03.04.05.06[([имяпользователя@][имятерминала])] [файл [файл ...]]] [# комментарий]
| # Примеры:
| # Означает, что терминал с мак-адресом 02.03.04.05.06.07 прочитает
| # параметры из файла ListIncludes/file1.
| # Означает, что терминал с мак-адресом 03.04.05.06.07.08 прочитает
| # параметры из файла ListIncludes/file2 и в окошко "Вход в Windows"
| # подставит имя пользователя "vasja".
| #     04.05.06.07.08.09(term5) file6 file7 # Комп замглавбуха.
| # Означает, что терминалу с мак-адресом 04.05.06.07.08.09 будет
| # присвоено имя term5, аналогично указанию параметра clienthostname,
| # и он прочитает параметры из файлов ListIncludes/file6 и
| # Чтобы можно было указывать имя пользователя русскими буквами, надо
| # открыть этот файл в Notepad и сохранить с Encoding: Unicode.
[        initrd] [   10.490019] [TFTP] Download file Terminals/00.1A.A9.E7.1F.BC/config.wtc from 10.0.100.101.
[        initrd] [   10.491609] [TFTP] Download file Terminals/00.1A.A9.E7.1F.BC/wtware.lic from 10.0.100.101.
[        initrd] [   10.505428] [TFTP] Error code 1: File not found..
| video=VESA(F)
| bpp=16
| display=1024x768
| server=10.0.100.103
| SIP=1400:10d9ffb66dd110e9adf0b5@10.0.100.116, debug:6
| connection
[        initrd] [   10.506165] [TFTP] Download file Everyone/all.wtc from 10.0.100.101.
| [BOM]
| vnc=on
| skin=avias-01
[        initrd] [   10.508081] [TFTP] Download file Everyone/wtware.lic from 10.0.100.101.
| [BOM]
| vnc=on
| skin=avias-01
| video=VESA(F)
| bpp=16
| display=1024x768
| server=10.0.100.103
| connection
| license_00:1a:a9:e7:1f:bc_full = \
|   a2b74f868fa2d2c5eee9fbbe07044128c6018c4f345f2f14b17156f26a02cf91 \
|   432f4befbc163f1462f91467bcf2eb488aa7629b12aad76b88cb9bd3f720d570 \
|   e79cf63328cc3ea9dd6a31248c6b514d3fa982aa17a83c61d2c390a329af6025 \
|   a2372fe4f325bd6da168de8730f64c6e85c37c1c0fc6d67de743967a8bbe55b9
[        initrd] [   10.529427] Hostname: "wtw001AA9E71FBC".
[         httpd] [   10.538378] Reread settings.
[         httpd] [   10.538503] Everyone can control terminal by HTTP.
[        initrd] [   10.538835] [TFTP] Download and unpack file 5.4.52/packages/f from 10.0.100.101.
[        KERNEL] [   11.582071] random: nonblocking pool is initialized
[        initrd] [   13.412552] [TFTP] Download and unpack file 5.4.52/packages/fwt6 from 10.0.100.101.
[        initrd] [   13.903175] [TFTP] Download and unpack file 5.4.52/packages/graphic from 10.0.100.101.
[            gm] [   13.973325] WTware session manager v.5.4.52.
[            gm] [   13.976278] Add keyboard event6: Logitech USB Keyboard.
[            gm] [   13.976502] Add keyboard event5: Logitech USB Keyboard.
[            gm] [   14.032150] EV_REL flag found. Add mouse event4: Genius Optical Mouse.
[            gm] [   14.032381] Ignore event3: PC Speaker.
[            gm] [   14.032591] Add keyboard event2: Power Button.
[            gm] [   14.032788] Add keyboard event1: Sleep Button.
[            gm] [   14.032982] Add keyboard event0: Power Button.
[            gm] [   14.033410] Display mode: 1024x768, 16 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
[            gm] [   17.902793] VBE Version 2.0.
[            gm] [   17.902993] VBE modelist at 0x00011127.
[            gm] [   17.903268] Call _emulate ().
[            gm] [   17.903479] Mode 257: 640x480 (256 color palette) linelength 640 bits 8.
[            gm] [   17.903803] Mode 259: 800x600 (256 color palette) linelength 800 bits 8.
[            gm] [   17.904232] Mode 261: 1024x768 (256 color palette) linelength 1024 bits 8.
[            gm] [   17.904572] Mode 263: 1280x1024 (256 color palette) linelength 1280 bits 8.
