Windows 2012 RDP Session Collection
Добавлено: Вт апр 22, 2014 7:35 am
sam21
Описание конфигурации:
1.Сервер RDP Connection Broker
2.Узел сеансов удаленных рабочих столов RDP1.test-farm.ru
3.Узел сеансов удаленных рабочих столов RDP2.test-farm.ru
4.Клиент с ОС Windows 7
5. Тонкий клиент на Wtware 5.1.62
Настроена коллекция сеансов в который добавлены два сервера для балансировки (RDP1.test-farm.ru, RDP2.test-farm.ru).Настроены веса, для каждого из серверов, при подключении клиента он должен попадать на сервер с большим весом, то есть на RDP2.test-farm.ru.
Тест1.
Подключаемся через mstsc с os Windows 7 на адрес RDP1.test-farm.ru, авторизауемся, получаем redirection packet и попадаем на RDP2.test-farm.ru --- так и должно работать.
Тест2.
Подключаемся с тонкого клиента Wtware 5.1.62 в конфигурации server = rdp1.test-farm.ru , проходим авторизацию и попадаем на тот же rdp1.test-farm.ru, вместо RDP2.test-farm.ru , так быть не должно.
Почему не работает перенаправление так как в тесте1 ??
Re: Windows 2012 RDP Session Collection
Добавлено: Вт апр 22, 2014 9:25 am
Лог после "так быть не должно" сохрани и покажи.
Добавлено: Вт апр 22, 2014 9:42 am
sam21
Выложил
Добавлено: Вт апр 22, 2014 10:14 am
В конфиге server=rdp2.test-farm.ru
2, не 1.
Через DNS rdp2.test-farm.ru ресолвится в 192.168.1.7. К нему и подключается, пакет редиректа не приходит. Не тот лог выложил или сам запутался?
Добавлено: Ср апр 23, 2014 1:35 am
sam21
На данный момент сделано наоборот подключаемся к rdp2 а должны попасть на rdp1 .Ссори за путаницу, просто в ходе тестирования пришлось поменять.
а что значат тогда эти строки в логе?
[rdpclient 585] TCP: connecting to 192.168.1.7:3389.
[rdpclient 585] TCP: connection with 192.168.1.7:3389 established.
[rdpclient 585] Turn keepalive on.
[rdpclient 585] Free ram after buffers allocation: 886780 KB.
[rdpclient 585] RDP4 encryption.
[rdpclient 585] RC4 key 128 bit.
[rdpclient 585] Server Redirection flags 0x0000001d.
[rdpclient 585] Server 192.168.1.6.
Добавлено: Чт апр 24, 2014 12:33 am
Ээээ. Моя тормозить. Увидел путаницу с rdp1-rdp2 и дальше не стал читать.
Да, это именно пакет перенаправления. Хорошее перенаправление, даже хэш пароля пришёл.
Если после получения этих строк в логе сделать завершение сеанса, что будет? Покажи лог.
Добавлено: Чт апр 24, 2014 2:08 am
sam21
После разлогинивания, тут же без запроса пароля, попадаем на тот самый rdp1 на который должны были попасть при первой попытке. Лог приложил.
Добавлено: Чт апр 24, 2014 10:42 am
То есть всё работает правильно, но терминал забывает автоматически завершить первый сеанс сразу после получения пакета перенаправления. Так?
mstsc.exe в ТОЧНО такой же ситуации, тот же первый сервер, тот же юзер, переподключается само? Проверено без путаницы?
Добавлено: Пт апр 25, 2014 3:23 am
sam21
Получается что так.
Проверил все еще раз, после того как появилось окно авторизации windows 2012 вводим 1 раз пароль, он как будто обновляет это окно мгновенно и тут же спрашивает 2-й раз(без появления рабочего стола), вводим и уже попадаем на тот сервер который и должны были попасть. Проверил за одно на WIndows XP SP3 со старым rdp клиентом, поведение такое же, то есть все хорошо перенаправляет.
Добавлено: Ср апр 30, 2014 1:04 pm
Prizrak
По идее надо подключаться по имени фермы. В ДНС создаете 2 А записи для этого имени, а адреса указываете Ваших серверов.
Добавлено: Ср апр 30, 2014 1:16 pm
Prizrak
И еще момент. Больший вес еще не означает, что все будут подключаться на него. Из иллюстрации видно, что, допустим, из 3 клиентов, 2 попадут на rdp2, а 1 на rdp1 обязательно.
Добавлено: Чт май 08, 2014 5:53 am
sam21
aka, так как быть? ждать нам решения какого либо? я все логи и тесты провёл вам, если что то еще надо могу еще сделать, помогите решить эту проблему, из за нее не можешь перейти на Win2012.
Добавлено: Чт май 08, 2014 11:56 am
Прошу прощения. Забыл. WiFi на рокчипах запускал.
Попробуй вот это: http://pxe.ru/files/testing/201405090043.zip
Добавлено: Пн май 12, 2014 4:11 am
sam21
Протестировал выложенную версию, перенаправление работает как надо, спасибо!
Добавлено: Чт май 15, 2014 2:13 am
sam21
aka, одно починили, другое отвалилось, у нас теперь смарткарты не работают, вчера проверяли на старом 5.1.62 с точно таким же конфигом все запускается, на новой 5.1.63(beta) не работает, прилагаю лог целиком и некоторые строки с него конкретно что выделяется.
Само устройство определяется норм по идее:
[KERNEL] [ 1.093316] usb 2-2: Product: EZCCID Smart Card Reader
Но дальше идут следующие баги:
[rdpdr-scard] RDP Smart Card Redirector, WTware v.5.1.63.
 [rdpdr-scard] Load /usr/lib/pcsc/drivers/ifd-ccid.bundle/Contents/Linux/libccid.so library.
 [rdpdr-scard] rdpdr[scard]-ccid.cpp ( 105), load: -- ERROR -- dlerror () failed: libcgmanager.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory.
 [rdpdr-scard] rdpdr[scard]-ccid.cpp ( 151), _funcset: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
 [rdpdr-scard] rdpdr[scard]-ccid.cpp ( 233), ccid_connect_reader: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
 [rdpdr-scard] rdpdr[scard]-ccid.cpp ( 337), ccid_init: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
Соответственно карта на терминальном сервере не определяется.
Так же не работают карты iBank Blue которые.
Добавлено: Ср май 21, 2014 6:14 am
sam21
aka, мы тут все подготовили для перехода на 2012 серверную, ждём ответа по смарт картам, как успехи там?
Добавлено: Чт май 22, 2014 2:39 am
Отвалилось. Попробуй пожалуйста это:
http://pxe.ru/files/testing/201405220338.zip
