В 4.3.9. перестал работать USB-принтер
at383
Сообщение at383 »
При переходе с 4.2.1 на 4.3.9 перестал работать принтер USB Panasonic DP-1820P. Данные на принтер идут (мигает data), но не печатает. При откате работает. Хотелось бы работать с новой версией, т.к. лучше работает мышка.
!dx
Сообщение !dx »
pro или lite ? ;)
at383
Сообщение at383 »
pro
Soft_warrior
Re: В 4.3.9. перестал работать USB-принтер
Сообщение Soft_warrior »
at383 писал(а):При переходе с 4.2.1 на 4.3.9 перестал работать принтер USB Panasonic DP-1820P. Данные на принтер идут (мигает data), но не печатает. При откате работает. Хотелось бы работать с новой версией, т.к. лучше работает мышка.
попробуй кабель usb 2.0 поставить - такой прозрачный в внутри заэкранированные провода. возможно проблема в этом.
at383
Сообщение at383 »
Soft_warrior писал(а):попробуй кабель usb 2.0 поставить - такой прозрачный в внутри заэкранированные провода. возможно проблема в этом..
При чем тут кабель, если прежняя версия работала.
ksa
Сообщение ksa »
at383 писал(а):При переходе с 4.2.1 на 4.3.9 перестал работать принтер USB ......
Есть такая проблема.
Ошибки возникают? Если да - то лог в студию! Проверьте на разных режимах работы с usb. И в режиме печати тестовой страницы из клиента в debug режиме.
Уже несколько замечаний поступило. Возможно, это "наследие" борьбы с "ненормальными" принрерами на USB.
В стабильной версии - все ОК.
Бета и есть бета..... :)
Все будет....
Soft_warrior
у меня на canon lbp 810 был плохой кабель да еще и длиной 3 метра,
дак он каждое утро по 30 миную вы1живался - потом нормально печатал - какбы все работает, заменил на нормальный - перестал выеживаться - все работает.
alexps70
Сообщение alexps70 »
У тебя canon 810 под терминалом работает? Как?