[            gm] [   17.904907] Mode 272: 640x480 (5:5:5) linelength 1280 bits 15.
[            gm] [   17.905242] Mode 273: 640x480 (5:6:5) linelength 1280 bits 16.
[            gm] [   17.905578] Mode 274: 640x480 (8:8:8) linelength 2560 bits 32.
[            gm] [   17.905920] Mode 275: 800x600 (5:5:5) linelength 1600 bits 15.
[            gm] [   17.906260] Mode 276: 800x600 (5:6:5) linelength 1600 bits 16.
[            gm] [   17.906603] Mode 277: 800x600 (8:8:8) linelength 3200 bits 32.
[            gm] [   17.906948] Mode 278: 1024x768 (5:5:5) linelength 2048 bits 15.
[            gm] [   17.907296] Mode 279: 1024x768 (5:6:5) linelength 2048 bits 16.
[            gm] [   17.907442] Use mode 279.
[            gm] [   17.907791] Mode 280: 1024x768 (8:8:8) linelength 4096 bits 32.
[            gm] [   17.908224] Mode 281: 1280x1024 (5:5:5) linelength 2560 bits 15.
[            gm] [   17.908592] Mode 282: 1280x1024 (5:6:5) linelength 2560 bits 16.
[            gm] [   17.908953] Mode 283: 1280x1024 (8:8:8) linelength 5120 bits 32.
[            gm] [   17.909374] Mode 289: 320x240 (256 color palette) linelength 320 bits 8.
[            gm] [   17.909799] Mode 290: 320x240 (5:5:5) linelength 640 bits 15.
[            gm] [   17.910229] Mode 291: 320x240 (5:6:5) linelength 640 bits 16.
[            gm] [   17.910657] Mode 292: 320x240 (8:8:8) linelength 1280 bits 32.
[            gm] [   17.911043] Mode 293: 1152x864 (256 color palette) linelength 1152 bits 8.
[            gm] [   17.911433] Mode 294: 1152x864 (5:5:5) linelength 2304 bits 15.
[            gm] [   17.911826] Mode 295: 1152x864 (5:6:5) linelength 2304 bits 16.
[            gm] [   17.912307] Mode 296: 1152x864 (8:8:8) linelength 4608 bits 32.
[            gm] [   17.912684] Mode 305: 1600x1200 (256 color palette) linelength 1600 bits 8.
[            gm] [   17.913057] Mode 306: 1600x1200 (5:5:5) linelength 3200 bits 15.
[            gm] [   17.913432] Mode 307: 1600x1200 (5:6:5) linelength 3200 bits 16.
[            gm] [   17.913809] Mode 308: 1600x1200 (8:8:8) linelength 6400 bits 32.
[            gm] [   17.914186] Mode 309: 1920x1440 (256 color palette) linelength 1920 bits 8.
[            gm] [   17.914565] Mode 310: 1920x1440 (5:5:5) linelength 3840 bits 15.
[            gm] [   17.914947] Mode 311: 1920x1440 (5:6:5) linelength 3840 bits 16.
[            gm] [   17.915333] Mode 312: 1920x1440 (8:8:8) linelength 7680 bits 32.
[            gm] [   18.027652] Linear framebuffer.
[            gm] [   18.027911] 0x4f01 failed. Try again.
[            gm] [   18.028434] mmap () return 0xb739d000. Touch video memory.
[            gm] [   18.028612] Ok.
[            gm] [   18.028782] MTRR not found.
[            gm] [   18.031898] [TFTP] Download file Graphic/avias-01/wait.png from 10.0.100.101.
[            gm] [   18.170067] /tmp/wait.png: 800x600.
[            gm] [   18.324192] WMEMCOPY: 15360K copied in 0.108117 sec.
[            gm] [   18.437563] libc: 15360K copied in 0.113049 sec.
[            gm] [   18.507530] movs: 15360K copied in 0.069663 sec.
[            gm] [   18.574482] MMX: 15360K copied in 0.066646 sec.
[            gm] [   18.574686] Choose MMX memcpy.
[            gm] [   18.581860] [TFTP] Download file Graphic/avias-01/popup.png from 10.0.100.101.
[            gm] [   18.603121] [TFTP] Download and unpack file 5.4.52/packages/alsa from 10.0.100.101.
[            gm] [   19.195126] [TFTP] Download and unpack file 5.4.52/packages/alsalib from 10.0.100.101.
[            gm] [   19.238418] [TFTP] Download and unpack file 5.4.52/packages/alsalib6 from 10.0.100.101.
