версия 5.1.46 Черный экран при загрузке конфигурации
Добавлено: Ср окт 16, 2013 12:28 pm
AlexTTT
После загрузки файла wtware.nbi, видимо в момент прогрузки конфигурационного файла wtware экран чернеет, и нет никакой картинки.
Продолжается секунды 2-3.
Просьба - можно поставить какую-нибудь картинку хотя бы статическую, а то пользаки пугаются.
Они думают, что втваря зависла и вырубают терминал.
Re: версия 5.1.46 Черный экран при загрузке конфигурации
Добавлено: Ср окт 16, 2013 10:17 pm
У тебя там школа боевых искуств чтоли, все такие резкие, за 2-3 секунды терминал выключают? :mrgreen:
Press DEL to enter SETUP внизу написано?
Добавлено: Чт окт 17, 2013 3:39 am
AlexTTT
Ничего не написано, тупо черный экран.
Сразу же после прогрузки файла wtware.nbi (строка с процентами загрузки) экран чернеет,
думает секунды 3 и показывает либо выбор серверов (connection)
либо приглашение ко вводу пароля (в случае если нет connection).
Но черный экран есть и в том и в другом случае, довольно ощутимый такой.
Насчет школы боевых искусств - не смешно для человека 5 лет работающего в саппорте (в смысле для меня).
Если есть возможность сделать глупость - ее обязательно сделают.
Если есть возможность понять неправильно - кто-то обязательно поймет неправильно.
Я прямо слышу телефонные звонки: "у меня начинает грузится, а потом зависает черный экран, а мне накладную срочно нужно, уже 5 раз перегружала, не помогает"
Он же не просто моргает, пауза довольно ощутимая, секунды 3 точно. Могу видео снять выложить.
Добавлено: Чт окт 17, 2013 11:54 am
Давай видео. Потому что "Press DEL to enter SETUP" на черном экране обязательно должна быть, если ее нет, то это меня интересует гораздо сильнее черного экрана :roll:
И может сделай видео с двух разных мониторов? А то у нас есть один монитор, который после переключения режимов пару секунд картинку не показывает...
Добавлено: Чт окт 17, 2013 2:13 pm
AlexTTT
Вот видео!
http://youtu.be/zp2RZivIm28
Добавлено: Чт окт 17, 2013 2:28 pm
Prizrak
И что, они этого боятся?
Добавлено: Чт окт 17, 2013 2:30 pm
AlexTTT
Ну по-моему долго, епа. Хоть картинку какую-что ли.
Пока что эффект стабильно повторяется.
Добавлено: Чт окт 17, 2013 6:02 pm
MAGNet
у меня так же, но я своих приучил, что ждать нужно..
странно, что натпись Del не появилась. у меня такое было только с косячными прошивками на картах, но это к делу не относится.
да, и загрузка у меня pxe
зы
но ситуёвина действительно не кошерная. не плохо было бы добавить какой-нить прогресс-бар а-ля шиндошс 98. хотя бы.. и в X переключаться после загрузки, если такое возможно.
Добавлено: Чт окт 17, 2013 9:47 pm
Прогрес-бар когда-то был. Позже он был убран по просьбам трудящихся.
Добавлено: Пт окт 18, 2013 2:06 am
AlexTTT писал(а):Вот видео!
Хм. Паузу на Press DEL побольше чтоли сделать?..
Открой C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.1.46\http.cfg и раскомментируй там две длинные строки. Адреса и пути поправь. Слово quiet и http=... убери. Должно получиться примерно так:
 initrd http://10.1.1.81/wtware/5.1.46/packages/initrd
 boot http://10.1.1.81/wtware/5.1.46/packages/kernel root=/dev/ram0
Без слова quiet оно должно все сообщения загрузки линуксового ядра на экран выводить. Много-много текста, страниц десять. Неужели и так у тебя будет черный экран?
Если бдет снова черный экран, то удали конфиг этого терминала. Без конфига при загрузке оно должно вывалиться в текстовый экран с рамочкой "Не найден конфигурационный файл..". Сними видео с загрузкой до этой рамочки. Попробуем посчитать, сколько там проходит секунд до появления текста, и будем думать дальше.
Добавлено: Пт окт 18, 2013 4:38 am
AlexTTT
Видео http://youtu.be/hpyFYGz_sIg
с таким конфигом:
То есть почти ничего не изменилось, экран так же черный
Добавлено: Пт окт 18, 2013 4:55 am
AlexTTT
удален конфигурационный файл терминала http://youtu.be/0q1Z8MhXE-o
Добавлено: Пт окт 18, 2013 11:02 am
Не дружит ТОНК с этим монитором. Слишком долго устанавливает картинку после переключения видеорежима. Не знаю, кто больше виноват, ТОНК или монитор.
Хороший монитор с хорошим терминалом в третьем случае не должен показывать вообще никаких черных экранов. Сразу (ок, на мееедленом тонке через секунду) после окончания загрузки на экран должно полезть много-много строк текста ядра, и сразу после очистки с экрана ядерных сообщений должно вылезти втваревое "Press DEL". Я не смогу показать никакую картинку на эктой конфигурации, я даже тесктовое "Press DEL" не знаю как показать.
Попробуй запустить какой-нибудь другой линукс с флэшки, лучше посвежее. Сколько там будет висеть черный экран?
Добавлено: Пт окт 18, 2013 12:13 pm
Еще в биосе иногда бывает переключалка, грузиться с графической заставкой или в текстовом режиме. Может помочь.
Добавлено: Пт окт 18, 2013 12:33 pm
AlexTTT
Ну то есть это нормально, на других мониторах так не будет.
Спасибо успокоили.
Ну и хрен на него, на этот экран, пусть терпят.
Все равно пятая мне очень нравится загрузкой по http.
Кстати надо будет глянуть на четвертой что будет.
Добавлено: Вт окт 29, 2013 9:10 pm
MAGNet
aka писал(а):Прогрес-бар когда-то был. Позже он был убран по просьбам трудящихся.
может стоит добавить настройку splashscreen?
Добавлено: Ср окт 30, 2013 9:01 am
MAGNet писал(а):может стоит добавить настройку splashscreen?
Для использования линуксового ядерного splashscreen не получится обойтись "параметром", его в втваревый конфиг никак не засунуть. Его надо пихать в параметры ядра. Мне лень писать об этом документацию.
Втварь старается побыстрее запустить свою графику, которая указана в конфиге. Как только запускается втваревая графика, сразу рисуется wait.png из тех, что указаны параметром skin=
