Добавлено: Вс окт 26, 2014 10:19 pm
* динамическая настройка с http сервера. Конфиги терминалов можно генерировать php скриптом
Документация здесь:
http://wtware.ru/docs5/dhcp.html#dynamic
* поддерживается NLA. NLA будет использоваться только если сервер настроен работать только с NLA, если сервер отказывается принимать соединение без NLA. Windows 2012 Server по умолчанию настроен именно так.
При NLA логин и пароль должны быть введены на стороне клиента. Поэтому, если сервер отклонит подключение без NLA, WTware нарисует свой интерфейс запроса логина и пароля. Такой же, который рисует при ask_password=on. Логин по NLA со смарт-картой пока не работает, для логина по смарт-карте надо по-прежнему отключать NLA на сервере.
* ask_password=on научили работать со смарт-картами. Если подключается разрешеннаая параметром smartcard= смарт-карта, то терминал перерисовывает интерфейс запроса пароля и спрашивает не пароль, а PIN. И проводит авторизацию по этой карте с этим PIN. Полезно для 2012 серверов, у которых логин по карте глубоко спрятан.
* заработала поддержка сенсорных экранов для video=...(F). Только USB, только те тачскрины, которые понимает линуксовое ядро. Если на вашем тачскрине работает Ubuntu, то WTware тоже должна работать.
* при использовании Round-robin DNS (или без round-robin, просто несколько IP у одного символьного имени) терминал теперь начинаем подключаться ко всем IP сразу и работает с тем, который ответит первым.
Одному символьному имени в DNS может соответствовать несколько IP. Вот так:
- rrdns1.png (6.61 КБ) 48288 просмотров
Начиная с версии 5.2.12, если в конфиге терминала в параметре server= указано символьное имя, которое распознаётся DNS сервером как несколько IP, терминал одновременно попытается открыть соединения с ними всеми.
Терминал будет работать с тем сервером, который ответил первым.
Таким образом можно обеспечивать отказоустойчивость. Если у вас в ферме три сервера, заведите общее имя, указав в нём IP всех трёх. При отключении одного из серверов терминалы автомагически будут подключаться к оставшимся, а пользователи не заметят падения сервера. Балансировку нагрузки и перенаправление к отключенной сессии придётся делать средствами Windows.
Re: 5.2.12
Добавлено: Чт окт 30, 2014 6:55 pm
SercoNG
Подкину инфу для тех, кто пользует RDS-Collection на 2012R2 в режиме высокой доступности. Теперь можно добиться правильного распределения пользователей по RDS-ным серверам и забыть про попадание во временный профиль. В свойствах коллекции на закладке "безопасность" выставляем 1-"согласование" или "SSL(TLS)"; 2-"совместимый с клиентским"; 3-ставим галку (если не стоит). Так получим NLA с коей wtware будет замечательно работать. В конфигах ставим ask-password=on и loadbalnceinfo, кстати есть маленький прикол от мелкомягких с ентим параметром - длина имени коллекции не должна превышать 16 символов, если у вас она больше, то в строке параметра укажите первые 16 символов иначе вылезет ошибка типа ".. ферма с таким именем не найдена...". Запускаем терминал и наслаждаемся отсутствием мелькания на экране переподключений. Один недостаток - несовершенство меню ввода логина и пароля. Если логин задан в конфиге, то в меню он даже не отображается и поменять его тоже нельзя. Посему мои юзвери теперь вспоминают свои логины
Re: 5.2.12
Добавлено: Пт окт 31, 2014 12:56 am
Если за компьютером работают разные люди - сделай им меню выбора юзера из списка. Если за компьютером работает один человек, зачем ему знать свой логин?
Re: 5.2.12
Добавлено: Пт окт 31, 2014 11:44 am
Prizrak
логин надо знать всегда, ибо за этот комп может сесть кто-нибудь другой и войти под собой
Re: 5.2.12
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 3:05 pm
Dim-soft
Терминал на atom 230 на чипсете sis
Если выбрать настройку видеокарты, то мышка определяется
Если сохранить настройки и перезагрузиться то не работает мышь
во вложении лог после конфигуратора и после простой перезагрузки
Re: 5.2.12
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 7:07 pm
Почему-то оно тупит при поиске клавиатуры, и мушь находит только через 11 секунд после старта. Попробуй это:
http://pxe.ru/files/testing/201411072004.zip
Re: 5.2.12
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 9:04 am
SANSoft
Проблема при подключении к сети по Wifi. Фотки экранов с логом выслал на почту
aka@pxe.ru.