[            gm] [   19.637198] modprobe snd-cs5535audio.
[            gm] [   19.700458] ALSA module snd-cs5535audio.ko loaded.
[            gm] [   19.700626] modprobe snd-usb-audio.
[        KERNEL] [   19.743889] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
|   2: [ 0]   : control
|  33:        : timer
[          pfac] [   19.747158] Run /sbin/rdpsnd sndvol 100 100 50.
[            gm] [   19.747258] /dev/snd/pcmC0D0c character device.
[          pfac] [   19.747359] Ok, PID 584.
[            gm] [   19.747416] /dev/snd/pcmC0D0p character device.
[            gm] [   19.747591] /dev/snd/controlC0 character device.
[            gm] [   19.747685] /dev/snd/timer character device.
[            gm] [   19.747775] Preconfigure ALSA.
[            gm] [   19.747864] Run '/sbin/rdpsnd sndvol 100 100 50', log '', env '', pid ''.
[            gm] [   19.747955] [TFTP] Download file Everyone/contacts.txt from 10.0.100.101.
[            gm] [   19.749614] [SIP] 4 contacts from 'contacts.txt'.
/--- FILE "/.linphonerc" -----------------------
| [audio_codec_0]
| mime=opus
| rate=48000
| channels=1
| enabled=1
| [audio_codec_1]
| mime=SILK
| rate=16000
| channels=1
| enabled=1
| [audio_codec_2]
| mime=BV16
| rate=8000
| channels=1
| enabled=1
| [audio_codec_3]
| mime=speex
| rate=16000
| channels=1
| enabled=1
| [audio_codec_4]
| mime=speex
| rate=8000
| channels=1
| enabled=1
| [audio_codec_5]
| mime=G729
| rate=8000
| enabled=1
| [audio_codec_6]
| mime=GSM
| rate=8000
| channels=1
| enabled=1
| [audio_codec_7]
| mime=G722
| rate=8000
| channels=1
| enabled=1
| [audio_codec_8]
| mime=PCMU
| rate=8000
| channels=1
| enabled=1
| [audio_codec_9]
| mime=PCMA
| rate=8000
| channels=1
| enabled=1
| [net]
| adaptive_rate_control=1
| mtu=0
| [sip]
| ipv6_migration_done=1
| use_ipv6=0
| [sound]
| echocancellation=1
[            gm] [   19.750943] [TFTP] Download and unpack file 5.4.52/packages/linphone from 10.0.100.101.
[        sndvol] [   19.787276] Card 'Audio'/'CS5535 Audio cs5535audio at 0xfe00, irq 11'.
[        sndvol] [   19.787479] Mixer name: 'Realtek ALC203 rev 0'.
[        sndvol] [   19.787633] Components: 'AC97a:414c4770'.
[        sndvol] [   19.788388] Controls: 33.
[        sndvol] [   19.788662] ALSA: control 'Master Playback Switch'.
[        sndvol] [   19.788954] ALSA: control 'Master Playback Volume'.
[        sndvol] [   19.789785] ALSA: control 'Headphone Playback Switch'.
[        sndvol] [   19.790017] ALSA: control 'Headphone Playback Volume'.
[        sndvol] [   19.790760] ALSA: control 'Master Mono Playback Switch'.
[        sndvol] [   19.791031] ALSA: control 'Master Mono Playback Volume'.
[        sndvol] [   19.791868] ALSA: control 'Beep Playback Switch'.
[        sndvol] [   19.792154] ALSA: control 'Beep Playback Volume'.
[        sndvol] [   19.792937] ALSA: control 'Phone Playback Switch'.
[        sndvol] [   19.793124] ALSA: control 'Phone Playback Volume'.
[        sndvol] [   19.793290] ALSA: control 'Mic Playback Switch'.
[        sndvol] [   19.794014] ALSA: control 'Mic Playback Volume'.
[        sndvol] [   19.794217] ALSA: control 'Mic Boost (+20dB)'.
[        sndvol] [   19.794411] ALSA: control 'Line Playback Switch'.
[        sndvol] [   19.795196] ALSA: control 'Line Playback Volume'.
[        sndvol] [   19.795435] ALSA: control 'CD Playback Switch'.
[        sndvol] [   19.795678] ALSA: control 'CD Playback Volume'.
[        sndvol] [   19.796545] ALSA: control 'Aux Playback Switch'.
[        sndvol] [   19.796742] ALSA: control 'Aux Playback Volume'.
[        sndvol] [   19.796907] ALSA: control 'PCM Playback Switch'.
