Wtware 5.8.46, RDP 8.1+, UDP протокол
gusarov
Сообщение gusarov » Вт мар 19, 2019 10:33 pm
Здравствуйте,
Подскажите, есть ли поддержка UDP протокола, добавленного в RDP 8.1, в Wtware 5.8.46?
Если нет, планируется ли добавить?
Если да, то как включить?
Подключение с минимальными необходимыми настройками не осуществляет второго соединения по udp протоколу, только по tcp.
Поиск по форуму по короткому запросу "udp" выдает HTTP 500 ERROR, поэтому заранее прошу прощения, если повторяю вопрос.
Re: Wtware 5.8.46, RDP 8.1+, UDP протокол
Сообщение aka » Ср мар 20, 2019 12:48 am
Нет.
Нет таких планов. Для чего это нужно?
gusarov
Сообщение gusarov » Ср мар 20, 2019 5:09 pm
Нет.
Использование UDP протокола позволяет увеличить производительность картинки RDP сессии.
В некоторых случаях очень критично, например при работе с графикой.
Нормальных тестов в интернетах не искал, тестировал WIN10 -- WIN2019 с использованием UDP и без, результат - с udp производительность картинки ощутимо выше, меньше подлагов при запуске тяжелого видео, Photoshop и т.д.
Не супер информативно, впрочем как и у майков - "получите максимальную производительность rdp сессий"
https://www.sim-networks.com/wiki/maxim ... ows-server
Массового тестирования пока не проводили, но мне кажется, udp даст ощутимый позитивный эффект для терминальных серверов.
Проблема - у крупных клиентов используем wtware, и пока нет времени для определения этого позитивного эффекта в реальных условиях с использованием Windows клиентов.
UDP конечно может нагрузить сетевое оборудование, но производительность RDP повысит - пока не протестируем не узнаем.
Сообщение aka » Ср мар 20, 2019 6:00 pm
Расскажите когда проведете.
keny
Сообщение keny » Пн июн 10, 2019 3:31 pm
Транспорт через UDP позволяет нормально работать пользователям с latency до сервера от 40 до 200 мс. По TCP уже при 50 мс работа становится, мягко говоря, затруднительной.
Собственно, UDP транспорт был внедрен исключительно для использования в Long Fat Networks... Если бы эта фитча была реализована - цены бы WTware не было!
Кстати, чисто гипотетически, в какую сумму бы оценили данную доработку в разумные сроки "под ключ"?
Сообщение aka » Ср июн 12, 2019 9:17 am
Можно скриншоты с комментариями про эти цифры и про затруднения?
Не бывает доработки за суммы. Надо объяснить задачу так, чтобы я понял, для чего это надо.
keny
Сообщение keny » Пн июн 17, 2019 1:24 pm
Не совсем понимаю каким образом можно снять скриншот медленного реагирования на действия пользователя при задержках более 50мс?
Это элементарно можно проверить подключившись с Windows 7 на любой терминальный сервер без включения протокола RDP8.1 (задержку можно эмулировать чем-то типа Softhether).
Затруднения возникают так как в случае LFN по TCP пропускная способность канала очень сильно падает и зависит от TCPWindowSize. На хабре есть отличная статья с графиками: https://habr.com/ru/post/115527/
keny
Сообщение keny » Пн июн 17, 2019 4:43 pm
Задача - реализовать транспорт по UDP. Необходимость - возможность комфортно работать с терминалов на WTware из зарубежных командировок. Описание как это сделано у MS вот тут:
https://docs.microsoft.com/en-us/opensp ... s-rdpeudp/
https://docs.microsoft.com/en-us/opensp ... -rdpeudp2/
Я, в свою очередь, так как очень заинтересован в реализации данной фитчи готов обсудить стоимость...
Сообщение aka » Вт июн 18, 2019 7:43 am
Если подключиться с RDP8.1, внимательно прочувствовать задержки, а потом ещё раз подключиться с той же виндовс на тот же сервер, не трогать никакие настройки клиента и сервера, но запретить файрволом UDP (ещё раз: не трогать настройки клиента и сервера. Никакие это вообще никакие, и тем более не отключать весь RDP 8.1. Только файрвол между ними) - изменения будут заметны?
Фейспалм.
keny
Сообщение keny » Вт июн 18, 2019 11:31 am
> будут заметны?
Да, эффект будет тот же: медленная прорисовка открывающихся окон, артефакты кодека, тормоза при обновлении элементов рабочего стола (особенно при использовании RDS с App-V), артефакты при скролле, зависания сессии при открытии в браузере страниц с динамическим контентом (баннеры, гифы и прочее). Я про Win7 написал так как там RDP8.1 по умолчанию выключен.
> Фейспалм.
Показать тоже что описано в статье iperf'ом? Ну или вот от IBM, раз хабр у вас такое вызывает: https://www.ibm.com/developerworks/ru/l ... index.html
Сообщение aka » Вт июн 18, 2019 8:57 pm
Артефакты кодека. От перекрытия UDP.