UPD: Сканирование сетей выполняется, целевая сеть WiFi конфигуратором определяется.
Но не подключается к ней.
в логе видно, что требуется libcrypto.so.0.9.8, а выше по логу грузится в память libcrypto.so.1.0.0
UPD2: WTware v.5.2.12. Загрузка с HDD
Re: 5.2.12
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 12:27 pm
SANSoft
Удалось решить проблему образом CD с версией 5.1.66, который был нарезан до обновления на 5.2.12
5.1.66 замечательно заработала с WiFi
Re: 5.2.12
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 10:00 pm
Я понял проблему, завтра должно быть исправлнение.
Re: 5.2.12
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 1:35 pm
Должно быть исправлено в втвари 5.1.14, попробуй пожалуйста.
Re: 5.2.12
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 5:58 pm
Prizrak
то же самое, сети видит, но не подключается.
в 5.2.10 все работает
Re: 5.2.12
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 7:52 pm
Совсем то же самое, и на отсутствующую библиотеку ругается?
Точно версия .14?
Фотки хочу...
Re: 5.2.12
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 9:22 pm
Prizrak
У меня ругани на экране нет. Просто, не удалось подключиться к сети после ввода пароля.
В каком месте делать фотки? Если надо что-то вводить, то что? Завтра забацаю.
Re: 5.2.12
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 9:32 pm
Dim-soft
aka писал(а):Почему-то оно тупит при поиске клавиатуры, и мушь находит только через 11 секунд после старта.
попробовал 5.2.14 - мышь работает отлично
Re: 5.2.12
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 6:27 am
SANSoft
Prizrak писал(а):У меня ругани на экране нет. Просто, не удалось подключиться к сети после ввода пароля.
Я делал так: на этом экране, где написано, что не удалось подключиться, жмешь Esc.
Вывалится в командную строку.
Там: SPAM /tmp/all.log
Листать экраны вверх/вниз с помощью Shift+PgUp/PgDown. Листает по полэкрана.
И делать фотки.
Сам еще не проверял 5.2.14 работу с WiFi
UPD: Проверил 5.2.14 - работает. Ставил на HDD обновлением версии. Чистую установку не проверял.
Re: 5.2.12
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 10:10 am
Prizrak
Проверил на другом компе, там вообще картина другая. Отправил на
aka@pxe.ru
Re: 5.2.12
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 1:11 pm
На другом компе с другой картиной не взлетает драйвер. Авторы драйвера сами пишут, что иногда работает, иногда нет, и непонятно что с этим делать:
http://wireless.kernel.org/en/users/Drivers/brcm80211
Please note: at least BCM4313 is not fully supported. Some models appears to work (users reported success), but some don't, and there's no indication that this is going to change.
Я ничего не смогу сделать
На той машине, где старые версии взлетают, а 5.2.14 не взлетает, делай как написал
SANSoft
И дальше так же, как делал.
Re: 5.2.12
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 3:27 pm
Prizrak
Отправил
Re: 5.2.12
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 2:48 pm
Prizrak
Не получится исправить?
Re: 5.2.12
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 5:28 pm
Получится. Майкрософты расщедрились и стали бесплатно раздавать свежую вижуалстудию, по этому поводу весь процесс сборки дистрибутива немножко сломался. Как только смогу собрать дистрибутив, так сразу выложу.
Re: 5.2.12
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 11:22 pm
Вот, собралось:
http://pxe.ru/files/testing/201411200017.zip
На боевую машину ставить осторожно, имея под рукой дистрибутив от .14 чтоб быстро переставить поверх, если что посыпется.
Re: 5.2.12
Добавлено: Пн дек 22, 2014 9:33 am
frodo10
А можно узнать какие изменения в новой версии 5.2.16?
Re: 5.2.12
Добавлено: Пн дек 22, 2014 1:35 pm
James123
И как 5.2.16 ставить на Андроид?
boot.img в комплекте нет, инструкций тоже нет
Re: 5.2.12
Добавлено: Пн дек 22, 2014 4:00 pm
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t=19237
Пуск - Программы - ВТваре - Документация - Рокчип.
Re: 5.2.12
Добавлено: Пн дек 22, 2014 5:28 pm
frodo10 писал(а):А можно узнать какие изменения в новой версии 5.2.16?
Для x86 платформы почти никаких. Исправлены мелкие глубоко закопанные ошибки, самое заметное - dhcp научили давать разные шлюзы разным подсетям. В ARM много изменений.