[        sndvol] [   19.797739] ALSA: control 'PCM Playback Volume'.
[        sndvol] [   19.797973] ALSA: control 'Capture Source'.
[        sndvol] [   19.798248] Capture Source [0] 'Mic'.
[        sndvol] [   19.798979] Capture Source [1] 'CD'.
[        sndvol] [   19.800166] Capture Source [2] 'Video'.
[        sndvol] [   19.800292] Capture Source [3] 'Aux'.
[        sndvol] [   19.800388] Capture Source [4] 'Line'.
[        sndvol] [   19.800482] Capture Source [5] 'Mix'.
[        sndvol] [   19.800574] Capture Source [6] 'Mix Mono'.
[        sndvol] [   19.800666] Capture Source [7] 'Phone'.
[        sndvol] [   19.800758] ALSA: control 'Capture Switch'.
[        sndvol] [   19.800850] ALSA: control 'Capture Volume'.
[        sndvol] [   19.800942] ALSA: control 'PCM Out Path & Mute'.
[        sndvol] [   19.801032] ALSA: control '3D Control - Switch'.
[        sndvol] [   19.801124] ALSA: control 'Mic Select'.
[        sndvol] [   19.801214] ALSA: control 'IEC958 Playback Con Mask'.
[        sndvol] [   19.801305] ALSA: control 'IEC958 Playback Pro Mask'.
[        sndvol] [   19.801397] ALSA: control 'IEC958 Playback Default'.
[        sndvol] [   19.801488] ALSA: control 'IEC958 Playback Switch'.
[        sndvol] [   19.801578] ALSA: control 'IEC958 Playback AC97-SPSA'.
[        sndvol] [   19.801669] ALSA: control 'External Amplifier'.
[          pfac] [   19.805511] Process pid 584 terminated, status 00000000.
[            gm] [   21.890514] [TFTP] Download and unpack file 5.4.52/packages/xml2 from 10.0.100.101.
[            gm] [   31.052796] Run '/usr/local/bin/linphonec -l /tmp/linphone.out --pipe -d 6', log '/tmp/linphone.out', env '', pid ''.
[          pfac] [   31.053429] Run /usr/local/bin/linphonec -l /tmp/linphone.out --pipe -d 6.
[          pfac] [   31.053546] Ok, PID 590.
[           SIP] [   31.065318] /usr/local/bin/linphonec: error while loading shared libraries: libspeex.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
[SIP] close kotopipe (n = 0, errno 0).
[          pfac] [   31.068903] Process pid 590 terminated, status 00007f00.
[            gm] [   31.111384] Run '/sbin/resolver 0x9b13da0 dns [10.0.100.103]', log '', env '', pid ''.
[          pfac] [   31.112101] Run /sbin/resolver 0x9b13da0 dns [10.0.100.103].
[          pfac] [   31.112229] Ok, PID 591.
[            gm] [   31.112480] Everyone can control terminal by VNC.
[            gm] [   31.112758] VNC listener at port 5900.
[            gm] [   31.113005] SIP command: 'register sip:1400@10.0.100.116 10.0.100.116 10d9ffb66dd110e9adf0b5'.
[          pfac] [   31.117141] Process pid 591 terminated, status 00000000.
[          pfac] [   41.115534] Run /sbin/rdpclient 1.
[            gm] [   41.115632]                SIP.h (   37): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[          pfac] [   41.115732] Ok, PID 597.
[            gm] [   41.115788] SIP register failed.
[            gm] [   41.115876] 10.0.100.103 => 10.0.100.103.
[            gm] [   41.115964] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 435900 Kb.
[            gm] [   41.116145] Run '/sbin/rdpclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ rdpclient 597] [   41.129122] RDP Terminal Client, WTware v.5.4.52, pipe 1, pid 597.
[ rdpclient 597] [   41.137233] Make RDP session with 10.0.100.103, port 3389.
[ rdpclient 597] [   41.137433]  No username.
[ rdpclient 597] [   41.137577]  No password.
[ rdpclient 597] [   41.137717]  No PIN.
[ rdpclient 597] [   41.137855]  No domain.
[ rdpclient 597] [   41.137993]  No shell.
[ rdpclient 597] [   41.138131]  No directory.
[ rdpclient 597] [   41.138276]  Window: 1024x768@16.
[ rdpclient 597] [   41.138441]  PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 597] [   41.138587]  Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 597] [   41.138726]  My hostname "wtw001AA9E71FBC".
[ rdpclient 597] [   41.138871] TCP: connecting to 10.0.100.103:3389.
[ rdpclient 597] [   41.141396] TCP: connection with 10.0.100.103:3389 established.
[ rdpclient 597] [   41.141546] Turn keepalive on.
[ rdpclient 597] [   41.141642] Free ram after buffers allocation: 435632 KB.
[ rdpclient 597] [   41.146045] Process RDP server certificate.
[ rdpclient 597] [   41.146252] RDP5 encryption (X.509).
Re: Инструкция к SIP клиенту
Сообщение aka » Ср окт 05, 2016 11:56 pm
Оно говорит: "Караул, это же процессор Geode LX! Он был устаревшим уже в 2002 году, когда появился! И на этом запускать самую свежую версию SIP телефона???"
Хорошо, попробуем совершить чудо и запустить SIP на этом.
Надо найти файл "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.4.52\packages\linphone"
Удалить.
Вместо него записать файл с тем же именем из этого архива: http://pxe.ru/files/testing/201610060100.zip
И попробовать запустить терминал. Если не получится, показать новый лог.
yoght
Сообщение yoght » Пт окт 07, 2016 2:07 pm
Вот с этим работает. Спасибо!
yoght
Сообщение yoght » Пт янв 20, 2017 8:15 pm
Тут пользователи жалуется, что в списке контактов нет кириллицы. Если написать имя контакта по русски, то в интерфейсе символы отображаются знаками вопроса. Я пробовал сохранять файл в разных кодировках - не помогло. Можно в линфоне что-нибудь допилить?
Сообщение aka » Сб янв 21, 2017 1:56 pm
Возьми свежую втварь. Список контактов пиши в том же двухбайтном юникоде, что и все остальные втваревые конфиги.
Аватара пользователя
Satrier
Сообщение Satrier » Ср фев 15, 2017 4:22 pm
Подскажите пожалуйста.
Возможно ли использовать для каждого свою собственную адресную книгу?
Satrier
Сообщение Satrier » Ср фев 15, 2017 4:44 pm
И в догонку, как провести трансфер звонка?
Сообщение aka » Ср фев 15, 2017 6:19 pm
Satrier писал(а):Подскажите пожалуйста.
http://wtware.ru/docs5/config.html#SIP
...Можно добавить больше контактов для отдельных терминалов. Файл с дополнительными контактами должен иметь такую же структуру, как и contacts.txt и находиться в том же каталоге Everyone:
SIP = user:password@sip.linphone.org, contacts:morecontactsforreception.txt
Satrier писал(а):И в догонку, как провести трансфер звонка?
Ни разу в жизни не проводил трансфер звонка. Не знаю. Вроде его с решеткой делают, не?
Satrier
Сообщение Satrier » Пт фев 17, 2017 1:12 pm
Попробовал разные комбинации по трансферу, либо отбивает звонок, либо ничего не происходит.
Ещё одна проблема, (использую Малину+Линфон, включена вторая линия) когда идёт разговор по одной линии и происходит звонок всплывает окно Принять либо Отклонить (Esc или Enter) - то ничего невозможно сделать, не реагирует ни на клавиатуру ни на мышь.
Yaha
Сообщение Yaha » Пт фев 17, 2017 3:54 pm
Как настроить SIP телефонию на WtWare? Не нашёл инструкцию. Ткните кому не лень меня носом в неё, плиз
Сообщение aka » Пт фев 17, 2017 4:41 pm
SercoNG
Сообщение SercoNG » Ср июл 19, 2017 1:50 pm
После перехода на 5.4.98 появилась проблема с SIP клиентом. Если на звонок не ответили, то окно SIP клиента, захватившее мышь и клаву, убрать невозможно, только перезагрузкой терминала. В логе пишет такую шляпу:
[ SIP] [ 44.256935] linphonec> "������� �.�." <sip:1135@10.9.21.101> is contacting you.
[ gm] [ 44.258336] [SIP] LinphoneCallIncomingReceived, id 0.
[ gm] [ 44.258375] [SIP] Incoming call from '"������� �.�." <sip:1135@10.9.21.101>'.
[ gm] [ 44.258399] Activate SIP syspopup for "������� �.�." <sip:1135@10.9.21.101>.
[ gm] [ 44.258422] ./unicodeMini.h ( 84): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ gm] [ 44.258445] Allocate 291840 bytes of shared memory for X imgbuf.
[ gm] [ 44.258468] imgbuf.cpp ( 498): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ SIP] [ 44.258839] linphonec> Receiving new incoming call from "������� �.�." <sip:1135@10.9.21.101>, assigned id 1
[ SIP] [ 53.637228] Call terminated.
[ SIP] [ 53.637393] linphonec> You have missed 1 call.
Сообщение aka » Сб июл 29, 2017 1:46 pm
Вопросики и ругань в логе - от русских букв в именах. Там же юникод должен быть. Кто разрешает вводить русские и кто их там показывает?
Непропадающее окно должно починиться в втари версии 5.6.12.
SercoNG
Сообщение SercoNG » Пн июл 31, 2017 12:23 pm
Это имена абонентов со станции. Она про юникод похоже не в курсе.
Сообщение aka » Пн июл 31, 2017 5:28 pm
А про русские буквы она в курсе? Где она их показывает?
SercoNG
Сообщение SercoNG » Пн авг 21, 2017 4:48 pm
На системных телефонах и в логах станции. Ну и в самой проге настройки станции.
Сообщение aka » Чт авг 24, 2017 8:46 am
А в каких-нибудь других местах, выпущенных НЕ производителем АТС, эти буквы можно увидеть?
Я пытаюсь понять, что есть стандарт. Инфраструктура одного производителя на стандарт не тянет. Если разные производители руг-друга начинают понимать, уже можно говорить о стандарте. Есть что-то другого производителя, которое русские буквы в такой кодировке в этом месте поймет?
Dim-soft
Сообщение Dim-soft » Сб окт 07, 2017 4:15 pm
Поддержка BLF (кнопки с номерами, показывают состояния других sip клиентов) есть в планах ?
Сам sip на rasp3 понравился.
Сообщение aka » Сб окт 07, 2017 10:09 pm
Dim-soft писал(а):Поддержка BLF (кнопки с номерами, показывают состояния других sip клиентов) есть в планах ?
Моя эти слова не понимать. Скажи, какую команду линфону отправить, тогда подумаю.
DbIm
Сообщение DbIm » Вт ноя 21, 2017 6:40 pm
Я в документации не нашел, но нельзя ли в вызовах как то отмечать звонки, какой был входящий какой исходящий? банальные стрелочки, если не сложно реализуйте пожалуйста, а если реализовано, подскажите как настроить?
И возможен ли DND?(Do Not Disturb) Что-бы человек мог нажать на кнопку например MUTE и к нему не приходили вызовы, а после отключения MUTE снова приходили соответственно, полезно когда нужно отлучится, в ту же уборную. Ну или хотя бы снимать регистрацию SIP на кнопку MUTE, если нет активных звонков, если есть, то функционировать как обычно, ну и было бы не плохо, что-бы, было в углу том же красненькая иконка с "кирпичом", чтоб видели пользователи, что у них телефон на DND.
Сообщение aka » Вт ноя 21, 2017 10:41 pm
Но втварь же не телефон...
DbIm
Сообщение DbIm » Чт ноя 23, 2017 10:35 am
aka писал(а):Но втварь же не телефон...
Но реализован же linphone, sip клиент, я как бы ни на что не намекаю, но если бы эти функции присутствовали, то думаю, можно было бы оптимизировать ресурсы еще лучше. Например звук в RDP сеансе всё-таки передается с некоторой задержкой, по сравнению с тем, когда идет напрямую с малинки в сип. Имелись бы эти две функции и SIP интерфейс в малинке был бы очень хорош, но я так понимаю, что этого не будет реализовано?
Сообщение aka » Чт ноя 23, 2017 12:36 pm
DbIm писал(а):Но реализован же linphone, sip клиент, я как бы ни на что не намекаю, но если бы эти функции присутствовали, то думаю, можно было бы оптимизировать ресурсы еще лучше.
Все началось с просьбы принимать входящие звонки. Мне обещали, что звонить с втвари никто не станет, для тех кто звонит есть же настоящие телефоны, но вот хотя бы входящие сделать, и сразу жизнь наладится. И понеслось...
DbIm писал(а):Например звук в RDP сеансе всё-таки передается с некоторой задержкой, по сравнению с тем, когда идет напрямую с малинки в сип.
В настоящий телефонный аппарат звук передается еще лучше.
Я записываю пожелания. Когда-нибудь оно будет реализовано. Но точно не завтра.
DbIm
Сообщение DbIm » Пт дек 01, 2017 5:05 pm
Это славно, спасибо вам, если такое будет реализовываться, то я готов тестировать данную функцию и проверять её в рабочих условиях, с логами и т.п, если конечно надо, хотя сомнительно, функции простые вроде как.
